毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 218件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...あと未解決な操作で重要な問題は・・・ 音声付き早送り、自動リップルの設定、 文字のフェードin/out(毎回適用)、トラック幅の最大化、 …更に総尺を常に表示 など 特に「音声付き早送り」はVegasを体験したため欠かせなくなりました... 詳細
[19243032] 少しだけ横にスクロールしたいです・・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/10/20 09:19:16(最終返信:2015/10/21 13:48:39)
[19243032] ...ほんの少しタイムラインが横にずれてくれました。(早送りとかではないです) マウスが壊れ新しくしたところコロコロを横に倒しても動いてくれず毎回ポインタを下のスクロールバーに合わせて動かすのですが 長い素材をいじっているときはスクロールバが細くなっていてAIMするのが難しいです・・・... 詳細
[19038818] カタカタします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818] ...アップデートどうぞ。 色異夢悦彩無さん お付き合いいただいて本当に感謝いたします おっしゃるとおりです 毎回ディスクに書き込んでいたので10枚ほどDVDとBDを無駄にしていますTT > 1.[ディスク作... 詳細
[18880906] BDへの書き込み
 (動画編集ソフト)
2015/06/17 18:38:29(最終返信:2015/06/18 04:34:03)
[18880906] ...お知恵を御貸しください。  毎回 旅行の撮影モードで悩んでいて 今回はプログレ60Pで良いだろうと思い      5 時間撮影をしました その素材を 直接 PANAの DMR-BWT-520に ダビングして... 詳細
[18826242] NewBlue TitlerProで3D文字
2015/05/31 11:26:26(最終返信:2015/06/02 22:17:27)
[18826242] ...活用できるようになるといろいろと工夫できますね。 YouTubeにUpいただいた背景は動画ですね。画像と書き間違いしました。 すみません。 毎回編集テクニックをご教示いただき、ありがとうございます。 またよろしくお願いします。 ... 詳細
[18646845] スライドショーの音楽について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/04 10:42:56(最終返信:2015/04/11 11:40:37)
[18646845] ...自動的に音声2になった というのが今回の流れだと思います。 やはり写真を貼り付けていいただいて良かったです。 毎回ですが、スレ主さまの書き込みだけではなかなか細かい設定までは表現できないので、原因を突き止めるのに難しいところがあります... 詳細
[18330515] 4Q - アフレコ/モーショントラッキング/色背景/黒色指定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/02 23:03:55(最終返信:2015/03/19 13:58:00)
[18330515] ...自分でその色の画像ファイルを準備するしかないのでしょうか  VSだと基本7色の色ファイルが用意されている 4)黒文字アウトライン  文字入れの時に、毎回白文字+黒色アウトラインにしているのですが  アウトラインの色を黒に変更するのが面倒です  何かサクッと黒指定できる方法は無いのでしょうか... 詳細
[18508517] 皆さんのPC環境を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/23 00:25:51(最終返信:2015/02/24 00:15:07)
[18508517] ...古くなっていたので寿命もあるのでしょうが... CanopusのDV Rptarの頃からやってますが、なぜか子供の卒業の頃になると毎回壊れます...(;^_^A ビデオ編集ファイル、仮想ディスクはRAID0構成のDドライブですがCドライブにも負荷をかけているのでしょうね(;^_^A... 詳細
[18454424] 1枚のDVDの容量
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/08 20:28:57(最終返信:2015/02/09 16:40:10)
[18454424] ...早速のお答えありがとうをざいました。 私は、友達のカラオケ大会を、一日中撮影します (仕事では無い)友達に頼まれるので。 毎回でないですが、一人、3.5分×35人=2時間ぐらいに 成ってしまいます。 半分ぐらいに分ければ良いのですが... 詳細
[18438782] proresファイルのずれと、吐き出しファイルの色味
2015/02/04 17:48:45(最終返信:2015/02/04 17:48:45)
[18438782] ...タイムライン上では01h00m00s07fになってしまいます。。皆さんもこのような現象が起きているのか知りたいです。 毎回このような事になるので、proresファイルをadobeのメディアエンコーダでcanopusHQX... 詳細
[18390117] イベントの連結について
2015/01/20 21:02:38(最終返信:2015/01/21 18:48:17)
[18390117] ...毎回連結しては若干フェードしたりくっつかないで空間ができたり手こずっています。 現在たくさんある分割したイベントのカット編集中で連結に時間を割いております。 イベント間のタイムラインの消去などできればまだいいのですが発見できず・・・... 詳細
[18382958] フレーム移動時に音は出せませんか?
2015/01/18 16:30:37(最終返信:2015/01/20 16:30:51)
[18382958] ...この点をクリアできるソフトで何か良いものはないでしょうか? ちなみに、「Adobe Premiere Pro CC」は毎回起こる強制終了のエラーから断念しました。色々と手は尽くしたんですが。。。 HBK-TK さん P... 詳細
[18112912] EDIUS Pro7 Version 7.40.4884アップデート
2014/10/31 10:48:27(最終返信:2014/11/01 17:27:39)
[18112912] ...クもなかったんですよ。 それでもソフトを立ち上げるとアップデートできるようになっていました。 結構毎回そんなパターンです。... 詳細
[17955550] 書き込み終了後、トレイが開かない
2014/09/19 13:20:42(最終返信:2014/09/20 11:09:07)
[17955550] ...そこで自動再生のチェックを外して全ての自動再生を無効にするか、>DVDムービーのみ"何もしない"設定にしてみては 仰るとうり、DVDムービーのところを"毎回動作を確認する"に変更したところディスクが排出されるようになりました。 どうもありがとうございました... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...DVDの最高ビットレート9Mbps程度になると思います。 DVDはRWを使えば毎回フォーマットして再利用可能ですが、テープメカがそのうちやられるので この機会にソースの保存用に毎回新品を使うのも宜しいかと… なお、アナログ記録のビデオは... 詳細
[17739621] メニュー構造について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/16 21:45:05(最終返信:2014/07/17 08:27:15)
[17739621] ...頑張ってください。 色異夢悦彩無 様 お返事ありがとうございます! 同じような構成ののものを何枚も作るので毎回メニューの見た目をいじるのが面倒ですね^^; けれどおっしゃっていただいた方法で思うように作れましたのでとても助かりました... 詳細
[17656049] なんだこのソフトは(制作者の意図を無視する)
2014/06/22 22:16:15(最終返信:2014/06/23 19:58:20)
[17656049] ...メインタイムランに配置してトラディションやクロスフェードが不意に掛ったかではないのでしょうか? 何を如何してどうなったか? 何度か同じ作業を1から試して毎回再現されるのか? バグがあるとしても、何らかの再現性があるはずですので、怒りに任せた書き込みの前にサポートに問い合わせるのか... 詳細
[17338392] BDへの出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/03/24 01:23:15(最終返信:2014/05/29 13:32:19)
[17338392] ...ディスクが今ないので、実際に書き込んではいませんが。 これからの暑い時期は、毎回毎回、イメージファイルを作成してから書き込んでいては、 パソコン自体も熱を持ってし...かわかりませんが、 ディスクに書き込むまで何時間もかかりますよね。 このチャージの時間が毎回無駄だと思っています。 このチャージが終わった状態でセーブできないのでしょうか? 追加...。 一度に何枚も作成できるので、セーブできてもおかしくないような気もしますが。 なお、毎回、指定した枚数を作成した後、英語でエラー表示?見たいなのが出ますが、 BD作成した映像や... 詳細
[17283636] アップグレード版の起動時
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7 アップグレード版)
2014/03/09 15:54:39(最終返信:2014/03/10 21:29:03)
[17283636] ...一度EDIUSを終了してまた起動させると 旧製品(EDIUS6.5)のシリアルナンバーを毎回聞いてきます。 アップグレード版は毎回シリアルナンバーを入力しなければいけないものですか? toshi2006さん、こんにちは...こんにちは > 旧製品(EDIUS6.5)のシリアルナンバーを毎回聞いてきます。 私はまだ6.5なのですが、GVのソフトはライセンスマネージャーによって管理されています。 まずGV License... 詳細
[17235929] 文字の移動しない削除。
2014/02/25 15:57:51(最終返信:2014/03/08 19:33:20)
[17235929] ...テロップに色を付けて、You Tubeにアップ出来るのも 以前何度も教えて頂いたお陰です。 貴方様の作品毎回楽しみに、見て、聞いています。 残念ながら、Tel番号を忘れてしまい、困った時教えての SOSを出せないことです... 詳細
