(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/10/20 18:32:09(最終返信:2020/11/05 12:31:45)
[23738065]
...ピントの正確性はミラーレスの方が上じゃないかなともいます。 Z7で飛行機撮ると、枚数は一眼レフほど、撮れませんが、はっとする写真が撮れたりします。 運動会の場面などの時は、沢山の枚数を撮ってるので、エンジンはAFの制御や画像処理など同時に演算処理をしなければいけ...凄いですなここ。 頭でっかちばかりで、ろくな撮影経験がない人ばかり。 EVFの遅延。笑 AFの性能。笑 連写枚数。笑 不具合の可能性。笑 一眼レフのAFにかなわないから。笑 運動会で新しいカメラ買おうと思います...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/11/03 09:35:02(最終返信:2020/11/05 09:42:37)
[23764690]
...使用レンズは、高速連写の対応品ですので連写枚数の制限もかからないようです。 お話にはありませんが・・・ 連写枚数の安定性ならR6の方がいいかもしれません。 電池の残量による連写枚数の低下は、R5より持ちがいいです...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ)
2020/10/29 15:46:53(最終返信:2020/11/05 05:11:09)
[23755350]
...40〜150pro付けっぱなしです。野鳥撮影もこなしますよ。性能的には十分です。特別な高感度領域と連写枚数以外は、普通に使う分には、デジカメの性能は、15年前の物でも充分通用します。プロカメラマンでも、メーカーの宣伝に携わって無い方は...
[23752081] RFシステムを語る part13 +EF-Mもよろしく^_^
(デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/27 21:24:04(最終返信:2020/11/04 07:19:13)
[23752081]
...る人に聞いたところ、電子シャッターでの連写は秒20コマから下の設定が出来ないので、 撮影枚数が増えて困るとの事でした。 古いレンズ資産は使えるが、徐々にRFレンズに移行させる布石...差が素直に効くのは、とり得る手管に乏しい領域ではないか、とも思います。 どうしてもレンズ枚数が増える高性能レンズになれば、マウント口径の差自体は、希釈されるような? それにしても...50mm F1.8 STM」のスペックは5群6枚、最短0.3m、最大0.25倍、絞り羽根枚数7枚、 フィルター径43mm、サイズφ69.2 x 40.5mm、重さ160gになるらし...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/12/21 14:07:14(最終返信:2020/11/04 00:33:36)
[23120310]
...理由は、以下の通りです。 ・後継ボディがない。(α7シリーズでアダプタ経由で使えないこともないが、連写枚数や瞳AFなど、自分にとって肝心な機能の制約大) ・雨の運動会で撮っていたら水損したので、強靭なボディが欲しかった...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2020/10/30 13:51:33(最終返信:2020/11/03 20:16:09)
[23756839]
...のレンズ、私の場合はTAMRONの時が多いですが、その挙動に似ている気はします。 大量枚数を安定して撮影したい場合は、純正レンズの使用をお勧めします。 >もしかしたら、熱暴走が...ます。 myushelly様 アドバイス頂きありがとうございます! スクールフォトは枚数を撮影する割にはお給料が安いので、良い機材を使わずに済む腕が私にあれば良いのですが… ...ボディーかも。 それほどに、撮影を楽にしてくれるカメラかと思います。 心配は・・・連写枚数が増えてますので、後での整理が大変になる場合もあるかも。 それと・・・うちの個体ではTA...
[23756014] オリンパスに要望、アストロレーサーを搭載できませんか?
(デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/10/29 23:09:09(最終返信:2020/11/03 14:05:51)
[23756014]
...5ドットずらしながら8回撮影する三脚ハイレゾとは全く異なり、コンポジットによる画像合成の方に近いのですね。手持ちハイレゾは今は16枚合成ですが今後はさらに枚数が増えてく可能性もありそう・・・。 以前、手持ちハイレゾは演算速度やジャイロセンサーの精度の進化(10倍でしたっけ...それならもちろんコンポジットは無理やな(笑) >ニューあふろザまっちょ☆彡さん アップした画像は、小さいと言われたのでトリミングして合成枚数を8枚に増やした画像ですが、 http://galaxystar.image.coocan.jp/yimg...
[23573654] ペンタックス新型機、早く手に取りたいですね♪
(デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2020/08/02 07:32:58(最終返信:2020/11/03 09:18:08)
[23573654]
...まあそうなんでしょうけど、 イメージセンサの画素数にしても、メモリスロットの構成にしても、連写性能(というか連写可能枚数)にしても、 果たして今の新製品として競争力(というか購買意欲をバクハツさせてくれる破壊力)が備わっているのか...
[23763570] Aマウント初期のレンズで絞り機構が粘る原因は?
(デジタル一眼カメラ)
2020/11/02 19:04:02(最終返信:2020/11/02 23:32:28)
[23763570]
...○古いレンズは絞りバネも弱くなるし ○オイルが滲んで絞り羽根が粘着性を持つし ○大口径望遠レンズの絞り羽根枚数が多くて、円形絞りだと 絞りの重なりしろも多くなり、摩擦抵抗力ふえるし >りょうマーチさん とり...
2020/11/02 12:26:10(最終返信:2020/11/02 13:47:07)
[23762887]
...シングルショット撮影なら書き込み待ちの時間は無いです。 撮影枚数に関しては、RAW+Fine★ Mサイズ で、 64GB あれば 1,000枚ほどの撮影が可能です。 SD のシングルスロットとして使っても枚数は大丈夫かと。 まとめて...
[23749432] パソコンとWi-Fi接続について、解る方、教えてください。
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2020/10/26 15:01:31(最終返信:2020/11/01 23:46:09)
[23749432]
...見させてもらいました。 REMは転送する枚数で、その横のタイマーのようなものは、転送にかかる時間です。 PCと接続>オプション>撮影後自動送信にチェックを入れておいた場合、撮影した枚数とそれを転送するための時間が表示されます...
[23539992] NEW APS-Cフラグシップ機最新情報動画
(デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 II ボディ)
2020/07/17 15:22:47(最終返信:2020/11/01 22:19:33)
[23539992]
...>背面モニターが固定なのは硬派過ぎる感が否めない 背面モニターは取り外して 手ぶれ補正も取り外して ムービーも外してスチールに特化して 秒間撮影枚数も3枚当たりでOKとか それより 軽量化と小型化と外見の高級シンプル化を望んでいる方も チラホラだったりします...
[23653234] インターバルタイマーでうまく撮影できず困ってます・・・
2020/09/10 10:14:19(最終返信:2020/11/01 04:42:17)
[23653234]
...インターバルタイマーを設定すると、画面表示に 「TIMERxx」 と設定したら表示されます。 xxは、設定した撮影枚数で、00の無限にすると、無限マーク(8の寝たの)になります。 ここまでうまく行かないようならば...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/28 01:28:30(最終返信:2020/10/31 18:14:47)
[23752507]
...テッシュのようなホコリが出ません。 色んなメーカーの紙を試しましたが、ニコン製が一番良かったです。 枚数も多いのでお勧めです。 三角に折って割り箸に巻いて使用します。 巻き方が良くない場合はやり直して綺麗に巻いてから行うのがポイントです...
[23756131] 室内で撮影した時、撮って出しで色再現性が高いカメラ
(デジタル一眼カメラ)
2020/10/30 00:30:22(最終返信:2020/10/30 23:04:25)
[23756131]
...皆さん体育館での発色がオカシクなった経験は有りませんか? そうした難しい状況ではWBカスタムセットが有効です 後、色純度と言う事なら レンズ構成枚数の少ないレンズ ⇒反射面が少なく通過率が高いから 色純度も良い 後、フルサイズ機 ⇒拡大率が少ないから...※ホワイトバランスを機械的に合わすとイマイチに(^^; >イルゴ5300さん フルサイズ機で構成枚数の少ないレンズを使うといいのかもしれないですね。 撮影テクニックは試してみたいと思います。 コメントありがとうございます...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2017/09/13 22:23:38(最終返信:2020/10/30 18:02:06)
[21194333]
...RAWほど、連続記録枚数が減るという 見せかけの矛盾性が生じる。 なお、最速最多連続撮影枚数のRAW形式は、圧縮12bit RAWだが(200枚)、 ロスレス圧縮12bit L-RAWでも連写枚数はおよそ十分だろう...S, D300, D300Sが一気に撮れる連写枚数がたったの100枚だった。 それが現行機種では、一気に撮れる連写枚数が倍増200枚に増大した理由は、 直線100m...りますかね。 クリップではなくグリップです・・ 今度は、バッファーか・・・ 何秒より枚数ね・・・ シャッタースピードが1秒なら3から4枚? 何で撮っているの? RAW? ...
[23561094] 初心者です。Canonオススメのレンズ知りたいです。
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2020/07/27 02:49:48(最終返信:2020/10/30 07:34:53)
[23561094]
...腕がないだけの話かもですが6D2だと中心以外にピントを合わせるのが難しく… ただRPは充電のこと、1日2000枚くらい撮るので、枚数上限が心配です。 またRFレンズが少ないとのこと…マウントアダプターを着けたら結局重いのかな?と。...
[23743693] 各社手振れ補正 【悲報】自称世界最高(笑)8段補正R5さん大敗
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/10/23 18:00:52(最終返信:2020/10/28 23:52:05)
[23743693]
...枚数を決めるために撮影実験を行った際のシャッタースピードで、特定の意味があるとは書かれていない。 結局、なあ〜んにも判っていないのよ。 「95%」は撮影枚数...eの記述ですよ。 それは『6-7 撮影枚数について』です。 ここには「本規格においては、各シャッタースピードごとの撮影枚数は200枚以上と規定した。」とありますね...間を見つける測定を行っているわけで、1/8秒での撮影は、6-7 撮影枚数について で、撮影枚数を決定する過程で「(シャッタースピードは1/8秒で撮影)」とカッコ書...
[23607245] 鳥涸れの夏に救世主!、カワセミ若鳥公園デビュー
2020/08/18 16:28:21(最終返信:2020/10/26 18:54:50)
[23607245]
...対岸の木陰に止まったまま飛ぶ気配が全く無くなったので爺さんも撤収。 帰宅後に今日の撮影枚数を確認したら、スリー・セブンの777枚でした。 爺さんカメラに嵌って以来パチンコからは足...た。 久し振りにアオゲラが撮れました、今日は何度も場所を変えて撮らせてくれました。 枚数だけは多く撮れたのですが、逆光やら距離の壁等で写りは…撮れれば嬉しい爺さんなので贅沢は申...りる事も降りた後も大変な場所なので、近寄る事は出来ないんだけれども何度も現れてくれたので枚数だけは沢山撮れました。 カワセミは親子か兄弟かは分からないけど、♂二羽のツーショットも撮...
