枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"枚数"を検索した結果 153件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7218420] 素人なのでおねがいします。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2008/01/07 23:45:42(最終返信:2008/01/08 00:27:23)
[7218420] ...だいもん09さんこんばんわ 2GBx2と1GBx4のパフォーマンス的な違いはないと思いますけど、メモリの枚数が多くなれば、それだけ消費電力が大きく(微々たる差ですけど)のと、相性が出やすくなるなどの違いです... 詳細
[7001482] QSJとQSUの違い
 (メモリー > トランセンド > JM667QSJ-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2007/11/19 07:31:45(最終返信:2007/12/25 00:02:36)
[7001482] ...srhMemWay=STD&L0No=JetRam&axn=goSearch&LangNo=17&L3No=15 チップ枚数の違いかな? おはようございます、syun483さん。 LaVie PC-LL370HD http://121ware... 詳細
[6726751] VAIO type A VGN-AR73DBに増設
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2007/09/07 16:26:08(最終返信:2007/11/02 23:54:54)
[6726751] ...普通はシステムのプロパティーだけど・・・? そもそも32Bitの制限に引っかかってOSで使えない ただ単にメモリモジュールの枚数とかメモリにある情報読み取ってるだけじゃないの? ぴこむしさん こんにちは。 BIOS上認識していると思います... 詳細
[6928886] 初めての増設を考えてるんですが教えてください。
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2007/10/31 23:27:57(最終返信:2007/11/01 21:15:19)
[6928886] ...他にもよい増設方法などあればご指導ください。 >IO DATAの対応製品検索では×なのに これはメモリの枚数の問題です。 このパソコンに使用されているマザーボードは、メモリを搭載できるのは、1枚、2枚、4枚のときとなり... 詳細
[6871091] メモリー増設について
 (メモリー)
2007/10/15 21:16:45(最終返信:2007/10/16 16:11:55)
[6871091] ...またはどちらでも差し支えないか詳しい方からの回答宜しくお願い致します。 一般論として、同じ総容量ならメモリの枚数は少ない方が相性等の問題の発生率も低くなる筈です。 ワタシでしたら2GBx2にしますね。 ところで64bitでアプリ... 詳細
[6851671] メモリの相性?
 (メモリー > SK hynix > HYMD512646CP8J-D43 (DDR PC3200 1GB))
2007/10/10 06:49:03(最終返信:2007/10/11 02:51:49)
[6851671] ...明確な答えはないのかもしれませんがアドバイスなどあったらよろしくお願いします。 どんなPCに付けたかくらい書いた方が良いと思います。 枚数による制限とかかもしれないし。 ぶれえいさん、おはようございます。 あと、どのようなベンチマークソフトを使用し... 詳細
[6798958] メモリーのデュアルチャンネルについて
 (メモリー)
2007/09/25 22:57:28(最終返信:2007/09/26 01:46:08)
[6798958] ...ケチっても大して節約できませんから。 むしろ512M×4の方が高くなるハズ 物理的にモジュールの枚数多いしw UMAXの1Gの最安が一枚4980円、512Mが一枚2580円 1G×2の方が安い それ...それにわざわざ高くなるのに不安定になる要素入れる意味がないでしょ ご指摘ありがとうごさいます。 枚数が増えると不安定要素が増えるわけですね。勉強になりました。 初めて掲示板に書き込んだのですが、こんなに親切に早く回答... 詳細
[6703443] メモリの枚数について
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/09/01 14:28:10(最終返信:2007/09/02 22:13:26)
[6703443] ...今現在、ノーブランドDDR2−667 512M×4枚使用しています。 Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)に変えようと思っています。 質問ですが、1GBを2枚差しと512MBを4枚差しとでは違いがありますでしょうか? 宜しくお願いします。 PCの構成です。... 詳細
[6660990] 頼むから問題なく動いて
 (メモリー > CFD > D2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB))
2007/08/20 21:12:51(最終返信:2007/08/21 11:27:57)
[6660990] ...動作襄は1GBX2+512MBx2で全く問題なく動きますよ。 OCの耐性に影響があるか・・・と言われると1GBX4でも 同じですから、耐性を求めるなら枚数を減らすのがベストです。 2GBx2という選択肢もありかと・・・ >2GBx2という選択肢もありかと・・・... 詳細
[894604] 誰か教えてください
 (メモリー)
2002/08/17 10:30:11(最終返信:2007/04/08 20:42:25)
[894604] ...メモリ64MB空きスロット1 よろしくお願いします 河合 繁利  さんこんにちわ お求めになったメモリのチップ枚数は8枚でしょうか? 8枚の場合256MBitチップのメモリですから動作しない可能性があります。 メ... 詳細
[6063137] 増設の性能
 (メモリー)
2007/03/01 21:22:57(最終返信:2007/03/03 17:56:09)
[6063137] ...2枚をお勧めします。 まれにマザーボードによっては両面にメモリチップが載っている 場合、メモリスロットに挿せる枚数が限られる場合があります。  環境にもよるでしょう。  メモリーコントローラー次第だから。 1GB×2枚のが総じて速いよ... 詳細
[5895912] メモリについて教えてください。
 (メモリー > バッファロー > DN333-A512MZ (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2007/01/18 15:26:21(最終返信:2007/01/19 12:22:37)
[5895912] ...です。 このPCに使われているIntel 845MPはメモリ動作はシングルチャンネル動作ですので、枚数は気にする事はありませんが、増設パターンとしては今挿さっている256MBx2枚の内1枚を生かして512MBを1枚増設... 詳細
[5531853] デュアルチャンネル対応なのに……
 (メモリー > バッファロー > DN333-256M (SODIMM DDR PC2700 256MB))
2006/10/12 23:43:20(最終返信:2006/10/14 20:06:08)
[5531853] ...以上、よろしくお願いします。 基本的にDualChannelにするには、メモリモジュールの容量とチップ枚数が同じ組み合わせのもの(メーカ関係無し)を偶数枚取り付けないといけませんが、中には3枚でも可能だとか特殊な場合もあります... 詳細
[5104734] CL2とCL3の違いってなんですか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL3)
2006/05/23 21:31:10(最終返信:2006/05/23 23:20:52)
[5104734] ...ょうか。 ご教示宜しくお願い致します。 CLはどちらでも可能です。2の方が速いですね。 また、枚数は1枚挿しでも問題ありませんよ。 このPCの最大メモリ512MBというのは256MB2本の合計なので512MB1本指しても認識するかわかりません... 詳細
[5099931] 直販の方が激安だよ
 (メモリー > ADTEC > ADF3200M-1G (MICRODIMM DDR2 PC2-3200 1GB))
2006/05/22 01:44:39(最終返信:2006/05/22 01:44:39)
[5099931] ...直販は枚数限定で激安でやってるよ。 もう残りわずか。 価格の改定もあったから、こまめにチェック必要。 http://www.adtec.co.jp/direct/index.php/product/883... 詳細
[5093720] 互換性に自信ありません・・・
 (メモリー > バッファロー > DD400-1G (DDR PC3200 1GB))
2006/05/20 01:51:08(最終返信:2006/05/21 23:39:37)
[5093720] ...サポート : DDR266 [PC2100] DDR DIMM x 3 の現状使用のメモリーと規格と枚数はどうなっていますか。 どちらのパソコンのメモリーを1GBにしていのでしょうか。 メモリーをうまく使いまわせば... 詳細
[3906095] 512M、1024M?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL3)
2005/02/09 14:48:15(最終返信:2005/02/13 11:25:52)
[3906095] ...安いノーブランド品はB級メーカーのコストダウン品ゆえに品質にアタリハズレがあるので、同じメモリでも枚数を増やすとデュアルにならない可能性があります。 ましてや購入時期をずらせば。メーカーや製造ロットが違うメモリを買わざる終えない可能性もあるので... 詳細
[3854189] チップの数?
 (メモリー > バッファロー > DM333-A512M (MICRODIMM DDR PC2700 512MB))
2005/01/29 23:28:48(最終返信:2005/01/30 01:24:34)
[3854189] ...なにより使用バンクが 1バンクで済みますから。 それにバンク制限の関係で、片面実装の方がたくさんメモリの枚数を使用できる場合があります。 でもノートPCの場合は、メモリスロットが2つしかないタイプが大半だろうから... 詳細
[3796116] デュアルチャネルメモリについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2005/01/18 00:39:17(最終返信:2005/01/18 19:04:39)
[3796116] ...4枚挿しのほうが消費Wでは512MB2枚挿しより、多少消費量が大きくなると思います。 どちらでも同じです。 ただ、枚数が多くなれば問題も増えます。 512MB×2枚でいいのでは? なるほどそうでしたか!! 今の状態では1Gまでメモリが必要ではないと思うので... 詳細
[3691455] 512M*2と1Gの違いについて
 (メモリー > バッファロー > DD400-512M (DDR PC3200 512MB))
2004/12/27 01:02:21(最終返信:2004/12/28 01:23:13)
[3691455] ...jp/ja3ocxbrd/index.html たとえ違うモジュールのメモリーを2枚さしても正常に作動すれば、問題ありません。 ただ、枚数が増えると各モジュールから発生するノイズが増え結果的に安定しない場合があります。(数GBを積むサー... 詳細
