本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16654043] 質問です。使い方がいまいち・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/10/01 17:25:23(最終返信:2013/11/02 12:02:10)
[16654043]...がないと書いてあるサイトを見つけてしまいました・・・あらら) A600EX-RTを本体に取り付け、270EXUをスレーブにと試してみましたが、発光しません・・・ B270EXUを本体に取り付け、600EX-RTをワイヤレス発光させることはできないのでしょうか...初心者にはよくわからないことが多いなと思います。 これからガンバって勉強します。 >B270EXUを本体に取り付け、600EX-RTをワイヤレス発光させることはできないのでしょうか? 270EXUは光通信ワイヤレスストロボなので...詳細
[16766635] 落してしまいました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2013/10/28 20:10:14(最終返信:2013/10/29 20:57:18)
[16766635]...発光管ユニット、アクリルパネル。シュー等で部品代で6000円切るぐらい、修理料金が10200円でした。 本体に異常がなくても合計1万3〜4千円プラス消費税ぐらいでしょう。 見た感じ、かなりひしゃげちゃってますね(>_<)...詳細
[16733477] 極上中古品を発見したので購入してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2013/10/20 22:31:50(最終返信:2013/10/26 22:28:21)
[16733477]...ほとんど機能しませんでした(フル発光のみだったか、焦点距離も連動しなかった様な)が 40DとkissXではカメラ本体からの制御は出来ませんが、ストロボからではTTLでもFPでも使えてます。 シグマで聞くと最新の機種に対応出来るファームアップもして頂けるみたいです...詳細
[16650969] 新型(AF540FGZ II)か旧型(AF540FGZ)か、他社製か。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/09/30 20:58:06(最終返信:2013/10/06 23:42:33)
[16650969]...純正(AF540FGZ)も他社製もモノブロックも使ってますけど、最初の一台であれば絶対に純正をお奨めします。 カメラ本体とのストロボの整合性もメーカーが保証してくれる訳だし。K5Uの次の機種でも。 モデルは好きなのを選んで下さい...詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742]...いっしょでした。 改善せずです。 先の書き込みのように、別のカメラでもダメなことから、フラッシュ 本体のどこかが不安定なようです。 たとえば、少し動くフラッシュ側接点とフラッシュ内部の回路をつない でいる配線(きっと可動構造だろう)とか...詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030]...ペットって動き回るのでできれば色々なシチュエーションに柔軟に対応できる ものが望ましいです。であればオススメのガミライトスクエアなどのようなスピードライト本体につける箱形のデュフーザー がよいと思うのですがどうでしょうか? > レフ板って被写体の下に置くイメージがあるのですが...詳細
[16535687] α55でストロボを認識しないことがある
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/09/02 11:13:19(最終返信:2013/09/03 16:10:10)
[16535687]...当方でも同じ組み合わせですが、快適に使用しています。 ショールームなど、デモ機があるお店が近くにあれば、 本体とストロボのどちらが原因なのか、検証できるといいですね。 ストロボ側と特定できれば、その間は撮影できますし…...詳細
[16518922] ストロボの選び方について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/08/28 23:35:54(最終返信:2013/09/01 21:53:35)
[16518922]...5-5.6 ISとEF 70-200mm F2.8 ISU USMを使用します。 広角レンズを使用する本体にスピードライトを付けて撮影しようと思っていますが、どれを選べばいいのか迷っています。 600は予算的に無理(と言うか...詳細
[16525323] SU-4モードのAutoって?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323]...注意しなければないのはカメラが被写体と認識した部位はサンヨンレンズの前キャップでその後方にあるレンズ本体や青い敷物は違います。 通常はプリ発光時にSB-910の発光量がプリ発光として強くなりやすいのでアンダーになりやすい傾向ですが...詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595]...。空の星さんにとっては釈迦に説法のようで申し訳ありません^^; 毎度感じる事ではありますがカメラ本体やレンズにおいては日本の製品が市場を占めてはいますが周辺機材関係は海外が中心であり需要も多いのが現実ですね(ちょっと悲しいですが)...詳細
[15709713] 室内で猫の瞳孔をまん丸で撮影したいとき
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/02/03 07:43:32(最終返信:2013/08/22 19:43:55)
[15709713]...D5100を安く買う方法は、過去の私の書き込みを見てください。(笑) まん丸のところってなかなか撮れませんね(><) 本体の買い増しが可能であるのなら、ストロボよりもD7000やD5100の買い増しがよさそうですね。 高感度性能だけでなくAF性能も向上するので...カメラはD40のままでもストロボだけSB-700あたりを追加して、標準付属のバウンスアダプターをつけて天井バウンスをするといいと思います。SB-700には本体にキャッチライト反射板が内蔵されてますが、これは人間には我慢できても猫には眩しく感じると思いますので...詳細
[16469707] シャッターを押しても光りません
2013/08/14 21:03:57(最終返信:2013/08/15 11:20:05)
[16469707]...過ぎる質問ですみませんが、設定方法を教えてください。 本体が発光禁止になっているのでは? ごめんなさい、本体=ボディです。 ボディ左モードセレクト、ストロボ発光禁...発光禁止オートです。使ったことがないのですが、今見たら完璧フルオートの発光禁止ですね。 本体は発光禁止にしていません(>_<) マニュアル操作にしています とりあえず、カメラのモ... 発光禁止ではないとのこと、失礼しました。 HDR Onとかになっていませんね。一度、本体設定を初期状態に戻して、だめでしたら故障の可能性です。 販売店に早期に交換相談が良いです...詳細
[16442941] ワイヤレス
2013/08/06 18:21:10(最終返信:2013/08/09 09:14:32)
[16442941]...購入検討中なんですが カメラはkiss X5を使用しています。 ワイヤレスで発光させたいんですが、本体に内蔵されているフラッシュを発光させずに、430EXUのみを発光させることは出来ますか? イマイチよく分からなくて…...スレーブを制御する為の発光は行われますね。 スピードライトトランスミッターST-E2を使えば出来るのでは?? 本体内蔵フラッシュ非発光でトランスミッター不使用というのは無理かと なお、説明書を読まれておくと良いですよ...詳細
[16379929] 発光されません。故障なのでしょうか?
2013/07/18 20:52:20(最終返信:2013/08/04 09:42:11)
[16379929]...出来るのでしたら 本体の故障の可能性も有りますので メーカーでの点検が必要かもしれません。 >PILOTのランプは赤く光っているのですが、 >テスト発光もできません ≪この時、カメラ本体側ではタイマー設定にはなってないですよね...カメラ本体側ではタイマー設定にはなってないですよね?≫ テスト発光が出来なければ、故障ですね。 本体発光確認が出来ません。 >シャッターを切ったあと、 >PILOTの赤いランプの下が緑に光るのですが、 >発光はされていません...詳細
[16350634] どレを選べばよいか、アドバイスをお願いします。
2013/07/10 10:47:26(最終返信:2013/07/10 17:03:18)
[16350634]...SENNA0213さん こんにちは。 予算が許されるのであれば大きい物を買った方が良いかと思います。スピードライト本体の大きさは、たいして変わらないのでコンパクト性は無いです。 スピードライトを使用した撮影は、奥が深いです...詳細
[16312558] 驚愕品質、これぞ世界に誇る MADE IN JAPAN
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/06/30 16:29:45(最終返信:2013/07/01 22:28:50)
[16312558]...保管庫の整理をしてたまたま見つかる。 SIGMA DP1M にて動作を確認、なんら問題なし。 電池の使用期限 1995年6月 を本体に入れっぱなしで液漏れせず。 あまつさえフラッシュ動作可能。 20年の時を超えて新品状態で舞い戻る...詳細
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384]...また、スタンドもFL360Lの付属品とFL-600Rの付属品とでは形状が異なっています。 FL360L本体は中国製ですが、付属品のスタンドは日本製で、 三脚ネジ穴(この部分だけ金属製)が付いています。 ワイヤレス発光で使うには有り難い付属品です...詳細
[16134796] メニューの言語設定について。
2013/05/15 07:00:52(最終返信:2013/06/06 03:49:45)
[16134796]...肝心なのは使用説明書の方です。 私は逆輸入品を安値時期に2本買い増し致しましたが、英文でした。 でも本体 MADE IN JAPAN 国内正規品も購入済でしたので取説問題は無しですが。 あとは常連様のご意見通りだと思います...詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517]...ProfotoのAir Synchに変えてみた場合に改善されるかもしれないくらいだと思います。 ストロボ本体にしても、私はProfotoに比べてElinchromが格別悪いとは思いません。例えば、ニコン系のカメラマンで恐縮ですが...詳細
[16157061] 外部調光マニュアルモードについて
2013/05/21 00:00:25(最終返信:2013/05/23 09:34:54)
[16157061]...TTLと外光式の両方に対応してます。外光式に対応しているかどうかは、外光で調光する為のフォトセンサーの受光窓がストロボ本体の前面にあるかどうかで区別出来ます。「Canon用でオートのみだと、手入力出来ない」というよりも、オートはTTLのみで...詳細
