本体 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1076件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[21087019] 電波ソーラー時計について
 (腕時計)
2017/08/01 22:31:31(最終返信:2017/08/31 21:21:22)
[21087019]...バイクツーリングにも行きますが、ベルトの感じは気になったことはないです。 それよりも時計本体の大きさのほうが気になりますね。 通行人・・Aさんとは逆の印象ですが、こればかりはやはり...す。ランニングも問題ないでしょう。 よりハードな使用、大工仕事やアウトドアスポーツなどで本体やベルトをガシガシぶつけるような場合は、ウレタンベルトの方が良いと思います。 >sy...では綺麗に乱れることなく表示されます この条件下でも同様の事が起きるのであれば別の問題(本体の不具合の可能性)を疑う事になります。 一緒に確認する事が出来ればそれがベストなのです...詳細
[21137257] 今日はミッキーマウスの腕時計をGetです(^_^)
 (腕時計)
2017/08/22 19:19:12(最終返信:2017/08/23 12:23:31)
[21137257]...ジェラルドジェンタですか。 何百万の時計と同じにしてはいけません。 伝統あるミッキーですが こちらは本体ダイキャスト製でぶつけると 即壊れそうでありますよ。あなた 雑誌の付録でありますから こんなものでありましょう(笑)...詳細
[21094559] 限定だけどちょっと残念かも
 (腕時計 > オメガ > シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル コマンダー ウォッチ リミテッド エディション 41MM 212.32.41.20.04.001)
2017/08/05 11:13:26(最終返信:2017/08/16 18:17:52)
[21094559]...>ますます買えなくなる。 私は機械式の本数を絞ろうとここ数年努力しています(結果は芳しくないです) 本体の値段はまだ我慢出来てもメンテナンス費用も1.5〜2倍近くなっているブランドも少なくないですから。...詳細
[21078494] 購入して一ヶ月経ちますが
 (腕時計 > オメガ > コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスター クロノメーター 39MM 130.30.39.21.02.001)
2017/07/29 09:04:39(最終返信:2017/08/09 23:48:21)
[21078494]...767f 注意点はバネ棒がピョーンと飛びやすいので紛失に気をつけることと、 着脱の際ケース(時計本体)に傷をつけやすいので注意することくらいでしょうか。 慣れないうちはセロテープなど貼って傷防止するのがよいかと...詳細
[19114488] けっこうごつくて重いですよ
 (腕時計 > IWC > アクアタイマー オートマティック IW329002)
2015/09/06 00:53:58(最終返信:2017/08/05 23:18:58)
[19114488]...>春きっつぁんさん こんにちは。書き込みありがとうございます。 私は夏場はラバーで使用しています。 本体購入時に正規取扱販売店(COMMON TIME 横浜元町)にて一緒に購入しました。 私の手首は細見タイプになるらしく...詳細
[21083140] バンドについて
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2017/07/31 07:22:54(最終返信:2017/08/03 22:37:43)
[21083140]...オイル等の塗布など 全く必要ではありません。 解答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 念のためですが 時計本体は洗浄機に 浸けちゃだめですよ。 機械内部のネジが緩む可能性が なきにしもあらずなので あくまでもブレス単体だけです...詳細
[21086470] 素朴な疑問
 (腕時計 > ロレックス)
2017/08/01 18:58:27(最終返信:2017/08/02 08:56:45)
[21086470]...現在の最新版スーパーコピーを見せてもらいましたが、正規品と偽物では駒の部分の違いがありましたね 因みに、本体も拡大ルーペを使えば、素人の自分でも数カ所の違いが判りましたので、ROLEX技術者はもっと判ると思いますよ...詳細
[21012181] オイスターフレックスタイプから皮ベルトに交換は可能ですか?
 (腕時計 > ロレックス > デイトナ 116515LN [ブラックレザーベルト アイボリー])
2017/07/02 02:39:04(最終返信:2017/07/31 18:59:37)
[21012181]...私のはマイナー前の革ベルト仕様のものですが、 店員さんに確認してきて貰ったところ、 ラバーベルト、クラスプ等時計本体以外を全部交換して、 しめて、¥774,000で交換可能とのことです。 ベゼルがセラミックの物はOKですよと...詳細
[21063699] 時計のベルト交換も楽しいものであります(^_^)
 (腕時計)
2017/07/23 04:05:23(最終返信:2017/07/26 23:01:26)
[21063699]...…開かない…ここは力を入れて…ベリベリベリと嫌な音が。 ケースの縁が剥がれましたよorz まあ時計本体に関係ない事だしと割り切ろうと思います(笑) 後はバンドの届く日まで待つとします。 こんばんワン!...詳細
[21046714] オーバーホールについて
2017/07/16 08:34:34(最終返信:2017/07/23 23:12:50)
[21046714]...交換部品が多すぎて予算オーバーでウィンさんに出しました。 確かに日本ロレックスに比べて半額程度で済みましたが、研磨残し(浅い傷が残る。)が酷くて、本体のみを再度、別の所に研磨を依頼した位でした。 福岡の並行店さんも、ここを多く利用してますが、理由としては...詳細
[20930588] 購入できましたー
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 126600 [オイスターブレスレット ブラック])
2017/05/30 23:49:45(最終返信:2017/06/16 23:23:20)
[20930588]...昨日正規店で購入しました。 ラグ幅も広くなり、大きくなった本体に合っていて、見た目も付け心地もいいです。 この赤シードって50周年記念で変更になったということですが、この節目にモデルチェンジした ということで...詳細
[20825705] 安いモデルとの違い?
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル SBDB013)
2017/04/17 22:46:37(最終返信:2017/05/19 16:14:29)
[20825705]...ケースの材質によって価格差が出ています。 SBDL037は、外胴がステンレス(硬質コーティング)、本体がプラスチックケース、裏ぶた部はステンレスとなっています。 本体がプラ?と思いますが、どこにプラスチックが使われてるのかよくわかりません(^^;)...詳細
[20902084] 16520 A6番のブレスに付いて質問お願い致します。
2017/05/18 22:36:08(最終返信:2017/05/19 10:20:36)
[20902084]...おっしゃる通り 日ロレで購入されれば いいと思います。 ブレスだけ下さいといっても 売ってくれません。 本体とも持ち込まれて下さい。 ところでどんぐらい 伸びているのでしょうか? 30年くらい使用しても...詳細
[16106845] 良い腕時計です
 (腕時計 > オメガ > シーマスター プラネット・オーシャン 232.30.46.21.01.001)
2013/05/07 20:54:24(最終返信:2017/05/18 20:38:15)
[16106845]...本製品の画像が貼られてないので 何気に貼り付けてみました 参考まで 本体もナイスですが 写真もナイスです。(^-^)v みやびさん ありがとうございます(#^.^#) 実はカメラも好きでして テーブルに置いてても絵になるので何気に撮ってみました...詳細
[18456422] SBDC027購入
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス 国産ダイバーズ50周年記念限定モデル SBDC027)
2015/02/09 11:03:02(最終返信:2017/05/17 10:38:07)
[18456422]...通販で購入したため直接持ち込むことができず、セイコーのオンライン修理サポートを 利用するように奨められました。 SBDC027のベゼル本体はイオンプレーティング加工ということでキズや汚れがつきにくいそうです。 そのため、製造上に原因かどうかは販売店ではわからないそうです...詳細
[20849358] またも タイムセールで衝動買いしました (^_^;)
 (腕時計)
2017/04/27 13:47:54(最終返信:2017/04/28 00:48:06)
[20849358]...機能的には何の問題もないのですが しかしながらブルッキアーナ等とは違い いつもどおり看板に偽りありの様子かな(笑) 本体ケースがステンレスとなっていましたが きれいにメッキはしてあり分かりにくいですが ケース裏をじっくり観察してみるとステンレスでは...ケース裏をじっくり観察してみるとステンレスでは あり得ないような欠けや ギザギザ傷がありますね(笑) これ本体ケースは合金と思われます。 またも ごまかされた感ありですが それもよし 思い切り野外で使わせて頂きますよ...詳細
[20832287] ナイロンベルトに替えてみました
 (腕時計 > TIMEX > ウォーターベリー TW2P64500)
2017/04/20 17:29:31(最終返信:2017/04/22 10:44:11)
[20832287]...ネイビーとブラウンの相性がいいみたいですね。 仰るようにジーンズに合いそうです(^^) おは〜!   BAJA人さん 私めも本体とベルトの色の組み合わせを 探求しておりました。 あなたがおっしゃるように ブルーにはブラウンのベルトがほんと良いようです...詳細
[20817455] リファレンスナンバー
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2017/04/14 20:52:44(最終返信:2017/04/16 22:39:09)
[20817455]...ーは、ブレスレットを外した本体側に刻印されているようです。最近のモデルですとインナーベゼルに刻印されているみたいです。 質屋ではこの本体に各ナンバーが無いにもかか...根拠は何なのか 疑問です。 正規の保証書かカードが 付属しているのかわかりませが 時計本体にシリアルナンバーの刻印がなければ 照合のしようがないと思いますが 何を根拠に正規品と鑑...品とは発想できなかったです。 何となく辻褄が合いますね。 >BG30さん >質屋ではこの本体に各ナンバーが無いにもかかわらず、刻印無しの珍しい正規品と鑑定したそうです。 >一応、裏...詳細
[20800843] 初期不良で正規メーカー修理しました。
 (腕時計 > オリス > アクイス デイト 733 7652 4135 M)
2017/04/08 11:28:14(最終返信:2017/04/09 20:53:56)
[20800843]...抜けて来た駒の取り替えと言う事で、流石に正規輸入代理店修理だけあり綺麗に治っていました。 他にも時計本体の、僅かな針の連れ回り症状を発見して下さり、それも修理して全点検済みと言う事で手元に帰って来ました...詳細
[20787061] 普段のお手入れについて!
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGV023)
2017/04/02 13:06:29(最終返信:2017/04/04 08:25:10)
[20787061]...日頃のお手入れについて、  初の高級時計で、今までは特に手入れなどしたことがないため、ご教示ください! 時計本体が、鏡面仕上げであるため、文字盤の所など、指紋がついたり、汚れがついたりした場合、ティッシュでゴシゴシとってもいいものでしょうか...詳細
