本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15474161] 買うなら
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N7 [ブラック])
2012/12/13 20:07:41(最終返信:2013/02/14 12:57:35)
[15474161]...7-13mm f/3.5-5.6の超広角ズームレンズを買うつもりなので ・電源がストロボ側の電池なので、本体バッテリー電池寿命が長くなる ・価格がSB-N5とさほど変わらない  こんなところです。 用途にもよりますが...詳細
[14858908] マスター対応について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2012/07/26 12:57:27(最終返信:2013/02/10 01:06:27)
[14858908]...マスター用は、スピードライト90EX スレーブ用は、スピードライト320EX 設定はすべてカメラ本体でします。  外部ストロボ制御⇒ストロボ機能設定⇒   ・ETTL(E-TTLU、マニュアル発行)...詳細
[15683795] 使える
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2013/01/28 19:59:14(最終返信:2013/01/28 19:59:14)
[15683795]...修理から帰ってきました。 ストロボ本体もかなり傷がありましたが、新品交換かな? x-pro1本体は軍艦部全交換とのこと、傷だらけの軍艦部も新品。 ファインダーもゴミが結構入っていましたが、クリーンに...TTLは同期しないのでマニュアルというより、露出が合うまで取り直し。 結局どこが悪かったのか不明のまま? 本体の角は微妙にいい感じに塗装が落ちていたんだけれどね。 富士フイルムの対応も親切でした。 軍幹部も交換前に連絡があったようですが...詳細
[15645013] Nikonから乗り換えました。おすすめ設定をお教え下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/01/20 12:11:09(最終返信:2013/01/22 12:00:42)
[15645013]...ニコンの場合はストロボの調光をプラス補正するとカメラ本体の露出もプラスになるよう連動しますが、キャノンは独立しています。 例えば逆光で撮影する時、カメラ本体で背景を測光補正し、暗くなった被写体をストロボで調光補正するという仕様です...詳細
[15552307] 集合写真を少しでも綺麗に撮りたいです。
2012/12/31 16:50:18(最終返信:2013/01/15 17:45:20)
[15552307]...いくつ必要なのかは凡そ検討が付くと思います。 雰囲気を出すには、折角三脚を使っておられるのですから、ストロボ本体には大き目のソフトボックスタイプのデフューザーをつけて、カメラの感度をISO800くらいにしてスローシンクロで撮影することをお勧めします...詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424]...仕様を限定すれば国産でも安く上がると思います。 私も素人なので過剰な投資は抑えたいと思いましたので、 仕様を絞って入門廉価モデルを選び本体だけだと2台で10万円弱でした。 スタンドを安いものにしてアンブレラを使いライトの仕様を欲張らなければ...詳細
[15508290] ブラケットの使用の意味は?
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/12/21 09:34:43(最終返信:2012/12/21 12:15:39)
[15508290]...装着されてる方がいらっしゃる様ですが それぞれ装着位置によって何か差があるので しょうか? またストロボをカメラ本体の右側の レンズ真横に(カメラ本体と並行では なく構えてる右手の前に飛び出す位置) に装着されてる方もみかけましたが...詳細
[15477186] D800で使用するとISOが400から変らないのですが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/12/14 14:04:13(最終返信:2012/12/16 12:23:46)
[15477186]...D800で使用しているのですがISOが400のまま変らないのです。 撮影結果に不満は無いのですが・・・ D800本体の設定はISO-AUTOにしています。 取扱説明書を見ても良く分かりません。 なにか解決方法がございましたらご教授ください...なにか解決方法がございましたらご教授ください!! yunkun519さん こんにちは 少し確認ですが ISO感度 オート外して カメラ本体のISO感度設定したとき カメラ側の設定に連動しますでしょうか? 早速ありがとうございます!! 今晩試してみます...詳細
[15444723] 910との機能差
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/12/07 11:43:54(最終返信:2012/12/10 08:46:31)
[15444723]...か? できれば少しでも小型がいいのですが、後から機能がないとかで買い替えは避けたいので... 本体はd7000を使用し、家族写真がメインです。 よろしくお願いします。 自分にとっては、 ・オートパワーズーム連動の対応の広さ(SB910:〜200mm...詳細
[14777946] 430EXUと同調しません
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946]...誠に申し訳ございませんでした。  修理時、ご指摘の症状を確認することができませんでしたが、お預かりのデータ  からカメラ本体のシュー部が摩耗しており、ストロボとの通信不具合が発生した為と  判断致します。 ※修理処置内容...詳細
[15293141] 使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/11/04 11:32:21(最終返信:2012/11/11 07:19:51)
[15293141]...NISSINさんに聞いた所、電池の端子側を下にしてセットするのが すんなり入ります。 (写真参照) 電池と本体端子の部分は、本体の底がスポンジになっているので、下に隠してカバーをかければOKです。 一応NISSINさんには...実際のチャージタイムは 以下のようにストップウォッチで計測しました。(誤差あり) マニュアルフル発光時 本体のみ(エネループプロ使用) 2.5秒 パワーバパック使用パワーレベル 弱 1.15秒 / 中 0.75秒...詳細
[15243957] 調光補正の時のボタンを押しやすくする工作を考える
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/24 00:25:56(最終返信:2012/10/26 21:28:45)
[15243957]...プラスマイナスボタンは「完全な輪の半分」ではないので 輪の半分のそれぞれの先端を少し切ります。 本体のボタンと合わせながら切る長さを調節してください。 ◆画像4 上の作業を終えると、4つの「輪の半分弱」が出来上がります...詳細
[15246767] ご教授お願いいたします。
2012/10/24 19:46:58(最終返信:2012/10/26 19:16:08)
[15246767]...いずれにしても、このような不具合的な事はなんにでもあるのでしょうけど、一番の疑問は、所有している60Dの場合は、本体仕様の事を踏まえて考えた場合・・・どちらのストロボが適しているのかを、聞きたく投稿いたしました。 ...まだ手元に届いてないですが(^^; レリーズケーブルSR-N3について 600EX-RT  <<<離れた場所>>> カメラ本体+RTSR-N3+600EX-RT(ST-E3) この状況で600EX-RTについているレリーズボタンを押すとカメラのシャッターが切れます...詳細
[15221086] 430EXUか、550EX(中古)で迷ってます
2012/10/18 17:35:49(最終返信:2012/10/19 18:08:58)
[15221086]...違いがわかりやすく状況判断がしやすくなるのではないでしょうか。 tetsukingさん こんにちは ストロボ場合 カメラ本体よりも荒っぽく使われている場合が多く 接点不良も起こりやすいですので なるべく新品購入が良いと思いますよ...詳細
[15219505] 露出補正連動タイプ?
2012/10/18 09:15:58(最終返信:2012/10/18 11:43:17)
[15219505]...D300にSB-600付けてボディ側で調光補正して見ましたが しっかり連動していましたよ。 D300によるフラッシュの発光量は、 本体側の調光補正には連動しているが、 定常光の露出補正には連動していない。 しかし、マニュアルには、露出補正がフラッシュ連動について可否の記...露出補正がフラッシュ連動について可否の記述が一切ない。 説明不足のマニュアルである。 本体側の調光補正(マニュアルP178)とは、 フラッシュモードボタン(マニュアルP4の3)を押しながら、 サブコマンドダイヤル(前側...詳細
[13122489] 本体にSB400、ワイヤレスでSB700、2箇所からのストロボ発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/06/12 13:07:23(最終返信:2012/10/12 22:01:23)
[13122489]...取り組んでいます。 本体(D300S)にストロボ(SB400)を装着、 ワイヤレスとしてストロボ(SB700)を別の場所に置いておき、 本体装着のストロボと、ワイ...は、本体に装着したストロボ(SB400)からも発光できる方法が見つからず模索しております。どうかアドバイス、よろしくお願いいたします! こんにちは。 > 本体(D...だけないでしょうか? 設定は下記の通りにしておりますが、SB400が発光しません。 【本体(D300S)+ストロボ(SB400)】MENU>内蔵フラッシュ発光>コマンダーモード>...詳細
[15125591] 9月28日発売 MG−8000
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2012/09/26 22:48:59(最終返信:2012/10/02 00:22:50)
[15125591]...おそらく1時間で4-500発は発光させて いたので当たり前と言えば当たり前の状況でした。MG-8000も魅力的ですが、本体5万円 +外部電源はちと厳しいかなあ。スタジオなら簡単なライティングセットが買えてしまう 値段ですので・・・...「2012年10月にパワーパックとのセット販売も予定している。」 ということなので、これを待とうかと思います。 ニッシンで発売前に触ってきました。 まず本体は放熱&保護パネルがあるためヘッドは若干大きめ。 操作部は従来のニッシンDi866系と同一のシンプルなもの...詳細
[15116332] LUMIX-G1
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/09/24 22:01:08(最終返信:2012/09/25 13:01:12)
[15116332]...同じパナソニックフォトライティングです。 お二方おはようございます。 純正なら使用は問題ないですね。 本体のフラッシュでは光が足りない事があるので使用したいです。 どうもありがとうございました。 ボディ側との連携が良く...詳細
[15091577] D7000に使用したいんですが
2012/09/19 23:07:03(最終返信:2012/09/22 01:31:24)
[15091577]...連写できるんですか? 知らなかった…(*^^*) 何コマ位できるんでしょう? 知ってる方教えて下さい! カメラ本体のようなスピード(○○コマ/秒)のような「連写」は出来ませんよ〜 あくまでもスピードライトの最短発光間隔以上の範囲での「連続撮影」の話です...詳細
[15039917] エネループは使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2012/09/09 00:08:46(最終返信:2012/09/10 08:56:30)
[15039917]...にもエネループを入れて使用しますが、こちらも問題ありません。 たしかに 550EX の製品情報には「本体電源は単3形のアルカリ、Ni-Cd、リチウム電池が4本使用可能。」としかありませんね。今更気づきました・・・...詳細
