本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284]...1/320ならたとえ多灯でも幕切れははっきりわかるんじゃないかな? 自分は、謎の写真家さん(苗字がばれてる)が、ストロボ本体を撮られているために正確にTTLが働いていないのだと疑っています。 普通は、プレ発光で照明された被写体をセンサーで測った上で本発光させてるのが...詳細
[19489264] D7200で使えるようにして
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/01/13 22:08:59(最終返信:2017/07/30 18:21:00)
[19489264]...昆虫の撮影用にストロボの購入を視野に入れています。 タイムリーなスレッドなので、参考にさせて頂きます。 本体・ケース共に小型化は歓迎ですね。 電波式ワイヤレスなど一部機能制限はありますが、D7200でもふつうに使えるようですよ...詳細
[21064063] 子供撮影用に使いたいのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/07/23 09:28:01(最終返信:2017/07/26 06:53:35)
[21064063]...内蔵以外のフラッシュの経験がなく、初めて外付タイプを検討しています。 カメラ本体はEM-1 mark2です。フラッシュに期待することは次の通りです。 【日中の補助光として】 夏の強い日差しの中で遊ぶ子供達を撮っていますが...まだ明るさが足りないと思っていますし、f2.8ズームで撮れれば旅行時に便利です。 フラッシュで改善したいと期待してます。 カメラ本体は小型軽量を重視してマイクロフォーサーズにしました。子供が走り回るので、マイクロフォーサーズの中でもオートフォーカスと連写(AF追従)を重...詳細
[21044273] 本当に使えない
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2017/07/15 08:58:45(最終返信:2017/07/22 17:00:54)
[21044273]...同じなので早急に910に変えよう… とりあえずクルマのクーラーで冷却しながら使用。 本体は全く熱くないのですが。 800で拡散版の白濁があって ボディを大きくしてたけど、安全装...りませんでした。 (こちらはフル発光でもないですが) >ssdkfzさん フラッシュ本体より、電池のほうが熱くなりますよね? エラーが出た状態で 冷たい電池と、代えると どうな...取り出してみたら、さほどでもなかったです。 なので、電気系統の加熱なんだろうなと思って、本体ごとクルマのエアコンの風に当ててやりました。 P7800に、ちゃちなSB-400を屋外...詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342]...モノブロックはセッティングが決まれば良い仕事してくれますよ ^ ^ 書き忘れ、遠隔操作ですが10畳くらいのスタジオでは 結局本体で設定するので問題ないです ちょっと行って設定したほうが スマホでチマチマするより 早いです と言うか遠隔操作をしたことはありませんが...詳細
[20995530] 他社レンズでE-TTL II
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/06/25 19:32:20(最終返信:2017/06/28 18:32:41)
[20995530]...こんばんは、YAZAWA_CAROLです。 他社レンズも調光機能は 使えるのではないでしょうか? 本体とストロボとの調整ですよね? 違いましたっけ。。。やや自信なしです。 通常に撮影できるレンズであれば...詳細
[20960668] フラッシュの本体が高温になり溶けた
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/06/12 00:29:37(最終返信:2017/06/25 09:29:44)
[20960668]...数か月経たずに露出オーバーになる不具合が発生したので無償修理。 しかし修理からひと月経たずに今度は煙を上げて本体が溶けるという事故が発生しました。 事の経緯は、いつも通り撮影している最中、突然フラッシュ本体が高温になっていき、最終的に筐体のプラスチックが溶けだすほどの高温になりました...詳細
[20978429] 発光のタイムラグ
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2017/06/18 23:06:00(最終返信:2017/06/18 23:34:23)
[20978429]...なります。 前に使っていたキヤノンでは、この様な経験はありません。 この商品はこんな仕様ですか? 本体は、α7IIで、設定はデフォルトです。 宜しくお願い致します。 先日Nikonからシステム移行したものですが...詳細
[20812610] 中国製格安モノブロックストロボを買ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/12 22:29:38(最終返信:2017/06/02 01:22:01)
[20812610]...昇圧インバーター部に分かれています。つまり11.1Vの低圧を本体に送るのでは無く、300Vの高圧を本体に送る仕様です。昔使った315Vの積層電池や、ニッシンのPS...ただ押しボタンスイッチをそのまま押そうとするとスタンドごと倒してしまいかねないので、必ず本体を片手で押さえながらボタンを押してください。 5.機能性 私のは110V60Hz仕様で...明のカバーがランプ部に装備されています。 ・どうしても回避できない危険性に関しては直接本体に印刷するか、「取説を読め」の意味のマーク(黄色い三角形の中に!マーク)を張り付ける必要...詳細
[20859662] i40用のリモコンはありますでしょうか?
2017/05/01 19:05:23(最終返信:2017/05/18 19:54:22)
[20859662]...で購入いたしました。本体にDMW-FL200L、ワイヤレスとしてi40を同時に使用しております。本体のストロボが強く、本体のストロボを切って、i40のみを発光するか、本体にi40用のリモコン...、GX7 Mark II にワイヤレスストロボのマスター機能が無いようです。 その為、本体ストロボを光らせないとi40は光らないと思います。 アイスミント.comさん こんにちは...に同調し光らせることはできると思います。 >アイスミント.comさん 外部フラッシュ(本体に取り付けたDMW-FL200L)の光量は調整できますので、マイナス補正するかOFFにし...詳細
[19693329] シグマCレンズと
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-630 ニコン用)
2016/03/14 22:31:44(最終返信:2017/05/16 16:40:28)
[19693329]...資金がもったいない。 490Gは重いだがや。 ジナー6さん こんにちは ストロボの制御はストロボ本体ではなく カメラ本体が制御するので レンズとストロボが同じメーカーでも純正よりは良くならない気がします。 大...詳細
[20710559] この発想は上手く行きそうですか?
2017/03/04 23:17:44(最終返信:2017/05/10 06:19:56)
[20710559]...AF-1 50 digitalをSERVOモードにする必要があります。 設定方法は、マニュアルの「カメラ本体の各メーカー別 機能説明」 に載っています。 マニュアルの記載をそのまま信じれば ・CANON用 ... マニュアルみると、残念ながらソニー用は SERVOモードは機能しないようです。 ソニーのカメラ本体の光リモートに対してSLモードで スレーブ発光するだけのようです。 ほかのストロボの光につられて光る...詳細
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605]...オフカメラケーブル使うと距離表示がなくなりますが、この方法だと距離表示も出ます。 仰角つけると消えますが…。 アダプタ着けると本体に着けたと勘違いしているようです。 >sakurakaraさん フルサイズ 1/320秒 閃光発光で...詳細
[20815887] 急に点灯しなくなります。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2017/04/14 07:33:37(最終返信:2017/04/14 21:50:18)
[20815887]...それが原因かもしれませんね。 erythpelasさん こんにちは やはり 単3でテストしてエネループが原因か 本体か確認するのは必要だと思います  後 電源が入ったり切れたりする場合 電池室や電池の端子に酸化被膜などが付き接触不良起こしている場合もありますので...詳細
[20809476] DMW-FL200L1台でワイヤレス発光はできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2017/04/11 18:15:41(最終返信:2017/04/14 18:00:09)
[20809476]...HPにワイヤレス制御によるリモート発光が可能ですとありますが、 GX7MK2とこれ1台でワイヤレス発光は可能でしょうか? 本体のストロボ+FL200L,もしくはFL200Lのみをスタンドに付けて発光させたいです。 アイスミント...詳細
[20782448] ひー
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット フォーサーズ用)
2017/03/31 19:29:53(最終返信:2017/04/04 12:43:40)
[20782448]...Air1の4/3用を買ってこのDi700A2台を3社のカメラに使いまわしています。 2.ニッシンDi700Aで出来ない事。 ストロボ本体を多灯発光のマスター機には出来ません。(光式電波式共) 6084さん 非常に詳しい解説ありがとうございます...詳細
[15845501] TTLオート、オート、の違いは何ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/03/03 23:03:25(最終返信:2017/03/29 21:18:33)
[15845501]...TTLオートが使えない場合(例えば他メーカーのカメラを使う場合)はTTLオートが使えないので、フラッシュ本体のオートモードを使用します。 TTLオートであれば 画面枠外の反射光に影響されませんが 外測オートの場合...詳細
[20741060] Neewer750Uを試してみた
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/15 18:57:44(最終返信:2017/03/17 04:47:56)
[20741060]...AmazonでNeewer750Uを購入しました。 GN58でTTLにも対応しています。 価格は5,499円でした。 カメラ本体につけて使うだけで、特別な設定は必要なく普通に使えそうです。 いくつか試した写真をアップします。...安いので諦めました(^_^;) >MA★RSさん J5でシンクロを試みましたが、やはりS2でも駄目でした。 スピードライト本体のセンサーに向けてかなり近い位置から直射しないと、シンクロしてくれません。 スピードライトを撮影するような感じですね(^_^;)...詳細
[20742341] チャージ完了までの時間
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/03/16 09:32:21(最終返信:2017/03/16 12:33:04)
[20742341]...電池の問題かと思いストロボとトランスミッターの電池を交換したのですが改善しませんでした。 ストロボ本体は特に熱を持って熱くなっているという事もありませんでした。 原因はストロボの発光制限がかかった為かなと推測しているのですが...取扱い説明書を見ると発光制限というものがあり、チャージ時間も長くかかると書いてありました。 それとは別に本体が熱くなった時に回復の30分という事も書いてありました。 やはりストロボ1灯で800枚〜1000枚を撮影するのは無理なのかなぁ...詳細
[20711910] スレーブ発光
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 44AF-1 digital ペンタックス用)
2017/03/05 12:55:01(最終返信:2017/03/06 08:42:31)
[20711910]...最低二台のストロボが必要になります。 複数台のストロボを同調させる場合、本来は全てのストロボとカメラ本体をケーブルで接続するのが一番望ましい。 (設備投資に、お金が掛かるので・・・。) 簡単に、設備投資無しに出来る方法として...詳細
