毎回 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 833件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[22352433] 1/2 事務キチの各店舗で128GBモデルが税込39800円 5台限定
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/12/27 05:45:18(最終返信:2019/01/06 01:20:35)
[22352433]...jp/ad/images/jimukichi_urawa.pdf 毎年恒例かも知れません。 毎年というか毎回恒例ですね。 チラシのセールのある時は大抵iPadが含まれています。 結構早くチラシの情報が出るので...詳細
[22371157] ヨドバシがポイントでお得!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/01/04 22:04:51(最終返信:2019/01/05 23:16:22)
[22371157]...yodobashi.com/store/630087/ この期間中はポイント貯めないと損するので 毎回ポイント使って買い物する人は注意ですね。 >最安価格が29,990円なのでそれを凌ぐ安さです。 え...詳細
[22271632] テザリングしようとすると、パスワードエラーでつながらない。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/11/22 19:34:32(最終返信:2018/11/23 09:19:56)
[22271632]...パスワードが正しくないため接続で きません、と表示され繋がりません。 iphone mediapad双方を再起動したりしても毎回繋がりません。 同じiphone を親機にして他のパソコン等には問題なくテザリングできます。 また...詳細
[22263527] ウェブの読み込み時間が異常に遅い、マウス操作について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/11/18 23:50:46(最終返信:2018/11/20 18:01:25)
[22263527]...ります。 FBなどは、スクロールをすると引っ掛かり、過去の投稿を表示するのに大体5秒ほど毎回かかります。 かと思えば、すぐに表示されることもあります。(FBはいつも重い) もし...問で、一緒にmicrosoft arc mouseを購入したのですが、クリックするときは毎回物理的にカチカチと ボタンを押さないといけないのでしょうか? トラックパッドのようにタッ...のデバイスを使うと、それなりに早く表示されるのですが、 なぜかsurfaceproだけが毎回遅い気がしております。 ネット回線の速度を確認しては? 問題なさそうなら、ブラウザを他に...詳細
[22244402] z581klと比較してどうでしょう
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/11/10 19:59:02(最終返信:2018/11/11 08:56:27)
[22244402]...買い時って大事ですね 即時即断って大事です しかしまぁz581klは重いです 左の掌に毎回めり込んでいて毎回後になってます >JIKANKUUKANさん バッテリー消費量は使い方で違ってきますが...詳細
[22225989] 休止状態ではなく普通のスリープは頻繁に使用してもOK?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/11/02 22:11:53(最終返信:2018/11/06 18:42:27)
[22225989]...よほど頻繁に休止を繰り返すのでなければ、気にする必要はありません。 もし、そんなに頻繁にオンオフを繰り返すなら、毎回、休止状態ではめんどくさくてやってられないでしょうし、バッテリの節約にもなりません。 その場合は、スリープを使ってください...詳細
[22194549] safariを起動すると勝手にsplit viewになるのは仕様?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/10/20 07:34:18(最終返信:2018/10/21 00:50:07)
[22194549]...view状態で表示されてしまいます。 タスクから消さずにsafariを起動すると2画面にはならないのですが、毎回タブを結合するのが面倒くさいです。split view自体は活用しているので設定からオフにしたくはないのですが解決策あれば教えてください...詳細
[22186593] キーボードの脱着について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/10/16 14:39:17(最終返信:2018/10/16 15:48:30)
[22186593]...2in1が欲しくてこの製品を購入しました。 安全な脱着の仕方ってあるのでしょうか? 検索をしました所、同商品ではないのですが、 毎回ログオフをして脱着しないとHDが壊れる様な事が書いてあったので 質問させて頂きます。 よろしくお願いします...>ジデバイス等を近づけるとそれらへダメージを与える場合があります。でき >る限り近づけないようしてください。 皆さん早々の回答ありがとうございました。 毎回面倒だったので、助かりました。...詳細
[22101926] 車の中でネットを使いたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/09/11 20:28:05(最終返信:2018/09/18 19:46:14)
[22101926]...最後に・・ 先の方もおっしゃってたとおり、設置が不安定、暑い車内に放置?充電ケーブル挿しっぱなし? 毎回ケーブル抜いて車外へ取り外し?どれをとっても面倒です。 どうしても見える位置に置くとなると、駐車中でも外からもよく見えることになります...詳細
[22115013] chromeで文字入力ができなくなりました。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2018/09/17 00:38:35(最終返信:2018/09/17 22:52:32)
[22115013]...2年ぐらい使っていますが、突然こんな状態になり残念です。 スマホもHUAWEIでchrome使っていますが毎回カーソルは出ます。 いをさんの方法でしのぎたいと思います。...詳細
[22099028] 聴覚障害者用タブレット 購入相談
 (タブレットPC)
2018/09/10 17:51:48(最終返信:2018/09/14 20:39:27)
[22099028]...お世話になります。 私の母は2級聴覚障害者でほぼ聞こえません。 毎回筆談しているのですが、家族の負担も大きく、タブレットを買って練習してもらおうと考えています。 ただ漠然とタブレットの方が見易いかな...詳細
[22070023] PCとUSBケーブルで繋いでもデバイスの605HWが表示されない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/08/30 17:20:23(最終返信:2018/08/31 02:58:51)
[22070023]...次のようにして設定を確認してみてください。 設定 → デバイス → 自動再生 → PLE-701 の「自動再生の既定の選択」で「毎回動作を確認する」に設定してください。 これで、「PLE-701」をPCに接続するとタスクバー右の「通知センター」に「動作指定リスト」が表示されますので...詳細
[22040051] WI-FI のパスワード入力について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/08/18 13:11:39(最終返信:2018/08/25 19:45:56)
[22040051]...暫く使っていないと毎回、WI-FIのパスワードを入力しないとWI-FIにつながらないのですが、一度入力するだけでよいようにする方法はありますでしょうか? Nexus7を使っていた時は電源を初めて入れたときに一度入力しただけでつながったので...詳細
[22037456] OSが陳腐化 と 今後について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2018/08/17 09:05:33(最終返信:2018/08/17 14:14:13)
[22037456]... S6 edge)は、ドコモとau、グローバル版同様に2回提供されたりしてます。 ドコモとauが毎回冬モデル発表時にOSアップデート対象機種をまとめて案内するのに対し、ソフトバンクは発表すらしないので温度差はあるかなと...詳細
[21957981] 再起動を繰り返す復旧方法・タッチパネルの挙動改善
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2018/07/12 14:22:11(最終返信:2018/07/12 14:22:11)
[21957981]...この機種ではタッチパネルのことが色々言われていますね。 この個体の場合は、感度が非常に悪く、ドラッグ中やスクロール中にレスポンスが毎回途切れる症状でした。 解決方法はいたって簡単、タッチパネルのドライバを「Asus Precision...詳細
[21921169] スマートフォン表示にしたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/06/25 19:09:29(最終返信:2018/06/29 01:37:31)
[21921169]...中古売却でも不利になるからです。 Chrome Browser で、PC/スマホの切り替えは、ページごとに毎回、スマホ表示にする方式で我慢してください。 Yuzu BrowserならユーザーエージェントをChromeやiPhoneに偽装させる事が出来ます...詳細
[21918143] sony製カメラで撮ったビデオをタブレットで再生できない
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2018/06/24 09:54:02(最終返信:2018/06/24 17:44:17)
[21918143]...かね〜。 他社製カメラで撮ったavchdが再生できないというなら、まだ理解もするのだが・・・。 毎回PC等でファイル変換して、タブレットに入れないといけない。 上手い方法はないものか・・・。 d( ̄...詳細
[18252101] ブラウザで開いた全てのタブを一括で消す方法は?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2014/12/09 08:14:27(最終返信:2018/06/11 02:04:39)
[18252101]... 今のところ分からないので一つずつ消しています。 とにかく子供に貸すと20個以上タブが重なってて毎回消すのが本当大変です。 ×ボタンも小さいので苦労します。 電源を落とす以外で一気に消す方法があればお教えください...詳細
[21209304] Pro10.5でLINEがおかしい・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2017/09/18 21:18:07(最終返信:2018/06/02 21:03:01)
[21209304]...さんの情報とっても役立ちます!今までいちいちQRコード読み込ませてたのですが、毎回毎回でほんとにうんざりしていました。 Safariに覚えさせるのはナイスアイディ...Proに機種変しました。air2の時は、ごく稀にログアウトしたぐらいですが、これは酷い。毎回ログアウトする…。 結局appleが悪いのか、LINEが悪いのか…どっちなんだろ…どうし...itunesは12.6.3.6です。 メイン機iPhoneは問題無く、サブ機のipadが毎回ログイン表示です。 iPhoneもipadもバックアップから復元して、iphoneは「ア...詳細
[21766598] パターンロック解除後、勝手に再起動してしまいます……。
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2018/04/20 22:13:54(最終返信:2018/04/24 13:54:20)
[21766598]...ロックスクリーンをパターンで設定しているのですが、ここ数週間、解除直後に勝手に再起動に入ってしまうことが度々あります(毎回そうなるわけではないのですが10回に2-3回ぐらいその状態になっている気がします……。)シャットダ...詳細
