本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18342201] 電源は電池式ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/01/06 14:03:23(最終返信:2015/01/06 18:27:42)
[18342201]...電源は電池式ですか? カメラ本体から供給されれば一番良いのですが… どなたか詳しい方おりましたらご教授のほど宜しくお願い...peedlight/sb-300/spec.html 電池(単四x2)のようですね。 本体から供給されるとバッテリーの消費が早いので困ります。 更に発光させなくてもチャージで消費...蔵ストロボよりは大きいですので カメラのバッテリーとの共用は辛いように思います。 カメラ本体から供給されれば一番良いのですが… 残念ながら別電源。単4×2本のようです 外付けス...詳細
[18316030] AF補助光
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2014/12/29 11:33:48(最終返信:2014/12/30 14:46:41)
[18316030]...等の話ですが。。。) α7関係のクチコミを見ていると、純正フラッシュでもAF補助光が 本体とか出ないとかありますので、Eマウント機の仕様みたいな感じ です。 i40自体はソニー...でしょうし) > α7関係のクチコミを見ていると、純正フラッシュでもAF補助光が > 本体とか出ないとかありますので、Eマウント機の仕様みたいな感じです。 え?そうなんですか。... i40の補助光は縞パターンやレンズは無くて、単に砲弾型のLEDが発光するだけ (NEX本体のと似たようなもの)に見えますが、ボディ側から信号が出てこない としたらi40の所為では...詳細
[18262282] ニッシンi40との比較
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2014/12/12 13:12:53(最終返信:2014/12/12 18:26:33)
[18262282]...f43mと比較してi40が劣る事はどの様な事でしょうか。 α99に付けてバウンスで使用したり F20Mを本体に付けてワイヤレスにしてポートレートを撮りたいです。 i40はワイヤレスで使う時にマスターには出来ないことと...詳細
[18146666] LEDライトの撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/11/09 05:29:26(最終返信:2014/11/09 08:28:19)
[18146666]...なぜか5秒ほどでLEDライトが消灯してしまいます。 カメラから少し手を離すとLEDライトが消灯してしまうので、 使う度にSB-500の本体のボタンを長押ししてLEDライトを点灯させなくてはなりません;; ・無操作から約5秒後に消灯します...詳細
[18109692] AF補助光はパターンでしょうか?
2014/10/30 13:26:53(最終返信:2014/11/07 01:39:52)
[18109692]...jp/ichigan/history/2-1.html 返信ありごとうございます。 ページ見ましたがこちらは別機種のカメラ本体の情報かと思います。 そういうストロボが存在するのですか(・・?) こちらの口コミで見たのですが...詳細
[18070647] ハイスピードシンクロしない?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/10/19 22:06:27(最終返信:2014/10/21 20:11:44)
[18070647]...しなかったという報告があったよ。 原因の切り分けはできないので、力にはなれないけど。 そうだったのですか! 本体が故障しているとかそういうのではないのですね・・・ 調べてくださってありがとうございました。...詳細
[18032501] 手元に届きました^^
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/10/09 18:11:19(最終返信:2014/10/11 19:08:20)
[18032501]...帰宅後お酒飲まないでやったらスムーズに出来ました。 本体設定も最初に戻し、ストロボもSOにあわせて小さい附属ストロボを焚く事によって連動してくれました^^ ようは、i40単体で、カメラ本体から外して発光させるには、リモートコードが要るって事なんですね^^;...詳細
[16450535] YONGNUO製 ラジオスレーブ YN-622Nの技的対応改造品
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/08 22:10:32(最終返信:2014/10/07 22:33:16)
[16450535]...非常に便利なアクセサリーですが、通常は単純にシンクロケーブルによる有線接続をワイヤレスに置き換えるのみで、ストロボ本体がTTL調光に対応していてもマニュアルでの使用しか出来ません。 しかしながら、海外ではPocket...詳細
[17958616] やっと在庫表示されました。
2014/09/20 08:37:41(最終返信:2014/09/26 21:54:08)
[17958616]...見落とさなければ次回にします…ありがとうございました。 届きました。 とりあえずは、外観レポートです。 これだけ小型の本体で単3形電池4本駆動、チャージスピードも私の撮影では充分な速さです。 ソフトポーチも縦長ポーチではなく...詳細
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209]...シャッターになることないと思いますので スローシャッターになるとすれば ストロボとカメラ本体連動していない気がしますので ストロボの故障の可能性あります。 後 Aモードでの撮影と...いました。 AEにしちゃうと勝手に変わる項目が増えるので、かえって判断しにくくなります 本体マニュアル露出でTTLオートにした方が、露出コントロールしやすいと思いますよ 全体に露...れば調光補正マイナスだけで済みますし、ストロボ強くて背景暗いなんて 時は、調光マイナス&本体プラス(感度上げる・絞り開ける・シャッター遅くするなど)など 操作とそのもたらす結果がわ...詳細
[17879663] 急いでます!!DMW-FL360Lの赤目軽減発光についてです。
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2014/08/29 06:55:57(最終返信:2014/08/29 21:02:08)
[17879663]...皆さま、今後、DMW-FL360Lを購入される予定の方は、お気をつけください。 ※DMW-FL360L本体には、赤目軽減の機能はありません。 ojiko46さん ごていねいにご報告ありがとうございます。...詳細
[17824604] su-800と同調しなくなる
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/08/11 18:05:21(最終返信:2014/08/22 19:41:05)
[17824604]...ニコンのD600をベースに、su-800を本体に取り付けてワイヤレスでSB-910などを三灯撮影していました。 何ヶ月も問題なかったのですが、この間撮影していたときに、遮蔽物もなく距離も近い状況であり...詳細
[17844132] SW-14Hでディフューザーになりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/08/17 15:33:50(最終返信:2014/08/17 17:22:17)
[17844132]...数百円の違いですからね。効果はほぼ同じか純正優位か。 いわゆるストロボ本体ヘッドに装着するディフューザとしてはこの形式以外にはありません。 装着すると本体ヘッドSWが切り替わって、カメラにディフューザ装着情報が行き...詳細
[17777547] 多灯撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/07/28 00:23:48(最終返信:2014/07/30 07:30:37)
[17777547]...ヒカル小町だと同じ機能を二重に持つことになりますので ちょっと勿体ないかもf(^^ MA★RSさんが書かれていますが本体を本発光 540と500を外部発光という3灯でもちゃんと使えますよ。 オート発光には対応していないので...詳細
[17764115] WG-AS3 [D700用ウォーターガード]をD7100に
2014/07/23 23:54:35(最終返信:2014/07/23 23:54:35)
[17764115]...また通常のはめ方ですと、ストロボのロックは掛かりますが本体少し動かすと ロックがきちんと付いてないせい?か本体との連動が切れます。  付けるときに、ストロボ本体のへこみに、ウォーターガードの爪をはめないで 少し後方にすらしておき...少し後方にすらしておき、ストロボ本体を装着してロックを掛けて最後にウォーター ガードを押して爪を掛ける感じですとストロボがはまります。  説明が難しいですが。  写真1のように、爪を凹みに合わさないでストロボをカメラに装着してロックを掛ける...詳細
[17712297] ペンタックス オートストロボ AF540FGZ修理
2014/07/08 20:52:52(最終返信:2014/07/08 20:52:52)
[17712297]...つい最近電池収納蓋を閉じることができず修理に出しました、原因は蓋スライド後ロックさせる爪三か所が折れ(本体の爪です蓋側の爪をロックさせる部分)ペンタックス東京修理サービスで修理致しました、凄く敏速な対応で4日間で修理完了品が届きました...詳細
[17692293] 固定ツマミの遊びはありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2014/07/03 10:00:37(最終返信:2014/07/06 18:43:38)
[17692293]...良か発光されない事があり質問した次第です。 2台ともと言う事は ストロボよりも カメラ本体のシュー部分の端子の接触不良の可能性もありますので 端子をクリーニングすると 治る可能性...ます カメラのシュー部分相当頑固な作りだとは思いますが 今回の書き込みの症状でしたら 本体の可能性もあります。 でも 接触不良の可能性も まだ残っていますが メーカーに点検に出...様になってますから、スプリングが緩んだ状態だと固定が甘くなります。 但し、スピードライト本体の接点の腐食の可能性もありますから、カメラとスピードライトの両方をサービスセンターに持ち...詳細
[17658508] nissin8000mgと迷ってます
2014/06/23 18:30:00(最終返信:2014/06/23 21:21:25)
[17658508]...何か問題が有っても ストロボとカメラが同じほうが 問題解決早くなると思います。 カメラ本体は何をお使いですか? 例えば5DMk3ですと、カメラ本体の液晶画面で純正600EXの設定がすべて可能です。(複数台あっても可能)...詳細
[17619479] 本ストロボ 他社機に使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/06/12 19:16:26(最終返信:2014/06/13 12:45:47)
[17619479]...>パナG3からみて当機は何に当たるのかと言う事です。 取説には ■専用フラッシュライト(別売:DMW-FL220)を使う場合 ■本体(DMC-G3)との通信機能のない市販の外部フラッシュを使う場合 の2通りあります。 専用フラッシュライトではありませんので...詳細
[17583537] 二灯撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/06/02 00:45:27(最終返信:2014/06/04 22:44:44)
[17583537]...旧型の360と新型の360Uを、どちらもワイヤレスで使いたい場合の方法を教えていただきたいです。 (カメラ本体の内臓ストロボはできれば発光させたくありません) 無知なためわかりにくい質問になってしまいましたが回答頂けると嬉しいです...詳細
