本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 12773件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[23286925] 充電しながら使えますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/03/15 21:10:34(最終返信:2020/06/19 15:21:40)
[23286925] ...モノによってはコネクタ部が太くハマらないのもあるのでご注意を! 訂正です! 本体バッテリーを装着したままでは撮影しながらの給電はできませんでした"(-""-)" カメラoff時に本体BTへの充電はできます。 なので本体BTを外し、隙間に厚みの合う消しゴム挟んで給電できるのでは... 詳細
[23466003] GoPro初購入です。教えてください!
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/06/13 15:07:39(最終返信:2020/06/13 21:27:13)
[23466003] ...反応しません。 さらに不安なのが本体の日本語の字体が中国製品を買った時の取扱書によくある少し変わった文字。 待機状態でもどんどん本体が熱くなりバッテリーが待機状態で...ですね。 私は慣れてしまった(老眼で読めてない?)ので気にとめてません。 ●待機状態 本体が熱く バッテリー1時間ほど はい 待機状態と言ってもセンサーは通電されおり メディアに...経由のものに限定して選んでいます。 ハードなコンディションで利用することが多く レンズや本体の破損も頻繁にあり都度補修してもらってます。 保証さえあれば新品同様品との交換もあったり... 詳細
[23456012] 本体画面での再生
2020/06/08 18:10:33(最終返信:2020/06/08 18:10:33)
[23456012] ...本体の画面での録画した動画を再生すると縦にノイズが走って汚く再生されるのですが皆さんのはどうですか?スマホやPCでは問題ないのでファイル自体は壊れてなさそうなんですが…。動画再生中だけノイズが走るのでディスプレイの故障ではなさそうです... 詳細
[23408262] みなさんスマホは何を使ってますか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/05/16 22:56:16(最終返信:2020/06/05 21:07:42)
[23408262] ...TabSだと普通に動いたので スマホの性能が追い付いてないのかと思い買い替え検討中です。 androidだと接続すると何故か本体に充電される仕様みたいなのでiPhoneを検討しているのですが 昔の機種でも動くのでしょうか? i...https://apps.apple.com/jp/app/dji-mimo/id1431720653 私も本体のみ使うことが大半なので、全ての機能を試していませんが、私のiPhone 5s(iOS 12.4.6)でも動きました... 詳細
[23425985] Q2n-4kのweb接続について
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n-4K)
2020/05/25 14:13:24(最終返信:2020/06/05 11:27:46)
[23425985] ...パソコンに接続してzoomでweb接続したところ、映像画面が左右反転している画面しか映りません。 メーカーにも、電話しましたが、機器本体では考えられないとの返答でした。スカイプでも試しましたが、症状は変わりませんでした。 どなたかわかるかたはいませんか... 詳細
[23438109] ファイルを本体へ戻す方法
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/05/31 13:07:26(最終返信:2020/06/02 22:05:41)
[23438109] ...gopro本体からパソコンに画像、動画を移動させた後、gopro内のそれらの画像、動画は削除しました。 今回、パソコンに移動させた動画をgopro本体に戻そうと...ると カメラ本体では再生可ながら スマホでは再生不可。 詳しくテストすると .LRVファイルがなくなるとスマホでの再生は不可能でした。 逆にカメラ本体での再生時は...教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。 >ヤマ208さん >gopro本体からパソコンに画像、動画を移動させた後、gopro内のそれらの画像、動画は削除 という... 詳細
[23437333] バッテリーと充電池への影響について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/05/31 02:43:58(最終返信:2020/05/31 13:08:00)
[23437333] ...た充電したバッテリーをAX45に使用して本体が故障する可能性はありますでしょうか? 安全機構があるので、それによって本体が故障したり、その他危険な不具合が発生す...、バッテリーチャージャーが故障している可能性、また充電したバッテリーをAX45に使用して本体が故障する可能性はありますでしょうか? 問題ないと思います。 ニッカドの頃はそれをすると...な不具合が発生することは基本的にはありません。 アリババ・エドモンドさん こんにちは 本体が故障と言う事は無いと思いますが バッテリーの保存で 一番悪いのが 放電した状態で保存す... 詳細
[23288672] パナソニックのマイクロSDを挿した結果
2020/03/16 22:04:00(最終返信:2020/05/31 09:22:44)
[23288672] ...を購入いたしました。しかし本体に挿してみるとSDエラーと表示されました。PCでSDをフォーマットし再び試みましたが結果は同じくエラー。本体の設定のストレージからフォ...たところ、一度正常に反応したのですが本体を傾けたり動かしたりするとSDカードを交換してくださいと再び表示されました。やはり本体側に問題がある可能性もありますか? ...og/technical/faq_191226_001/ >一度正常に反応したのですが本体を傾けたり動かしたりするとSDカードを交換してくださいと再び表示されました。 配線か基... 詳細
[22851317] 中国製 リン酸鉄リチウムイオン電池
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 19:22:46(最終返信:2020/05/28 08:25:40)
[22851317] ...VX980で4Kで6時間録画しましたがご覧のとおり容量 メモリが全く減りませんでしたVX980にはぴったり過ぎます 6時間も連続撮影をすると本体温度が相当あがってしまいます。 残念ながらAC出力は115V疑似サイン波のようです。 この製品 日本製よりはいい加減ですがいつもの杜撰さはあまり... 詳細
[23291630] メディアモジュラーのマイクとUSBについて
2020/03/18 17:03:18(最終返信:2020/05/26 23:44:17)
[23291630] ...のノイズが入ります。 ハウリングしているような感じです。 前面のみ、背面のみ、GoPro本体での録音は問題ありません。 同症状の方、いらっしゃらないでしょうか?もしおられる場合、何...りました。 ケーブルの件ですが、PCの差込口を変更しても変わらないですか? GoPro本体とケーブルで認識されてるんですよね? 意味ないかもですが、モジュラーだけでの接続とか、 ...の不良ではないでしょうか?交換か修理を申し出られてはいかがでしょうか? ご存じの通り、本体とメディアモジュラー接続部分にはUSB端子しかなく、そこから無理やりHDMI端子やマイク... 詳細
[23426425] CX680(ソニー)とCH-W590M(パナソニック)比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/05/25 19:03:16(最終返信:2020/05/26 22:03:52)
[23426425] ... ああ、バッテリーは純正でお願いします。 本体とは別にそれなりに費用かさみます。 お忘れなく。。。 私の場合は本体とは別に三脚(カーボン三脚です。)も購入した...もノイズが大きくてオススメできません スマホのほうがマシなんではと思います。ノイズの量は本体の液晶モニターでは わかりませんので店頭で見ても見えません。 こんのを見ると余計です ...みようかと思います! >DLO1202さん 返信ありがとうございます! 当然ですがカメラ本体以外にもいろいろ必要ですね。。 4Kである必要性は今のところ感じていませんが、 やはり少... 詳細
[23410875] オーバーヒート対策はありませんか
2020/05/18 00:10:47(最終返信:2020/05/23 23:48:28)
[23410875] ...中 ハイキング/サイクリング/徒歩通勤で撮影しておりますが 一度も熱落ちはありません。 本体もさほど熱を帯びておらず 熱落ちの傾向も見受けられないです。 なので一度販売店に相談さ...みました。 ただ熱落ちするにしても約30分は記録できています。 20分を過ぎたあたりから本体が相当熱くなり違和感を感じました。 HERO7以前と比べHERO8になってやや耐久力が弱...率で熱落ちしています。 4K 30fpsではバッテリー消耗まで持ちこたえました。 ただし本体はかなり発熱していました。 FHD 60fpsではほとんど発熱することもなく バッテリー... 詳細
[23244553] 電源が入らない
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/02/22 00:02:51(最終返信:2020/05/23 21:01:28)
[23244553] ...録画ボタンとの両押しなどを試しましたが、何度しても、USBをつなぎ直しても、やはり反応も発光もありません。 本体の故障なのでしょうか。 もう解決しましたか? 1年過ぎたあたりで同じような症状になりました。 私の場合充電して充電ケーブルを外すと高確率で電源が入らなくなり... 詳細
[23408758] 本体の最新ファームウェアバージョンを知りたいです。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/05/17 07:55:13(最終返信:2020/05/17 08:31:19)
[23408758] ...本体を最新の状態で使用したいので、現時点での最新ファームウェアバージョンが知りたいです。因みに私のgo本体の現在のファームウェアバージョンは、0.4.21.6です。更新がある場合にアプリで通知されるとのことですが... 詳細
[23251333] GoPro HERO7 Black vs ZOOM Q2n-4K
2020/02/25 13:26:24(最終返信:2020/05/15 13:11:18)
[23251333] ...その後の余すことない製品紹介がとてもよく 電源部がセパレートなのを知りました。 これだと延長電源ケーブルさえ用意すれば本体のみヘッドマウントや GoPro みたいな使い方もできそうですね。 野外景色の4K動画サンプルもめっちゃきれいで... 詳細
[23399525] 小学生の運動会や発表会がメインのビデオカメラの買換え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/05/12 16:42:13(最終返信:2020/05/13 09:51:45)
[23399525] ...a=20200501-00000117-dal-ent >りょうマーチさん こんにちは 【内臓電池】ですが通常、バッテリーを外した状態でも本体に内蔵されている電池が日付や時刻、GPSもカバーしているため バッテリーを再度取り付けた場合でもそのまま使うことが可能ですが... 詳細
[23398251] 自撮り棒が映ってしまうのですが・・・。
2020/05/11 23:37:47(最終返信:2020/05/12 20:36:11)
[23398251] ...ISA001/ISA002用オプション)がそのまま映っているのですが、自動で自撮り棒を映像から消すには本体もしくはInsta360 Studio 2020にての設定が必要になるのでしょうか? Insta360アプリに「よくある質問集」を見つけ確認したとろ...Insta360アプリに「よくある質問集」を見つけ確認したとろ、私の取り付け方に問題があったようです。 本体を自撮り棒に対し角度を付けずに装着することが本来のようで、私は角度を付けて装着していました。 後程、角度を付けずに装着し... 詳細
[23398501] LPモードで撮影したテープの互換再生機について
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV900 +(ACCKIT-D9))
2020/05/12 04:51:37(最終返信:2020/05/12 14:11:42)
[23398501] ...TRV900同士「でも」互換性保証はありません。 【機種毎の個体差依存】です。 また、テープし自体の劣化であれば、再生機としてのカメラ本体にカネをかけてもダメです。 →TRV900同士「でも」互換性保証はありません。 【機種毎の個体差依存】です... 詳細
[21124828] 録画が開始されない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/08/17 22:52:16(最終返信:2020/05/12 01:10:59)
[21124828] ...今でも録画できないなら、メモリがいっぱいだったり認識できてないか? 録画できないときの本体液晶を写真撮ってココに載せたら判る場合もあります。 ケースに入れたままだと放熱しないの...も同じですか。 >家電マンさん 可能であれば メディアを交換して試してみて確認できれば本体側なのか メディアのトラブルなのかが切り分けできると思います それから思い当たることとし...かもしれませんが設定リセットを掛けて動作確認なさってはどうでしょう。それでも直らないなら本体でフォーマットも出来るんですからこれはもう初期不良ですね。とっとと交換なさったほうが精神... 詳細
[23371526] 内蔵マイクとXLR / TRS コンボジャックの併用
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q8)
2020/04/30 21:39:02(最終返信:2020/05/08 14:33:35)
[23371526] ...Q8の内蔵マイクとカメラで楽器演奏を記録 については可能でした。 ZOOM Q8には本体ステレオマイクとインプット1/2の計4系統記録が可能です。 ただし 本体ステレオマイクは レベルが左右統一して調整。 インプット1/2は独立してレベル調整できてます...そしてインプット1/2はPAからラインで音をいただいています。 記録は4チャンネル合成も出来ますが、本体マイク(ステレオ)と インプット1/2の独立したモノラルを別々に収録することも可能です。 私は Adobe... 詳細
