本体 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 611件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[15112708] 使えない
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2012/09/24 01:36:28(最終返信:2014/06/01 10:56:56)
[15112708]...い。 次に、本体が悪いのかストロボを認識しない。 ストロボの稲妻マークが点滅。 ストロボを左右に動かすと稲妻マークの点滅から点灯し使用可に。 とせううしよう。 ストロボが悪いのか、本体の接点が悪いのか...だ出していません。 本体が悪いのか、ストロボが悪いのか? 問い合わせすればきっとボディーも一緒に送ってくださいです。 まあ、ストロボ使う機会が少ないので我慢しています。 ストロボを本体に取り付けてグリグリ...> 次に、本体が悪いのかストロボを認識しない。 > ストロボの稲妻マークが点滅。 > > ストロボを左右に動かすと稲妻マークの点滅から点灯し使用可に。 > > ストロボが悪いのか、本体の接点が悪いのか...詳細
[17558614] ストロボ選択
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/05/26 13:20:22(最終返信:2014/05/31 10:20:45)
[17558614]...X7iだとワイヤレス発光も楽しめますよ。 w-toshi@さん こんにちは  最近のストロボ ストロボ制御は カメラ本体で行われていますので 社外品より 純正の方が相性いいですし 安定感もありますので 純正が良いと思います...詳細
[17124816] 本体6DとYN-622Cで、ワイヤレスでマニュアル調光
2014/01/28 21:42:04(最終返信:2014/05/26 18:28:24)
[17124816]...ドバシのキヤノン販売員に見てもらったのですが、 「正規品じゃないですからねえ」と冷笑。 6D本体、430EXII、YN-622Cのどれかが原因なのでしょうが、 6D本体+430EXIIの直づけではM発光できていますので、 やはりYN-622Cが怪しいとふんでいま...本体:6D フラッシュ:スピードライト430EX II ラジオスレーブ:YONGNUO YN-622C の組み合わせで、430EXをワイヤレス発光させています。 YN-622C+430EXにアンブ...詳細
[7884143] 540EZとの性能差はどの程度ですか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/01 20:03:57(最終返信:2014/05/14 11:58:58)
[7884143]...540EZと580EXIIの機能上の違いは大きく見えるのですが、 EOS650を基準に見るとカメラ本体がE-TTL及びハイスピードシンクロに対応していないので、 差は小さく見えるかもしれません(通常のTTLとしては機能します)...十分ご注意下さい。 TAIL4さん クリアグリーンさん ご丁寧に教えていただきありがとうございました。 カメラ本体・ストロボ共に壊さぬよう慎重に試してみます。 カメラって奥が深いですね・・・・・ たぶん飽きる事はないと思うので...詳細
[17452870] ストロボブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/04/26 23:20:06(最終返信:2014/05/03 07:06:37)
[17452870]...代用できるようですよ(=゚ω゚)ノ RSさん、有難うございます。TTLコードは、何とかなりますね。 本体のブラケットはどれが良いか、引き続き宜しくお願いいたします。 sabaネコさん ストロボブラケットは用途や好みによって選ぶものなので...詳細
[17447001] 自宅で記念撮影する場合の照明
2014/04/25 02:35:02(最終返信:2014/04/27 01:53:51)
[17447001]...ただストロボも興味があります。全く使ったことがないのでイメージがつかないのですが、このようなストロボは本体に取り付けなくてもシャッターに合わせて光るのでしょうか? バウンスというのは調べたら反射させるよう...詳細
[15982386] 外部自動調光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386]...体育館や室内での望遠撮影ももう少し 先になりそうなのと、必要になればその時には新機種が出ている でしょうから。。 本体はD700、レンズはAi-s Nikkor、ツァイスZF(CPU無し)等の マニュアル単焦点が多いです...SB-700でも 問題なさそうです。 外部調光の定義ですが、 「ストロボ自身で発光量を調整する」=「カメラ本体に依存しない」 ということで理解していいんですよね?たぶん。。 Frank.Flankerさん>...詳細
[14494534] フラッシュの充電が終わらない
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20S)
2012/04/28 13:05:23(最終返信:2014/03/30 14:34:24)
[14494534]...小型のストロボが作動しこのストロボが作動しないのであれば このストロボの故障の可能性が強いかもしれません。 同じ症状が2度もありました。ストロボ本体の不具合だと思われます。 昨年7月にHVL-F20Sを購入しましたが、3ヶ月後の10月に充電できなくなり...)思わずブチッと電話を切ってしまいました。 私にとってNEX-5Dは使いやすいカメラなので、カメラ本体を帰るつもりはないので、新品のストロボを購入することにしました。 1年ごとに買い換えるくらいのつもりで・・・・...詳細
[17310903] 発光量の大きいのがいいのかな?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/03/16 20:59:02(最終返信:2014/03/18 23:15:34)
[17310903]...光量が大きいほうが良いと思いますし 使いやすいと思いますよ。 コッコこーちさん、こんばんは。ストロボの使用頻度が低く、5DMk3本体に装着して、TTLで使うのであれば430EXIIで十分だ思います。 (その使い方であれば2万円の差額ほどは性能に差がない...詳細
[12650972] 使用方法?こういうもの??初期不良???
2011/02/13 19:53:56(最終返信:2014/03/15 17:57:42)
[12650972]...とりあえず販売店に持っていってみます。 壊れていたら…交換してくれないと発表会に間に合いませんが…。 本体側設定は貼付のようになっていますね。 スイッチの位置は間違えてないですよね? テスト発光ボタンを押したらちゃんと光りますか...内蔵フラッシュ発光の設定のことを記載いただいているものと思っておりました。 昨夜もう一度説明書(カメラ本体の)を読んでいて、ひとつ気づいた事が!! 「オートFP撮影」がOFFになっておりました…カメラ側の設定を変える必要性を知りませんでした...詳細
[17226681] 連写の時、光らない(同調しない)ことがあります。
2014/02/23 10:47:37(最終返信:2014/02/27 11:19:25)
[17226681]...ょうか? 再度、ご教示願えればありがたいのですが.....。 SC17とSC28の違いは、カメラ本体側のロックがネジ込み式かレバー式かの違いであるようです。 したがって機能的な違いはないものと思われます...詳細
[17068545] UNホットシュー7433では無理なのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST キヤノン用)
2014/01/13 18:19:41(最終返信:2014/02/13 17:07:46)
[17068545]...シューの問題ではないようです。 キヤノン用であれば、サイドとセンターのX接点以外に四つの接点を持つはずです。 ストロボと本体とのシンクロはその四つの接点の内の右上の接点が使われているようでして どうもシグマのストロボはMモードであってもサイド側の接点は使われていないようです...何度かメーカーに問合せの電話をしたのですが、繋がらなかったので書き込ませていただきました。 先日メーカーに連絡が付いた際に、カメラ本体に装着して使うことを前提にしているので、SUPERの方でないとそういう使い方はできない言われました...詳細
[17141312] 600EXをマスターにした場合
2014/02/01 23:39:37(最終返信:2014/02/02 21:06:13)
[17141312]...カメラ初心者です。 600EXをカメラ本体につけて、多灯撮影をする場合、、、 仮に 430を、スレーブにして、本体につけている600EXをマスターにした時に、...に、料金を頂いています(初心者ながらお恥ずかしいですが・・) その際、ポップアップだと、本体のバッテリーが減りやすいこと、見た目が 安っぽく見えてしまうこと、できれば、 発光しても...一台はスレーブ状態で、モデルの斜め後方にセットして マスター(600EX-RT)をカメラ本体に付けて バウンスで使えばいいのでは? また、スレーブストロボの単灯使用で撮るならば ...詳細
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106]...になってしまい、スナップでも結局、910ばかり使ってしまいます。^^; エネループプロ(4本)を本体使用のみの場合、SB-700の方がコンデンサーの容量も小さいでしょうから、Di866マーク2より遥かに早いです...詳細
[17008947] EOS Kiss X7と相性が良いですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/12/28 20:07:09(最終返信:2014/01/16 09:27:31)
[17008947]...この機種でリモートレリーズもバウンスも可能ですが、バウンスは上下方向のみとなります。 左右バウンス対応は320EX以上です。 本体からストロボを離して使いたい場合は、オフカメラシューコードかトランスミッタ(90EXで代用可能?)を使います...詳細
[17058666] どちらがお勧めかお教え下さい。
2014/01/11 08:45:58(最終返信:2014/01/14 07:33:07)
[17058666]...すが、基本的に素人です。折角買うので、拡張性なども含めて考えたいのですが、よく分かりません。カメラ本体の使い方は、カメラを始めて数年になりますので、ある程度分かるつもりですが、フラッシュを使っての撮影...90EX(マスター)・430EXU・320EX という組み合わせでワイヤレス2灯ですね。 ちなみに カメラ本体にワイヤレスマスター機能が内蔵されているのは、 内蔵ストロボのあるAPS−C機のうち、KissX5以降の機種(X50...詳細
[16961445] 初スピードライトの購入に付いてアドバイスを下さい
2013/12/15 23:56:09(最終返信:2013/12/20 12:07:07)
[16961445]...コマンダーですが専用のSU-800の方が使い勝手がいいですね。 チャージスピードと連射能力(主コンの大きさ?)が違います。 またカメラ本体のストロボの保護(ストロボの修理でカメラを入院させる必要) などから私はSU-800を使用しています...詳細
[16926122] 購入を検討していますが・・・
2013/12/07 11:44:25(最終返信:2013/12/07 15:39:50)
[16926122]...5000円のキャッシュバック期間中のようで購入を検討しています。 ですが、後継機が出るような噂もあり購入時期を迷っています。 本体はkiss x5で、ストロボがあれば撮影の表現が増えるだろうと興味があり 以前から購入を検討していましたが...詳細
[16874049] リモート発光してもGX1のシャッターと同期しない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/11/24 10:59:32(最終返信:2013/11/24 22:53:39)
[16874049]...ストロボDMW-FL360Lをカメラから切り離しリモート発光させて写真を取りたいと考えていますが、うまくできません。カメラ本体はGX1です。 DMW-FL360Lを「SL/M(スレーブ・マニュアル)」、GX1の内蔵ストロボを「強制発光」にそれぞれ設定して撮影すると...詳細
[16727786] 旧型AF540FGZとの違いについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/19 20:55:43(最終返信:2013/11/10 20:16:56)
[16727786]...、それなりの気合が必要です。 電池は単2×6本で、これだけで400gあります。 ストロボ本体よりも大きく重いことは間違いなく、使用の際は袋に入れて首か肩に下げて使うことになるでしょ...5Dにも対応しているので使えなくもないでしょうが、かなり使いづらそうに思えます。 旧型本体とTRパワーパック3はすでに生産中止で在庫限りの販売かもしれません。 今なら安く買えます...なくなることで値上がりし、入手困難になるとプレミアが付く場合もあります。 中古もストロボ本体はけっこう出ていますが、TRパワーパック3はまず出ません。 旧型とパワーパック買うなら今...詳細
