枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 枚数 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"枚数"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[3608370] デュアルと1.5M
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2004/12/09 19:41:29(最終返信:2004/12/10 08:42:49)
[3608370] ...どちらが良い(早い、安定する)のでしょうか? 素人質問ですいません。どなたか教えてください。 安定の点では枚数が少ない方。 FSB400のCPUであればPC2700もPC3200も同じです。 近い将来FSB800のCPUに変更も検討しているならばPC3200...お返事ありがとうございます。 記入し忘れましたが、CPUはFSBは800Mhzの2.6Cという ものです。それと、安定性は枚数が少ない方が良いということなので、 512M2枚の1Gにしようと思います。 質問してから過去ログとザッと読みました... 詳細
[3385791] メモリ不足?
2004/10/14 23:14:23(最終返信:2004/10/15 22:34:47)
[3385791] ...電源コネクター類の差込を確認してみては、 いかがでしょうか又、もう試したとは思いますが、 メモリの差す位置や枚数を減らしてみては、いかがでしょうか? 又、1枚ずつでのメモリテストはされてのでしょうか? これは、あくまで感なのですが... 詳細
[3375942] プレビューのスピード
 (メモリー)
2004/10/12 00:14:03(最終返信:2004/10/12 06:50:08)
[3375942] ...問題ないのですが、デジカメの画像を一覧表示させる時、パラパラパラとゆっくりとしか表示しなくなりました 多分、枚数が増えてきたのと、縮小表示だからと思うのですが、もう一枚、512MBを増設すると、早く表示するようになりますか... 詳細
[3242461] 19,980(送料手数料なし)です
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2004/09/09 12:17:49(最終返信:2004/09/17 00:26:15)
[3242461] ...(購入時に一番安い理由をお店の方がこのように説明してくれました) 私もIOのメモリーは俺コンでしか買いませんよ。安いです。 しかし、一度に購入できる枚数が限られています。コレは撤廃されたのかな!?7月の話ですが。 売り切れた〜(>_<) 俺コンでApacer... 詳細
[3203715] テストで。
2004/08/30 18:56:55(最終返信:2004/09/02 10:43:04)
[3203715] ...教えてくださいお願いします。 M/Bによる。 びっくりするくらい出るようならMemoryが黒でしょう。 適切な使用枚数はChipsetで異なります。 マザーボードによるんですか?知りませんでした・・・。ちなみにマザーボードはGA-8IG1000PRO2です... 詳細
[2602025] たすけてください
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2004/03/19 09:14:46(最終返信:2004/03/19 16:44:40)
[2602025] ...maiko様のおっしゃられた設定項目は私のM/Bには無いようです。 M/Bが故障しているのでしょうか? よろしくお願いいたします。 メモリは挿す枚数を増やせばエラーがでる確率は上がる。 GIGAマザーならBIOS画面でCtrl+F1同時押しで拡張メニュー出ない... 詳細
[2299053] はじめまして
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL2.5)
2004/01/03 00:43:13(最終返信:2004/01/03 22:53:56)
[2299053] ...512MB一枚だけ買うのとでは製品の性能として違いはあるのでしょうか? 基本的にはMemoryは使用する枚数が少ない方が安定します。しかし、Chipsetが875/865系、SIS655系、nForce2系... 詳細
[2244892] 1枚で1GBのメモリについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2003/12/18 17:45:48(最終返信:2003/12/20 23:02:47)
[2244892] ...技嘉の場合の6枚挿しは512MB*2+256MB*4になります。 確かに1GB Memoryのサポートは完全じゃないし、枚数制限もあるかもしれませんね。 ASUSのP4C800のマニュアルには次のように記述されています。 ... 詳細
[1939839] 教えてください
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 512M (133) CL3)
2003/09/13 21:27:40(最終返信:2003/09/13 21:41:09)
[1939839] ...同じ256MBメモリでも256MBitチップを使うメモリと128MBitチップを使うメモリではチップセットの枚数が違ってきますので、たとえば、256MBitのメモリを使うと片面で済む場合もありますし、128MB... 詳細
[1897527] デュアルチャンネル
 (メモリー)
2003/08/30 02:27:55(最終返信:2003/08/31 11:55:18)
[1897527] ...メモリが1枚しか刺さっていないときは 間違いなくシングルモードになります。 メモリ1枚の状態で速度を測定してから 元の枚数に戻して測定してください。 Dual動作だとnForce2で 1100MB/s程度 I865-875で2400MB/s程度はでます... 詳細
[1733605] どう思われますか?
2003/07/06 03:35:43(最終返信:2003/07/19 02:16:11)
[1733605] ...フォトショップの場合、扱うファイルサイズの3〜5倍のメモリ容量が目安だと言われています。しかしレイヤーの枚数やヒストリーの設定数が多ければ、メモリの使用量は倍々に増えていきます。そういった事をふまえて、容量は多い程良いと言われるのでしょう... 詳細
[1505407] あればあるほど?
2003/04/20 02:18:33(最終返信:2003/04/20 19:35:40)
[1505407] ...あとHDDも出来るだけ高速なモノにするのがイイでしょう。 メモリ容量は多くても邪魔にはならないと思いますよ。ただ、枚数が増えるだけ相性等のトラブルも増えます。 512MBの価格が特に安くなった為に1GBだ2GBだと載せられるようになりましたが... 詳細
[1480917] 二枚?三枚?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2)
2003/04/12 02:32:33(最終返信:2003/04/13 14:55:36)
[1480917] ...512MBはほとんどが2バンク(僅かに1バンクの物もあります)な為、通常2枚までが対応となります。 メモリの複数使用の場合、枚数に応じて相性やトラブルも発生し易くなりますから、JEDEC準拠等の品質の比較的良い物を使用した方がトラブルも少ないです... 詳細
[1301366] 失礼します
2003/02/12 11:17:27(最終返信:2003/02/22 00:13:15)
[1301366] ...メモリの値段が違った場合(256MBが異様に安い時等)にやります。 あとは、とりあえず256MBでいい場合等。 メモリ枚数は少ないに越したことはないので、現状で512MBほしいと思うのであれば512MB一枚刺しをお勧めします...(揚げ足とるみたいになってすみません>駆出者さん  そもそもこのスレの内容から外れてますね(^^;) メモリの枚数の話は皆さんから賛否両論?出ているようですが、 私個人としては、はなっから目的の容量を積む為に複数枚挿しを行うのは... 詳細
[1139041] 増設について。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2.5)
2002/12/17 04:57:45(最終返信:2002/12/18 01:46:40)
[1139041] ...メモリのチェックにはメムテスト86を、普通は両面物のメモリを買うと思いますのでマザーの仕様書の細部確認を。 メモリの枚数よりもバンク数で決まります。 http://www.google.co.jp/search?q=... 詳細
[1062031] 256MB DIMM 購入の教訓
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (PC100対応) CL2)
2002/11/12 19:41:12(最終返信:2002/12/04 19:20:56)
[1062031] ...Webの商品説明に明記しとくべきではないか。」と云ってみたが「ノンブラン品メモリに関しましては、メモリチップメーカーやチップ枚数等のご質問・ご指定は一切お承りしておりません。 仕様による問題に関しましても、一切保証出来ませんのであらかじめご了承下さい...店側が必要な情報を出さないおかげで消費者が不利益を蒙るのはまずいと思いますが。 >メモリチップメーカーやチップ枚数等のご質問・ご指定は一切お承りしておりません。 チップメーカーに関しては相性は保障しませんということで分かりますが... 詳細
[962082] 新型Mac-G4でも使用可能?
2002/09/24 11:13:50(最終返信:2002/09/28 15:37:02)
[962082] ...メーカーによって異なりますけど、メモリの保証があります。 バルクメモリは、回路設計がいい加減な場合とか、安い製品の中には基盤枚数が少なく、安定性に欠ける製品もあります。 南下には、有るべき抵抗を省略していたり、SPDの情報が表示内容と異なることもあります... 詳細
[704535] メモリーの枚数について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 256MB CL2.5)
2002/05/10 11:56:50(最終返信:2002/05/12 13:20:14)
[704535] ...処理も微小ですが・・一枚のほうが上がるでしょう ま、256MB未満のファイルしか編集しないというなら 変わらないでしょうけど 枚数よりもチップベンダーで選んだほうがいいと思いますが それもあるね(^^;<ベンダー... 詳細
[704568] [704535]メモリーの枚数について
2002/05/10 12:22:33(最終返信:2002/05/10 14:03:38)
[704568] ...スリジャヤワルダナさん当然2本より1本差しですよ。 迷わず常識の選択です。 返信でお願いします。( ̄人 ̄)オ・ネ・ガ・イ♪ 間違えに気付きました。スイマソン!... 詳細
[335656] ”サンシャイン”は最悪!
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (133) CL3)
2001/10/19 20:12:37(最終返信:2001/11/13 11:23:54)
[335656] ...あとから”無効”と返答されたということです。 >1回のご注文で激安カテゴリの1枚限定の商品を複数(枚数、種類) >ご注文の場合は注文は無効とさせて頂きます。 ってちゃんと書いてあるじゃないですか。 別に見にくい位置にあったわけじゃなかったですし... 詳細
