毎回 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 833件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19894166] ほぼ文鎮
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/05/21 20:30:57(最終返信:2016/08/29 19:57:33)
[19894166]...わたしには、解決策は思い付きません。 Nexus7で良くある対処法ですが。。。。。。。 自分もこれで毎回不具合時は正常起動します(^^ゞ 裏から手でちょっと強めに叩くという方法。。。。。 まぁ自己責任になりますが試してみる価値はあるかと...詳細
[20153368] カメラに手ぶれ補正はありますか?他
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/08/29 12:10:11(最終返信:2016/08/29 14:01:56)
[20153368]...手持ちのAQUOSPadも、光学式手ぶれ補正には対応していないことになっていますが、別の機能があるのか、毎回手ぶれを補正してくれています。 質問A以下の利用を予定していますが、この機種で問題ないでしょうか...詳細
[20082862] 9.3.3アップデート後の不具合
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 16GB SoftBank)
2016/08/01 14:49:40(最終返信:2016/08/28 11:29:46)
[20082862]...皆様はいかがですか? たまたまアップデートのタイミングと不具合が重なっただけなのか知りたく投稿しました。 毎回なるんでしょうか? 私のはSIMフリー版ですがそういう事象は発生してません 返信ありがとうございます...詳細
[20108297] WiFiからMVNOへの切り替え
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/08/12 00:51:17(最終返信:2016/08/12 01:16:19)
[20108297]...に切り替わるのですが、データ通信モードがOFFになってしまい通信不能となってしまいます。 このため毎回ショートカットを開き[データ通信]アイコンでONの操作が必要で不便に感じています。 どこか設定におかしなところがあるのでしょうか...詳細
[20088001] スカパーのJリーグオンデマンドは見れますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/08/03 16:51:50(最終返信:2016/08/07 19:54:18)
[20088001]...Jリーグオンデマンドを毎回楽しみにパソコンで見てるのですが、タブレットで見れたらと思い購入したいのですが Jリーグオンデマンドが見れるか心配です ご存知のかた教えて下さい Playストアにある、「Jリーグオンデマンド」アプリからの視聴は可能でした...詳細
[20079259] Nexus7(2013)との性能の違いについて
2016/07/31 00:00:19(最終返信:2016/08/01 21:00:16)
[20079259]...若干小さいこと位がメリットかもしれません。 どこにも売っていないので、個人的な感想ですが、 Qiに対応していない。 USB毎回抜き差し充電が不安。 リファリンス機ではないので、OSのアップデートがされないまたは遅い。 ぐらいでしょうか...詳細
[20077462] お教え下さい
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/07/30 10:35:07(最終返信:2016/07/30 13:07:09)
[20077462]...お教えいただきまして大変ありがとうございました。 >先日にポケットWi-Fiを契約しました。 こういう場合、毎回OTAの時1GB強が有無を言わさずDLされるのがちょっとイラッてくる。 まあ、iOSあるあるとして...詳細
[19900758] かなり期待していたのですが・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/24 10:52:00(最終返信:2016/07/27 01:00:55)
[19900758]...ズレでミスになります。 PRO楽曲ならほぼ問題ないのですが、マスターのフルコンボ狙いは厳しいです。 もちろん毎回そうなるわけでもなく、10回中7〜8回は途切れる程度でしょうか。 購入1週間でもう売ってしまいたい・・・...詳細
[20051410] タブレットモードからPCモードへ切り替わるとカーソルが消える
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/07/19 23:48:39(最終返信:2016/07/26 16:02:45)
[20051410]...ると Chromeブラウザ上でのみでの確認ですが、マウスカーソルが消えてしまいます。 この現象は毎回ですかね? ソフト最新でしたら、キーボードが不具合ですかな。。。 再インストールしたりと試行錯誤しておりましたが...詳細
[19872492] Wi‐Fiの接続状況は??
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2016/05/13 20:52:57(最終返信:2016/07/24 08:39:38)
[19872492]...ただ、繋がらないわけではなくて、WIFIのアイコンの表示がでて繋がるまでがちょっと長く思いますが、 毎回、問題なくつながるので、使えない訳ではありません。 繋がりにくいのではなく、繋がるが遅いが正しいと思いますが...詳細
[20033757] 提案: Win 10 Updateのシャットダウン時の表示について
 (タブレットPC)
2016/07/13 08:20:13(最終返信:2016/07/14 05:55:10)
[20033757]...inch(2015)を使用しています。 今朝はWin 10の定期のUpdateがありました。このUpdateは結構大規模(毎回のことですが)で、他の作業をしながらでしたが、ダウンロードにはかなり時間がかかりました。しかし、ダウンロードのために...詳細
[19889723] 予想以上の良さ。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2016/05/20 02:36:12(最終返信:2016/06/05 21:28:24)
[19889723]...どんなものか解りやすいのですが、バルク品で型式が一切判りません。。。 一応写真は撮りましたが、判断しにくいですよね〜。。。 毎回、設置するものなので、良い方法見つかれば良いですね! >kkuroさん コメント感謝です。 クレードル&AC電源...詳細
[19919088] ファンがフル稼働して動作が緩慢なる件について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 TH2-00014)
2016/05/31 16:12:42(最終返信:2016/06/02 13:47:03)
[19919088]...というのはありえるのでしょうか? また、サイトの閲覧だけでアプリ/プロセスが暴走する、というのはありえるのでしょうか? 毎回暴走するのであれば分かるのですが。。。 しかも、Windowsの更新しかしていないのに。。。 ...詳細
[19883682] android 5.1.1に戻したい。(PCとのUSB接続について)
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/17 21:25:37(最終返信:2016/05/29 19:02:41)
[19883682]...PCのファイルをちょこちょこやりとりするのでUSB接続してましたが、6.1.1にアップデートしてからは PCとUSB接続すると毎回注意メッセージが出てくる→ファイル転送モード(MSC)を選択する→PCと接続、とすごく面倒です。 ...詳細
[19868569] Android6.0アップデート後ビデオアプリの異変
2016/05/12 12:44:14(最終返信:2016/05/21 15:11:08)
[19868569]...地雷だったなぁ…Orz 私のZ3tcのATOKは今のところ問題無いですね。 Android 6.0が地雷というより、毎回メジャーアップデートの直後はこんなもんですよ。 しばらく待てば各アプリのマシュマロ対応が済んで普通に使えるようになりますってw...詳細
[19889087] アプリ更新時に…
2016/05/19 21:38:41(最終返信:2016/05/20 08:16:06)
[19889087]...インストール済みアプリをplayストアで更新する際、SDカードに移動したアプリがタブレット本体のromに戻ってしまいます。これは仕様でしょうか。毎回SDカードに移動するのが面倒に感じています。 良い解決方法をご存知の方がおみえになりましたら是非ご教授お願いします...詳細
[19706296] ブラック画面のまま起動せず
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2016/03/18 23:49:56(最終返信:2016/05/16 16:38:19)
[19706296]...数時間経過後PCを起動・・・ブラック画面のまま起動もせず。。 これまたネットで調べてどうにか使えるようになりましたが、この先毎回同じように復帰作業をしないといけないかと思うと頭がいたいです。 同じような症状の方、PCに詳しい諸先輩方ご鞭撻お願い致します...詳細
[19013532] Windows10でスクリーンキーボードが表示されない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 512GB 77X-00001)
2015/07/31 10:04:40(最終返信:2016/05/12 08:19:53)
[19013532]...スクリーンキーボードを出す設定にしてなくて、ログイン画面とおなじようなタッチキーボードを出そうと思うと、コントロールパネルを開いて云々と毎回その操作が非常に不便です。なので、Bluetoothキーボードを使われる方で、キーボードを使わない日もある...詳細
[15525512] マクドナルドのBBモバイルポイントの接続方法について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2012/12/24 22:43:20(最終返信:2016/04/27 09:25:59)
[15525512]...電波が届かなくなって勝手に切断されるのを待つか WiFi自体をoffにするか めっちゃ助かりました☆ 毎回きかれるし、SFのショップの人はリセットしろしか言わないし。 何度も初期設定させられて本当に迷惑してました...詳細
[19789875] 質問:スリープ復帰の頻度が増えてます
 (タブレットPC)
2016/04/15 11:11:33(最終返信:2016/04/21 12:31:11)
[19789875]...WindowsUpdateの確認などで表に帰ってこないのかな。放置で数時間が良いとおもいますが、そうでなければスリープはさせずに 毎回シャットダウンですね。 >HARE58さん レスどうもです。電話で返品が確定しています。但し...詳細
