本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19181359] これは、危ないでしょう!(電源コード破損)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/09/28 12:38:41(最終返信:2015/10/02 12:49:27)
[19181359]...ニコンのストロボや電源をニッシンの物と共用するために、ニコン用として売られているので、早急に、ストロボ本体も改造して欲しいです。 ストロボの電源差し込み部を、現状と上下逆に変更することも、併せて改造していただきたいです...詳細
[19170267] ワイヤレス発光はできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2015/09/24 21:42:52(最終返信:2015/09/24 22:17:26)
[19170267]...90EX:(ボディー経由で)通信チャンネルを設定。(通常は1。相手が270EX2なら設定不要) 270EX2:本体のスイッチを『SLAVE』に設定。 これで、光ると思いますけど……。 確かにカメラ内での設定があり...詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314]...正常に作動するのかなど心配で…やはり純正の方が良いのかと迷っています。 使い易さなど、総合的に判断してどちらの方が良いのでしょうか? 本体はD300Sを使っています。 いろんな制御を考えると 純正の方が無難ですね。 そりゃ、間違いなく純正お勧めです...詳細
[19044420] 社外品外部バッテリーについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2015/08/12 00:41:40(最終返信:2015/08/22 12:03:33)
[19044420]...先日MG8000の本体のみを購入をしたのですが、単三電池バッテリーでのチャージスピードに不満を感じ 外部バッテリーの購入を考えております。 そこで教えて頂きたいのですが、NISSIN純正外部バッテリーのPS8は少しサイズが大きく感じておりますので...詳細
[17902016] 初めての外部ストロボ購入
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/05 00:03:16(最終返信:2015/08/13 16:52:57)
[17902016]...私のストロボ使用は、ほとんどがハイスピードシンクロです。 ただし、すこし煩雑になります。 1灯では、カメラ本体とストロボをコードで繋ぐ必要があり、二灯では、ワイヤレス設定にしなければなりません。 ポートレイトと花撮りでの使用がほとんどです...詳細
[18908719] 偽物出現
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/06/26 02:07:38(最終返信:2015/07/17 17:17:05)
[18908719]...光った瞬間爆発しそうで怖いですね。 訂正 誤)ロック部分は本来一体成型ではありません。 正)ロック部分は本体一体成型ではありません。 ブラックバ〜ド’00さん 情報をありがとうございます。 やっぱり、ブランド衣料とかと同じその辺ルートの話なのですね...詳細
[18920010] ニコン機で無事発光。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/06/29 12:05:24(最終返信:2015/06/29 16:54:56)
[18920010]...マニュアル発光できるのでは? 不倫か? やべ〜な。 TTL対応のスピードライト、時々、接点が悪さして要らぬショートで本体を壊す場合があります。 一切が自己責任。 中央の接点以外、ビニールテープか何かで「絶縁」させて装着した方が無難です...詳細
[18882936] FP発光モードの設定方法
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/06/18 09:18:37(最終返信:2015/06/26 14:42:31)
[18882936]...早速試してみました 撮影 モード :シャッター優先またはマニュアル 発 光 設 定 :スピードライト本体の「M」を選択 シンクロ速度:1/250より早いSS速度を任意選択 スピードライトの発光量を切り替えて「PF」を表示...詳細
[18783981] 初心者です。購入にあたってSB700かニッシン700Ai...
2015/05/17 07:42:03(最終返信:2015/06/16 23:06:00)
[18783981]...調光制度自体は 良いと思いますので 純正のSB700が良いと思います。 でもマクロ撮影の場合 ストロボカメラ本体に付けると レンズの影が写り込んでしまうので ストロボ離して撮影しないとならないので 700Aが便利だと思いますが...詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110]...機能も結局は使い易いものばかり使い、忘れてしまってる感じです。 スピードライトは初です。 本当に助かります。 カメラ本体の電池は一個しかないです。(わすれたこともあります、ボソッ) とにかく忘れないようにします。 さっきはなぜバウンスの方が暗くなったかわかりませんが...詳細
[18817202] 再度質問です
2015/05/28 11:17:19(最終返信:2015/06/09 13:40:36)
[18817202]...色々やって見ましたが変わりません。 よろしくお願い致します。 今手元にSB700がないのであれですが、 確か本体ボディとレンズの情報に基づいているはず。ズーム(焦点距離)やピント位置(撮影距離)により自動で変化すると思いますよ...詳細
[18762128] 仕様について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2015/05/10 09:01:23(最終返信:2015/05/10 11:17:07)
[18762128]...はじめまして初心者ですので、宜しくお願いいたします。 EOS M3本体をマスターにして本機をスレーブにして使用したいと思っているのですが、 そういった使用は可能でしょうか? 説明書を見るとマスター機能しか無いような気がします...DSU-01 http://www.amazon.co.jp/dp/B000TX8M1M >EOS M3本体をマスターにして本機をスレーブにして使用したいと思っているのですが、 >そういった使用は可能でしょうか...詳細
[18692471] 中古品のチェックの仕方
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/04/18 08:03:49(最終返信:2015/05/10 08:29:51)
[18692471]...が黄色くなっていきますので比較的わかりやすい部分です。 あと、カメラ本体につけて、フルオートで適正露出・バウンスで適正露出が出るなら、取敢えず発光菅の 劣化も問題ないですよ。 あとはストロボ本体部のスレよりも、カメラとの接続部のシュー部分が極端に傷・こすれが多く...えて、黄変と傷がないかで 使用頻度を想定して購入するぐらいですね。 ただストロボというのはカメラ本体以上に「買ったけど使わず、売りに出された」ものも多いので 実際中古で程度の良いものが結構あったりします...詳細
[18686319] 縦構図でも天井バウンスに対応したストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/04/16 05:45:54(最終返信:2015/04/16 13:45:13)
[18686319]...発光部を左右に倒せるソニーのストロボしか無いのですが・・・要はオフカメラシューコード OC-E3を使ってストロボとカメラ本体を繋げて自由にストロボの位置を変えるという事ですよね?  残念ながら縦位置用の天井バウンス撮影用のステーは純正では発売されていませんし...詳細
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934]... ・被写体との距離は一定 ・被写体は静止 ・被写体に長時間あまり強い光は浴びせられない ・カメラ本体に固定できるもの ・価格は2万以内 そして、本項の質問は■本製品で撮影した場合同じシチュエーションでISO感度はどこまで押さえられるでしょうか...詳細
[18562411] 外付けフラッシュ使用時の設定
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/03/10 01:04:06(最終返信:2015/03/11 06:42:03)
[18562411]...慣れないうちは試写しないと思い通りの写真にならない可能性があります。 こちらのストロボ装着時にカメラ本体で外部ストロボの設定は出来ないのでしょうか? オートで撮って、ストロボ本体に発光量をを調節出来るなら、こちらで光量の調整をすると良いと思います...詳細
[18472319] ストロボもメーカー修理があるのでしょうか・・・?
2015/02/13 19:19:00(最終返信:2015/02/13 23:10:39)
[18472319]...先日5D3に本製品を装着した状態で三脚ごと倒してしまい、ストロボ発行部の透明なカバー(アクリル製?)に深い傷が入ってしまいました。 カメラ本体、ストロボの発光そのものには問題ないのですが、この透明なカバーのみの交換も可能なのでしょうか? 少々気になるので・・・...詳細
[18454828] 使用電池をエネループでと考えています。
2015/02/08 21:41:11(最終返信:2015/02/09 23:18:34)
[18454828]...発光回数=容量の大きい方が長持ちなのでPRO。 本体への影響(ダメージ)等=分かりませんが、電圧は同じなので多分どちらも影響なし。 因みに電圧の高いもの(リチウムや昔問題が出たオキシライドなど)を使うと、 本体が対応している場合は...430EX IIへの違いはありますか。 例えば、発光量(ガイドナンバー)、発光回数、430EX II本体への影響(ダメージ)等です。 ご教授願います。 http://panasonic.jp/battery/charge/eneloop/...詳細
[18397673] 届きました(^^)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2015/01/23 11:08:32(最終返信:2015/01/31 21:08:03)
[18397673]...通常モードでは画像の下半分が暗くなってしまう速度でも、FPモードでは全体に光が当たっているようです。(本体非対応なのにどうやってるんだろう) 被写体ちゃんとしてから画像アップできたらしますね。 ちなみに...詳細
[14234922] 早く
2012/03/03 18:34:43(最終返信:2015/01/22 14:54:10)
[14234922]...MG8000が効果になっている理由が、石英ガラスのクセノン管が高価なのと生産が限られるからストロボ本体の量産効果もなく、結果として高い値付けにせざる得ないことくらい先刻承知です。それから、ニッシンにしてもシグマにしてもサンパックにしても...ニッシンのパワーパックの方がチャージは若干速いです ストロボを酷使するこのシーズンは、SB-800は本体の小ささが魅力でオーバーヒートで止まらないけど故障が心配、SB-910はすぐオーバーヒートが悩みだったんで...詳細
