(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-200 レンズキット)
2020/11/23 14:29:28(最終返信:2020/12/30 20:41:36)
[23805989]
...別指定)あるいはフォルダー選択(選んだフォルダー内の全ての画像) ただし合成できる上限枚数は見つけることが出来ませんでした。 さすらいの旅芸人さん 細切れカキコミですが Z7で...5〜10分、秒1コマ程度の合成をして一枚に仕上げていますので、最大10コマだとかなり合成枚数に制約がありますね… ちなみにRAWでなければダメなんでしょうか?データが大きくなるので...軽にライブコンポジットができれば、すぐにでも購入したいと考えていたもので… ちなみに合成枚数は、ニコンのFDでは2枚との事でした。 オリンパスだと、シャッター2回(撮影開始・終了)...
[23626991] シルバー、チタンカラー出したらその機種おしまい
(デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II Silver Edition)
2020/08/28 12:30:59(最終返信:2020/12/30 18:31:51)
[23626991]
...イマイチ安っぽい感じで余計な費用かけてまで売る必要があるのか疑問。 あと、関係ないですが、PENTAXの一眼レフは一度の充電での撮影可能枚数がミラーレス並みに少ないのは何故でしょうか。 >>こういう突発的なキャンペーンは至って普通なんですけどね┐(´д`)┌ヤレヤレ...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/08/30 17:35:45(最終返信:2020/12/29 20:21:19)
[23631756]
...ーの接写リング36mm付けて遊んでみました。 無音は撮れているか不安ですね。 撮れている枚数の感覚ないので後での整理が大変ですね。 ○myushellyさん カメラ系Yout...相手にしていませんから、テンション上がるシャッター音じゃなくてもよかったり・・・ 連写枚数が増えて思うのは・・・ 確かにデータ転送と不要カットの整理は時間がかかるようになったと思...SC機が来年発表か? これ欲しいです。 R6不満ないですが、あえてあげるとすれば、連写枚数の設定が欲しい。 それと、マルコンによるAFポイントの移動で循環が欲しい。 それと4K動...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2020/12/28 11:31:05(最終返信:2020/12/29 16:31:48)
[23874353]
...AやSはいいのですがMのときシャッタースピード変えるのに十字キーの回すところを触ると この季節はうまく回せなくて連射枚数変更になったりしちゃいます なのでメモリーリコールによく使う設定を入れておいてほとんどMRで使ってます...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D300 ボディ)
2020/08/14 20:00:04(最終返信:2020/12/28 11:52:07)
[23600011]
...エネループで写すと秒6枚のところ秒8枚に、電圧上がるので・・・ バッテリーグリップとエネループで連写枚数が増えるのは 後にも先にもこれとD700?だけだったような気がする ほかに裏技で秒9枚と言うのも・・・...
[23864476] 90D、7D Mark II どちらを買った方がよいのでしょうか?
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2020/12/22 23:33:19(最終返信:2020/12/27 23:08:55)
[23864476]
...RAWで撮影されているとした場合、7D2は最大で31コマ(*当社試験基準UDMAモード7対応、CFカード使用時の枚数と書いてあります。UDMA7対応の速いカードであれば同等以上の速度はでると思います)、90DはRAWで23コマ...
(デジタル一眼カメラ)
2020/12/20 00:53:01(最終返信:2020/12/27 13:41:01)
[23858805]
...その後の機材を検討すると良いかとおもいます >これから写真を覚えるんだという人にどっちを勧めますか?? 枚数をとにかく撮って後でベストショットを選びたいならミラーレス機、決定的瞬間は見えないけど裸眼で被写体...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5Ds ボディ)
2020/12/08 10:00:15(最終返信:2020/12/26 00:49:05)
[23836696]
...○2段も絞れば見分けがつかない だよ 強い逆光では安いレンズのほうが良い 事もしばしばです それらに強い条件は ○レンズ構成枚数が少ない ○フィルター径が小さい 口径の大きなレンズは例え絞っても 大量に絞り羽根に受けた光は 開口部の裏側に回り込もうとするから...
(デジタル一眼カメラ)
2020/12/01 01:41:12(最終返信:2020/12/24 10:43:53)
[23821991]
...何も考えす貼ります。 空気読んでないヤツですみません。 本当は「ねずみ色の船」の写真の方が撮ってる枚数多いんですが。 おお! 消えてる!!! って ミタラシしの青いの スマホからでしか見てなかったからもっかい見たいいいい...
[23849346] D500+70-200mm F2.8VR2との組合せは動体撮影に最高!
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/12/14 21:28:17(最終返信:2020/12/22 06:52:52)
[23849346]
...ザラシのジャンプシーンは連写枚数が多い機種がいいかと思います。 ※ジャンプシーンは、水面から上に飛び上がるシーンを示します。 連写枚数が少ないD810じゃ、イルカ...ルを突くシーンの撮影ですと、 連写枚数が多い方が、撮れやすいということです。 イルカがボールを突くシーンですが、最低の連写枚数が必要なのかは不明です。 私の機...>寂しがり屋の単身赴任さん おかめ@桓武平氏さん がおっしゃられているのは、秒間の撮影枚数だと思いますので、 連写の早いZ6にしか撮れない写真はあると思います。 イルカ等の絶対...
[23819574] D5600とD7500、どちらが良いでしょうか。
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/11/29 21:02:57(最終返信:2020/12/22 00:23:04)
[23819574]
...ルと、連写枚数のダイヤルが新鮮でいいなぁ、と思ったのですが、皆さん、話題に出ませんね。 使ってみると案外、不要なものだったりするのでしょうか? 連写枚数のダイヤル...は、動体フォーカス性能、連写性能です。 今後、子供の運動会等でD5600では毎秒の連写枚数、連写可能数の不足でシャッターチャンスを逃すこと必至。 性能的にはD7500をお勧めし...においてD7500の方が良いです。 1.動体に対するAF追従性能。 2.8コマ/秒の連写枚数、バッファ量 3.シャッタースピードの1/8000 4. バッテリーのもち 5. ペンタ...
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99H 標準ズームレンズキット)
2020/12/15 12:24:32(最終返信:2020/12/20 20:01:44)
[23850261]
...どうでしょう。明るいズームは、 例えば12-35F2.8は自分も重宝していますが どうせならレンズ枚数の少ない、単焦点の ヌケの良さも知って欲しいです。 私は街並み撮りが多いので、hiderimaさんが奨められている14mm...
[23839099] RAW現像はフイルムシュミレーションを超えられるか?
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2020/12/09 15:00:48(最終返信:2020/12/20 14:10:41)
[23839099]
...値段も3980円ですね あと写真集とか個展用の写真なら基本RAWから仕上げる方が良いと思うが たいした枚数じゃないしこだわるところはこだわらんと… >ねこまたのんき2013さん こちらこそご無沙汰しています...もしまだおかしい色なら詳しく教えてください。 よろしくお願いします。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん >たいした枚数じゃないしこだわるところはこだわらんと… 確かにおっしゃる通りです。 誠に申し訳ありません、ごめんなさい...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 18-140 VR レンズキット)
2020/12/07 08:42:18(最終返信:2020/12/19 14:33:08)
[23834517]
...>はるぴ086さん >シャッターきれなくなるまでの時間・枚数が長くなるのを、体感できるほ… これは「連続撮影枚数」と言います。 各カメラの仕様表でこの連続撮影枚数を比較されるといいですよ。 >はるぴ086さん...リズムよくとれなくなることに不満があります。 質問(1) D7500にしたとして、シャッターきれなくなるまでの時間・枚数が長くなるのを、体感できるほどよくなりますか。 スペック(数字)を見れば、D5600よりD7500の方が当然よいのですが...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D50 ボディ)
2020/12/18 07:15:33(最終返信:2020/12/18 15:07:28)
[23855304]
...デジカメの性能は常識的な価格で買える範疇では、ほぼ完成した感があります。僕の使用範囲では、これ以上の高画素化は必要ないですし、連写枚数もほぼ満足。高感度領域もカタログスペックほどの劇的な改善はありませんね。なので、新型機はあまり興味がありません...
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/10/01 10:16:22(最終返信:2020/12/15 10:08:28)
[23698245]
...次が30Pです。30Pの方が葉っぱが流れる感じがします。 インターバル撮影もやってみました。撮影間隔と枚数をセットしておけば、あとは撮っておいてくれるから楽ですよね。でもタイムラプスって、初めて見た時こそ「おお」でしたが...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2020/12/14 20:26:04(最終返信:2020/12/14 21:00:17)
[23849210]
...シャッタースピードの設定できる範囲は 1/30〜1/4000なのでしょうか? インターバル撮影で撮ろうかと思っても 撮影枚数の設定は99枚までですよね? シャッタースピード15秒 撮影回数450枚 こんな設定はできないのでしょうか…...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/10/21 21:28:13(最終返信:2020/12/14 09:43:48)
[23740238]
...-AF TR なので、一抹の不安が。。。 プロキャプチャーに対応との事ですが、確実に連写枚数は減るでしょうし。 停まりものピント歩留まりUP(シャッター押すだけ)をEM-1Xのエン...クン、カックンと暴れてしまったと記憶しています。 しかし、E-M1MarkIIIだと連写枚数は僅かに低下しますが、EVFの像は普通に見えたはず。(記憶では(^_^;) では、E-M...?EVFの像が暴れない?」ということに気がついたのです。 この時は、深いことを考えず連写枚数を優先にしておこうと、設定は従来通りです。 色々皆さんとお話ししているうちに「連写中手ぶ...
[23844880] バッテリー、電池ステータスの劣化度の見方
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/12/12 17:21:23(最終返信:2020/12/14 01:04:28)
[23844880]
...っちなのでしょうか? 調べても説明書を見てもよく分かりません。 それと劣化度の上の撮影枚数73とゆうのもどういう意味なのでしょうか? よろしくお願いします。 (シリアル番号は何と...たが、ゲージ5つは『まだ劣化していない』という事で良さそうです。 補足しますと、“撮影枚数” はそのバッテリーをボディに装填してから何枚撮ったか?を示すものです。 何枚か撮ってか...707 上のサイトを見ると 劣化していない方で良いようですね。 >ΣーXさん 撮影枚数は充電完了でリセットされるようですよ。 >モモくっきいさん はい、そうですね。 『フル充...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/12/10 09:33:36(最終返信:2020/12/11 21:25:07)
[23840542]
...6Uの購入を検討しています。 理由は、最近鉄道写真を撮るようになって連射速度、連続撮影枚数に不満が出てきたからです。 AF可能-4.5EVまでと暗いシーンに強い事も魅力です。(Z...ます。 >HDV買いたいさん >> 最近鉄道写真を撮るようになって連射速度、連続撮影枚数に不満が出てきたからです。 無表情な鉄道車両(等速運動)を撮るのに、そんなにスペック要...ね。 >HDV買いたいさん >理由は、最近鉄道写真を撮るようになって連射速度、連続撮影枚数に不満が出てきたからです。 テッチャン撮影だけに限って言えば、現在お持ちの機種でも問題...
