本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20123577] ストロボトリガー装置を長時間使用する際のバッテリ供給について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/08/18 01:36:01(最終返信:2016/08/18 18:52:39)
[20123577]...夜間撮影スタンバイしながら長時間機材を設置しています。 その際に多灯するため下記ストロボトリガー製品を使用しています。 カメラ本体と、2つのストロボに接続します。 YONGNUO YN-622C II 2.4G Wireless...バイルバッテリーのコードが伸びていました。 端子に直接ケーブルをつなぐかダミー電池にケーブルを付けている(多分こちら)はずです カメラ本体の外部電源の給電方法も同じです http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3351...詳細
[20090502] 補助光について
2016/08/04 17:13:06(最終返信:2016/08/05 23:13:15)
[20090502]...なので変わりません pibe10さん こんにちは ストロボ間欠発光によるAF補助光の場合 ストロボ本体を弱く点滅させて被写体を明るくするため 通常のAFができるのですが 案外ストロボの光方が激しく まぶしく感じる場合もあると思います...詳細
[20079550] ワイヤレスフラッシュはこれだけでは無理?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2016/07/31 05:36:33(最終返信:2016/08/05 14:47:41)
[20079550]...html これにするとか;^_^A 本体に20Mを付けて 20Mをリモコンにして 43Mだけの光を取り込めますよ。 さくらおーさんお返事ありがとうございます 20M本体につけますと、強制的に発光されて 43Mの二灯になると思いますが...かたっほうだけフラッシュすることできなくないですか? 弱い20Mの光と強い43Mの光が同時でへんになりそうなきがするのです。 できれば、本体にフラッシュをつけずに、その代替になるものを つけて43Mだけ光らせたいのですが、やはり無理なのでしょうか...詳細
[19987910] 今更ながらの汎用ストロボ♪
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/06/26 17:19:28(最終返信:2016/06/26 20:16:19)
[19987910]...複数のメーカー(企画)毎に買い増しするのも(。-_-。)純正が便利とは言え、少し考えもの…。 そんなわけで、探していたのが汎用ストロボ♪ 本体には「X接点」しかないから、他メーカーで使っても気にならない。 学生時代に憧れていた、パナソニック製のストロボをヤフオクで落札しました...キチンと稼働(発光)しました♪ >にこにこkameraさん 送料別での落札です。 送料が780円(  ̄▽ ̄)本体より高い(笑)。 店頭中古だと3,000〜5,000円ぐらいで出回っているみたいなので、それでも格安でした...詳細
[19893168] 電池の相性ってあると思いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/05/21 12:41:00(最終返信:2016/06/23 00:01:43)
[19893168]...canon.jp/camera/eos/accessary/detail/1946b001.html ●本体電源:単3形アルカリ、リチウム、ニッケル水素電池4本●外部電源:対応 単3形アルカリだと1.5Vx4で6V...詳細
[19821181] ヨドバシアウトレット 41000円
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/04/26 13:23:31(最終返信:2016/05/16 20:51:37)
[19821181]...販売店の印を押してもらえます。 その日から一年間の保証が適用されると思います。 使い込まれてるといっても、カメラ本体のように通電しているわけではないし、 推測ですが、客の要望で電池を入れて発光することは、 ほとんどないとおもわれるので...詳細
[19192349] 幼稚園の運動会で
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/10/02 12:03:25(最終返信:2016/05/02 23:54:07)
[19192349]...こういう時は必須!など、 細かく教えて頂けますと嬉しいです。 もしか必要ならばらすぐ購入して、練習をします。 本体はNikon D750です。 よろしくお願いします(^_-) 天候次第でしょうけど、普通は必要ないと思います...詳細
[19797006] ニッシンデジタル社 【中級/上級】ストロボ講座参加してきました
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ニコン用)
2016/04/17 21:09:33(最終返信:2016/04/29 11:22:36)
[19797006]...光量調整などもAir1側で可能です。 このため、使用までは  1)ストロボをワイヤレスモードとしてCH設定  2)Air1をカメラ本体のホットシューに接続  3)コントロールするストロボのCHを設定 だけでした。 これでTTL調光もマニュアル発光も可能でした...詳細
[19758025] 初めてのストロボ
2016/04/04 14:34:41(最終返信:2016/04/04 23:09:36)
[19758025]...ればうれしいです。 旅人シロさん こんにちは このストロボ 電波通信には対応していますが X7i本体は 光通信にしか対応していないため 内蔵ストロボによるスレーブにしか対応していませんので 電波通信による...詳細
[19745848] 多灯ライティングについて質問です。
2016/03/31 15:38:18(最終返信:2016/04/01 10:48:14)
[19745848]...(使う場合は基本的に対応の純正品が必要です) 手動で光量調節(マニュアル発光)するのであれば 安価なのは光スレーブ (本体にスレーブ機能が内蔵されているストロボもありますし外付けのスレーブユニットもそんんsに高額ではありません)...詳細
[19538355] 調光補正の動き
2016/01/30 11:23:07(最終返信:2016/03/23 16:40:07)
[19538355]...結局両方との補正0と同じだけの発光をするようで、ISOオートでもISOは変わらず、全く同じ明るさの絵が撮れます。 調光補正をカメラ本体でやっても、フラッシュ側で行っても同じ結果でした。 せめてフラッシュ側で行えば内蔵ストロボと同じ動きをしてくれるとありがたいのですが・・・...スピードライト側の調光はマニュアルで1/128程度の低い出力にするもしくはi-ttlで使うならマイナス補正をする。 いずれも調光はカメラ本体ではなくスピードライトで行う方がいいでしょう。 尚、背景の明るさの調節はカメラ側で補正しましょう...詳細
[19691379] 外部電源CP-E4の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/03/14 11:22:40(最終返信:2016/03/14 15:31:00)
[19691379]...こちらにした場合CP-E4のバッテリーを使い切った後は発光がされないのか、もしくは本体電源に切り替わって発光を続けられるのかどのようになるのでしょうか? お分かりの方ご教授頂けますと幸いです〜 スピードライト本体の単三電池は 制御に使われるはずなので... で、並列で使わないから、発光はする。 なるほど、ということはCP-E4のバッテリーを消費した後は本体側の電源で発光されるということなのですね。 早速のご返信、ありがとうございました〜...詳細
[18626110] SB-910 VS MK-910
2015/03/29 00:51:22(最終返信:2016/03/10 10:01:32)
[18626110]...成る程…スレーブ発光は他機の光に反応して光るんですね… ライティングの事、何も知らないので勉強になります♪ という事は、カメラ本体側をコマンダーモードにしなくともMK-910をスレーブモードにさえすれば発光するって事ですね。 それではSB-910側の信号発信と...マスター側で発光モードや発光量を指定するリモートとはちょっと違いますね。 S1、S2、リモートのどれも本体横のセンサーで受光して制御されるので、まさくん☆さんのMK910はS1、S2で発光したということ及...詳細
[15513482] 使用上の御注意
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/12/22 13:10:52(最終返信:2016/01/05 21:54:33)
[15513482]...と言う事かお聞きしました。 カメラ本体、PC、携帯電話、全ての機械が電源off後の電池交換、コンセントを抜くものでは?と質問致しました。 携帯にしてもカメラ本体にしても電池交換を促されても落ちるまでは使用出来ると思いますし問題は無いと思うのですが...レンズも同じだと思います。 カメラは早めに、レンズ収納→電源OFFになると 思います。 >カメラ本体、PC、携帯電話、全ての機械が電源off後の電池交換、コンセントを抜くものでは?と質問致しました。...詳細
[19421065] ワイヤレスRCフラッシュ撮影について
2015/12/20 18:49:41(最終返信:2015/12/20 22:34:34)
[19421065]...親機(ワイヤレスコマンダー)として付属の 「FL-LM2」を使用してテストをしたのですが、 カメラ本体のスーパーコントロールパネルで設定し、 カメラ本体のフラッシュをOFFにしても親機の「FL-LM2」も発光してしまっています...OFFは影響しない というハナシです。 オリンパスはわかりませんが、キヤノンは本体のストロボは光通信のみ シャッターが開いている時は、スレーブのみ発光、本体のストロボはOFF たぶん、同じだと思います 外部ストロボメータは...詳細
[19378419] ストロボ初心者からの質問
2015/12/05 17:56:28(最終返信:2015/12/20 18:33:12)
[19378419]...天井に反射させる分だけ光が拡散減衰してしまいますから それを補うために、発光量を大きくする必要があります。 設定としては カメラ本体はマニュアル露出で感度も固定してバウンスさせるのがカンタンと思います シャッター速度はストロボ同調速度以下...詳細
[18835574] SB300のワイヤレス発光について質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/06/03 13:53:26(最終返信:2015/12/05 14:14:49)
[18835574]...SB300は、カメラ本体に取り付ければコマンダーモードでも使えると思い(確認不足)大きさと軽さもあり購入しました。しかし、実際にはカメラ本体の設定でコマンダーモードとリピーティング発光モードが選択できなく...取説にSB300の記載は無いが可能だろうとのことでした。使っているカメラは、D700とD7000でSB910とも使いたく、カメラ本体とSB300を離した状態でも使いたいと思っています。 オススメの製品などがありましたら教えていただければと思います...詳細
[19371508] フジのカメラで使っている方はいますか?
2015/12/03 00:31:30(最終返信:2015/12/04 07:44:33)
[19371508]...昔のフジの一眼レフではないでしょうか。ベースはニコン機でしたから。S5だとD200だったかな。 外光自動調光(カメラ本体ではなく、スピードライト本体にあるセンサーで測光)なら、使用できると思います その場合、カメラのシャッタースピード&F値は連動しないので…...SB-20とパナソニックG5(または、PEN E-P1)を組み合わせたことがあります 何れも「カメラ本体はMモードで、スピードライトは外部自動調光」なら対応しました 一番大きな丸い接点以外は、不必要です...詳細
[19335056] 「AirR」(キヤノン用、ニコン用) を12月1日(火)に発売!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/20 16:41:45(最終返信:2015/12/03 02:16:33)
[19335056]...技適対応改造で(アンテナは無線モジュールのアンテナを使用することとモジュールの技適マークが見える状態にする必要がある為)本体に窓を開けたYN622よりは機能が上回るのは間違いないので。 「AirR」は、TTLとシンクロのみに切り替えでき...詳細
[19259521] 後幕シンクロ撮影時の設定について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/10/25 20:35:37(最終返信:2015/10/25 22:38:45)
[19259521]...クロモードにしているはずなのですが、シャッターボタン全押し時に発光してしまいます。 ちなみにカメラ本体はEOS 5D mark IIIで、BULB撮影モードで試しています。 設定方法がわかるかたがいましたら教えていただけないでしょうか...ストロボの電源が入っていません」という警告が出て設定できませんでした(もちろんストロボの電源は入っています)。 ちなみにカメラ本体のファームウェアは最新(Version 1.3.3)です。 >technoboさん 早速のご回答ありがとうございます...詳細
