本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 12748件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[23456834] iPhone8での簡単な編集について。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/06/08 23:52:28(最終返信:2020/07/23 15:54:56)
[23456834] ...HERO8の性能を発揮させるには周辺機器が大きく左右するということかもしれません。 デジモノはマネー次第。 本体だけ買って終わりじゃないので、安易に手を出すと痛い出費になりますが記録とは時間との勝負です。 高画質=大容量=最新ハイスペックPC&モバイルです... 詳細
[23542614] この用途に使えますか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/07/18 18:47:23(最終返信:2020/07/19 22:35:29)
[23542614] ...自分は普通に手に持って街中撮影していますが余程人に接近しない限りは相手に意識 されないですよ。手で本体を持つので相手からは実質ジンバルとカメラ部分しか見えないし 自分が住んでる田舎だとOSMO POCKETの認知度が無いので相手にカメラで撮られてると... 詳細
[23542950] バッテリーの劣化??
2020/07/18 21:21:09(最終返信:2020/07/19 15:18:34)
[23542950] ... 膨らんでいたら寿命末期でしょう。 リチウム電池で放電が早いのは寿命でしょう。 ビデオ本体に入れっぱなし。 本体から出して、自己放電だけ。 どちらも早く残量が減れば劣化でしょう。 充放電がメーカーの言う回数に達っていなくとも...いまだ劣化したものがありません。 >うさらネットさん 若干膨らんで取り出しにくくなってます。 >MiEVさん 本体に入れっぱなしでも、単体でおいていても減ります。やっぱり寿命ですかね。 >撮らぬ狸さん 1. 2... 詳細
[23540414] HVX205aとp2カードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HVX205A)
2020/07/17 19:11:10(最終返信:2020/07/18 12:09:24)
[23540414] ...ビデオカメラ側の問題がなければ、(1)は該当せず、(2)~(4)のどれかになるでしょう。 ビデオカメラ本体(もちろんメモリースロット部分も含む)の正常であるのか、正常で無いのか、 まで考慮すると、組み合わせが大変になります(^^;... 詳細
[23463509] なんか今ひとつ…
2020/06/12 10:56:36(最終返信:2020/07/13 12:25:53)
[23463509] ...結局これは剥がしました(^_^;) 起動時のタイムラグは純正アクセサリーのメディアモジュラーを着けたら遅くなるみたいです。 本体を素の状態で使うと快適に使えます。... 詳細
[23526083] ご指導ください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/11 11:33:51(最終返信:2020/07/13 01:29:20)
[23526083] ...カメラワークとマイクぐらいでしょうか。 これから暑くなります、冷房や通気が悪いと録画が止まることも起きます、本体を温めないようにしましょう。 >暇人大学生、さん 拝見しました。 南紀 印南付近ですね 若い頃 海岸線が好きでよく走ってました... 詳細
[20380965] exFATについて
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2016/11/10 22:07:14(最終返信:2020/07/04 11:08:06)
[20380965] ...こちらの仕様として「動画ファイル(MOV)が4GB、音声ファイル(WAV)が2GBの容量の上限」があり、64GB以上のmicroSDカードを本体で初期化すると、フォーマットは「exFAT」になるが、仕様の容量上限が増えることはありません。... 詳細
[23491644] おすすめの360°カメラを教えてください
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/06/25 12:50:23(最終返信:2020/07/02 15:57:13)
[23491644] ...動画用途と静止画用途のトレードオフは、一般カメラより甚だしいから 二兎を追う者は一兎をも得ず…になりがち ・同様に、カメラ本体に綺麗な液晶画面が付き便利なモノは 必然的に 放熱とバッテリーの持ちに、欠点を抱える という認識は... 詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077] ...アが必要となります。 ●PCI Expressスロット搭載のデスクトップPC ・PC本体(他に、モニター、キーボード、マウスを別途購入する必要があります) (飽くまで一例)下の...過半数の方々が諦めるような自体になります。 しかし、ブルーレイ(BD)やDVDは「動画本体」だけでは、「BD規格やDVD規格として再生できない」という面倒臭い状態になります。 (... 2GB 以上 (ページファイルを合計 2GB 以上指定必須)* HDD 空き容量 本体390MB程度+サムネイルなどのファイル領域 HDD フォーマット NTFS フォー... 詳細
[23482415] 自転車への装着について
2020/06/21 09:28:50(最終返信:2020/06/21 21:32:26)
[23482415] ... ただ堅牢性と耐水性能は向上しますが ハウジング分の重量/大きさがネックとなります。 GOPROは本体のみでの堅牢度はやや優れています。 ただし 水中への持ち込みは別途オプションのハウジングを用意すべきでしょう... 詳細
[23481811] TimeWARPでアスペクト比16:9にするには?
2020/06/20 22:54:50(最終返信:2020/06/21 10:37:11)
[23481811] ...残念ながら編集ソフトで上下トリミンクでしょうかね。 >撮らぬ狸さん ありがとうございます。書いてありましたね(^_^;)。 ただ。アプリでも本体でも設定いじる際に「2.7K 4:3」とそこだけ4:3と表示されるので「他は16:9なの?」と思ってしまって... 詳細
[23286925] 充電しながら使えますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/03/15 21:10:34(最終返信:2020/06/19 15:21:40)
[23286925] ...モノによってはコネクタ部が太くハマらないのもあるのでご注意を! 訂正です! 本体バッテリーを装着したままでは撮影しながらの給電はできませんでした"(-""-)" カメラoff時に本体BTへの充電はできます。 なので本体BTを外し、隙間に厚みの合う消しゴム挟んで給電できるのでは... 詳細
[23466003] GoPro初購入です。教えてください!
2020/06/13 15:07:39(最終返信:2020/06/13 21:27:13)
[23466003] ...反応しません。 さらに不安なのが本体の日本語の字体が中国製品を買った時の取扱書によくある少し変わった文字。 待機状態でもどんどん本体が熱くなりバッテリーが待機状態で...ですね。 私は慣れてしまった(老眼で読めてない?)ので気にとめてません。 ●待機状態 本体が熱く バッテリー1時間ほど はい 待機状態と言ってもセンサーは通電されおり メディアに...経由のものに限定して選んでいます。 ハードなコンディションで利用することが多く レンズや本体の破損も頻繁にあり都度補修してもらってます。 保証さえあれば新品同様品との交換もあったり... 詳細
[23456012] 本体画面での再生
2020/06/08 18:10:33(最終返信:2020/06/08 18:10:33)
[23456012] ...本体の画面での録画した動画を再生すると縦にノイズが走って汚く再生されるのですが皆さんのはどうですか?スマホやPCでは問題ないのでファイル自体は壊れてなさそうなんですが…。動画再生中だけノイズが走るのでディスプレイの故障ではなさそうです... 詳細
[23408262] みなさんスマホは何を使ってますか?
2020/05/16 22:56:16(最終返信:2020/06/05 21:07:42)
[23408262] ...TabSだと普通に動いたので スマホの性能が追い付いてないのかと思い買い替え検討中です。 androidだと接続すると何故か本体に充電される仕様みたいなのでiPhoneを検討しているのですが 昔の機種でも動くのでしょうか? i...https://apps.apple.com/jp/app/dji-mimo/id1431720653 私も本体のみ使うことが大半なので、全ての機能を試していませんが、私のiPhone 5s(iOS 12.4.6)でも動きました... 詳細
[23425985] Q2n-4kのweb接続について
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n-4K)
2020/05/25 14:13:24(最終返信:2020/06/05 11:27:46)
[23425985] ...パソコンに接続してzoomでweb接続したところ、映像画面が左右反転している画面しか映りません。 メーカーにも、電話しましたが、機器本体では考えられないとの返答でした。スカイプでも試しましたが、症状は変わりませんでした。 どなたかわかるかたはいませんか... 詳細
[23438109] ファイルを本体へ戻す方法
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/05/31 13:07:26(最終返信:2020/06/02 22:05:41)
[23438109] ...gopro本体からパソコンに画像、動画を移動させた後、gopro内のそれらの画像、動画は削除しました。 今回、パソコンに移動させた動画をgopro本体に戻そうと...ると カメラ本体では再生可ながら スマホでは再生不可。 詳しくテストすると .LRVファイルがなくなるとスマホでの再生は不可能でした。 逆にカメラ本体での再生時は...教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。 >ヤマ208さん >gopro本体からパソコンに画像、動画を移動させた後、gopro内のそれらの画像、動画は削除 という... 詳細
[23437333] バッテリーと充電池への影響について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/05/31 02:43:58(最終返信:2020/05/31 13:08:00)
[23437333] ...た充電したバッテリーをAX45に使用して本体が故障する可能性はありますでしょうか? 安全機構があるので、それによって本体が故障したり、その他危険な不具合が発生す...、バッテリーチャージャーが故障している可能性、また充電したバッテリーをAX45に使用して本体が故障する可能性はありますでしょうか? 問題ないと思います。 ニッカドの頃はそれをすると...な不具合が発生することは基本的にはありません。 アリババ・エドモンドさん こんにちは 本体が故障と言う事は無いと思いますが バッテリーの保存で 一番悪いのが 放電した状態で保存す... 詳細
[23288672] パナソニックのマイクロSDを挿した結果
2020/03/16 22:04:00(最終返信:2020/05/31 09:22:44)
[23288672] ...を購入いたしました。しかし本体に挿してみるとSDエラーと表示されました。PCでSDをフォーマットし再び試みましたが結果は同じくエラー。本体の設定のストレージからフォ...たところ、一度正常に反応したのですが本体を傾けたり動かしたりするとSDカードを交換してくださいと再び表示されました。やはり本体側に問題がある可能性もありますか? ...og/technical/faq_191226_001/ >一度正常に反応したのですが本体を傾けたり動かしたりするとSDカードを交換してくださいと再び表示されました。 配線か基... 詳細
[22851317] 中国製 リン酸鉄リチウムイオン電池
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 19:22:46(最終返信:2020/05/28 08:25:40)
[22851317] ...VX980で4Kで6時間録画しましたがご覧のとおり容量 メモリが全く減りませんでしたVX980にはぴったり過ぎます 6時間も連続撮影をすると本体温度が相当あがってしまいます。 残念ながらAC出力は115V疑似サイン波のようです。 この製品 日本製よりはいい加減ですがいつもの杜撰さはあまり... 詳細
