本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 12773件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[23378630] ボタンを押さずに動画を撮影出来ますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/05/03 23:13:18(最終返信:2020/05/04 06:10:43)
[23378630] ...v=Mhm7DM_kGGE#t=1m14s どれ位撮影可能かですがInsta360 GOの仕様より本体ストレージの説明で「機内(本体内)のメモリーは8GBで、15秒の動画を約100クリップまで保存できます。」とある所...com/product/insta360-go#go_specs バッテリー持ちは仕様の作動時間60分 (Insta360 GO本体+充電ケース)から上記の設定で25分ですから2倍以上の余裕があります。Insta360 GO単体の... 詳細
[23359453] 低温化でのバッテリーのもちはどうでしょうか。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/04/25 15:02:40(最終返信:2020/05/03 04:49:08)
[23359453] ...方法を考えないといけませんが、アクションカムを買われたほうが良いと思います。 バッテリーの持ち以前に、本体は防水ではありませんし、液晶が凍る可能性もあります。凍らないにしても、黒くなって見えないかも知れません... 詳細
[23371773] 静止画を1分おきや5分おきに8時間撮影し続けることができますか
2020/04/30 23:27:07(最終返信:2020/05/01 13:08:49)
[23371773] ...GOの製品紹介ページによるとタイムラプス、1日200クリップ、作動時間60分 (Insta360 GO本体+充電ケース)とあります。本体ストレージの説明で「機内(本体内)のメモリーは8GBで、15秒の動画を約100クリップまで保存できます...1つ気になるのは仕様のタイムラプスで8秒間の動画を生成するとある所で、これからだと240コマが限界で本体内での動画生成を考慮すると8時間の撮影だと2分間隔で撮ってギリギリと言う事になります。 皆さん早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[23370314] GoPro MAXからYouTubeへライブストリーミングの方法
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/04/30 11:46:40(最終返信:2020/05/01 09:27:52)
[23370314] ...GoProでライブを開始した時間のみ表示され、何故か待機状態のままです。 また、 ・YouTube設定でライブ配信申請済 ・GoPro本体ではライブ中表示になっている ・ネット環境には問題なさそう? ・ラグかなと思い、10分程様子を見たが表示されず... 詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299] ...HDR-AS300の購入を検討しておりますが 以下条件でお勧めの機種がございましたらご教示頂ければ幸いです。 ・予算、カメラ本体で5万円前後。 ・撮影内容は、中学数学の講義です。教員一名と横2mほどの白板が撮影対象となります。...比較基準をお示し頂いたことに、深く御礼申し上げます。 >休校中の学生に講義を届ける目的ですので、 この場合 ビデオカメラ本体での録音になると部屋が洋室などではかなり反響して 声の明瞭度が下がります。やはり外部マイクロホンで話者の口元で音撮りしたほうが... 詳細
[23199098] 機能はファームアップで順次追加だそうです。
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/01/30 00:07:20(最終返信:2020/04/21 08:33:07)
[23199098] ...同じ装備品。 どういう箱に入ってて、本体がどんな感じかはメーカーページ見ればわかるし。 知りたいのはそういうことではなく、本体サイズ、録れた映像などではないでしょ...機能、性能は良いと思います。 ですが、まだまだな部分もあるというか… PDFの説明書と本体に表示されるメニューなどが違うのです。 あれ?と思い、購入ショップに問合せをしたところ...動きますが、落ち着くと止まります。 なので音は気にする程ではないです。 寒い時期であれば本体冷却されるのでファンは動かないですね。 暖かくなってきてもファンの無いカメラ(アクション... 詳細
[23345528] これとgopro maxの違いは何でしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2020/04/18 12:12:03(最終返信:2020/04/18 16:04:27)
[23345528] ...追伸 360°カメラ選びチェックポイント!!(あくまで一般論です) 1.カメラ本体が他よりも小型軽量、カメラ本体が他よりも機能豊富(例:便利な大型液晶)な場合  →熱暴走のしやすさ、バッテリー持ちの悪さにご注意下さい... 詳細
[23338459] 自転車に取り付けて撮影
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/04/14 11:14:39(最終返信:2020/04/16 04:37:00)
[23338459] ...音は風対策を施した外部マイクから拾った方が良い場合もあります。 私がAS300を選んだのは、その外部マイク端子が本体にあるからです。何でも良いのでポン付けでマイクを付ければ、本体正面のレンズ真下にあるマイクからは音を拾わなくなるので。 GoPro7はマイクとの間に何か噛ますんじゃなかったですかね... 詳細
[23117876] Wi-Fi繋がりません…
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/12/20 08:39:06(最終返信:2020/04/02 03:44:25)
[23117876] ...Androidスマホに接続して変えたと記憶していますが、どうやって変えたのか肝心なところが思い出せません。 申し訳ありません。  本体の小さい方のボタンを押して、歯車マークを出し、大ボタンを何回か押して、Wi-Fiマークを出し、小ボタンで... 詳細
[23304507] iPhone経由でYoutubeにアップすると画質が落ちる?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/03/25 14:39:52(最終返信:2020/03/27 10:54:41)
[23304507] ...携帯端末からのアップロード経験がないので憶測ではありますが いくつか気になる部分を書いてみます。 カメラ側AS300や携帯端末本体には原因がないように思います。 YOUTUBEアップロードの設定手順と 通信環境による差が大きく左右されます... 詳細
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915] ...HERO7もかなりの完成度でしたがHERO8はジンバルカメラ並みの補正力を持ち合わせました。 一方マウントが本体組み込みになったものの 全体としてサイズが少し大きくなったことは エクストリームスポーツシーンにおいてはデメリットに感じてます... 詳細
[23252785] 操作ミスかもしれませんが…
2020/02/26 09:27:31(最終返信:2020/03/24 22:55:58)
[23252785] ...使用しているのは256GBで以前は普通に使用できていたので、 そのままにしてました。 本体でフォーマットもしているし、自宅内でのテスト撮影もできていたので安心していました。 状況...から音声のみで映像が止まっている状態 。wifi接続していると不安定だと思い先日はMAX本体操作のみでした。 自分は蓋とバッテリーを外してバイクから給電しています。 もしかしたらw...いち@さん 音声のみで映像ストップって凄いですね。^^; 私もリモートスマート使わずに本体ボタン押しましたが、 ちゃんと確認すればよかったな… 私は蓋を外し、L型Type-Cコ... 詳細
[23290574] 動画の仕組みに詳しい方教えて下さい。
 (ビデオカメラ > パナソニック)
2020/03/17 23:30:07(最終返信:2020/03/21 21:33:31)
[23290574] ...先日、ビデオカメラ(パナソニックHC-WZ590M)本体に録画した動画を誤削除してしまいました。 削除したのは、一番最後に撮った動画で、誤削除以降、録画はしていません。無料復元ソフト・有料復元ソフトどちらも試しました...マトモなメーカー品で国内販売品であれば、メーカーに問い合わせてはどyでしょうか? すみません、本体のメモリーなんですね(^^; 内蔵メモリーはSDカードのようなものではありません。チップみたいな... 詳細
[23289894] ハンディカムのように
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894] ...ターを脱着できるように工作し、 (反射軽減のために)内部に黒いフエルトなどを貼り、テキトーにカメラ本体を固定してください。 (発泡スチロール細工にフエルトを貼って入れ込むとか(^^;) 問題は、日射で適切なNDフィルターが変わることです(^^;... 詳細
[23276578] 私の目的(ライブハウスでの撮影)に合っているのでしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/10 15:40:56(最終返信:2020/03/18 15:52:39)
[23276578] ...パナの製品にモバイルバッテリーをつないで撮るのが一番簡単で安くあがると 思います。画質の性能については親切な人が書いてくれると思います。 本体装着の電池で4時間使えるタイプは無いのでは 取り替えるなら有り。 (あってもギリギリ) JVCのHDDタイプの製品で4時間... 詳細
[21572068] 動画撮影で視点が回転する。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/02/05 08:51:48(最終返信:2020/03/17 14:18:42)
[21572068] ...使っています。 まだ使いこなせずに試行錯誤している最中です。 最近、家族の朝食風景など、本体単独固定で1時間程度の動画を撮ってみたのですが、iPhoneに繋いで確認してみると、撮影...顕著になるのですが、視点が微妙に斜めになっています。 ジャイロセンサーの校正も何度試して本体を鞘に立てて微妙に斜めにしながら校正を行うことで若干マシにはなったのですがスッキリと垂直...0アルバムから動画を選択して再生させた状態です。 基本的に録画は録画スタートした時点で、本体のロゴが書いてある側のレンズが最初の正面として記録されると思います。 通常に再生した場... 詳細
[23287188] 設定した時間がズレる
2020/03/15 23:17:06(最終返信:2020/03/16 22:44:29)
[23287188] ...本体の設定から日時を正しい時間に設定しても徐々に時間が遅れていきます。 (充電が切れている・バッテリーを外しているという訳ではありません) 購入当初(10月頃)はこういった症状はありませんでした。 ... 詳細
[23272884] このアイテムを探してました。
2020/03/08 15:19:49(最終返信:2020/03/15 09:45:00)
[23272884] ...ガタつき出る人は取り付けがしっかりできてないのではないですかね。 私はバイクなどて使用しますが、時速100km以上で風圧受けても全く問題ないです。 本体が揺れることもなく、ネジ類の歪みもでません。 (映像はブレ補正かかってますが) >眠りねずみさん ... 詳細
[23279063] レンズシャッター不良?
2020/03/11 21:41:17(最終返信:2020/03/13 22:00:16)
[23279063] ...レンズの保護シャッター?(電源に連動して上と下に開閉する)に気になる点を見つけました。 上側のシャッターが、本体を逆さにすると1〜2ミリほど重力で開いてしまいます。 次の休みにでも家電店に診てもらうつもりですが...HC-VX980 HC-X900M HC-X920M を振ってみましたが全く締まりに問題はありませんでした 本体を逆さまにしての収納等は、想定していない設計なので不良品ではありませんという回答になるかもしれませんね... 詳細
[23263805] 集音マイク
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/03/03 11:37:26(最終返信:2020/03/13 17:04:32)
[23263805] ...の 実際です。 ビデオカメラを購入すると標準シューを取り付けるためのアダプターが本体に 添付されてきますのでこれを本体後部の穴に装着すると標準的なシューと なります。 この画像には大昔 Hi8の頃に購入したビデオカメラに付いてきたステレオの... 詳細
