本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197]...Kitを使い分けてます。Rotatorは本体がプラスチック製で軽くていいのですが、あまり重いクリップオンストロボには強度不足でSB-910/5000あたりが使用上の限界です。もう一つの欠点は本体付属のTTLケーブルがすぐに断線して使用不能になることです...PRO-M Kitを使ってます。こいつは頑丈で1Kg弱の重量のAD360IIも問題なく使えますが、これ本体が2Kg弱の重さがあるのでトータルの重量がカメラ含めて5Kg近くになるので、体力を相当使います。ガタイのいい欧米人用といったところでしょう...詳細
[21654676] 防塵防滴性能は?
2018/03/06 18:15:09(最終返信:2018/03/07 18:57:25)
[21654676]...ウォーターガードってカメラとストロボの接点に汗が付いて誤作動を起こす現象を防ぐ為のものだったと記憶してる。 ストロボ本体の防滴性能はないんじゃないかな。違ってたらご容赦を。 ないのでは。 取説に、禁止事項として、水をかけたり雨に濡らすなとあります...詳細
[21582029] モノブロックを屋外で使いたいのですが…
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/08 19:28:48(最終返信:2018/02/15 16:06:29)
[21582029]...屋外用のバッテリーは有りませんでした。 そこで、レジャー用のアウトドアバッテリーが流用出来ないものか? フラッシュ本体には AC100V 100-120V 60Hz と書いて有ります。 購入したカメラ店に聞くと ⇒判りませんので...詳細
[21561470] 露出計の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2018/02/01 21:17:41(最終返信:2018/02/07 17:13:05)
[21561470]... GodoxのX1送受信機を使う場合、SB910本体の設定はTTLでもマニュアルでも発光できますが、SB910本体をTTLでX1のモードをマニュアルにするとX1送...ます。NissinにもAirRという同じような物がありますが、Nissinだとフラッシュ本体がTTLだと送信機をマニュアルモードにしてもプリ発光してしまうので、送信機だけでコントロ...。 勿論、多灯撮影専用と割り切ればGodoxの V860II等だとレシーバー内蔵なので、本体買うだけでSB910と組わせた多灯ストロボライティングが出来ます。 >空の星さん さ...詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903]...点距離18mm、KP本体を絞り優先、ストロボ直射→やはりアンダーに 画像A 焦点距離135mm、KP本体を絞り優先、ストロボ直射→もっとアンダーに 画像B 焦点距離18mm、KP本体を絞り優先、ストロボ...る必要もないと思いますが? 本体『Mモード』、ストロボ『マニュアル』である程度解決しつつあります。 又は、お教え頂いた本体『Mモード』、ストロボ『P-TTL...点距離18mm、KP本体を絞り優先、ストロボ直射→やはりアンダーに どちらかといいますと、SLの先頭部分は、「露出オーバー」になっています。 >> 画像A 焦点距離135mm、KP本体を絞り優先、ストロボ...詳細
[21482226] ワイヤレス発光の仕様、マスターになれるのか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2018/01/04 06:36:31(最終返信:2018/01/05 00:49:09)
[21482226]...はっきりとはわかりませんでした。 でも 小型の DMW-FL70 バッテリーはカメラのバッテリーを使い カメラ本体の機能で制御するので カメラは限定されますが このストロボマスターとして使えます。 >MA★RSさん...詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606]...e-m1でワイヤレスtllモードでの使用を検討しています。 カメラ本体とi40の間に人をたたせて、カメラ本体とi40の感覚が5m程度ある場合、正常に作動しますか? 人が赤外線を遮蔽してしまうのではないかと懸念しています...e-m1と付属のストロボのみ持っている状態ですが、上記のような写真を撮る場合、つまり、屋外撮影で、カメラ本体側からフラッシュをして、被写体(人物)の裏側からもフラッシュをする、このときカメラとフラッシュの距離は5m程度とすると...詳細
[21427387] ストロボ2台を離して使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/12/12 22:50:51(最終返信:2017/12/23 07:15:54)
[21427387]...ニッシンのDi866を所持しています。 ストロボはカメラ本体に付けて撮影したことしかないのですが 今度室内で多灯ライティングをしたくて ストロボはカメラ本体から離してメインとサブで使いたいと考えております。...・電波通信ワイヤレスと光通信ワイヤレスはどう違うのでしょうか?  メリット、デメリットや、できる事、できない事の違いがあるのでしょうか? ・本体から2台離して使う場合何を準備したらよいのでしょうか?  シューコード、トランスミッター、レリーズケーブル...詳細
[21447495] 発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/12/20 20:30:49(最終返信:2017/12/21 09:54:43)
[21447495]...>ルカなんさん 一般的にはカメラ本体とストロボの接触不良で発光しないという事が多いので、ストロボを前の方(レンズ側)に向かって良く押し込んだりして見てください。 そして、本体とストロボの間で通信が確立すると...詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259]...います。 本日、色々と試してみました。 まず電池の可能性も捨てがたいので、本体カバー・本体側の端子の清掃をし、新品の市販の単三アルカリ電池を投入したところ、問題なく...対策をしたいと思っているとこです。 >まず電池の可能性も捨てがたいので、本体カバー・本体側の端子の清掃をし、新品の市販の単三アルカリ電池を投入したところ、問題なく...く動作します。 とりあえず 本体内の致命的故障でなく 電源関係(接触不良等) のようですね (それはそれで重大ですが) 多分本体か蓋又は電源スイッチの接触不良...詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498]...見かけたので、設定を自分なりにしてみたのですが、本体より切り離した状態でストロボが機能しません。 イメージとして本体でもフラッシュが使えて、横からワイヤレスで90E...るのですが。 設定など詳しくご指導お願いできないでしょうか? よろしくお願いします。 本体に付けてもストロボとしては機能しないみたいです↓ http://gdlp01.c-wss...コマンダー機能を持つスピードライトです。 これに430EX III-RTを買い足せば、本体側に取り付けた90EXに連動させて、被写体の横にセットした430EX III-RTを光ら...詳細
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045]...やはり基本的にはカメラ本体との通信が前提になるのでしょうね? 本体と通信ができなければ、FP発光はできないと考えるべきなのでしょうか? カメラがうまくなりたいさん 返信ありがとうございます >本体と通信ができなければ...詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698]...>抜造さん AD200にはクリップオンストロボと同様のヘッドも付属していますが、サイトの写真では本体は真っ直ぐに見えます。これはクリップオンストロボとして使えるのでしょうか? AD360系は構造上クリップオンとして使えそうですが...>6084さん >AD200にはクリップオンストロボと同様のヘッドも付属していますが、サイトの写真では本体は真っ直ぐに見えます。これはクリップオンストロボとして使えるのでしょうか? クリップオンとしては使えません...詳細
[20579162] フラッシュが発光しません
2017/01/18 05:57:19(最終返信:2017/10/21 10:58:46)
[20579162]...もとラボマンさん そのような音はしませんのでもしかしたら本体故障の可能性かも知れません、ヨドバシに持っていってみようと思います >そのような音はしませんのでもしかしたら本体故障の可能性かも知れません 現状のまま買ったお店へ持ち込んで相談(状況報...お考えの通り お店に持ち込むのが良いように思います。 かさおきばさん >そのような音はしませんのでもしかしたら本体故障の可能性かも知れません、ヨドバシに持っていってみようと思います 結果はどうなりましたか? 併せて...詳細
[21206841] ライトスタンドって、何かメリット有るんですか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 01:21:46(最終返信:2017/10/09 23:20:23)
[21206841]...ライトスタンドは三脚よりセンターポールが長いので、ソフトボックスやアンブレラを付けた時に、スタンドの本体や脚と干渉しにくく取り回し易いです。 大型のソフトボックスやアンブレラを使うと違いを実感できます。...詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223]... K3UにRGB測光方式が導入されてからは、マシになったと思うのですが、それでも割と暴れますから、本体側に随分依存する仕組みなのでは無いでしょうか。 ここは、一般撮影をしている写真屋業務者をプロの意見...詳細
[21135429] 赤い光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/21 23:29:08(最終返信:2017/09/09 07:25:09)
[21135429]...20〜30枚に一枚に再現するのであれば、100枚ほど撮れば確認できそうです。 鏡に向かってストロボ本体を撮影すれば、AF補助光の残光があれば写り込むと 思うのですがどうでしょう。 その際、再現確立が高くなると思われるポイントは...詳細
[21165445] α7UではストロボのAF補助光が使えない?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/09/03 03:54:35(最終返信:2017/09/04 22:37:20)
[21165445]...α7UでDi700Aをクリップオンストロボで使用しておりますが、ストロボのAF補助光ではなく、カメラ本体のAF補助光が光ってしまいます。 ストロボのAF補助光を光らせる方法をご存知の方、ご教授頂けないでしょうか...※α7Uの設定項目にはAF補助光の切り替えのようなものは見当たりませんでした。 ※FE2870GMはレンズが大きく、カメラ本体のAF補助光がレンズで遮られて使えなく困っています。 ましゅまろ族☆さん こんにちは このストロボAF補助光...詳細
[21157380] キヤノン用とありますが
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG キヤノン用)
2017/08/30 21:56:43(最終返信:2017/08/31 08:28:54)
[21157380]...普通のストロボは お持ちでしょうか? お持ちでしたら 同じような症状でしょうか? 同じでしたら カメラ本体の端子部分の異常も考えられます。 質問ばかりでごめんなさい...詳細
[21139492] まだ手に入るバッテリーパックはありますか?
2017/08/23 17:46:43(最終返信:2017/08/31 06:03:47)
[21139492]...あとはNISSINのPS-300 ペンタ用コードセット。 PS-300 ペンタ用コードセットを一回入手したら、本体壊れても、 PS-8を新品で買って使えるかもしれません。 念のためNISSINに確認すると良いかも...RF60Xとキヤノン用外部電源を組み合わせて使うことが殆どになりました。 Cactus RF60Xは本体だけでもAF540FGZ+TRパワーパック3型と比較して遜色ないチャージ速度なので、単体で使っても割といけます(連写になると微妙ですが)...詳細
