本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 12872件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24782142] ファームウェア1.40不具合?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW)
2022/06/07 12:46:23(最終返信:2022/06/14 00:14:31)
[24782142] ...証しどのメディアでも再現されるとなると本体が怪しく思います。 ファームアップによる不具合ももちろん排除できませんが カメラ本体の不具合の様にも感じます。 一度販売店... アップデート前にスマホとタブレットの2台にペアリングしていた片方を解除しようとしたら、本体に表示された端末名が文字化け(記号などが入った状態)していて解除しても消えなかったりした...たら直りました。 ファームが最新ならばペアリングを解除してみるのは如何でしょうか? 一旦本体を出荷時リセットしてからファームを最新にして一台のみとペアリングすると良いかもしれないで... 詳細
[24789985] 直販でやらかした件
2022/06/12 16:13:23(最終返信:2022/06/13 10:09:41)
[24789985] ...が適用されるというのも魅力でした。 なので、まずは本体を購入してその後必要なアクセサリーを順次そろえようと考え本体を直販で購入しました。 その後いくつかのアクセサ...い。” もしかしたら、本体と同時購入でもダメなのかもしれませんが、もう確認できません。 エンデューロバッテリーの購入を考えてある方は本体と同時購入にチャレンジさ...局アクセサリーの購入もしないと思うので、結局本体が安く購入できたのがメリットとなります。 直販サイトで試しにカメラ本体とエンデューロバッテリーをカートに入れたとこ... 詳細
[24789131] wifiが切断されます
2022/06/12 06:27:48(最終返信:2022/06/12 15:54:00)
[24789131] ...取説とかに記載があればいいのですが、見つけることができませんでした。 基本的に、wifiはオフにしてGoPro本体で操作を行うようにします。 >K-42RとM-42Rで悩む人さん 教えて頂いたリンク先に現象を書き込んだのですが... 詳細
[24407937] HDR-CX470の同時記録について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2021/10/22 16:14:08(最終返信:2022/06/12 10:29:27)
[24407937] ...メモリはその分余計に必要になるのですか?また、それぞれの記録はどこに保存されるのでしょうか?(MP4で撮影した分は本体にしか保存できない等の制約はありますか?) 画質にはこだわらず、MP4で長時間撮影をしたいのですが(約10時間)... 詳細
[24591518] 美顔モードと保存先
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2022/02/10 17:32:24(最終返信:2022/05/30 22:04:55)
[24591518] ...0で美顔モード撮影を本体だけでしてSDカードのデータを確認すると、何の効果も入りませんがそういう仕様なのでしょうか? 同じ1080/30でスマホ接続でアプリ撮影をした場合だと、スマホ本体にエフェクトが入った...スマホ本体にエフェクトが入った動画が保存されて 本体には生データのような何も効果のない動画がありますが、これも仕様でしょうか? 二重に保存...の景色を撮影しても スマホでしか保存できないので、スマホの空き容量が全然足りません。 本体だけでも美顔モードで撮影できると説明があるので 私の操作がおかしいのかと思いますが・・・... 詳細
[24761990] ダイレクトコピーしたデータをパソコンに移し、編集したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2022/05/25 15:12:45(最終返信:2022/05/27 10:24:24)
[24761990] ...での話になってました。 XAVCS なら、1ファイルのみでの扱いなので、コピペで大丈夫ですよ。 本体も exFAT なので、そのままです。 32GB以下のSDを使うと面倒です。 >りょうマーチさん 返信くださり... 詳細
[24758904] hindsightで撮影した動画データが破損している
2022/05/23 16:12:13(最終返信:2022/05/24 00:19:31)
[24758904] ...カウントして前撮りしている動画の記録先というのは本体のメモリなのでしょうか?この機能を頻繁に使用すると壊れる可能性はありますか?そうだとしても、GoProが満を持して機能として搭載している訳ですのでこれで本体への破損に繋がるのだとすれば設計上の欠陥だと思います‥... 詳細
[24757990] 標準の付属の青バッテリ、発熱すごい。。白バッテリは普通
2022/05/22 21:04:20(最終返信:2022/05/22 23:50:56)
[24757990] ...過去HERO3辺りのバッテリーはほとんどアイロン状態でしたから。 バッテリーの個体にもよりますが 熱による膨張もそれなりにあります。 カメラ本体から膨張して出てこなくなるパターンも過去に何度も経験していますが 幸い破裂や発火は今のところありません... 詳細
[24756396] 動画の画質について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2022/05/21 19:56:30(最終返信:2022/05/22 18:12:38)
[24756396] ...動画の圧縮に「フレーム間相関圧縮」を使っている事などによるかと。 >けんぞうくんさん こんにちは。 再生したのは何で再生しました? 本体の液晶やタブレットぐらいの大きさの液晶では差はそんなに感じ無いと思います。 TVの50インチなどの大画面などで再生すると変わって来るんじ...実際にいつも見てる環境で差が出なかったら そんなに気にしなくても良いのかもしれないですね。 そうですね、本体の液晶モニターのサイズ(および その視認距離)では、液晶画素数以前に(ヒトの視覚では)十分な差異を見出し難いでしょう(^^;... 詳細
[24741376] 結婚式(挙式)での手持ち、披露宴の高砂撮影に耐えられるカメラ
 (ビデオカメラ)
2022/05/11 21:12:14(最終返信:2022/05/21 08:41:35)
[24741376] ...意味で)解決しやすかったり、ちょっとしたスキに他の人に代わってもらいやすいですし。 iphone本体は結婚式の後、自分のスマホとして使うようにすれば無駄にはならないでしょうし。 撮影者が複数という事であれば... 詳細
[24725130] HDR-PJ790から買い替えたのですが画質が荒いように見えます。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2022/04/30 19:58:37(最終返信:2022/05/20 12:50:33)
[24725130] ...>粒子感が強いというかざらざらした感じです。 ↑ あとは・・・その撮影画像について、シャッター速度の表示をさせてみては? あと、カメラ本体で動画再生中にシャッターボタンを押せば、そこを静止画として取得できるので、 画像をアップしてみてください...Classic - Home Cinemaあたりで試してみると良いかもしれません。 それでもダメなら、本体不良を疑ってもいいようなレベルの話だと思います。 こんにちは 再生画質は何にしてますか? テレビは4Kではないということであれば... 詳細
[20176370] 初期化の方法
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO Session CHDHS-102-JP2)
2016/09/06 15:15:17(最終返信:2022/05/19 20:45:59)
[20176370] ...能はありませんよ ・GoPro本体の初期化は下記2種類があります。  @GoProから発信するWi-Fiの初期化  AGoPro本体ファームウェア及び設定の初期化...セット完了 AGoPro本体ファームウェア及び設定の初期化  【補足】  ・GoPro Sessionには初期化機能がないため、本体ファームウェアを手動で上書...on本体のファームウェアがv2.0未満の場合     →Quikアプリからバージョンアップの実行が可能です。   (パターン2)GoProSession本体のフ... 詳細
[24594837] ステレオ録音が可能でしょうか?
2022/02/12 12:13:18(最終返信:2022/05/13 20:23:37)
[24594837] ...能です。 ただ GOPROを含めウェアラブルカメラはカメラ本体で防滴、防塵構造であることから カメラ本体のマイクでは集音は限定的です。 外部マイクによる集音であれ...っと別のカメラの方が操作性や駆動時間等でも余裕が生まれるのではないでしょうか。 カメラ本体でのステレオ収録は取扱説明書によると  ウインドノイズ低減をOFFにせよとありますね。 ...を撮るのが目的で、ウインドウノイズ低減は自動に設定しています。 対策としては、GoPro本体のウィンドウノイズ低減はオフにして風防付きのステレオマイクを接続するのがよいかも知れませ... 詳細
[24388546] SD書込み速度不足で録画停止
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/10/10 12:46:30(最終返信:2022/05/10 17:04:27)
[24388546] ...動画品質を下げるとか,ビットレートを下げるとか。 各設定最低にしてどのカードでも同様に保存が追い付かなければ本体の異常でしょう。 追い付く設定があれば少しずつ設定を上げていってどこまで行けるか見てください。 ...昨年は問題なく使っておりましたが今年に入って同様の症状が出るようになりました。 ググって調べてる中でこちらの口コミに辿り着きました。 本体故障なら面倒だなと思って更にググっていましたらInsta360のFAQにMicroSDカードの指定がある旨... 詳細
[24735898] 動画コーデックについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE RS ツイン版)
2022/05/07 22:50:31(最終返信:2022/05/08 10:16:31)
[24735898] ...色々調べてもよく分からず、どなたかご存じであれば教えてください。 RSの動画コーデックの設定についてですが、本体の設定を見てもH.264/H.265の選択が見つかりません。 RSで4K Boost、および1インチで録画したデータを見る限りではH... 詳細
[24533768] Insta360 ONE X2接続できない
2022/01/08 20:17:59(最終返信:2022/05/08 00:58:34)
[24533768] ...どなたかアドバイスをお願いします。 私も同じ症状の様です。試したiPhoneは、7、8、13です。insta360 x2本体のファームウェアは、v1.0.47_build1 ・「"Insta360"がWi-Fiネットワーク"ONE...いつの間にか接続できなくなってしまいました。 えーと・・・・私は出先でできなくなりました。 なので本体スイッチで録画したらタイムラプスでした。 サイテー... 詳細
[24725559] Gopro公式サイトで注文>その請求日
2022/05/01 01:59:41(最終返信:2022/05/06 01:01:08)
[24725559] ...ョン ・本体、他バッテリ を購入(購入日時は5/1の深夜1時) 【GoProからの請求日】(メールによる確認) ・サブスクリプション > 4/30 ・本体他 > ...ールでは4/30請求とありましたが、 カード会社の履歴には5/1付けになってました。 (本体の請求はまだ) 日本→アメリカと時差を跨ぐ注文で、 請求日が何時になるのか不安だったので...天でMasterカード)からの請求日】 ・サブスクリプション代金 > 即時(5/1) ・本体他代金 > 製品出荷完了時(今回は5/4) 結果は日本時間で処理されてました。 (カ... 詳細
[24714921] おすすめの外部マイクはありますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992MS)
2022/04/24 01:29:55(最終返信:2022/04/29 16:39:33)
[24714921] ...@HC-VX992MSに取り付け可能な外部マイクは電源が必要なものを取り付けなければいけないのでしょうか?  それともビデオカメラ本体から電源が供給されるので外部マイク自体は電池や充電式のものでなくても良いのでしょうか?  ※ 知識... 詳細
[24711181] データの取り出し方
2022/04/21 21:17:09(最終返信:2022/04/23 15:56:15)
[24711181] ...アプリ経由スマートフォンへの転送について  WIFI接続による転送は非常に時間がかかり  あまり現実的ではないでしょう  GOPRO本体もスマートフォンもバッテリー消費が進みあまり得策ではないです。  なお 有線(メディアリーダー別途)による転送であれば比較的早いものの...(将来的には年会費が発生しますが)  もちろん他のクラウドサービスでもいいでしょう。  普通にgopro本体とスマホをgoproアプリ経由で接続すれば、わざわざ接続のたびにメモリーカードの抜き差しをしなくてもいいとは思いますが... 詳細
[24702829] サブスクで Volta の購入
2022/04/16 19:40:04(最終返信:2022/04/17 19:17:05)
[24702829] ...今回ゴープロ10の購入をサブスクでした場合、Volta は幾らで購入できますか? 本体のみの価格を教えてください。  Volta本体のみの価格です。 よろしくお願いします。 >kazu0713さん \16... 詳細
