枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"枚数"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20089707] メモリーがBIOSに認識されない
 (メモリー > G.Skill > F3-2400C10Q-32GTX [DDR3 PC3-19200 8GB 4枚組])
2016/08/04 10:18:28(最終返信:2016/08/05 16:19:54)
[20089707] ...をインストールしたりしたのですが VMWareではゲストOSは64bit版は入れられないようです。 1チャネルの枚数が増えると余裕がなくなって問題が生じ易くなります。 従って単体では問題なくても組み合わせると動作しなくなることもあります... 詳細
[20033843] ESPRIMO WD2/W Director Suite 特別版で動作するでしょうか
 (メモリー > IODATA > DZ2133-8G/ST [DDR4 PC4-17000 8GB])
2016/07/13 09:03:56(最終返信:2016/07/13 11:12:28)
[20033843] ...ただ32GBを積むのはたとえ業務用としても、必要性はないと思いますよ。 半分の16GBもあれば足りないことはないと思います。 多くの枚数を積むことは必然的に相性や不具合の発生確率が多くなります。 はい、対応メモリは メモリ規格:DDR4... 詳細
[19974664] 2133でブル−スクリ−ン頻発
 (メモリー > ADATA > AX3U2133W4G10-DR [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2016/06/21 16:45:01(最終返信:2016/06/27 22:49:54)
[19974664] ...自作PCに詳しい方の回答お願いします。 メモリクロックが上昇して、アクセスタイミングがシビアになってくると枚数が増えれば増えるほど同期をとるのが難しくなりエラーが起こる可能性が増えます。 2枚ならば無視できる程度の頻度であれば動作に問題はなくとも... 詳細
[19774641] メモリは種類が多すぎて・・・パソコンから知るすべ。
 (メモリー > ADATA > AD3U1600W4G11-R [DDR3 PC3-12800 4GB])
2016/04/10 05:50:41(最終返信:2016/04/12 06:54:40)
[19774641] ...メモリがデュアルチャネルでメモリの増設単位が2枚となるものが あります。 あずたろうさんが紹介されています、CPU-ZでCPUの種類、メモリの種類(枚数)等 PCのふたを開けずに構成が確認できますので、まずはご自身のPCを正しく把握した 上で増設メモリを選択されてください... 詳細
[19387233] メモリを増設してから…
 (メモリー > キングストン > KVR16N11S8/4 [DDR3 PC3-12800 4GB])
2015/12/08 17:05:22(最終返信:2016/01/28 00:56:04)
[19387233] ...例え同じメモリーでも製造時期が違えば中身が別物になることもありますし、複数枚同時に使うと問題が出ることもあります。 特に1チャネルの枚数が増えると、タイミングの余裕がなくなって動作に問題が出ることがあります。 BTO PCの素性も判りませんし判断は難しいですが... 詳細
[19493691] 相性なのか不良なのか?教えて下さい。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2016/01/15 17:05:41(最終返信:2016/01/16 21:15:46)
[19493691] ...仕様に明確なメモリー構成が書かれているものでない限り、交換しても無駄でしょう。 またメモリーのビット単価が同じなら、メモリー枚数の少ない方が安く作れるので16チップ2ランク構成のメモリーモジュールは高くなってしまいます。 比較的入手が容易なのがI-O... 詳細
[19431898] DDR4 メモリの構成についての質問なんですが
 (メモリー)
2015/12/24 22:24:39(最終返信:2015/12/25 09:05:47)
[19431898] ...メモリーが足りないなら増設した方がいいです。 ただ8GBで足りないことということは少ないのではないでしょうか。 そして1チャネルの枚数が増えるとタイミングの余裕が減るので、組み合わせると動作しない所謂「相性が悪い」という状態になることもあります... 詳細
[19360730] imac 2015 late 認識しました
 (メモリー > Corsair > CMSX8GX3M2B1866C10 [SODIMM DDR3L PC3-15000 4GB 2枚組])
2015/11/29 09:25:15(最終返信:2015/12/18 18:32:43)
[19360730] ...4枚とも1600MHzと表示されています。動作は特に問題ないのですが。 定格で使っているとそんなものです。 高クロックになって1チャネルの枚数が増えると安定しなくなってくるので、定格の場合1チャネルに複数枚搭載するとメモリークロックが下がることは良くあります... 詳細
[19304167] OC耐性は高いですか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2015/11/10 03:21:37(最終返信:2015/11/18 15:44:54)
[19304167] ...近頃の製品?は知りませんので 悪しからず。 混ざっていることよりも1チャネルの枚数が多いことの方が問題です。 枚数が増えるとタイミングの余裕がなくなるのでオーバークロックが難しくなります。 因みにメモリー速度の違いによる性能の大幅な増減はありません... 詳細
[19225844] メモリの選び方
 (メモリー)
2015/10/14 10:00:48(最終返信:2015/10/14 14:24:16)
[19225844] ...なので、値段を考えないでより高速なメモリーを使いたいなら枚数を増やしても小容量なものを選ぶ意味はある(枚数が増えたことによる動作の厳しさって問題は残るけど)。 で...デュアルチャンネルなら2枚でかな? 4枚だと安定しない場合あるし。 ほぼ同価格であれば枚数が少ないに越したことないでしょう。 X79やX99のようにクアッドチャネル対応のマザーボ...DR4-2666を購入しても良いですよ。 最大でDDR4-3466までサポートします。 枚数が少ないに越したことはないけれど、モジュール当たりの容量が大きければ大きいほど高速な製品... 詳細
[18654483] チップの枚数
 (メモリー > CFD > W3N1333PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/06 15:08:58(最終返信:2015/04/07 12:59:27)
[18654483] ...2015年4月6日現在、価格コムやCFDのホームページの商品説明の写真では、チップは片側に8枚写っていますが、3月末に大手量販店でweb取り寄せで購入したものは、片側に4枚(両面で8枚)のものでした。 私が使っている4年前のCore i5-480MでHM55 Expressを使っているSONYのVAIO Eシリーズのように、... 詳細
[18343742] このメモリを2枚設置するとエラー
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2015/01/06 22:36:21(最終返信:2015/01/12 22:18:54)
[18343742] ...それが原因です。 問題のあるメモリが確定したら、ショップに連絡。メモリスロットが壊れているのなら、メモリ枚数減らして妥協するか、PCの買い換えと言うことで。 上記のテストで、悪いメモリ/メモリスロットがなければ... 詳細
[17823675] 対応するメモリを教えてください
 (メモリー)
2014/08/11 11:21:39(最終返信:2014/08/11 13:16:36)
[17823675] ...PC2-6400U-555-13-D1800 マザーボード:GIGABYTE GA-G31M-E2L 現在のメモリ枚数:2枚 空きメモリスロット数:0 CPU=Core2Duo E7300 OS=XP(32ビット)... 詳細
[17443271] お願いいたします。
 (メモリー > CFD > D3N1066Q-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB))
2014/04/23 21:41:12(最終返信:2014/04/23 21:50:53)
[17443271] ...メモリコントローラーによって扱えるランク数に制限がありますので、複数のランクを持つDIMMを使用する場合には、搭載可能なDIMMの枚数が制限される場合があります。 http://h50146.www5.hp.com/product... 詳細
[17334326] XMPプロファイルの電圧設定の違うメモリの増設
2014/03/23 02:34:58(最終返信:2014/03/24 10:46:49)
[17334326] ...電圧が異なっているんですが、増設は可能でしょうか? 共通で使える例えばDDR3-1333等の設定なら使えます。 枚数が増えるとクロックを落とさないと安定しない場合も多いです。 オーバークロックなら尚更です。 そもそも16GBも使う用途なのか考えた方がいいでしょう... 返信、ありがとうございます。 >共通で使える例えばDDR3-1333等の設定なら使えます。 >枚数が増えるとクロックを落とさないと安定しない場合も多いです。 やはり違う電圧設定の違うものでの増設は無理がありますね... 詳細
[17277196] メモリーについて質問です
2014/03/08 00:41:15(最終返信:2014/03/08 20:46:31)
[17277196] ...型番すら揃える意味はありません。 どうせ揃えるなら4枚組みを選ぶべきです。 それから根本的なことですが、1チャネルの枚数が増えるとタイミングの余裕がなくなるので、1チャネルに複数枚のメモリーを使うと、問題が生じる場合もあります... 詳細
[17211781] メモリーの追加について
 (メモリー)
2014/02/19 17:12:35(最終返信:2014/02/20 11:21:10)
[17211781] ...9の意味が解らないです。 多分大丈夫でしょうが、動作保証はありません。 メーカーが違っても大丈夫ですが、枚数が増えるとトラブルが出易くなるのは事実です。 3なら一般的なPC3-12800 Unbuffered... 詳細
[16333465] メモリー増設について教えてください
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-8GB-1333 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2013/07/05 21:25:06(最終返信:2013/07/09 22:52:37)
[16333465] ...>他社のメモリーと元の4GBを組み合わせた場合、問題が出るとか出やすくなる可能性はあるのでしょうか? YES。 メモリは枚数が増えれば相性が出やすくなりますし 違う製品を組み合わせるのも同様に相性が出やすくなります。 me... 詳細
[16287965] 交換後windows8立ち上がらない…
 (メモリー > CFD > W3U1600F-8GE [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/06/23 20:39:53(最終返信:2013/06/26 18:46:07)
[16287965] ...最初のマークが出てウェイトマーク(ドットでぐるぐる回るやつ)が 一周しないうちに落ちて、再起動を永遠と繰り返すという現象が出始めました。 メモリの枚数を1枚づつにしても同じ現象です。 BIOSで確認してもちゃんと16384MBと認識されています。... 詳細
[15828295] 素人質問なので恐縮なのですが メモリの積み方で質問です
 (メモリー)
2013/02/28 08:42:19(最終返信:2013/03/03 08:25:05)
[15828295] ...無きにしろあらずです。 (お店の仕入れた時期によってメーカーが違うこともありますし、仕入れた枚数と販売された枚数が必ずしも偶数単位とは限らないです。) 昔のSD-RAM(PC-133など)の頃は、ブラ... 詳細
