枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"枚数"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[10669174] ブルースクリーン
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/12/22 18:36:01(最終返信:2009/12/31 14:25:25)
[10669174] ...オーバークロックでの動作でした。 参考にですが、メモリーはチップの数か多くなると電圧が必要になりますし、メモリーの枚数が増えるても電圧を欲しがりますよ。 >uPD70116さん まだまだ分からない事だらけなので勉強してきます... 詳細
[10381141] このメモリって
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/10/28 12:31:51(最終返信:2009/10/29 14:34:02)
[10381141] ...あてにならない所を調べても意味はないので、製造元などで調べればたいていのことはちゃんとわかります。 ここのスペックには容量1Gで枚数x2しか書いていません。1Gの容量が2枚で達成されるののかと心配になっただけです。 メーカーHPに... 詳細
[9619794] TR3X6G1600C7
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/29 10:22:18(最終返信:2009/09/20 00:00:46)
[9619794] ...memtestパスしても2枚より3枚の方がタイミング取り難いんでしょうね。 セット品と言っても、メモリの個体差もありますので、やっぱり枚数が少ない方がタイミングを取り易く、伸び易いののではないのでしょうか? たぶん、私の様に6枚も使用すると調整はかなり難しいと思います... ただ、あくまでNet上の情報なので、確証はありませんが。 メモリは3chから2chになるので、枚数が減る分安くなります。 920は消え行く運命なので、あまり長く待つと手に入らなくなる可能性もあります... 詳細
[9996629] このメモリーは増設できますか
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2009/08/14 12:27:11(最終返信:2009/08/15 08:36:57)
[9996629] ...VISTAでも2GBあれば十分なので、増やしたところで回線速度は改善されないと思いますよ。 メモリ枚数が増えるとメモリ同士の相性も出てくるし。 手当たり次第に強化してもね。 何をどう測定したら遅くて... 詳細
[9612537] 使用可能ですか?
 (メモリー > IODATA > SDD333-1G/EC (SODIMM DDR PC2700 1GB))
2009/05/27 20:38:59(最終返信:2009/05/27 21:18:30)
[9612537] ...(バンクインターリーブといってそれぞれのメモリに別々に切り替えてアクセスするので) ※ただし、メモリ枚数が多いと消費電力は上がります。 >ちなみに、同じ容量なら1GBx1より512GBx2の方がパフォーマンスが上がります... 詳細
[9517762] メモリ増設について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL3)
2009/05/09 17:09:21(最終返信:2009/05/09 18:20:12)
[9517762] ...誰か教えてください。 よろしくお願いします。 情報不足。PCの型番かマザボ名を書きましょう。 現在の搭載メモリ枚数と合計何MBかも。 i815であれば、 対応メモリ:PC100/PC133メモリ(100MHz/133MHz駆動のSDRAM...対応メモリ:PC100/PC133メモリ(100MHz/133MHz駆動のSDRAM DIMM) 最大メモリ容量:512Mbytes DIMMの実装枚数:133MHz駆動時:ダブル・サイドDIMM×2、シングル・サイドDIMM×3 100MHz駆動時:ダブル・サイドDIMM×3... 詳細
[9216173] 対応機種について、教えて下さい。
 (メモリー > バッファロー > D2/P533-1G (MICRODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2009/03/09 02:47:10(最終返信:2009/03/10 00:23:39)
[9216173] ...com/item/05203011424/ まず、現在のメモリは何MBでしょうか? このPCは、最大1024MBで、増設可能なメモリ枚数は1枚です。 また、初期搭載512MBは内蔵型で取り外しは不可であるため、メーカー保証では+512MBで最大量となるようです... 詳細
[8947323] 増設での質問
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2009/01/17 13:36:42(最終返信:2009/01/17 17:12:20)
[8947323] ...できるだけ同じ物にした方がトラブルが起きなくて良いです。 >雑誌などには規格はあわせることとあります 規格もそうですが、他に、枚数・スロット位置・メーカー・ロットなど不安定要素は増えます。 机上計算では動くはずですが、実際には相性保障というシステムが存在し... 詳細
[8700919] Dimension 9200にメモリ増設
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/11/28 00:14:10(最終返信:2009/01/07 06:18:38)
[8700919] ...「同じ規格」で「同じ容量」のものを2枚1組で搭載する。 「同じ色のメモリスロット」に搭載する。 搭載しているメモリの枚数を「偶数」(2枚や4枚)にする。 だそうです。詳しくは↓ http://support2.jp.dell... 詳細
[8552629] RAMディスクの最大認識について
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/10/25 23:14:57(最終返信:2008/11/15 22:55:57)
[8552629] ...一時期は資金の問題でこれの1セットで使ってましたけど、不安定な挙動は出ませんでしたよ。 メモリの枚数が増えると相対的にエラーを出す確率は上がるので、出来る限り枚数を減らした方がいいとも聞きますが、ブランド物であれば(じゃなくても最近は)エラー率というのはずいぶ...>あとXPはメモリーを4G積むと動作が不安定になりやすいとよく聞きます。 とあったので、そういうものなの!?っと不思議に思ってましたが、 >メモリの枚数が増えると相対的にエラーを出す確率は上がる ということなんですね! 納得しました!(^-^) ではでは... 詳細
[8487549] SHARPのPC-CS50Sを使用しているのですが
 (メモリー > バッファロー > D2/N533-G1G (SODIMM DDR2 PC2 4200 1GB))
2008/10/12 00:32:51(最終返信:2008/10/19 15:33:20)
[8487549] ...DR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり): 枚数: 2枚 も入っていて 価格は、BUFFULO や IODATA の半値以下ではないで...DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり): 枚数: 2枚 も入っていて 価格は、BUFFULO や IODATA の半値以下ではないでし...DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり): 枚数: 2枚 も入っていますので、   メモリー1枚あたりの販売価格にすれば、、BUFFUL... 詳細
[8501103] たくさん写真を閲覧したい場合のメモリ容量について
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2008/10/14 21:58:54(最終返信:2008/10/18 00:11:54)
[8501103] ...2Duo  OS :Vista  メモリ:512Bb×2  カメラを一眼レフにした所、一度に撮る枚数が数百枚 になった上、一枚が4Mbと容量が増え、Windowsエクス プローラでの表示に時間がかかるようになってしまい... 詳細
[7967013] メモリの増設について
 (メモリー > IODATA > DR400-1G (DDR PC3200 1GB))
2008/06/20 23:32:03(最終返信:2008/06/22 23:13:55)
[7967013] ...264W と、非力なので 之と、モニター一体式 PC の廃熱効率の悪さも考えて HDD のプラッター枚数は出来るだけ 少ない省電力型にする、私が使うなら下記かな? http://www.dospara.co... 詳細
[7952860] メモリーの使い方
 (メモリー)
2008/06/17 17:23:02(最終返信:2008/06/17 21:18:20)
[7952860] ...780G チップセット  使用用途フォトショップ、イラストレーター どっちかっていったら2G×2。 枚数少ない方が相性の問題とか少なそうだし。 780はどうか分からないけど4枚挿すと高確率で不安定になるマザーもあるみたいなので2枚にしとくのが賢明だと思う... 詳細
[7879476] 1G四枚差しor2G二枚差し?
2008/05/31 19:24:39(最終返信:2008/06/05 22:00:14)
[7879476] ...それとも今取り付けているのと同じ物を取り付けた方が 早くなりますか? 認識は3Gちょいなのはわかっています。。 挿す枚数は少ないほうがメリットはありますね 今の2G重いなら増設で早くなりますが余裕があるなら 効果は薄いと思います... 詳細
[7855004] 二枚と四枚どっちが早い?
 (メモリー > UMAX > Castor LoDDR2-1G-800 (DDR2 PC2-6400 1GB))
2008/05/25 21:16:31(最終返信:2008/05/30 06:45:22)
[7855004] ...CPUを2個付けるとFSBが下がる、カードを多く刺すとクロックが下がるVLバスなどの例と同様に、メモリも枚数が少ない方がバスのクロックを上げ易い。 3Dmarkのサイトで見てみると、2枚構成しかランクインしてないので... 詳細
[7713705] Gatewayです、対応可能でしょうか?
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2008/04/23 20:48:05(最終返信:2008/04/27 16:35:50)
[7713705] ...装着してみないと解りません。 私の場合2Gx2の4Gで3.5G認識されてます ココなどで勉強した事を書くと 枚数が少ない方が相性問題や不具合が出にくい 若干2枚のほうが消費電力が少ない 同じメーカーでもロッドで... 詳細
[7489384] 困ってます。メモリの選定について教えて下さい。
2008/03/05 20:06:38(最終返信:2008/03/30 19:47:16)
[7489384] ... もったいないなら今の512MBと一緒に取り付けちゃえば良い 相性は厳しくなるけど・・・(メモリの枚数が増えれば増えるほどメモリ同士の相性は厳しくなる) 俺なら今のメモリに1G追加するだけでやめちゃいそうだけど・・・... 詳細
[7117081] P5Kで相性問題が発生してしまいました
2007/12/15 13:12:01(最終返信:2008/03/08 23:04:47)
[7117081] ...一番リスクが少ないだろうと思って秋葉原界隈で探していたところ、 秋葉原T-ZONEで、HYNIX純正 DDR2 PC6400 1GB が1枚2000円(枚数限定)!!!で売っていたので、 即ゲットしました。 家に戻ってつけてみたら、全く問題なくすんなり起きました...全く問題なくすんなり起きました。あっけないほどに・・・。 ちなみに朗報です〜。 秋葉原T-ZONEで、限定枚数ですが、お正月も同じものが2000円で販売されるようです。 http://www.tzone.com/diy... 詳細
[7408205] 異なるメモリー電圧でBIOSの設定方法は?
 (メモリー > トランセンド > TX1066QLU-4GK (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2008/02/17 23:34:39(最終返信:2008/02/21 00:09:15)
[7408205] ...OCを常用安定させるにはTX1066QLU-4GK 2枚だけを挿して前のメモリは外してしまった方がいいと思います。 メモリ枚数は少ない方がOCは安定しやすいです。 64ビットOSで6Gとしたいということでしたら、その追加でもいいと思います... 詳細
