毎回 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 135件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[6003705] 静音性はどうでしょうか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/02/15 00:58:17(最終返信:2007/02/16 22:44:46)
[6003705] ...て、ケーブルつないで、フォーカス合わせて、スクリーンの投影位置をきめて、 など面倒な事を毎回やらなきゃなりません。 私の友人も常設しなかったのですが、 最初は喜んで使っていたのです...わなくなり 結局プラズマTVを買ってTVしか使わなくなりました。 特にこの機種の場合、毎回投影位置を決めるのは面倒です。 どうしてもその使い方をするのなら、せめてレンズシフトのあ...ードだとかなりうるさく感じ、自分的には許せないレベルです。 テーブル置きで利用する場合、毎回位置合わせが面倒というのもありますが、この機種は比較的長焦点でレンズシフトもないので、一... 詳細
[5828314] プロジェクターの導入を検討してます。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW20)
2007/01/01 16:22:06(最終返信:2007/01/03 20:19:25)
[5828314] ...東芝には今話題の HD−XF2が接続されていました。 でも、自分の持っているPJには足元にも及びません。 PJは毎回見る度にいちいち設置しなければならず面倒ですが、 しかし、TVでは到底味わうことが出来ない満足感を得させて... 詳細
[5782639] 素人質問です。教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/12/20 18:04:50(最終返信:2007/01/01 18:03:34)
[5782639] ...DVDプレーヤーもHDMI出力なのですけど DLPのSHARPXV-Z3000が、HDMI入力が1個しかなくて 毎回の付け替えが面倒で、あとHDMIセレクターも かなり高価で買えないので、CATVはコンポーネントでつないでます... 詳細
[5543627] 光学系寿命が僅か2000時間なんて・・・
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2006/10/16 23:03:25(最終返信:2006/10/25 13:29:33)
[5543627] ...三菱なのでDLPだったのでしょうね・・・ その友人は、ランプ10回換えた頃にやっと1台目が壊れたと言っていました。 また、ランプは毎回切れるまで使ったそうです。 ちなみに、我が家のテレビはプロジェクタ購入後に手放しましたので、ニュースもプロジェクタで見ています... 詳細
[5175681] ホームシアターの配線について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/06/17 00:00:37(最終返信:2006/10/24 02:09:33)
[5175681] ...HMDI端子での接続は出力端子が一つしかないためテレビとプロジェクターのどちらにすればいいのかよく分かりません。 かといって、毎回プロジェクターを使うためにDVDの裏の配線をつなぎ変える気はありません。 これらの機種をうまい具合に配線するにはどのようにすればいいのでしょうか... 詳細
[5121760] スクリーンとスピーカーの設置について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/05/29 18:07:21(最終返信:2006/06/04 23:48:22)
[5121760] ...良さそうですね。試用されましたら、参考までにご感想をお聞かせ下さいませ。 Strike Rougeさん> 毎回、丁寧・的確なアドバイス、ありがとうございます。ツイータの向き、意識して追い込んで見ます。 PJはラック置になる予定です... 詳細
[5065223] 120インチはDLPのみ?
2006/05/09 22:44:33(最終返信:2006/05/13 00:00:15)
[5065223] ...私は全てのプロジェクターの書き込みを読んでいますので「Strike Rouge」さんの書き込みもよく拝見しております。 技術的な事も大変お詳しい様なので毎回興味を持って参考にさせて頂いております。 私も時々LP-Z4以外でも色々なプロジェクターの書き込みでアドバイスを頂戴させて貰っております。... 詳細
[4968070] 御質問いたします。
2006/04/03 01:32:59(最終返信:2006/04/12 04:40:14)
[4968070] ...基本的にはクラブで使用するので、設置場所での安定性や鮮明度が基準になってしまうのですが、いかがでしょうか? 毎回クラブパーティーによって設置がかわったりします。 例えば、スクリーンに対して少し斜から写したりや裏... 詳細
[4921787] 入力接続端子の固定の方法カは ?
2006/03/18 01:34:06(最終返信:2006/03/19 01:00:45)
[4921787] ...そのお陰でLP-Z4への入力接続はもっぱらHDMI端子ですが、LP-Z4の電源をオンするとメニューのインプットは毎回D4端子と表示になります。 電源を入れるたびにメニューの中のインプットをその都度HDMIに変更...ておく方法はあるでしょうか。 またはHDMIを優先させる方法などはあるのでしょうか。 私も毎回電源投入時に入力選択をD端子からHDMIに変更しています。 皆さんどうされてますか ? セッティング→D4識別→オフにするといいかも... 詳細
[4918953] LP-Z4(S)のポールによる設置方法
2006/03/17 04:50:18(最終返信:2006/03/17 18:23:33)
[4918953] ...LP-Z4(S)を導入して、 視聴の際は毎回テーブルにセッティングしております。 ただやはり、常設したいと考え色々調べたところ、 以下のプロジェクター吊下げポールセット http://www.hometheater... 詳細
[4792024] TH-AE900
2006/02/04 09:14:18(最終返信:2006/03/05 16:56:19)
[4792024] ...ケースのない軽そうなシアターハウスの電動スクリーンが目に留まりました。 電動スクリーンがいい理由ですが、毎回同じ場所でスクリーン を静止させる必要があるので、スクリーンの停止位置が 設定できるスクリーンがいいと思ったわけです... 詳細
[4781325] 実際にHC3000をお使いの方教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/01/31 01:32:19(最終返信:2006/02/12 00:15:04)
[4781325] ...ました。わたしはPJを擬似天づりしているのでレンズキャップの取り外しは毎回椅子を持っていきそれに乗ってしていました。これから毎回面倒だからキャップはいいかなと思っていたのですがそのキャップの形を見てひらめきました...幕が輝くように眩しかったのでそのせいだとは思うのですがランプエコ、アイリスONなどで映画を1本見た場合そういうことはありませんでしょうか?毎回映画を見るたびにこのような症状が出るのであればあきらめざるおえないのですが、今、お使いの方が以上のようなことがなければ購入に踏み切ろうと思... 詳細
[4570435] 床置き設置について
2005/11/11 15:49:24(最終返信:2005/11/20 08:04:50)
[4570435] ...jp/~katz/contents_colum/colum_install_projecter_inpei.html 床のキャスター置きも可能ですが、毎回のセッティングは面倒に感じるようでしたら、上記のページで紹介している方法が有効です。 高い位置に収納を設けて...私はPJはラックに置いて固定ですがスクリーンが掛図で設定が面倒 また都度、位置あわせや、ピントをあわせなければならず 毎回がベストの設定とはいえません  せっかくの新築ですから工夫を凝らして天井に組み込むなり ラックなどを活用するなりきちんと設置することをオススメします... 詳細
[4469775] 相変わらずの・・・
2005/10/01 09:39:23(最終返信:2005/10/01 13:44:44)
[4469775] ...黒は確かに沈んでいましたが、DLP機ほどではありません。 それより気になったのは、相変わらずの緑かぶり。 毎回、ネットの掲示板で「色がおかしい」⇒「調整で何とでもなる!」 ⇒「やっぱり直らないじゃねーか!」 こんなやりとりが繰り返されますが... 詳細
[3653350] DVDの画質と接続方法について
2004/12/19 02:47:58(最終返信:2005/01/11 00:54:21)
[3653350] ...>ハイビジョンがスクリーンの中央に合わせているのですが、 >DVD再生では右に5cmぐらいずれています。  掛図スクリーンを使うたびにかけて、毎回レンズシフトで 微調整しているのでこういった現象があるか不明でした。  試しにハイジジョン+HDD+DVDプレヤーのDV-HRD1でコンポーネント接続... 詳細
[3580528] Z3購入しましたがHTPCでしつもんです。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2004/12/03 21:33:15(最終返信:2004/12/03 23:02:56)
[3580528] ...おられましたらビデオカードは何かおしえてください。 あと、毎回起動時、ウィンドウズ再起動時に画面がずれてしまっています。メニューのPC自動調整で完全に直ることはなおりますが、毎回このPC自動調整をしてやらないといけないのでこまっています... 詳細
[3524077] AE700か、AE500か…
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2004/11/20 17:50:03(最終返信:2004/11/24 12:35:12)
[3524077] ...効果は素晴らしいもののようですが…。 しかし話題のレンズシフトですが、一気にイキますね、 ガクッ!と(笑)。毎回微調整するのはホネですね。 AE500は横の台形補正が利くから、自分にはそれで 十分かも。実際、自宅で置く場所を何度も変えるとは... 詳細
[3479443] 接続できるのかな。。。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/11/09 12:57:45(最終返信:2004/11/17 18:15:14)
[3479443] ...あとはPJとつなぐのにD端子ケーブルを購入すれば OKです。 パソコンの利用をお考えのようですが、結構いちいちDVD 見るのに毎回立ち上げるのが面倒ですよ。 はじめまして、惑い気味さん。 LP-Z2をパソコン接続されてる方のレビューです...モニタの代わりにLP-Z2を接続する必要があって大変面倒です。 表示解像度も変更しないと良好な画質で表示されませんし、これも毎回変えないといけません。 シアターセットは詳しくありませんので、価格.comの下記のページを参考になさってください... 詳細
[3478190] プロジェクタの設置方法の心配
2004/11/09 00:59:33(最終返信:2004/11/10 06:48:35)
[3478190] ...設置自由度はあるのかな? でも私が気になるのはその扉、または回転板をどうやって毎回開けるかということです。 脚立が毎回必要になってしまうのでは? もちろん電動や滑車を利用したワイヤーとなると専門業者に依頼したほうがいいかもしれません... 詳細
[3318079] 皆さんはどう対処しました?
2004/09/26 22:20:51(最終返信:2004/09/27 20:11:33)
[3318079] ...そんな時こちらのHPを見つけたのでやってみたんですが・・・http://ww4.tiki.ne.jp/%7Eamoh/z1souji.htm 毎回メーカーの方に来てもらうのも気の毒なので責めて自分で直せるようになりたいと思ってやりました。今のところ不具合はありません... 詳細
