枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"枚数"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[12910488] メモリを挿す場所は重要ですか?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2011/04/18 17:39:16(最終返信:2011/04/18 18:34:26)
[12910488] ...メモリを増設するのはいいと思います すべてのスロットを埋めれば終わりです 交換をする必要はありません しかし、メモリの枚数が増えると相性が出る確率が高くなるので 心配ならば、今付いているメモリを4GBのメモリに取り替えるといいでしょう... 詳細
[12857806] コンピュータのパホーマンス評価
 (メモリー > Corsair > CMX4GX3M2A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2011/04/04 11:58:48(最終返信:2011/04/09 16:17:11)
[12857806] ...OCメモリ(1600MHz)は設定しない限り(1333MHz,DDR3-10600)で動作します。 どちらが安定するかといえば、枚数が少ない方でしょうね。 それから、メモリスロットのことですが、2枚使用時にどのスロットに挿すかマニュアルで確認してください... 詳細
[12695029] Rampage III Formulaで相性?
 (メモリー > Corsair > CMZ12GX3M3A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 3枚組])
2011/02/23 05:54:56(最終返信:2011/03/29 23:03:48)
[12695029] ...可能性があります、あくまでも可能性です。 メモリーの場合できれば同チップ同スペックが安心できますが枚数やチップ数が多いことにより電圧が必要になる傾向にあります。 お勧めは同チップの同ロットが良いと思います... 詳細
[12753789] 型番について
 (メモリー > ADATA > AD3U1333B1G9-2 [DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組])
2011/03/07 13:42:54(最終返信:2011/03/08 07:01:07)
[12753789] ...BULKのBじゃないですか? G4 800MHzさん、nao357さん ありがとうございます。 枚数とバルクですか。 GA-880GM-USB3のサポートリストにBのタイプが記載されていましたが、バージョンの番号と思っていました‥‥... 詳細
[10788804] 初期不良に遭いました
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/01/15 18:44:16(最終返信:2011/02/09 09:53:55)
[10788804] ...同じロットで不良が続くケースもありますので、同一店舗で不良が続く場合もありますね。 どのメーカーでも、かなりの枚数を購入してみないと不良が多いとは言い難いと思います。 ... 詳細
[12530117] メモリーの枚数
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-S1G/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2011/01/19 02:40:38(最終返信:2011/01/25 13:01:22)
[12530117] ...現在NEC LaVie LL550/GDを使用しており買い替えを検討していたのですが、 メモリーの増設によって快適になるかもしれないというアドバイスを頂きこのメモリーの購入を考えています。 一応この製品を装着してみて効果がでないようであれば、PCの買い替えと考えているので、 1枚購入して1.5GBで使用したいと思っていたのですがバファッローのサイトを見ると 「デュアルチャンネルを有効にするには、... 詳細
[12439177] 合計で8Gの場合・・・2枚か4枚か
 (メモリー)
2010/12/30 18:46:51(最終返信:2011/01/19 17:19:15)
[12439177] ...情報不足かとは思いますが、皆さんの感覚でお答え頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 黙って4G2枚 理由は枚数が増えるとトラブルの元になりがちだから。 私も、4GB×2枚に一票 4GB×2ですね。 最初から4枚埋めたら... 詳細
[12505471] P67 Extreme4 メモリ
 (メモリー)
2011/01/14 00:08:42(最終返信:2011/01/15 23:02:37)
[12505471] ...Extreme4で動作確認テストが済んでいるメモリを教えてください メモリについて:価格ドットコムで買える物 メモリ容量:2GB 枚数:2枚 メモリ規格:DDR3 SDRAM モジュール規格:PC3-10600(DDR3-1333)... 詳細
[12362661] X.M.P.の対応について
 (メモリー)
2010/12/13 21:11:29(最終返信:2010/12/13 22:45:45)
[12362661] ...取り付け方が互い違いになるかどうかは、マザーボードの設計次第なので何とも言えません。 1チャネルの枚数が増えるとタイミングが厳しくなるので、こういう制限があります。 SD-RAMの頃までは1チャネルで4枚は当たり前にありましたが...DDR3の規格作成段階では1枚の方がいいとさえ言われていました。 メモリーのマルチチャネル化は速度よりも、減った分のメモリー取り付け枚数を確保する為にあると言っても過言ではありません。 因みに1チャネル2枚にして問題が出なかったら、運が良かったと思えばいいです... 詳細
[12084908] GIGABAYTE(K7 Triton 400)へのメモリの増設について
 (メモリー > バッファロー > DD400-1G/E (DDR PC3200 1GB))
2010/10/19 19:42:54(最終返信:2010/10/26 11:19:27)
[12084908] ...ですとヂュアルチャンネル(メモリ2枚を利用して倍速転送する技術)とは無縁なので、512×2枚でも1GB×1枚でも動作上差はありません。メモリは枚数多い方が消費電力が上がる傾向にあるので1枚のほうが良いかと思います。 IOとバファローですとメモリの優劣にほとんど差は無いですね... 詳細
[12068121] DDR4はいつ頃?
 (メモリー)
2010/10/16 13:10:59(最終返信:2010/10/16 16:12:40)
[12068121] ...メモリモジュール1枚あたりの容量を増やす必要があるけど。DDR3からいきなり枚数を半分にできるほど、メモリの集積度の進歩が早くないために、この辺がネックになっていると。 枚数が減るために。PCが要求するメモリ容量と、チップの集積度で釣り合いが取れるまでお預けということですね... 詳細
[11912554] レビューするなら採点もちゃんとして欲しい。
 (メモリー > CFD > W2U1066DQ-2GLZJ (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2010/09/15 10:22:48(最終返信:2010/09/15 20:26:48)
[11912554] ...ちなみにこちらの商品もメモリ全体の売れ筋は144位ですがスペック検索でDDR2、DIMM、2GB、枚数2枚の条件で探しますと条件内だと5位なので評価が低くても「覗いてみようかな?」と思えるかもしれません... 詳細
[11735487] 初めての自作PCでメモリの選択に悩んでいます。
 (メモリー > Corsair > HX3X12G1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 6枚組))
2010/08/08 17:24:12(最終返信:2010/08/08 19:44:30)
[11735487] ...HX3X12G1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 6枚組) トリプルチャンネルと言う事で3で割れる枚数がいいのだろうなぁ程度の認識です。 なを、m/bのメモリ仕様に2000(OC)と書いてあったのです... 詳細
[10698310] パソコンが立ち上がりません。
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/12/28 17:19:00(最終返信:2010/06/26 19:56:21)
[10698310] ...少しクロックが上がるだけでエラー吐きまくりになります。 一度、確認してみてください。 メモリは挿している枚数が増えるとマージンが減ります。 つまり、エラーを吐きやすくなります。 これが原因で4枚挿しでうまく動作しないのではないかと... 詳細
[11438401] こちらのメモリは同社の1GBのメモリと同じものでしょうか?
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2010/06/01 18:53:06(最終返信:2010/06/21 01:34:47)
[11438401] ...PCの安定性に不安が出るのも勿体ないですので。 新しい環境としては、その1Gは忘れて、2Gx2でも買った方が良いかと思います。 枚数はともかく、あまり気にしないで購入してよし! パラメータやスペックは違っても、体感速度まで影響するようなものではありません... 詳細
[11510677] ずっと疑問に思っている事
 (メモリー > Corsair > CMX8GX3M4A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 4枚組))
2010/06/18 04:59:27(最終返信:2010/06/18 13:44:23)
[11510677] ... 詳しい方に教えていただいて、長い間頭の中でもやもやしていたものが無くなりました。 製品の違いは枚数の違いだけと考えていいんですね。 本当にありがとうございました。... 詳細
[11365487] DD400-512M/Eとの違い
 (メモリー > バッファロー > DD400-512MX2/E (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2010/05/16 00:11:33(最終返信:2010/05/18 22:10:09)
[11365487] ...EとDD400-512M/Eは2枚セットか1枚のみの違いしか無いのかと思ったんですけど、枚数以外にどこか仕様が違うのでしょうか? 規格は、同じで違いは無いと思います。 メモリー一枚...んか? 起動しない時は、購入したお店で相談して下さい。 tora32さん、そうですか…枚数以外の違いはなさそうですか。 実家の親のパソコン用に買ったもので明日また実家に行って1...ファローではMX2は相性確認とれている⇒バッファローに512M/Eと512MX2/Eは枚数の違いだけで仕様は一緒か確認⇒仕様が一緒ならショップが交換・返品に応じるか交渉してみよ... 詳細
[11267433] 仕様変更?
 (メモリー > Team > TEDD2048M800HC5DC (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2010/04/22 20:03:13(最終返信:2010/04/23 10:30:25)
[11267433] ...1GBx4でも問題なく安定していればいいのですが、OCなどした場合メモリ枚数が少ない方がトラブル発生時に対処に楽ですし、多少ではありますが消費電力の面でも枚数が少ない方が有利なためです。 >pc8801さん アドバイスありがとうございます... 詳細
[11193354] メモリーメーカー&チップ枚数
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4)
2010/04/05 22:44:05(最終返信:2010/04/07 16:01:07)
[11193354] ...ココ10年ほど自作もせず、ノートソニーバイオなど買って楽をしております、せんべやです このバイオのメモリー増設を考え久しぶりに着ました ショップに行ってビックリ!安!!と思いきや貧乏性のせいで、DDR2 533 1mb NBの 2100円程の安物買いをしてきました 認識、動作など今のところ安定して、... 詳細
[10795066] メモリ増設について
 (メモリー > CFD > T3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組))
2010/01/17 00:14:22(最終返信:2010/01/17 22:14:34)
[10795066] ...メモリとしては同じ規格同じ容量で揃え、メモリベンダーも同じにした方が、不具合の心配が少なくなりますし、挿すメモリの枚数も少ない方がトラブルは少なくなります。 12GBも何に使うんでしょう。。。 fujitakakingさん... 詳細
