毎回 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 833件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21760996] デジカメデータの処理はどのように
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/04/18 13:29:16(最終返信:2018/04/19 22:05:48)
[21760996]...その方が無線よりも高速で転送時間が短く済むはずです。 確かに屋外でSNSなどされるのなら、ポケットルータが必要になります。 公衆LANを毎回探してインターネットに接続すれば不要ですが...。 話は逸れますが、SDメモリカードリーダを入手すると...詳細
[19289391] タッチパネルが反応しません!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/11/05 07:36:37(最終返信:2018/04/15 01:36:09)
[19289391]...つまり左右の端と端をもって、軽く折り曲げるように軽く力を加えることで反応するようになっています。 毎回、これで対処しています。 くれぐれも割らないように! 回答いただいた皆様ありがとうございました。 ...詳細
[21724008] 充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/04/02 22:57:18(最終返信:2018/04/03 10:47:49)
[21724008]...ACアダプターに接続しても充電中の表示が出ません。端末を再起動すると充電できるようになります。 接続しただけで充電が開始される場合もありますので、毎回必ずではありません。 夜、寝る前に充電しても朝に残量が1%になって全然充電されていない場合もありました...詳細
[21705999] こんなことは可能ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/03/26 18:07:15(最終返信:2018/03/28 09:25:33)
[21705999]...i-Fi環境で別のSIMを登録しなくてはいけない。 B以前スマホでLINE登録したため、毎回ログインしなくてはいけないのと、スタンプを購入できない。 Cカーソルに戻るボタンがない ...ホームボタンの左側のボタン。 >kyupyさん >B以前スマホでLINE登録したため、毎回ログインしなくてはいけないのと、スタンプを購入できない。 以前スマホでLINE登録した...話番号を変更する場合には、スマホで引継ぎ許可の設定を実施しておく必要がありました。 「毎回ログインしなくてはいけない」のは、LINEアカウントの引継ぎで問題が生じたのかも知れませ...詳細
[21691801] システムUIのアプリが勝手に開く
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/03/21 09:11:13(最終返信:2018/03/26 10:13:09)
[21691801]...ブラウザやアプリを使用後、タスクを消去する際に毎回システムUIが起動しているのですが、こういう仕様なのでしょうか? 仮想ナビゲーションキーが表示されていなければ、表示してみてください。 >papic0さん...詳細
[21657442] Z Stylusの代わり
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2018/03/07 20:51:56(最終返信:2018/03/18 11:42:20)
[21657442]...リンクありがとうございます! 整備品済なんてあるんですね( °_° )!新品状態なうえ、値段も安くなってるんですがこの値段は毎回変わってくるんですかね?小さいサイズの値段も気になる所ですね(*´ω`*) それなら、9.7インチの新品のほうが安いと思います... >整備品済なんてあるんですね( °_° )!新品状態なうえ、値段も安くなってるんですがこの値段は毎回変わってくるんですかね? 整備済製品は、おそらく、故障交換した製品を整備して販売しているのだと思いますが...詳細
[21675276] T103HAF かT102HA-128Sどちらが買いでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/03/14 18:20:44(最終返信:2018/03/18 09:39:24)
[21675276]...ご回答ありがとうございます。 T101HA アマゾンモデル使い倒してから 次購入することに決めました。 毎回毎回短期間で買い換えてたら 無駄なことやめるようにしようと思いました。 ありがとうございました。 >papic0さん...詳細
[21664819] F-04H の ドライバーがインストール出来ない
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2018/03/10 18:31:55(最終返信:2018/03/12 09:08:17)
[21664819]...現在は、動画(タブレツトで撮影したフルハイビジョンのデータ)のバックアップは、マイクロSDカードを、毎回、外して、パソコンで、バックアップしています。 ・・・・ 撮影した写真は、Eメールで、パソコンに送信しています...詳細
[21597750] 指紋認証のアプリの場合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/02/14 05:18:24(最終返信:2018/02/21 00:00:58)
[21597750]...現在の設定では指紋認証部分での長押しは全てのアプリ終了と言うコマンドになっているのでこれが使えず毎回長い暗証番号を入れねばなりません。 思い起こせば最初はそこの長押しがアプリの終了ではなかったはず...詳細
[21608780] 音量が勝手に上がる症状
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/02/18 07:09:43(最終返信:2018/02/18 08:20:25)
[21608780]...スリープ状態から電源ボタンを押すと、画面が表示されると同時に音量がMAXまで上がっていくときがあります。 (毎回ではありませんが40%くらいの確率) この症状が起きると電源ボタンを押しても画面が消えず、一定時間でスリープに入るまで画面が消せません...詳細
[21594506] シャットダウン後の電源ONでホーム画面にならないことが多い
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/02/12 23:28:24(最終返信:2018/02/15 22:51:58)
[21594506]...30分くらい放置したことは何度かありますが、結局起動画面のままでしたので、 あきらめて強制電源OFFしました。 使用後に毎回シャットダウンしているのが悪いのかもしれませんが、 シャットダウンしないと(電源ボタンでスリープ状態にしていると)...詳細
[21592487] デフォルトの保存場所をSDカードにすると読み込み専用?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/02/12 13:34:45(最終返信:2018/02/12 16:29:34)
[21592487]...Wordの保存場所指定をSDカードにしたい方法です。 保存場所指定に指定できれば、自動で保存・閲覧ができます。 だから、SDカード指定を毎回しなくて便利なのです。 ストレージの設定のデフォルトの保存場所を内部ストレージからSDカードに変更すると...詳細
[20988512] バッテリーの放電
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/06/23 01:21:25(最終返信:2018/01/15 20:09:29)
[20988512]...この現象も皆さん発生しているのですね… すごい困ったものです。当方スリープにするとたびたび復帰できないので、毎回電源を切るようにしています。 シャットダウン時にintelのロゴなんて表示されますか? そのようなの見掛けないのですが...詳細
[21422142] 毎回 日時がずれます
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/12/10 22:34:18(最終返信:2017/12/27 12:38:07)
[21422142]...電源を入れるたびに、日付も時間もずれてしまいます。 ほとんどが未来になります。 時間も分もみんなバラバラです。 毎回 直すのですが、また同じことの繰り返しです。 調べてみるとデスクトップパソコンではマザーボードのボタン電池を交換すると良いとありましたが...電源を入れてしばらく放置したら、それまで2020年と右下に表示されていたものがいつの間にか2017年に戻っていました。 これで毎回手直しする手間が無くなりました。 ありがとうございました。 >バレンシア オレンジさん 「起動時にチェックする」のオプションは有効にしていますね...詳細
[21455049] 1709へのアップデートになんとか成功
 (タブレットPC > KEIAN > KVI-70B)
2017/12/23 22:49:44(最終返信:2017/12/23 22:49:44)
[21455049]...16GB仕様の当製品はまともにやったら不可能レベルです。 当初はできないんだからと無視していましたが毎回延々と起動するたびに更新しようとして処理速度も通信も鈍重になったあげく失敗報告してくるうざさに辟易し本腰入れて更新にトライしました...詳細
[19927124] wifi使えなくなった
 (タブレットPC > テックウインド > CLIDE W10A W10A-W10HBK)
2016/06/03 22:08:07(最終返信:2017/12/23 00:14:35)
[19927124]...自分はモバイルルーターの04lnだからブルートゥースで使えるけど、 winタブだから毎回接続設定するのが面倒。 昨日、winupdateでwifiが使えるようになりました。2ギガもデータを使われてしまった...詳細
[21398326] テレビ出力で音が出ません。
2017/12/01 14:06:50(最終返信:2017/12/10 15:38:25)
[21398326]...あとからHDMIを接続すると AQUOS32インチで音がでません 接続した状態で再起動すれば音がでるように毎回なるのですが めんどくさいのでFireTv を買いました 問題は来年からようつべが見られなく...詳細
[21381265] タッチパネルが数秒間効かない現象について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/24 10:45:29(最終返信:2017/12/08 20:47:13)
[21381265]...スリープから休止状態への遷移は確か初期設定で24時間だと思いますが、私は6時間にしていますので、スリープから休止になりやすいのですが、休止から復帰すると毎回ではありませんが、かなり長い間タッチが効かない事があります。1分くらい効かない事もあると思います。...詳細
[21415193] 電源落ち
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2017/12/08 12:57:57(最終返信:2017/12/08 12:57:57)
[21415193]...入れては削除で実際アプリは何もない状態。でも色々試したからキャッシュのせいかなと思ってキャッシュクリア。 その後も、毎回充電が20〜30くらいになると、突然電源落ちが発生します。しかも電源を切ります的なメッセージも出ずに...詳細
[21346282] ダウンロードした本が消えました
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 16GB)
2017/11/10 11:02:18(最終返信:2017/11/15 18:34:29)
[21346282]...自分はwifi環境下で起動のたびにダウンロード本が「ありません」となります。次に「同期しています」となってライブラリは読み込まれますがWifi環境下で毎回ダウンロードしなおしです。実際には不具合により保存ダウンロードデータが読み込まれていないだけのこともあって時には瞬時に...詳細
