毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 218件中201〜218 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[2618922] 音声ノイズ&エンコードについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2004/03/23 13:59:38(最終返信:2004/03/23 19:37:49)
[2618922] ...何か回避方法はあるのでしょうか?    2)MovieWriter2SEのプロジェクト設定は以下のようになっていますが、   毎回オーディオトラックの変換が始まります。   GV-MVP/RZのオーディオ設定は224kbps,48kHzでキャプチャーしています... 詳細
[2463922] DVの高画質保存
2004/02/13 15:35:09(最終返信:2004/02/25 21:02:52)
[2463922] ...、編集中は「高画質」の設定になっていても、オーサリング時に「低画質」に勝手に変えられてしまうことが毎回発生します。 この場合、実際出来上がったDVDのデータ量(VIDEO_TS)フォルダのサイズは、編集時に表示されていたものより... 詳細
[1300769] 使えんぞ、金返せ!
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD Creator)
2003/02/12 02:09:27(最終返信:2004/02/18 02:16:07)
[1300769] ...4.0Gを超えるとコマ落ちや音声が落ちる。これは、HDDに書き込んでも同じ。「単品購入なので金返せ」とは言わないけど。DVDが毎回0.3Gずつ無駄になる。 訂正。「オーサリング」でなく「レンダリング」でした。もう一つ不満。しょっちゅうフリーズする... 詳細
[2364849] ULEAD製品って
2004/01/19 21:41:56(最終返信:2004/02/12 02:55:35)
[2364849] ...PCIのTVチューナー付きキャプチャボードなどです。 症状は、セットアップ中にエラーがでる、編集するファイルが毎回決まった時間になると止まる、スクロールバーを動かすと止まる、再生するととまる等々。PCを再セットアップした直後でもお構いなしにエラーがでます... 詳細
[2424505] CD−R・RWのトラブルについての質問です
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2004/02/03 23:46:48(最終返信:2004/02/04 23:05:23)
[2424505] ...Drag-To-Discを終了した状態で、CD−R・RWをドライブに入れると、CD−Rは2回に一度位、CD−RWは毎回CD−ROMとして認識してしまうようで、(マイコンピュータのCDドライブアイコンに「(CD−R/RWではなく)CD−ROM」と表示されます)... 詳細
[2225658] 勝手に中断・終了してしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > MpegCraft)
2003/12/13 09:13:20(最終返信:2003/12/28 21:52:00)
[2225658] ...ですが、結局「タイムスタンプの情報」が狂っているということなのでしょうか。 うまくいったとは言え、毎回「ToMpegToolで、音声・映像の分離−結合」をしないとならないとは、何とも時間の無駄ですね。はて... 詳細
[2197105] トラックを開くことができません-
2003/12/05 07:13:17(最終返信:2003/12/14 17:32:53)
[2197105] ...今回の「EasyCD」は不具合が一度でたら、アプリだけ削除するような 通常のソフトと思っていたら大間違い、ソフト抜く時は毎回OSの再インスト 作業が待ってるのでしょうか? もうこのソフト、捨てようかな。。。。。トホホ ROXIO関係の完全削除は出来てると思いますが... 詳細
[2219967] XPが終了できない件
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2003/12/11 17:13:03(最終返信:2003/12/11 17:13:03)
[2219967] ...exe"が残ってしまっているためでした。 Task Manegerでこれを終了させるとOKになります。(毎回やらなければいけませんが) 通りすがりのVSユーザ さん、ありがとう!... 詳細
[1903761] フォルダが自動的に作成されますが・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2003/09/01 03:52:08(最終返信:2003/09/02 02:39:48)
[1903761] ...ォルダは外付けHDDに変更してあります。 作成されたフォルダは、毎回手動で削除していますが、毎回ゾンビのように復活してきて困っています。 よろしくお願いします。 ...ます。 外付けハードディスクを使い、作品等はすべてそちらへ保存しています。 ところで、毎回このソフトを起動するたびに、標準のマイドキュメントフォルダにVideoStudio6とい...返事ありがとうございます。 仕様なのですか。 それではあきらめるしかなさそうですね。 毎回の削除は面倒なので、そのまま残しておくことにします。 また何かありましたら、よろしくお... 詳細
[1715098] XPが終了できなくなりました。なんでかな〜?
2003/06/29 23:53:48(最終返信:2003/07/24 21:39:37)
[1715098] ...GA−8KNXP、Memory1G、MTV1200HX アドバイス、お願いします。  私も同じ現象が出てます。 毎回ではないので、再現性は不明ですが タスクマネージャのプロセスに「vstudio.exe」が残っているためです... 詳細
[1703871] プロジェクトのオプションについて
2003/06/26 12:16:55(最終返信:2003/07/17 17:07:28)
[1703871] ...先日AC-3パックを購入したので設定方法をHPで見たら、このオプションをはずして使うとのことなので、一応書いてある通りに毎回チェックをはずして作成しています。 どなたかわかる方よろしくお願いします。 取り込んだMPEG2... 詳細
[1307181] ビデオCDが再生できない
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD Creator 5 PLATINUM)
2003/02/14 16:13:18(最終返信:2003/04/16 22:57:10)
[1307181] ...それとも、ビデオCDクリエーターでの指定が間違っていたのでしょうか? 梢雪さん 人に文句たれる前に 毎回2行無駄にするのやめてくれない? 十六倍速では機種により飛んじゃう事ありますので四倍くらいにしてみたらいかがでしょう... 詳細
[1420449] WMP7.1で、バリバリにフリーズ!?
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 6)
2003/03/23 13:10:34(最終返信:2003/03/24 13:34:20)
[1420449] ...(W2kに元々入っていたバージョンのWMPはそのまま残っていた状態でした)WMP7.1を起動し、ファイルを開いて再生しようとすると、最初の一回目以外、ほぼ毎回一発でフリーズします。 開くファイルの種類を「すべてのファイル」ではなく、「AVI、・・、」という項目を選んで再生すると...でも表示が英語になってしまっておりますが。(確かに日本語だった気がしますけど・・)。 それにしても、WMP7.1で毎回フリーズするのは、・・・皆さん同じか、僕だけか・・・。 テツ&トモの歌が頭の中で・・・。 s_kyohei_さんこんにちは... 詳細
[1340705] 起動できません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.0日本語版)
2003/02/25 19:51:11(最終返信:2003/02/26 18:06:19)
[1340705] ...返信ありがとうございます。 アンインストールして再インストールしたのですがやはり 途中で止まってしまい、毎回強制終了で終わらすというかんじで、Premireを起動させることができません。 使っているうちにふといつもどおり使おうと思ったら... 詳細
[1187738] コマ落ちについて
2003/01/04 14:20:16(最終返信:2003/01/07 01:06:32)
[1187738] ...キャプチャー時のコマ落ちがひどく、10分程の動画を取り込むと、毎回約5%はドロップフレームしてしまいます。考えられる原因と対処の仕方を教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。 まずは出来るだけ詳しくPC等環境をカキコされないとナンとも言いがたいですな... 詳細
[1105622] ソフトがフリーズする
2002/12/02 23:48:58(最終返信:2002/12/03 22:09:46)
[1105622] ...37歳ですが、この顔アイコンは老けすぎてると毎回思のですが・・・ VS5SEをインストールしてます。 環境は自作デスクトップで OS:X...プル動画を再生したりクリップボードをいじったりするだけで完全にフリーズしてしまいます。 毎回本体のリセットスイッチを押すことになります。 他のアプリはすべて閉じた状態です。 VS6...いただきます。 よろしくお願いします。 VS5製品版をXPhomeで使っていたけれど、毎回のようにフリーズということはありませんでした。再インストールされてみてはいかがでしょうか... 詳細
[846318] 僕も再生トラブル
2002/07/22 04:17:06(最終返信:2002/07/31 14:54:50)
[846318] ...MovieWriterでオーサリングしたDVDをさいせいすると1,2秒画像が止まって一時停止したようなじょうたになります。再生をすると毎回同じシーンでとまります。 それから1,2秒たつと続きを再生します。 OSはWIN2000 CPUはアスロンの1... 詳細
[807034] Ver4のドライバーをXPから削除したい
2002/07/02 13:24:15(最終返信:2002/07/02 14:55:04)
[807034] ...Creator4のCDーRドライバーが、XPに対応しないということで、「無効」にさせられてしまいました。 無効は無効でいのですが、毎回その表示がでるのにはうんざり。 なんとかこのドライバーを削除する方法はないのでしょうか? 現在のCD−Rはマイクロソフトの汎用ドライバーで動いているようです... 詳細
