本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421]...困ったらコンビニで買えるので安心。 ・背面の液晶が見やすい。 ・専用ケースがしっかりしている。 ・スレーブ発光(離れた場所に置いて本体のフラッシュに合わせて光らせる)も問題なし。 ・純正同等機の1/3ぐらいの値段で買える。  逆に気になる点は今のところありませんが...詳細
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990]...状況的には団体での囲み撮影、または1人1分程度での順撮りですかね? だとすると、オンシュー(カメラ本体にストロボを取り付けた状態)での ストロボ使用をしいられる状況かと思います。 通常は天井バウンスさせるのが良いかと思いますが...一対一の個撮や、順撮りでも一人当たりの持ち時間が長く主催者の許可が下りる状況であれば、 オフシュー(カメラ本体とストロボを離し無線等で発光させる)で、 ストロボをライトスタンドに設置し、ソフトボックスやアンブレラでストロボ光を調整して...詳細
[22365429] コスプレで使用するストロボの購入検討しています
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/01/02 14:14:37(最終返信:2019/01/02 18:12:18)
[22365429]...また2灯目にはどういうストロボをチョイスした方がいいのでしょう? 270EX Uと430EX V-RTの2灯もありでしょうか? 本体の買い替えは検討していません。 調べれば調べるほど分からなくなり、また被写体や撮り方が特殊となり...詳細
[22360934] マニュアル露出でWL OFFが設定できないのはなぜ
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/31 05:19:58(最終返信:2018/12/31 11:25:00)
[22360934]...ソニーユーザーではないので 説明書を見ての書き込みで間違っている場合もありますが ワイヤレスフラッシュにする場合 カメラ本体で 切り替えするようですので 本機のみの場合カメラ側で ワイヤレスをOFFにすれば良いような気がします...詳細
[22259207] オート以外での発光のやり方について
2018/11/17 08:47:28(最終返信:2018/11/17 09:06:24)
[22259207]...カメラのモードがAutoですと、問題なく発光します(フラッシュのMODEからもGROUP以外は切り替え可能です)。 ただ、カメラ本体をそれ以外のモードにすると(P,A,S,M)、フラッシュのMODEから発行禁止以外のモードに切り替...詳細
[22228154] 並列2基がけは何倍の光量?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/03 20:53:36(最終返信:2018/11/05 22:50:33)
[22228154]...1個と2個はどのくらいの差があるのか 解る方はいますか? トランスミッターは持ってますが、今回はアダプターを介してカメラ本体に付ける事を考えています。 例えば GN40とGN40だと GN56になります。 1.0絞り差ですね...詳細
[22209450] キヤノンの日中シンクロの設定について
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/26 20:02:45(最終返信:2018/10/27 11:50:19)
[22209450]...ISOは固定されませんよ。 お〜!そうですか?7DUのままでニッシンのストロボではどうなんだろう? 本体が変わらなければ一緒かな? 貴重な情報ありがとうございました。 私は、カメラ&写真が趣味ですという域には達してない子供撮り専門なんで...パパカメラとしてはかなりスピードライトを使う方だと思います。 >7DUのままでニッシンのストロボではどうなんだろう? >本体が変わらなければ一緒かな? 変わらないはずです、残念ながら。 >キヤノンストロボ使いの方では常識だったんですね...詳細
[22155217] イルゴでーす。理想的なフラッシュのお話しをしまーす。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/02 23:58:58(最終返信:2018/10/06 01:37:28)
[22155217]...小リフレクター 5番目は三脚にセットでの大リフレクター 発光部とリフレクターだけを三脚にセットして 本体はペットボトルケースに入れて 三脚に吊り下げるから 強風で倒れても 壊れないんだよな。 イェーイ!...詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605]...まれ、夫々の光量の比率を変更可能にするのです。 コレは、セミオートを使いたいのだけどね。 カメラ本体に付けないで ブラケットに付けたい。 オフカメラシューコード経由、セミオートでバウンス制御したい。...詳細
[19176670] 10月1日 発売予定!!!
2015/09/26 22:41:35(最終返信:2018/08/28 23:16:10)
[19176670]...使用説明書が入っても横に1.5pほど余裕あり。 本体のケースの他に、黒い小さなケースがあり、何かと思ったら、 バウンスアダプターとカラーフィルター用のケースだったよ。 本体ケースに、ミニスタンド収納部があったよ...ミニスタンド収納部があったよ、430EXUは有ったっけ? 本体は一回り小さくなった感じ。 まだ、購入したてで、使用してないから、報告まで。 10月1日発売でした。 \(^o^)/ キヤノロン 様 ご購入おめでとうございますm(_...詳細
[21992272] HVL−F43Mと一緒に光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/07/27 22:07:38(最終返信:2018/07/28 22:16:46)
[21992272]...HVL−F43MとHVL-F60RMをどっちかを親機にしてワイヤレスで同時に発行 もしくは片方のカメラ本体から離れた方を光らせたいのですが無理なんでしょうか?HVL-F20MをカメラにセットしてHVL−F...詳細
[21943503] 凄い高度なgodox ワイヤレスフラッシュの質問です。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/07/05 21:13:44(最終返信:2018/07/06 04:08:36)
[21943503]...html とか >jm1omhさん コマンダー側は技的マークはついてるみたいです。 フラッシュ側は本体に無い?? 箱には CEとかFCとか書いて有りますね。 >godoxの電波式ワイヤレスフラッシュの...詳細
[21927130] 270EXIIでの縦位置バウンス撮影の考察
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2018/06/28 10:38:45(最終返信:2018/06/29 14:42:10)
[21927130]...切り替えスイッチで上か線の先を選択するようになっています。 多灯ライティングなら90EXが経済的ですね。 本体価格もさることながら乾電池仕様だし。 http://kakaku.com/item/K0000402023/...詳細
[21840157] APS-Cは直接マウントは危険
2018/05/21 02:06:09(最終返信:2018/05/22 13:27:36)
[21840157]...ミノルタのオートロックシューの時代から強度がありません ストロボ付け足分の破損は何回かありましたが、カメラ本体のホットシューの破損は初めてでした。 ニッシンから電波で飛ばすヤツを検討します こんにちは フルサイズだから…とは言いませんが...詳細
[21787856] 保証書は2種類ありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2018/04/30 00:24:01(最終返信:2018/05/05 04:13:52)
[21787856]...ているわけではありませんが気になってしまい・・・ 私が今まで所有していたニコン製品(カメラボディ本体・レンズ合わせて16製品)は全て保証書に製品番号が記載されていました。 特に気になるのは製品番号が記載されていない保証書は保証書として有効なのでしょうか...スピードライトはあまり頻繁に故障しない場合が多いので 保証書も飾りみたいな物で 初期不良なら販売店で対応してくれるだろうし 本体が健全な本物であればあまり気にしなくて良いかと思います >ひろ君ひろ君さん >もとラボマン 2さん...詳細
[21644801] 80Dに装着しての使用感
2018/03/03 03:17:30(最終返信:2018/04/16 18:49:53)
[21644801]...セミオートで十分でしょ 好みの問題や被写体の切り撮り方次第もあるんでしょうし 光量はフラッシュのパワーレシオ係数か本体のISO感度で微調整必要だと思いますね 天井バウンスした時の光のロス率計算までできるんでしょうか 多分2...詳細
[21725695] 死にたい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/03 19:35:31(最終返信:2018/04/10 09:43:46)
[21725695]...クリップオンをボーエンズマウントにくっ付ける円盤状の用具が千円台で売っていますからコレを使う。 シューの部分で固定せず、ストロボ本体を押さえつけるモノです。多分スレ主様はご存じと思います。 しっかしまぁこの問題はニッシンもGODOXも悪く無いです...詳細
[21724028] NEEWER LED Ring Flash
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/02 23:08:08(最終返信:2018/04/03 01:11:11)
[21724028]...これを押しながら他のキーを押しても機能が働きません。触らない方が良いでしょう。 3)アダプターリングに本体(光源部)を取り付けてもくるくる回ってしまいます。右半分のみ点灯、左半分のみ点灯も選択できますが、...詳細
[21703013] godoxは安くて素晴らしい!
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/03/25 13:52:39(最終返信:2018/03/27 10:47:23)
[21703013]...発熱するとか、煙吹くとか、色々言われましたが、モデリングランプはハロゲンランプなので、当然発熱しますが、本体部が発熱したり煙吹いたりは、今のところ有りません。 ...詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542]...純粋にX1Tからの信号で動作しているだけですから。 じゃあ、TT350-FはなんでOKなのかですが、それはTT350-Fの本体がX-T2に対応しているからです。 >空の星さん 回答ありがとうございます これで不安が払拭されました...詳細
