枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"枚数"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15833961] ちょっと質問です
 (メモリー > Team > TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/03/01 16:20:19(最終返信:2013/03/02 14:52:02)
[15833961] ...片面4GBや両面8GB製品は対応していません。 挿す枚数は3枚でも4枚でも構いません。 偶数の方がパフォーマンスは良くなりますが、体感差はありません。 メモリ品質によるトラブルはメモリ枚数が多いほど生じる確率が上昇します... 詳細
[15820980] XMPの保障について。
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/02/26 18:32:38(最終返信:2013/02/27 01:55:05)
[15820980] ...OCは、しない主義なのでXMP自動設定のみで安全に使用します。 因みに1チャネルのメモリーモジュール枚数が増えると、タイミングに余裕がなくなるので高クロックで動かない場合もあります。 特に規定以上のクロックで動作する場合はより厳しくなります... 詳細
[15700768] DDR3 SDRAM PC3-12800/8GBを使っています。
2013/02/01 13:05:20(最終返信:2013/02/02 02:34:21)
[15700768] ...いいか悪いかでい言えばもちろん同じがいいです。 ただ流用できるんなら流用でもOKです。 ただし、異なるメーカーである、メモリ枚数が増えれば増えるほど 相性はでやすいので相性保証はきちんと入っておきましょう。 規格上あっていれば(他のメモリがDDR3... 詳細
[15379071] Corsair Dominator Platinumの2666と2800 16Gセット
 (メモリー > Corsair > CMD8GX3M2A2800C12 [DDR3 PC3-22400 4GB 2枚組])
2012/11/23 11:30:45(最終返信:2013/01/06 22:40:10)
[15379071] ...見た目がPCパーツぽくないんですよねw 出来すぎな感じがして 見た目はG.SkillのTridentXが好きですね。 枚数に関しては低用量で枚数が少ない方が更なるOCの可能性も高いし 不具合も出にくいですね 予算があれば私ならF3-2666C10Q-16GTXDですね... 詳細
[15256253] X79チップ/8スロットで64GiBはOC可能か?
 (メモリー)
2012/10/27 00:18:36(最終返信:2012/10/28 01:49:24)
[15256253] ...記憶しています。現在のIntelでも8x8=64だと同様なんでしょうか。 1チャネルの枚数が増えるとタイミングマージンがなくなるので、高クロック時の安定度は落ちてしまいます。 実...枚になると、定格ではDDR3-1333になります。 少なくともDDR3-2133辺りで枚数を増やそうとするのは止めた方がいいです。 もしその速度で動かなかったら、かなり無駄な投資...大きな影響はないと考えていいでしょう。 > uPD70116さま 状況的に定格もしくは枚数増によるFSBダウン分を戻す程度のOCでの使用を前提に考えます。 二度のレス、ありがとう... 詳細
[15155505] 4G×4の16Gと、8G×2の16Gの安定性について。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/10/03 13:30:46(最終返信:2012/10/04 22:39:14)
[15155505] ...チャンネル)動作はするでしょうけど、 今の時代デュアルチャンネルは当たり前ですね、メモリ枚数は少ない方が安定はいいでしょうが、 8GBと16GBのどちらが有利かなと問われても、その...す。 規格上では32Gまで積めるので、一度は試して見たいと思っています。 1チャネルの枚数が増えると、どうしても安定度は落ちます。 ムカデ競争を御存じなら、それをイメージしてくだ...になったでしょう。 >4G×4の16Gと、8G×2の16Gの安定性について。 →メモリ枚数が少ない方が安定する。(一般的に) >現在、他社の4G×4=16Gと、4G×2=8Gの... 詳細
[15137143] 8GBx4 4GBx8 どっちが良いのか?
 (メモリー)
2012/09/29 14:11:55(最終返信:2012/09/29 16:06:58)
[15137143] ...分散させるより集約させたほうがいいですよ。 不具合品が紛れ込む可能性も少ないですね。 8GBを4枚使で使うことを推奨します。 メモリは枚数が少ないほどエラーなどは出にくいですが、 ただ現状8GBモジュールは高速タイプのメモリーは数が少ないですね... 詳細
[15086002] 8ギガメモリー急落です
 (メモリー)
2012/09/18 21:40:55(最終返信:2012/09/18 23:34:56)
[15086002] ...びっくりしたんですよ。 これで他の容量のものと単価が変わらなくなったわけですね。 お〜す(^-^)/ スロットに挿す枚数が減るとトラブルの方も減るでしょうネ。 X79にもうれしい状況かな。 http://kakaku.com/item/K0000408353/... 詳細
[14994647] メモリの搭載について
 (メモリー > Corsair > CMP24GX3M6A1333C9 [DDR3 PC3-10600 4GB 6枚組])
2012/08/29 13:21:02(最終返信:2012/08/31 12:06:39)
[14994647] ...>3スロット空いているところに、メーカーの違うメモリ4GB3枚をさして、計18GBで使用可能でしょうか? 可能ですy ただ、枚数が増えると認識ミス起こす可能性があるので、うまく認識できないときは挿す場所を換えるなど試行錯誤してみると良いです... 詳細
[14471935] ディスクトップPCの構成について
 (メモリー > ADATA > AD3U1333W8G9-2 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/04/22 20:10:43(最終返信:2012/04/25 01:10:43)
[14471935] ... ゲームは、やらないです。 アンバランさを感じる構成ですね。問題はないのですが。 ただ、メモリは枚数が増えるとトラブルがでる可能性があります。 まずは、4枚からはじめ、それで動けば8枚へしてみると良いです... 詳細
[14366885] Z68 Extreme4 Gen3 に対応するか
2012/03/30 08:13:34(最終返信:2012/04/06 17:37:08)
[14366885] ...心配なら無料で相性保証があるワンズやメモリーの相性保証が安いお店(クレバリーとか)で 購入すれば安心ですね また枚数が増えると不具合も出やすいので2枚なら大丈夫なのに4枚だとダメとか多々あります 同時に買えば同じロットで合わせてくれるお店もありますが...A-DATA AXDU1333GW8G9 このスレの型番が、AD3U1333W8G9-2ですね、 枚数とかが違うだけで、たぶんですが物は同じかと思えるんですが。 確実に4枚動作するかと問われれば? ですが... 詳細
[13175863] ズバリ!メモリーは多い方がいいのか!?少ない方がいいのか!?
 (メモリー)
2011/06/25 13:30:06(最終返信:2012/03/05 12:53:34)
[13175863] ...使用用途に於いて必要が無いのにやたら多くても無駄であることは間違いないです。 容量は大きい方が良いですが、枚数は少ない方が良いです。 多数挿しは安定性、パフォーマンス共に低下の方向に向きます。 例 デュアル8Gなら2G×4よりも4G×2が良い...2-1-1-ならほぼ性能低下はないし。 だけど、3chで6枚と3枚なら違いはない。だからそこを理解するまでは、枚数の多い少ないでは判断できません。 メモリーモジュールの速度云々より、ますば、メモリーチャンネルについて理解しないと... 詳細
[14122746] Inspiron 620を使ってます。
 (メモリー)
2012/02/08 00:49:22(最終返信:2012/02/10 01:18:14)
[14122746] ...メモリ規格:DDR3 SDRAM    メモリインターフェイス:DIMM メモリ容量:希望容量     枚数:希望枚数 と入力して出てきたものでregistered表記の無いもの全てが規格上は適合します。 現在の状態でタスクマネージャを開いてメモリ使用量を見て下さい... 詳細
[14004155] メモリの件
 (メモリー)
2012/01/10 08:14:06(最終返信:2012/01/10 09:48:34)
[14004155] ...リンク途中で切れてるので繋いで下さい^^;;; 安価にしたいのであれば、 価格コム>パソコン>メモリで メモリ容量 1GB 枚数 2枚 モジュール規格 PC2-6400(DDR2-800) で検索するといいかと思います。 DDR2SDRAM-PC-4200... 詳細
[13997034] ThinkPad X220 windows7 64bit で相性悪い
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/01/08 19:20:25(最終返信:2012/01/08 23:01:05)
[13997034] ...不良の排除は表面的に判明する低コストな部分だけに収め、問題が発生したときに発生した所を交換で直すことが大多数。 メモリのモジュールの装着枚数は、少ない方が問題が発生しにくい。 似たような過去スレです。 http://bbs.kakaku... 詳細
[13693332] 動作が不安定です。
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1866C9 [DDR3 PC3-15000 4GB 2枚組])
2011/10/29 11:30:56(最終返信:2011/10/29 11:30:56)
[13693332] ...そのまま使いたいのならCPUをオーバークロックするか、挿す枚数を調整してOSをクリインストールして試して見るしか方法は無いそうです。  ちなみに、挿す枚数を調節しても全く効果は変わらず、むしろOCのほうが若干安定してくれるが一週間前後で再び不安定になるようです... 詳細
[13606536] 1GBx4枚刺しと2GBx2枚刺しでの違いは?
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2011/10/10 12:45:02(最終返信:2011/10/10 13:27:24)
[13606536] ...※今まで使っていなかったので埃が溜まったりして、接点不良を起こすかもしれません。 枚数が増えると相性問題や初期不良のリスクも増える。 同じ両面実装だとすると、枚数が多ければメモリーコントローラへの負荷が増えますから、オーバークロックするときは多少効いてく...Hippo-crates様、CFD社の上記商品を使用して3年ほどたちまして、今のところ特に問題は起きておりませんが、確かに枚数が増えることでの新しい同商品に何かしらの不都合が出てしまうのか不安な部分はございますね。 個人的には4枚組みにしてコストを抑えられるのは魅力的ですが... 詳細
[13394397] 定格電圧、レイテンシの異なるメモリを混ぜて使うのは?
 (メモリー)
2011/08/19 23:12:50(最終返信:2011/08/22 01:53:09)
[13394397] ...ただし同じメモリーですら製造時期が違うとダメな事もあるし 1600では動かず1333や1066じゃないと動かない可能性もあります また枚数が多くなると不具合も出やすくなる場合もあります 私ならメモリーが劇的に安いのだから4G2枚組を買って8Gにします... 詳細
[13262963] 2枚組×2と4枚組の違い
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/07/17 09:22:36(最終返信:2011/07/17 19:22:39)
[13262963] ...たんに流通の問題でしょう。 2枚組×2を購入されてもいいと思いますけど。 代理店サイトを見ても 枚数4枚や6枚だからと 全品検査されてるわけではないようですが 続き番号なので安心感はありますね バラや複数セットを買うなら... 詳細
[13034983] CMZ12GX3M3A1600C9を2セットかCMZ24GX3M6A1600C9を1セットか
 (メモリー > Corsair > CMZ12GX3M3A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 3枚組])
2011/05/21 19:29:17(最終返信:2011/05/21 21:51:03)
[13034983] ...んー確かに不具合0は無いですが確率を落とすことはセットで買うことで可能です 前の質問スレッドとかぶりますが、安心なのは6枚組ですね ただ普通の商品と違って枚数が多くてもお徳とは限らないことが多いので 3枚組を2セット買うのも良しでしょう ただし同時期に同じversionの物を買うことを忘れずに... 詳細
