本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[20661607] ストロボを複数光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/02/15 21:19:01(最終返信:2017/02/22 18:43:48)
[20661607]...そうですね RF603CIIのリモートレリーズ機能を使わないなら (80Dでレリーズするなら) 本体+純正ストロボ(マニュアル発光)に マニュアル中華ストロボの光反応スレーブ(だいたい”S1”モード)で...詳細
[20645087] air1使用時の調光補正について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/02/10 01:37:27(最終返信:2017/02/19 12:54:58)
[20645087]...ニコン用とキャノン用しかないような記載ですが、ニコン用もキャノン用もシュー脚以外は本体は全く同じで、電波式トランスミッターを使用すればソニーもTTLとHSSが使えます。この場合、本体はニコン用かキヤノン用のどちらでもOKです。国内では...詳細
[20642922] 3ワイヤレスモードとは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/02/09 11:24:51(最終返信:2017/02/11 09:29:16)
[20642922]...i40を三台買った場合、カメラ本体に1台つけて親機にして 少し離れたところにおいた残りの2台をワイヤレスで 同時発行できるということなのでしょうか?? です 青りんご飴さん こんにちは 同じi40でも自分の場合パナの為...詳細
[19534806] 闇所での使用中に、勝手に発光します。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/01/29 09:15:20(最終返信:2017/01/28 20:43:01)
[19534806]...1〜2秒位発光し続けるといったことが起きました。 これを、発光させない事って出来ますか? カメラ本体:D700 スピードライト:SB-910 発光モード:マニュアル発光 補助AF:OFF ホットシューに装着して使用...詳細
[20561003] canon kiss x7との使用
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/01/11 23:21:32(最終返信:2017/01/12 19:57:01)
[20561003]...こんにちは X7の場合 普通の撮影に使えますが ストロボを離して光通信でのワイヤレス発光は  X7本体にマスター機能が無いため トランスミッターが必要ですが 80Dの方は  マスター機能が内蔵されている為...詳細
[20357132] 肝心なNissin air 1コマンダーの情報は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A 富士フイルム用)
2016/11/03 15:41:37(最終返信:2017/01/12 11:23:39)
[20357132]...i60a/Di700aと連けいして簡単に実現可能です。 しかも、光ではなく、2.4GHzで無線を使っています。 ※ストロボ本体が小さいです。 ※フル発光の回復が早いです。 Eneloop Proの場合、約3.5秒回復しました...詳細
[20492259] X-T10との組み合わせで発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2016/12/17 23:21:07(最終返信:2017/01/09 23:34:25)
[20492259]...Macroの2本を所有していますが、どちらも同じです。 確認した点 ・そもそもi40で使えるメーカーが違っている?   →i40本体には「for FUJI」の印字があることを確認 ・カメラのファームウェアが古い?  →1.21を確認...詳細
[20549732] 昨日購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-630 シグマ用)
2017/01/08 09:18:12(最終返信:2017/01/09 16:11:01)
[20549732]...追加報告。 ワイヤレススレーブでの発光もSD15でできました。 ワイヤレス発行はSD1MもSD15もカメラ本体のストロボをONにしないと使えませんでした。 あと、EM-140DGをマスターとしても使えたので、...詳細
[20512807] Canon80D
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2016/12/25 13:09:45(最終返信:2016/12/25 19:05:15)
[20512807]...Di700Aを80Dに取り付けた際にカメラ本体にエラー表示が出ると有りますが、エラー表示が出ると言う事は、カメラ本体の設定が出来ないと言う事でしょうか?これから、Di700Aをと思ってますので教えて下さい...詳細
[20424671] 露出補正補正について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/11/24 23:46:15(最終返信:2016/11/26 18:29:55)
[20424671]...なります この場合は本体でいくら露出補正マイナスしても そもそもストロボ光がそれ以上小さくできない訳ですから、オーバーのままです このあたり話が入り組んでしまうので伝えにくいですが 本体の「露出」とストロボ...い。 りゃうすけさん こんにちは ストロボ撮影の場合の露出補正は 2種類あって カメラ本体の露出補正と ストロボ単体の露出補正があるので 判り難いです。 ストロボ光メインの場合...いるので 簡易露出補正で動いているわけではないと思います。 後 ストロボの場合 カメラ本体の設定をハイスピードシンクロにしないと シャッタースピードの最高速が 固定されるためスト...詳細
[20403064] AF補助光 IR(光外光方式) の発光について
2016/11/17 22:09:44(最終返信:2016/11/18 22:14:51)
[20403064]...AF補助光をフラッシュの点滅ではなく、赤外光の赤い光で発光させたいのですが、設定(操作)方法など教えて頂けないでしょうか。 カメラ本体のMENUボタンから、 AF → AF補助光の投光 → 光外光方式のみ発光(IR) の設定をしているのですが・・...詳細
[20359286] トリガーを付けたら
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2016/11/04 02:27:55(最終返信:2016/11/08 10:07:52)
[20359286]...ワイヤレスでないようで使いにくく………。 ワイヤレス発光させたいです。 どうしたらよいでしょうか? おすすめは M4/3機などで、本体側はワイヤレス対応である事が前提ですが オークションでFL-36を売却(たぶん6,000円くらいは値段つくかと)...php?w=FL-36R 純正でTTLワイヤレス機能使えますよ TTLオートじゃなくて(TTLオート=本体と接続して発光量を自動調整) マニュアルでとにかく光りさえすればいいのでしたら https://www...詳細
[20346004] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/10/30 21:48:57(最終返信:2016/11/01 23:33:33)
[20346004]...CactusV6はカメラに設置した送信側から受信側の光量を手動で変更可能) ずいぶんと二の足を踏んでいる感じがしますが、K-1本体購入した勢いで、なにかしら買って試された方が実感として感じることができますよ。 >ホットシュー付きのラジオスレーブを使うのが良いですよ...詳細
[20323181] アドバイスお願いします。
2016/10/23 10:37:14(最終返信:2016/10/23 22:24:14)
[20323181]...)の観客席後方のカメラ撮影場所から、Wレンズキットの望遠レンズ使用して子供の撮影をしたいと思っています。カメラ本体のフラッシュでは、余り意味無いと思い、こちらの製品を使用すると良いのかな?と思い購入検討中です。実際必要なのか...詳細
[20291868] ストロボ使用時、ブレなどの確認に関して
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2016/10/13 11:51:18(最終返信:2016/10/14 11:56:22)
[20291868]...バウンス時の光量不足が不満で買い換えました。 最近なんとかならないものかな、と撮影時に感じるものに、ブレ、ボケなどのデジカメ本体での確認があります。これはストロボ撮影時に限る問題ではないのですが... 結婚式の二次会の撮影の際などですが...これだと環境光で露光する分はスローシャッターでブレてしまいますから それが残ってしまいます。 それを避けるには 本体はマニュアル露出にして、シャッター速度は1/60〜1/125secなど多少ブレても わからない位の速度に固定してします...詳細
[19996481] ケース
2016/06/29 16:18:04(最終返信:2016/10/04 12:08:19)
[19996481]...こん**は  先日この商品を購入いたしました。  今回のU型から、本体ケースの形状が変わりましたね。 従来の縦型から、カメラ装着状態で収納でき、アクセサリーも収納できて良いのですが カメラバックにそのまま入れようとすると...詳細
[20218118] 近い被写体に対する柔らかい光りの作り方
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/09/19 23:13:41(最終返信:2016/09/28 19:46:16)
[20218118]...天井の色は? ストロボはしっかり真上に向けましたか? 中途半端に斜め前バウンスをしたりすると、ストロボ本体の発光面からの直接光が漏れるので、 結局、テカリは発生してしまいます。 ディフューザーは、既に皆様からアドバイスされている様に...詳細
[20196020] ライカQで使えますか
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2016/09/13 05:51:05(最終返信:2016/09/14 16:50:06)
[20196020]...すね。 皆さん ご意見ありがとうございます。 すべて純正でそろえるのが、よいのでしょうが カメラ本体でさえ高価なので、コンパクトで安くよいものであれば それを活用したいと思っています。 このカメラは...詳細
[20178418] 電波式TTL? はじめてのスピードライト選び
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL580L)
2016/09/07 10:55:07(最終返信:2016/09/07 21:43:12)
[20178418]...まして屋外日中だと自然光ですぐオーバーになるからバランス難しいし、虫さんは待ってくれないし。 その中で本体と外部の光量比をああやってこうやってなんて・・・ 私だったらもう考えただけで無理です パンクします(笑)...〉まして屋外日中だと自然光ですぐオーバーになるからバランス難しいし、虫さんは待ってくれないし。 その中で本体と外部の光量比をああやってこうやってなんて・・・ 私だったらもう考えただけで無理です パンクします(笑)...詳細
[20138786] リモート設定について
2016/08/24 02:41:20(最終返信:2016/08/30 21:30:14)
[20138786]...主にマスターフラッシュ(内蔵フラッシュを使用)とSB700を子機として リモート設定した時の質問です。 ご教示ください。 本体はD610を使用しています。 SB700説明書 http://www.nikon-image.c...詳細
