本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 12773件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[23613705] TVで見れますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/21 21:47:04(最終返信:2020/08/24 21:33:00)
[23613705] ...4であれば見れると思います。 TVが10年ほど前のモデルだと、TVにデバイスが装備されてないので本体をケーブル接続での再生になります。 SDカードを直接TVに刺すのが一番簡単です、中華アクションカムもMP4だと思うので再生は可能かと思われます... 詳細
[23617376] ナイトモードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/08/23 15:07:46(最終返信:2020/08/23 22:33:46)
[23617376] ..... HC-VX992Mを購入しました。 説明書にはナイトモードの記載がありますが、 本体のメニューから探してもモードが出てきません。。 暗い中の撮影の時に自動で出てくるのでしょ...はスローシャッターのローライトモードと 赤外線モードがありますが、少なくともビデオカメラ本体で設定できると思います。 ※googleなどで「VX992M 取扱説明書」で検索すると... 何とか探せました。 そしてソニーは誤植です。 混乱させてしまい、申し訳ありません。 本体を設定したら、アプリ上にもスイッチが 出てきました。 ありがとうございました! お疲れ... 詳細
[23184982] 充電と外部マイク
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/22 21:42:30(最終返信:2020/08/20 08:38:03)
[23184982] ...。 結果オーライ♪充電しながら外付けマイクも使用出来ました。但し外付けマイク+本体マイク両方で認識している感じです。 本体ファーム:v01.10.00.30です。 上記アダプター+RODE VIDEOMICRO+モバイルバッテリーから給電...記載がないので使ったことありますか? 所有してます。同時に使えます。 ありがとうございます! 助かりました😃 本体ファーム:v01.10.00.30 CYNOVA COA35A バスパワーマイク 上記の組合せで私の環境では... 詳細
[23598514] 水中描写 ハウジングとの相性は
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/08/14 02:18:37(最終返信:2020/08/14 02:18:37)
[23598514] ...いい結果が得られなかったため 新たに別のモデルも取り寄せました。 新たに取寄せしたハウジングは  ケースの外から本体のタッチセンサーが反応する優れモノなのですが。。。 検証は5つのバリエーションで行っています。 1〜4は... 詳細
[23551862] 本体と充電ケースを満充電していても
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/07/23 09:38:16(最終返信:2020/08/13 15:11:12)
[23551862] ...すぐに使用できるように本体と充電ケースを満充電していても、数日で放電してしまっています。 放電をとめる方法をご存知の方いらっしゃいませんか? Bluetoothの機能が本体がONになっている状態から不使用にしてもしばらく(一説には1時間ぐらいは..)続くので...ずっと充電ケースから電気を巻き上げていく..と言われているようです。 付箋をケース中に入れて、接点のON/OFFを加減する(本体が満充電になったとみたら、付箋で接点を覆う)という人の書き込みがネットにあります。  私は満充電になったら向きを逆さまにしてます... 詳細
[23584327] 外部マイク接続時のホワイトノイズ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/08/07 14:32:34(最終返信:2020/08/09 23:11:10)
[23584327] ...。 本体に原因があるのかと思い、友人のHERO7 BLACKに自分のマイクを挿して試し撮りさせてもらったのですが、やはりホワイトノイズが気になりました。 Goproサポートは初期不良で本体交換してくれるそうです... 詳細
[23566145] DJI Osmo Actionはズーム機能などあるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/07/29 14:32:06(最終返信:2020/08/05 14:03:53)
[23566145] ...、ブルートゥースで繋げることができるのでしょうか? 質問2 本体の水洗いは、ケースから出して、本体を直接、洗う事ができますか? いつも対応、ありがとうございま...カメラ本体を取り出し ハウジングのみを開口したまま再度水洗い。内部も。 この時 パッキン(ゴム)部分を丁寧に流し 砂や潮が残らないよう確認します。 カメラ本体は ハ...けないように心掛けるといいと思います。 >撮らぬ狸さん ご連絡、ありがとうございます。 本体、SD、ハウジング(アマゾン)購入させて頂きました。 曇り対応もありがとうございます。 ... 詳細
[23576693] 【PCと有線接続下での撮影について】
2020/08/03 15:58:48(最終返信:2020/08/03 17:34:46)
[23576693] ...同時に静止画の撮影は出来なくファイルの確認も出来ないと思います。もう一つの方法はHDMI出力を用いる方法でこれは単なるライブビューですから同時に本体のシャッター切って静止画の撮影も可能でしょう。 https://gopro.com/ja/jp/n... 詳細
[23566299] 水没対処法とケア加入に関して
2020/07/29 15:57:31(最終返信:2020/08/03 03:41:31)
[23566299] ...おそらくバッテリーの嵌め込みが甘く内部に海水が入ったと思われ、当然壊れました。 帰ってすぐにDJI修理サポートセンターに相談しました。 本体は量販店のネットサイトで購入し、DJI Refreshには手元に届いた当日に別途加入していました。(2019年秋頃)... 前回、川でハードに使った(小さな滝壺もぐったり、飛び込んだり)した時には全く問題なかったため、本体の不具合とは思っていないのですが、結果はこのようになりました。(なので、DJI Refreshの有償交換回数残り2回のままです)... 詳細
[23456834] iPhone8での簡単な編集について。
2020/06/08 23:52:28(最終返信:2020/07/23 15:54:56)
[23456834] ...HERO8の性能を発揮させるには周辺機器が大きく左右するということかもしれません。 デジモノはマネー次第。 本体だけ買って終わりじゃないので、安易に手を出すと痛い出費になりますが記録とは時間との勝負です。 高画質=大容量=最新ハイスペックPC&モバイルです... 詳細
[23542614] この用途に使えますか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/07/18 18:47:23(最終返信:2020/07/19 22:35:29)
[23542614] ...自分は普通に手に持って街中撮影していますが余程人に接近しない限りは相手に意識 されないですよ。手で本体を持つので相手からは実質ジンバルとカメラ部分しか見えないし 自分が住んでる田舎だとOSMO POCKETの認知度が無いので相手にカメラで撮られてると... 詳細
[23542950] バッテリーの劣化??
2020/07/18 21:21:09(最終返信:2020/07/19 15:18:34)
[23542950] ... 膨らんでいたら寿命末期でしょう。 リチウム電池で放電が早いのは寿命でしょう。 ビデオ本体に入れっぱなし。 本体から出して、自己放電だけ。 どちらも早く残量が減れば劣化でしょう。 充放電がメーカーの言う回数に達っていなくとも...いまだ劣化したものがありません。 >うさらネットさん 若干膨らんで取り出しにくくなってます。 >MiEVさん 本体に入れっぱなしでも、単体でおいていても減ります。やっぱり寿命ですかね。 >撮らぬ狸さん 1. 2... 詳細
[23540414] HVX205aとp2カードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HVX205A)
2020/07/17 19:11:10(最終返信:2020/07/18 12:09:24)
[23540414] ...ビデオカメラ側の問題がなければ、(1)は該当せず、(2)~(4)のどれかになるでしょう。 ビデオカメラ本体(もちろんメモリースロット部分も含む)の正常であるのか、正常で無いのか、 まで考慮すると、組み合わせが大変になります(^^;... 詳細
[23463509] なんか今ひとつ…
2020/06/12 10:56:36(最終返信:2020/07/13 12:25:53)
[23463509] ...結局これは剥がしました(^_^;) 起動時のタイムラグは純正アクセサリーのメディアモジュラーを着けたら遅くなるみたいです。 本体を素の状態で使うと快適に使えます。... 詳細
[23526083] ご指導ください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/11 11:33:51(最終返信:2020/07/13 01:29:20)
[23526083] ...カメラワークとマイクぐらいでしょうか。 これから暑くなります、冷房や通気が悪いと録画が止まることも起きます、本体を温めないようにしましょう。 >暇人大学生、さん 拝見しました。 南紀 印南付近ですね 若い頃 海岸線が好きでよく走ってました... 詳細
[20380965] exFATについて
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2016/11/10 22:07:14(最終返信:2020/07/04 11:08:06)
[20380965] ...こちらの仕様として「動画ファイル(MOV)が4GB、音声ファイル(WAV)が2GBの容量の上限」があり、64GB以上のmicroSDカードを本体で初期化すると、フォーマットは「exFAT」になるが、仕様の容量上限が増えることはありません。... 詳細
[23491644] おすすめの360°カメラを教えてください
2020/06/25 12:50:23(最終返信:2020/07/02 15:57:13)
[23491644] ...動画用途と静止画用途のトレードオフは、一般カメラより甚だしいから 二兎を追う者は一兎をも得ず…になりがち ・同様に、カメラ本体に綺麗な液晶画面が付き便利なモノは 必然的に 放熱とバッテリーの持ちに、欠点を抱える という認識は... 詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077] ...アが必要となります。 ●PCI Expressスロット搭載のデスクトップPC ・PC本体(他に、モニター、キーボード、マウスを別途購入する必要があります) (飽くまで一例)下の...過半数の方々が諦めるような自体になります。 しかし、ブルーレイ(BD)やDVDは「動画本体」だけでは、「BD規格やDVD規格として再生できない」という面倒臭い状態になります。 (... 2GB 以上 (ページファイルを合計 2GB 以上指定必須)* HDD 空き容量 本体390MB程度+サムネイルなどのファイル領域 HDD フォーマット NTFS フォー... 詳細
[23482415] 自転車への装着について
2020/06/21 09:28:50(最終返信:2020/06/21 21:32:26)
[23482415] ... ただ堅牢性と耐水性能は向上しますが ハウジング分の重量/大きさがネックとなります。 GOPROは本体のみでの堅牢度はやや優れています。 ただし 水中への持ち込みは別途オプションのハウジングを用意すべきでしょう... 詳細
[23481811] TimeWARPでアスペクト比16:9にするには?
2020/06/20 22:54:50(最終返信:2020/06/21 10:37:11)
[23481811] ...残念ながら編集ソフトで上下トリミンクでしょうかね。 >撮らぬ狸さん ありがとうございます。書いてありましたね(^_^;)。 ただ。アプリでも本体でも設定いじる際に「2.7K 4:3」とそこだけ4:3と表示されるので「他は16:9なの?」と思ってしまって... 詳細
