毎回 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 135件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[10521075] フォーカスずれについて
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2009/11/23 18:08:22(最終返信:2009/12/26 11:47:56)
[10521075] ...私も同じ状況です。夏場はあまり感じませんでしたが、寒くなって最近 特にピントがずれるのが気になります。毎回はじめと2〜30分後にピントあわせをやります。買い換えるのもまだ1年半ぐらいで後2〜3年使おうと思ってますので... 詳細
[10591147] ピント合わせ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW10)
2009/12/07 00:07:08(最終返信:2009/12/07 21:10:06)
[10591147] ...皆さんはどうなさっているのでしょうか? 毎回ピント合わせ? レンズカバーをしない? LVP-HC3800ユーザーですが、 ・レンズカバーをしない です。 毎回、椅子を使ってキャップをはめる。はずす。ピントを合わすの負荷は耐えられません...レンズカバーをつけたり外したりするたびにピントがずれてしまいます。 スクリーンとの位置関係は変わらないので、ピントは固定で良いはずなのですなので、毎回ピントを合わせるハメにおちいってます。 普通の一眼レフのカメラのように、レンズの先端が回転しないような設計にしないのは... 詳細
[10437682] ビックカメラでポチりました(^^)
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2009/11/07 19:06:16(最終返信:2009/11/18 10:26:44)
[10437682] ...うちだと投射距離3mで天井から40cm下げなくてはなりません。 投射距離との関連表がカタログやサイトにも載ってますからご確認を… 天吊り金具は毎回自作ですが、結構天井に近く上げなくてはなりませんからちょっと考えなくてはなりませんが、なんとか設計は完了してます... 詳細
[10103184] 最新D-ILAプロジェクターが発表!!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/09/05 10:51:15(最終返信:2009/09/05 16:42:42)
[10103184] ...動画解像度を向上させている。 実物を見ないとわかりませんが、動画解像度の改善が必要とビクターも考えたようですね。しかし、毎回のように機能を向上させていますから、ビクターのプロジェクターへの力の入れ様はすごいですね。 ... 詳細
[9723093] ズーム等が手動がきがかりです。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2009/06/19 10:14:26(最終返信:2009/06/21 19:45:50)
[9723093] ...しょうじきその位置からピント合わせるのがつらそうです。視力は眼鏡ですが、そこそこみえています。 質問 毎回 試聴のときに手動でピントあわせが必要なのでしょうか?  あと余談ですが 倍速機能があまり出来が...個人的にどの機能を重視するかによって機種を選べばいいんじゃないでしょうか。 >毎回 試聴のときに手動でピントあわせが必要なのでしょうか?  ピント合わせは、必要になることが多いです... 詳細
[9571347] ピント調整頻度
2009/05/19 22:24:40(最終返信:2009/05/21 21:56:26)
[9571347] ...前スレで内部温度上昇の話がありましたが、空調でピントずれを抑えることも可能なのでしょうか? TW4000はピント調整が手動なので、毎回のように調整が必要であれば致命的かなとも思われます。 放っておいても気にならない程度なのか、やはり調整は必須なのか...す。 宮城賢太郎さん、ノックダウンさん、コメントありがとうございます。 基本的にピントずれはほぼ毎回起きるが、我慢すればできないこともないレベルで、ピント調整もそのうち慣れるということですね。。 天吊を考えていますが... 詳細
[8472399] 購入検討中
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PV131X)
2008/10/08 15:15:42(最終返信:2008/10/17 09:14:57)
[8472399] ...20人程度のプレゼンなら問題なく使えますよ。 ただ、これDLP機だと人によって虹色の帯(カラーブレーキング現象)が見える場合が あるので、毎回、不特定多数相手に動画を多用するようなプレゼンを行うのなら 液晶方式の方が無難です。 こんばんは、... 詳細
[8449756] 幼稚園にプロジェクタを寄贈したい
 (プロジェクタ)
2008/10/03 20:54:29(最終返信:2008/10/06 23:34:42)
[8449756] ...今使っているプロジェクタは15年位前のもので500ルーメンという今ではあまりない暗さなのです。これを毎回園児が見るので、なんだか不憫で・・・・。でも、予算もこれ以上もらえそうにないので・・・。 今のものはスピーカーはついているんです... 詳細
[8263740] 使用の感想をレポートします。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS232Xh)
2008/08/28 00:07:23(最終返信:2008/08/28 00:07:23)
[8263740] ...授業で使用するのがメインです。 職員室の機材保管庫から教室まで毎回持ち運んで使用するので小型軽量なプロジェクターが必要で去年購入したTAXANのKG−PS100Sが大変好評でしたので今回も安心できるTAXANのKG−PS232Xhを追加導入しました... 詳細
[8115606] 上下シフトについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/07/23 03:20:48(最終返信:2008/07/28 02:44:42)
[8115606] ...ダイナミック:1818ルーメン http://www.projectorreviews.com/ AISIMさん こんばんは。毎回ご意見くださってありがとうございます。今回も大変参考にまりました。明るさだけでいうとTW2000は凄いですね... 詳細
[7797737] ほこり混入
2008/05/12 14:11:47(最終返信:2008/06/23 17:31:11)
[7797737] ...三菱の方も埃とおっしゃっていたので埃が混入で間違いはないと思います。 フィルターはもちろんつけております。修理に出す際毎回新品が付いてきますし。 皆さんは埃対策をどのようにおこなっていらっしゃいますか? POYO3さ... 詳細
[7409609] 最新機器と1年半落ち
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/02/18 09:42:08(最終返信:2008/03/09 12:43:11)
[7409609] ...簡単に展示品を見て機種を比べるということができません。また、日本で電化製品を購入する際にも、下準備が毎回万全ではないため(苦笑)、『一か八か』で購入し、失敗してしまうことも多々あります。 今回のように皆様にアドバイスいただき... 詳細
[7370590] Sangenさんにお尋ねいたします
2008/02/10 18:38:36(最終返信:2008/02/12 01:37:43)
[7370590] ...ようになっています。 Z2000は電動シャッターなのですが時間経過と共にフォーカスが ズレるので結局毎回使い初めにフォーカス調整していますので 「電動シャッターの意味ねえ」と思わんでもないです。 フォーカスのズレは個体差もあるかもしれませんが2chのスレに... 詳細
[7119772] 暗い部分のざわつき
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/12/16 00:44:16(最終返信:2007/12/23 15:32:04)
[7119772] ...初めてのプロジェクターでしたがとても満足のいく買い物でした。 さて、本題なのですが、 今までMacとDVI-D端子でつないでDVDを観ていたのですが、 毎回起動させたりアスペクトを調整するのが面倒になったため、中国製のDVDプレーヤー(¥4.980)を購入しました... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...プロジェクターでも一般TVはみられますが、明るいところでは やはり見づらく(明るいところでもみられるプロジェクターでも) 毎回セットするのも面倒です(つけっぱなしは寿命低下) 2:遮光はしっかりできる設計にする 結構漏れ... 詳細
[6328128] インテルマックに繋いでみました
2007/05/12 19:25:44(最終返信:2007/09/16 22:12:20)
[6328128] ...面を表示します。 ・起動するたびに、一旦1280だかの解像度(つまりボケボケ)で表示されますので、毎回DVDを見る前に一度、解像度を854に変更しなおす。 というものです。ご参考になれば幸いです。 SwitchResXの設定については... 詳細
[6268403] ホームシアター検討中の方、今がチャンスですよ!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/04/25 03:21:44(最終返信:2007/06/20 15:27:07)
[6268403] ...真っ暗にならんのはいかにも残念ですね(;_;) しかしハンネを門真のプロジェクタに代えんとあきまへんなぁ〜(/ ^^)/ 毎回設置、撤収は大変ですから、今後どないするかは、ちと知恵を絞った方がエエかもしれませんね。 私はプロジェクタよりはプラズマの画質が好みなんですよね... 詳細
[6186884] 各種ケーブルの接続について悩んでます
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/04/01 22:08:02(最終返信:2007/04/19 17:19:17)
[6186884] ...安いなりですかね? あと、どなたかこの商品とHC1100とで使用している方はいないでしょうか? 毎回質問ばかりですが、よろしくお願いします。 XCM Multi-Consoles Component... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ... ララ・シロフトさん >> みなさんこのスレに入る時はどのような入り方で入ってますか? 毎回毎回、IEのアドレス欄に手入力で「http: //kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5326069」と1つ1つ入れています...chaolanさん 一々手入力ってマジ!!純真だから信じますよ(笑) >> 一々手入力ってマジ!! 毎回同じアドレスの入力ですのでいい加減暗記しました。 今ではソラで入力していますよ!(笑)  先程日テレの「火垂るの墓」」を見終わりました... 詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946] ...W100の視聴できるお店が名古屋近辺どころか近畿地方にもないと言われました。 ガッカリです。 三菱製あたりで近い機種をさがして視聴してこようと思います。 毎回 的確なご意見ありがとうございます。 蔵の中さん(定点観測さん) 凄く綺麗なお店ですね! びっくりしました...PE7700だったら余裕で100インチ以上で映せたのですもの。 えすかわさん 蔵の中さん こんばんは。 >えすかわさん 毎回分かりやすい説明をありがとうございます。 HC1100の満足感・画質の良さ等がよく伝わってきます。... 詳細
