毎回 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 833件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20467511] 製品を使っている方に質問です
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2016/12/09 09:56:14(最終返信:2017/01/17 23:51:16)
[20467511]...私の使い方として、通勤時やお昼休みの時にこの機種で、ソニーの電子書籍アプリを使ってます。 使わない時は電源を毎回切ってるのですが、特にデーターが消えたりとかは今の所はありません。 一応、ストレージのスクショつけておきますね...わたしも別の機種(Freetel FT141B)で楽天koboアプリを利用していて、再起動するたびに電子書籍のデータが毎回全部消えるという不具合に悩まされていました。が、悩んでいる期間に何回かアプリの更新があって、いつの間にか症状が出なくなっていました...詳細
[20475901] スリープからの復帰について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/12/12 00:52:52(最終返信:2017/01/11 00:23:25)
[20475901]...・スリープを解除しようと電源ボタンを押したりダブルタップをしても画面が点灯しない。時々ではなくほぼ毎回発生する。 ・何度もボタンを押したりタップしたりしてやっと点灯する場合と、全く点灯しない場合がある...詳細
[20511757] 壁紙
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/25 00:02:45(最終返信:2016/12/25 00:57:41)
[20511757]...スリープから復帰したときとかに、必ずデフォルトで入っている壁紙の写真が表示されます。 それを振り払うとホーム画面になるのですが、毎回面倒なので、最初に出る壁紙を出ないように設定したいのですが、何か方法はありますでしょうか? 設定→セキュリティで...詳細
[20464538] スマホのSIM利用について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/08 08:54:22(最終返信:2016/12/08 22:36:17)
[20464538]...実際の運用に耐えられないレベルで遅いですが、ないよりましということを強く感じさせてくれるsimです。  毎回テザリングするのはかなり面倒ですし、バックグラウンドで同期をとったりする程度であれば十分に利用できるからです...詳細
[20246593] 10ヶ月間で4度の不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 3GBモデル SIMフリー)
2016/09/28 19:31:04(最終返信:2016/12/07 21:07:50)
[20246593]...うらやましいです。 私は反対に液晶周り以外の不具合は全くなく、使用できている間は快適そのものでしたが、毎回致命的な不具合で、げんなりでした。 ファーウェイのオンラインストアのレビューに1名、同じ症状が3ヶ月おきに発生したとの書き込みがあったのと...詳細
[20453070] 標準メールアプリ
2016/12/04 14:38:29(最終返信:2016/12/05 14:03:11)
[20453070]...メール着信が判るようにしたいんです。今、画面ホーム上にぷららメールが有りますが、中身を開いて確認を毎回しています。それをgmail以外でしたいんです。 今日ここで、教えてもらった様に、さっきメールアプリをインストールしてみましたが...詳細
[20443290] ナビゲーションバーの反応が悪い時がある
2016/12/01 09:53:50(最終返信:2016/12/02 00:30:52)
[20443290]...使い続けると指紋認証の精度が落ち、最後には認識 しなくなるため、何回も再登録しています。 登録すると毎回指紋番号が変わりますが、指紋1などに名前を変えると途端に認識制度が下がる ので、今は「指紋10」のままにしています...詳細
[20415159] memopad7Me572clからの買い替えでは
2016/11/21 21:20:59(最終返信:2016/11/22 23:54:47)
[20415159]...Me572clのが速かったような記述があったはずで それでトーンが落ちてしまいました 1日使用して バッテリーが毎回10%から30%で 充電するほど利用してるので サイズが小さくなりますがzenfoneZE520klってのもありかなとか...詳細
[20400443] ロック解除について
2016/11/16 23:22:02(最終返信:2016/11/18 11:31:37)
[20400443]...本機は指紋認証機能はありませんが、例えば、スリープからの復帰時や電源オン時に、 パターン認証での解除はできるのでしょうか? 毎回、パスコード入力するしか無いのか、気になっています。 その場合、最低で何桁の文字数が必要でしょうか...詳細
[20300707] Windows 10 1607版(14393)と ubuntu 16.10 マルチブート体験談-1
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/10/16 09:58:19(最終返信:2016/11/07 13:56:36)
[20300707]...OffにするとWindows10を立ち上げる際にBitLocker回復キー(48桁)を要求されます。毎回48桁を入力するのも大変なので、Security レベルを下げても大丈夫なTest用のタブレットで...詳細
[20340227] 充電不良
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2016/10/29 05:21:17(最終返信:2016/10/29 14:39:44)
[20340227]...たり、ついたり)、持っていたモバイルバッテリーの端子だと、どの方向にずらしても充電されるのを確認。毎回モバイルバッテリーで充電するのも馬鹿臭いので、昨日買ったUSBアダプターとモバイルバッテリーのケーブルを繋いで充電した結果です...詳細
[20314093] 扇マークの横のバイブマーク(?)が消えません。
2016/10/20 10:38:49(最終返信:2016/10/27 21:09:26)
[20314093]... 今確認しましたが、全て同じ番号が表示されておりました。 取説にもない表示とは… 初期化しても毎回表示されてしまうのですが、何なんでしょうかね〜...詳細
[20263226] サウンド設定の問題でDAWが起動できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2016/10/04 01:42:17(最終返信:2016/10/05 03:42:09)
[20263226]...One Primeというどちらも無料版のDAWソフトをインストールしましたが、起動しません。 というのも毎回起動時にエラーメッセージが表示されるのです。サウンド設定に問題がありステレオになっているか確認しろと...詳細
[20228830] 機種変更について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB docomo)
2016/09/23 05:26:51(最終返信:2016/10/04 03:22:51)
[20228830]...11月でなくともそこまで変わらないのではと感じました。 そこで質問ですがこのようなキャンペーンは毎回やっているのでしょうか? こういった事を一切せずにヤフオクなどでドコモ回線用のipadを購入して格安SIMを使う方が安いでしょうか...詳細
[20257345] スリムキーボードの接続不良で、Venue11Pro本体を分解したい
 (タブレットPC > Dell > Venue 11 Pro Core i5・Windows 8.1搭載モデル)
2016/10/02 09:40:59(最終返信:2016/10/02 16:19:12)
[20257345]...Venue11Pro本体の配線が切れたか何かだろうと思っています(それ以来ElecomのBluetoothキーボードを使っていますが、毎回起動時にペアリングをしなければならないのが不便です)。  できればVenue11Pro本体を分解したいのですが...詳細
[18229877] 黄ばみについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2014/12/02 12:58:09(最終返信:2016/09/21 19:59:49)
[18229877]...レビューにも書きましたが、2-3ヶ月周期で再発(うち一回はキャリアのサービスで新品同様品に交換。その後も発生) 毎回下記部品を交換してもらい、最初は平気ですが、時が経つと…です。 - 基盤(メイン) - LCD一体モジュール...詳細
[18423216] 時計の動作不良発生
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW K141107)
2015/01/30 23:48:44(最終返信:2016/09/20 23:21:21)
[18423216]...1分毎に約10秒遅れていく状態です。 時計が進まなくなる瞬間が有るのではなく、タブレットの時計が1秒刻むのに 毎回1.1秒かかっているようです。 サポートに連絡すると「初期化してください」の一点張りでした。 アプリの追加も周辺機器の増設も...詳細
[19780930] サマナーズウォー動作について
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/04/12 09:43:52(最終返信:2016/09/15 14:57:18)
[19780930]...必要ですね。 あとサマナーズウォーをやりながら寝落ちすると、タブレット本体が異常に熱くなりOSが毎回強制終了します。 ヤフオクで新品のQua tab PXを15000円位で落札した方が良さそうです...詳細
[20190496] バックライトの明るさ自動調整が働かない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/09/11 10:52:36(最終返信:2016/09/11 11:12:33)
[20190496]...電源ボタンを押したり、スリープ連動のカバーを開いてから、画面がつくまでに毎回数秒待つようになりました。 瞬時に画面がつくときや、7〜8秒かかるときもありますが、ほぼ毎回3〜4秒かかります。 正確にはわかりませんが、一度使用中に勝手に再起動したことがあり...詳細
[20142066] 音量について
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/08/25 12:33:50(最終返信:2016/09/08 14:52:05)
[20142066]...質問させていただきます。 本製品の音量ですが、任意の音量に設定しても電源を入れ直すと、 初期値?に戻っています。 毎回設定するのが面倒なので、前回設定した音量を覚えさすことは出来ないのでしょうか? この機種のデフォルトの機能で音量を記憶できるかどうかは分かりませんが...詳細
