本体 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 51件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[20786159] Qセルズのパネルについて
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/02 00:32:35(最終返信:2017/04/02 12:46:18)
[20786159] ...業者への仕切り値は定価の2.5割〜3割くらいです。  これは、エコキュートなどの住宅設備機器にもあてはまり、エコキュート本体価格90万円となっていますが、売値は30万円以下です。 タロー1619さん 定価はそうですね。 でも仕切り価格は70%オフくらいです... 詳細
[19730707] 新築に載せるなら多結晶と単結晶どちらが良いか?
 (太陽光発電 購入相談)
2016/03/26 17:40:34(最終返信:2016/05/11 02:08:21)
[19730707] ...つまり事業用資産となり、太陽光発電もこの規模になると売電事業と見なされ償却資産に該当します。 パネル本体、パワコンや架台等も含みます。 売電額も当然年間で20万円超えになりますので、確定申告が必要になります... 詳細
[19556218] 購入価格について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/02/04 18:52:21(最終返信:2016/02/05 23:20:50)
[19556218] ...そこで相談なんですが産業用は来年度売電価格20円前半にまで下がる予定ですよね? 仮に予想通り下がったと仮定して、伴い太陽光の本体価格に見直しが入って下がった場合、業者さんからは設置までに価格が下がったらその価格で契約し直すとの言質を頂いておりますが... 詳細
[19426914] 長州産業CS-250B41の価格について教えてください
 (太陽光発電 購入相談)
2015/12/22 23:52:07(最終返信:2015/12/27 21:45:48)
[19426914] ...見積を見て高いと思うのですが分かる方教えて頂けないでしょうか? 内訳は、 モジュール40枚、パワコン1台、接続箱1式、接続ケーブル5セット、架台本体セット1式、架台本体設置工事費1式、電気配線工事費1式、機器取付工事費1式、試験調査費・電力会社申請費・東京電力連係立会費1式... 詳細
[15625879] 太陽光導入を検討中です
 (太陽光発電 購入相談)
2013/01/16 09:46:43(最終返信:2015/11/15 15:57:05)
[15625879] ...長く使用するには、そのほうが良いのかなと思ったりします。 京セラのFCなので工事会社が倒産した場合も、京セラ本体が保証するので安心とのこと。(まぁ、京セラが倒産した場合は別みたいですが) 皆さんのご意見を参考にさせていただければと思います... 詳細
[19197718] 買い替えを検討中により、アドバイスを願います。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/04 08:56:22(最終返信:2015/10/05 15:45:45)
[19197718] ...見積もりに付きましては陸屋根で専用架台での設置になりますので妥当な見積だと思いますが、現状一番安い撤去費用や本体価格に合わせてもらう事を含めて業者の信頼性・永続性の見極めを行って下さい。 >また、架台は5度〜10度でよろしいでしょうか... 詳細
[18856395] 見積もりお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2015/06/10 00:43:13(最終返信:2015/06/11 23:43:00)
[18856395] ...この業界は協業組合的に組織を組んでコストの削減に勤めている施工店をたくさん知っていましてそれが全て悪い訳ではありません。 施工店本体の永続性の見極めに注力された方が結果としてご自身の利益になると思いますよ。 さて、見積を取ること... 詳細
[18395189] どちらにするか迷っています
 (太陽光発電 購入相談)
2015/01/22 14:38:23(最終返信:2015/02/01 05:34:13)
[18395189] ...4980kwh 三菱 6kw 5035kwh 概ね各社1kwあたり823kwh前後ですが、三菱はパネル本体及び系統・パワコン容量等により違いが出ているのが興味深いですね。因みに、各メーカー様式が違いますので販社独自のシミュレーションではないと思います... 詳細
[17822815] 太陽光発電 パナソニック、東芝 で検討中
 (太陽光発電 購入相談)
2014/08/11 01:28:20(最終返信:2014/09/15 05:42:23)
[17822815] ...パナソニックの見積もりの余剰様参考には モニター なしとありました(発電量はパワーコンディショナー本体にて確認下さい)。 とあります。 >東芝サンパワー250Wで6.5kWならパワコン1台は過大入力となりシステム構成上あり得ないです... 詳細
[17907188] ソーラーフロンティア見積診断希望します。
 (太陽光発電 購入相談)
2014/09/06 15:32:42(最終返信:2014/09/07 15:34:50)
[17907188] ...ソーラーフロンティアのシステム本体に付きましてはもう少し下がる余地があると思います。 フェンス等の付帯工事に付きまして重機を入れての大ががりな土木工事になっているだけにシステム本体同様に相見積もりを取ることをお勧めします... 詳細
[17562372] 金額適正でしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2014/05/27 12:56:56(最終返信:2014/06/02 22:30:29)
[17562372] ...引き続き他社見積も合わせて検討してみます。 色々アドバイスありがとうございます。 エコキュートの件 おめでとうございます! 残すは本体の大幅?値引きですね。 頑張って下さい。 おめでとうございます。私は8年の保証なので羨ましいです。あと...も、季時別電灯PS(関東でも同様のプランはあるみたいです)にされた方がいいと思います。 ちなみに、本体の分は湯〜迷人さんと同意見で高いと思うので、ディスカウントor他の業者からの見積もりをとられてはどうでしょう... 詳細
[17410897] ご意見お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2014/04/13 22:51:20(最終返信:2014/04/15 20:58:38)
[17410897] ...ただ、夏場はパワコン本体がかなりの熱を発しますので、狭い空間のトイレに2台設置となるとどうかと思います。 ちなみに我が家はトイレの窓と扉を開放し、さらにサーキュレーターで風を送って本体内部を冷却しています... 詳細
[17230157] 10kw 施工基準、キャッチ工法によるメーカ保証
 (太陽光発電 購入相談)
2014/02/24 01:23:01(最終返信:2014/02/26 22:28:22)
[17230157] ...架台そのものの金物の保証だけがメーカ保証から外れるのであればいいのですが、一つ目の質問同様にパネル本体の機器保証を含めたメーカ保証がうけられなくなる可能性があるなら考えものです。当方はガルバニウムの横葺きで雨漏りを心配してのキャッチ工法です... 詳細
[17002277] パナ2.64Kw 見積もり判断
 (太陽光発電 購入相談)
2013/12/26 22:34:27(最終返信:2013/12/27 00:38:57)
[17002277] ...と思ってくれれば良いかと。 分電盤付近に設置するAiSEG送信ユニットから、AiSEG本体までは無線です。 AiSEG本体は有線でルーターへ繋げば、後はスマホやPCに飛ばせます。 モニター単体でも販売価格で5万前後程でしょうから...モニター単体でも販売価格で5万前後程でしょうから、モニターを除いてもらったらどうでしょうか? HEMS補助金を申請していても、AiSEG本体に対して出ますので問題ありません。 A2KWクラスの設置容量の場合は、KW単価で見れば割高になります... 詳細
[16768461] パナHIT240w 8.4kwの金額について
 (太陽光発電 購入相談)
2013/10/29 07:19:33(最終返信:2013/11/10 14:22:12)
[16768461] ...(何かあったときに責任を負う場合もあると書いてあると不安になります) パワコンの基盤交換というのは、10年後位にパワコンを交換する場合、本体の交換ではなく基盤交換で済むからという ことなのでしょうか?そうだとしたら一般的にパワコンの交換は1台200... 詳細
[16738332] カナディアンソーラー見積り
 (太陽光発電 購入相談)
2013/10/22 02:22:26(最終返信:2013/11/01 23:35:58)
[16738332] ...朝一クーリングオフします。 因みにその35万円は全部込みで計算したものですか?それとも配電盤とか諸経費は別に本体設置だけの値段ですか? 全部込み込みが一般的な単価ですよ。 この掲示板で比較議論するキロワット単価は部材と工事を含んだすべてコミコミの税込価格... 詳細
[16622638] 見積金額妥当でしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2013/09/23 12:57:12(最終返信:2013/09/25 09:08:33)
[16622638] ...足場工事が必要な事と屋根材が洋瓦ですのでこの金額が妥当かわからないので皆様の考えを教えて下さい。 宜しくお願いします。 8寸勾配ですと屋根本体の上にも足場が組まれるかと思いますので金額的には異常に高くは無いと思いますが、一括見積サイトを利用し今一歩の値引き交渉の材料にしてみたら如...異常に高くないとの事ですが平均的な価格なのでしょうか? こんばんは 上にレスした通り急勾配だけに屋根本体にも足場が掛かるんじゃないでしょうか? 足場代が明示されないと何方もはっきりとした判断が出来ないのでは・・・... 詳細
[16562659] 価格相談です。
 (太陽光発電 購入相談)
2013/09/09 13:03:19(最終返信:2013/09/13 12:40:30)
[16562659] ...エコキュートとIHの型番が逆で、エコキュートについては「SRT-HP43WUXZ7」ではないでしょうか。 それぞれの本体価格についてはコチラを参考にして下さい。 IHクッキングヒーター CS-PT31HNSR http://kakaku...000円(税込・補助金含まず) エコキュート430L薄型 リモコン 脚部カバー IHクッキングヒーター ■工事費 本体設置工事 電気工事 水道配管工事 電力会社申請手続き ガス器具撤去費 714,000円(税込) ... 詳細
[15914886] シャープ(195W×25)と東芝(240W×21)で決断を迫られています。
 (太陽光発電 購入相談)
2013/03/20 12:40:22(最終返信:2013/07/06 20:49:28)
[15914886] ...申し訳ないならいっそのこと太陽光発電の導入はあきらめてください!! また、東芝の場合、発電モニタが1年保証ですよね。これが壊れたら発電モニタ本体と工賃で6万円はかかるでしょう。 事業規模を考えなら、シャープ(エコシステム)は安心感があります... 詳細
[16289959] 全量買取を検討するにあたって
 (太陽光発電 購入相談)
2013/06/24 10:45:05(最終返信:2013/07/03 17:42:54)
[16289959] ... 1.実質計算書というのがありますが、表面上との違いは何が加味されているのですか? 2.ソーラー本体の固定資産税はどこで計上されてますか? 再度シミュレーションお願いしてもいいですか。 ・設置価格...です。 ソーラー収入から上記の項目を引いたのが、実際に手にする金額となります。 >2.ソーラー本体の固定資産税はどこで計上されてますか? >>前回掲載画像2のCの部分がシステム固定資産税となります... 詳細
