毎回 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 833件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22956217] 電源落としてから起動
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/09/29 20:05:13(最終返信:2019/09/30 16:34:11)
[22956217]...これは仕様でしょうか? 今さっき再起動してみましたが、特に最適化のような動作はしませんでした。 毎回そうなるなら、何かそういう設定になってるのかも? >やすゆーさん ありがとうございます。再起動では...詳細
[22577367] usbハブについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/03 17:30:48(最終返信:2019/09/20 02:46:43)
[22577367]...ユーザーから上がってくる情報にはキチンと目を通して欲しいですね。 再接続後は再起動せずに使えるとはいえ毎回dockを外してって使い方が正直めんどくさいしシャットダウン後に外すの忘れて再起動もしょっちゅうあります...えているのかモヤモヤしますね。 >YA-TATSUさん > 再接続後は再起動せずに使えるとはいえ毎回dockを外してって使い方が正直めんどくさいしシャットダウン後に外すの忘れて再起動もしょっちゅうあります...詳細
[22900431] 画面起動時のスワイプ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/09/04 20:20:15(最終返信:2019/09/05 01:37:30)
[22900431]...すぐにホーム画面が表示されていましたが、 起動ボタンを押したあとスワイプをしないと開かないようになってしまいました。 毎回ひと手間のスワイプが増えてしまい、解除する方法を教えてください。 変わってしまった原因は、端末紛...詳細
[22878357] PDFを読むためのタブレットを探しています
 (タブレットPC)
2019/08/25 11:03:14(最終返信:2019/08/27 12:53:41)
[22878357]... ネットの口コミでは 少なからず 故障になり 修理をしているとのこと 電子タプレットによる不調で 毎回修理は困るな〜と思う不安があります。 ほかに ASUS T103HAF-128IGO ただ 解像度が低い...詳細
[22817173] 起動時の音、正常?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/07/23 23:11:05(最終返信:2019/08/04 08:38:33)
[22817173]...イヤホンを付けても変わらず鳴るのですが、 どうも端末上面(電源キーとかがある面)の中央部あたりから毎回全く同じ音が鳴るみたいなので、もしかしたらカメラかもしれないと思い、試しにスタートメニューから「カメラ」アプリを起動し...詳細
[22808031] マイクが認識されない
 (タブレットPC)
2019/07/19 13:17:17(最終返信:2019/07/29 12:51:39)
[22808031]...(WDM)を 無効→再起動→有効 にしたらマイクが復活しました。 どうやら毎回この作業が必要みたいです。 この作業をPC起動の度に毎回やるのは面倒なので自動化できませんかね? 現在PCの電源OFFは https://dekiru...詳細
[22826020] 家電量販店でお安く買えた方
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/07/28 19:34:11(最終返信:2019/07/29 10:38:40)
[22826020]...激戦区の量販店なら価格コム同等にしてもらえる可能性は有ります。 私はiPadを酷使するため延長保証でバッテリー交換を行いたいので、毎回ヤマダ電機で購入しています。...詳細
[22774008] タイピングで筆談できる道具を探しています
 (タブレットPC)
2019/07/03 08:18:24(最終返信:2019/07/03 11:16:25)
[22774008]...一度ペアリングしたらすぐ使えるものや、毎回設定が必要なもの、等と キーボードで文字を打つ前に色々と儀式が必要になるものもあります。無線なので、周囲の電波環境も関係する。 これが、時々起きたり、毎回起きたり、と Bluetoothデバイスは結構トラブルの元です...詳細
[22760036] 中古パソコン等の精密機器の中古品の購入について。
 (タブレットPC)
2019/06/26 05:35:13(最終返信:2019/06/29 12:17:28)
[22760036]...HDDタイプより信頼性が高いと思って買いましたが。趣味のサブ用に使ってます。 メインは新品を使用してます。 毎回毎回のことで、ご心配なら特に精密機器の中古品は今後は購入しないほうが良いでしょう。 新品でも保証期間切れた頃に壊れるという噂のメーカー品もあるみたいですから...詳細
[22735895] SIM ロックPINコードについて?
 (タブレットPC)
2019/06/15 08:57:37(最終返信:2019/06/16 11:00:19)
[22735895]...SIM PINまで毎回電源投入時に、入力は億劫でやっていません。 自分は 端末自体にはロックをかけてるので、SIMコード抜き出しだけが気になります。 万が一の保険なのに、毎回毎回数桁の数字を端末本体のパスワード以外に入れるって...詳細
[22714783] Bluetooth接続 マウス・キーボード
2019/06/05 13:31:42(最終返信:2019/06/06 05:03:50)
[22714783]...自動接続になったりならなかったりするキーボードと まったく自動接続してくれないマウスがあります。 毎回、設定で接続を押します。 非常に不便なので 毎回自動接続するような設定などはございませんでしょうか 自動接続はAndloid7以降で接続に関する不具合が解...Bluetooth接続で 切り替え機能のあるマウス・キーボードを使いたいのですが 毎回 設定のBluetoothのところで、接続を押さないと接続しません。 自動的に接続できるようになりませんでしょうか...詳細
[22673424] 急ぎの質問お願い致します
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/05/17 23:16:05(最終返信:2019/05/19 18:30:24)
[22673424]...める20〜30冊の雑誌を始めから入れとけば困らないようなんですが、容量が小さいとお客様が読むときに毎回Wi-Fi環境であっても、時間がかかるのか? ネット環境さえ良ければその時その時にダウンロードでもいいのかを知りたかったです...詳細
[22667569] TYpe C
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/05/15 11:22:40(最終返信:2019/05/19 14:19:07)
[22667569]...上位との区別もしかり、価格がネックになります。 個人的には、ファーウェイ製品好きで購入してますが、充電器も毎回付いてくるので邪魔になりつつあるので、出来たら邪魔別売にして価格を下げて欲しいと願いはあります(笑)...詳細
[18000557] タッチパネル不具合 昨年12月購入以降4回修理に出しました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/10/01 02:20:15(最終返信:2019/05/15 16:34:48)
[18000557]...用頻度もむしろネクサスのほうが多いくらいですがMeMOPadばかり故障してしまいます。 毎回返ってきた時はもちろん直っているのですが、徐々に反応が悪くなりついにはフリック出来なくな...ました。今回修理に出すと5度目になります。 いいかげん本体交換なりしてほしいものですが、毎回電話しても修理となります。どうにか本体交換か同等の別製品にでも交換してもらいたいのですが...で固定してみました。するとそれからは明らかな改善が見られました! たったこれだけのことに毎回2週間ほど預けていたことを思うとバカらしく思います。 しかしあくまで自己責任やったことで...詳細
[22666967] Google Playの1クイック解除の仕方を教えて下さい。
2019/05/15 00:28:11(最終返信:2019/05/15 15:56:50)
[22666967]...教えて下さい。 Google Playの課金で1クイックで購入を解除して毎回認証するように変更したいのですが、調べてみるとユーザーコントロールにある「購入時には認証を必要とする」という項目をタップするようですが...詳細
[22610255] iPadで半角ハイフンの入力の仕方を教えて下さい
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/04/18 15:45:15(最終返信:2019/04/19 17:41:19)
[22610255]...曖昧な説明で答えは分からなかったです。 正しい入力の仕方を教えて頂けますか? >-underline-さん イチイチ面倒ですが、私は毎回英数に切り替えて打ってました。 English(japan)の「x」を下ろした時の「-」ですね。...詳細
[22356046] Windows helloのカメラが起動しない
2018/12/28 21:41:49(最終返信:2019/02/07 18:09:56)
[22356046]...Windows helloのカメラが起動せず、pinでのログインを毎回する羽目になります。 再起動すると何度かはカメラが起動し、ログインできるのですが時間が経つとまた起動しなくなります。 再起動すれば...詳細
[22392363] 頻繁なAndroidのアップグレード?
 (タブレットPC > Acer > Iconia One 7 B1-760HD)
2019/01/14 04:59:13(最終返信:2019/01/26 15:05:14)
[22392363]...最近、電源を入れる度に毎回Androidのアップグレードが行われるのですが、どの様な事が行われているのでしょうか?設定からタブレット情報みたいな所(項目)を見ても、特に変わった所は確認出来ませんでした...詳細
[22402548] ディスプレイのバックライト点灯時間リセットについて
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2019/01/18 16:54:46(最終返信:2019/01/19 01:00:10)
[22402548]...トされてしまいます。 他メーカーのタブレットを何台か使ってきましたが、こんなことは初めてです。 毎回セットし直すのが面倒なのですが仕様なのでしょうか? バッテリーセーブ等は使用していないつもりですが...詳細
[17681398] 突然インターネットに接続できなくなりました
2014/06/30 00:27:44(最終返信:2019/01/17 00:34:16)
[17681398]...7SPOTに試みただけで(こちらは繋がらず)こんな事態になってしまうとは( ;∀;)  私も、今日突然自動接続出来なくなりました、パスワードを毎回入力すればつながります。面倒です、主様は、パスワードを入力してもダメなんでしょうか?私の場合昨日o...「インターネット接続不良により無効」になって繋がりません。 なぜかモバイルルータもつながりません。 いったいどうなっているのか。 >パスワードを毎回入力すればつながります の対処法は、接続を「切断」(機種によっては「終了」)しないことだったと思います...詳細
