毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 218件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16901706] EDIUS6 proDAD mercalliの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/01 08:56:46(最終返信:2013/12/22 19:39:10)
[16901706] ...で今回が1980×1080と解像度が違うのが関係あるのでしょうか? レンダリングはMercalliをかけたらほぼ赤くなるので毎回しています。 MercalliかけたらIn/Out点間のレンダリング、ある程度編集が長くなったらシーケンス全体のレンダリングをしています...で今回が1980×1080と解像度が違うのが関係あるのでしょうか? レンダリングはMercalliをかけたらほぼ赤くなるので毎回しています。 MercalliかけたらIn/Out点間のレンダリング、ある程度編集が長くなったらシーケンス全体のレンダリングをしています... 詳細
[16826483] 動画と音楽がずれる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/12 13:19:26(最終返信:2013/11/13 23:32:25)
[16826483] ...途中から再生するとずれます。 再生開始時間によってずれる時間も異なるようです。 なので、このズレを直すために 毎回、最初から再生してチェックしてたため、 すごーく時間がかかりました。  こんばんは。  数年前はよく音ずれを起こしましたが... 詳細
[16772476] 複数のクリップを一括して編集?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/10/30 07:48:31(最終返信:2013/11/07 19:17:45)
[16772476] ...カウントのパターンは数十通りあり、一球投げる毎にカウントの画像を挿入していきます。 大変苦労しているのは、カウント画像の大きさを毎回同じ大きさに合わせる事です。 複数ある画像クリップを一括選択して大きさを変えることはできませんか... 詳細
[16563950] ブルーレイへの書き込みができません!
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/09 20:15:15(最終返信:2013/11/05 08:45:52)
[16563950] ...メニュー作成時のメモリー消費量を見る)あまりページ数が多いと、メモリー不足で出力できない場合があります。 A毎回ディスクの書き込み時にエラーが発生するようであれば、ディスクに書き込むのではなく、ディスク作成時に... 詳細
[16554712] このソフトの体験版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/07 12:35:48(最終返信:2013/10/31 22:07:38)
[16554712] ...チャプターポイントの時間を予めメモなどしておくと良いかもしれませんね。 ただ、このソフトを使用して毎回こんな作業はゴメンですよね。 新し環境が整ってから新しいバージョン12も出ておりますし、また試していただくしかないと思います... 詳細
[16770065] 一括変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/10/29 17:40:26(最終返信:2013/10/29 21:50:37)
[16770065] ...カウントのパターンは数十通りあり、一球投げる毎にカウントの画像を挿入していきます。 大変苦労しているのは、カウント画像の大きさを毎回同じ大きさに合わせる事です。 複数ある画像クリップを一括選択して大きさを変えることはできませんか?... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...古いバージョンが安い上に、新しいバージョンも無料で手に入る美味しい期間です。 サイバーリンクにその期間が毎回あるかは知りません。 また、ホームページ上で新バージョン発売ページに切り替わっても、ダウンロード版の旧バージョンを安く売っている時もありましたし... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...・セグメントエンコード可能のはずだが、項目に現れない  ・字幕機能無し、タイトルを複数作成する場合、毎回新規作成となる(コピー&書換では無理)  ・使いこなすのには少々骨が折れる  ・AVCHDのプロキシファイル不要... 詳細
[16537568] フリーズ、「moviewriter7は動作を停止しました」
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2013/09/02 21:25:58(最終返信:2013/09/04 11:17:44)
[16537568] ...失敗した方の素材の一部を入れ替えるなど、工夫をされてみてはいかがでしょうか。 ありがとうございます。フリーズは毎回同じ場面(メニュー作成)で起きるので確かに素材に問題がある可能性もあります。今現在フリーズする素材は2種類ですね... 詳細
[16115249] EDIUSneo3.5をインスト後setupをクリックしても動作しない
2013/05/09 23:29:02(最終返信:2013/05/20 19:34:41)
[16115249] ...アイコンなるものがデスクトップに表示されるのかと 思っていたら、アイコンの表示もなく、うんともすんとも言わなくなります。 毎回ここでストップし繰り返すばかりです。 このような状態です。 どんな原因が考えられますでしょうか?... 詳細
[16069290] ビンの素材にブロックノイズが・・・
2013/04/28 16:04:39(最終返信:2013/05/02 22:12:32)
[16069290] ...「適合するフォーマットが見つからないため、ソフトウェアのみで動作します」という 添付画像のようなアラートが毎回出ます。 引き続き、みなさまのお知恵を貸してください。よろしくお願いします。 YASU3216さんへ... 詳細
[15852729] DVD書き込みエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版)
2013/03/05 18:41:03(最終返信:2013/03/19 09:48:29)
[15852729] ...最近の事情がよく分かりません。Encoreをお使いになるのでしょうか。お知らせください。   videsupraさん 毎回ありがとうございます。 b.案が良いのですが『予期しないエラー』出るため、やはりa.案になります... 詳細
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118] ...結果はまた後ほど書き込ませていただきます お疲れ様です。 ビデオドライバは、当方も、勝手にポップアップが出るので、好奇心で毎回最新バージョンにしていますが、不都合はないです。 他の素材ではどうなんでしょうか? 他の素材で出来るなら... 詳細
[15510375] ブルーレイ作成までの流れ等について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/21 19:45:06(最終返信:2012/12/26 19:29:16)
[15510375] ...ただし再生速度が半分以下になってしまうので、事前に 速度調整が必要になり、面倒ですね。 カボスで焼酎さん。物好き爺さん。毎回ありがとうございます。 質問@についてはご指導のとおり一度、EDIUS Neo 3でBDを作成してみたいと思います... 詳細
[15474736] 質問お願いいたします。
2012/12/13 22:11:45(最終返信:2012/12/14 04:52:53)
[15474736] ...大した容量でもなかろうと思いますので テザリングでも大丈夫でしょうし、 ユーザー登録にしろアップデートにしろ、毎回毎回やるようなモノでもありませんね。 テザリングでも問題ないですよ。 当方も過去それでやっていました... 詳細
[15281055] EDIUS Neo 3.5の動画編集について
2012/11/01 18:27:01(最終返信:2012/11/30 21:14:11)
[15281055] ...見ながら編集したいのですが、毎回フォルダから画像を選んで入力しないといけないのでしょうか? 画像を見ながら編集できますが、後半の「毎回フォルダから画像を選んで入力...す。 しかし最初の追加した場合は、同じ位置ではなく後に続いて動画が置かれてしまうので、毎回移動して同じ位置まで持ってこなければなりません。 その方法しかないのでしょうか。 ギャッ...T】タイトルの追加で良いのでしょうか。 文字を入れたい画像を見ながら編集したいのですが、毎回フォルダから画像を選んで入力しないといけないのでしょうか? >圧縮できました。 お疲れ... 詳細
[15376947] BD書き出し前の表示サイズと書き出し後の実サイズの違い
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/11/22 22:51:15(最終返信:2012/11/24 17:11:45)
[15376947] ...ライティングの作業を別けて行わなければ不可能だと思います。 隊長♪さんへ 別のクチコミでもアドバイスいただいた方ですね。毎回ありがとうございます。 過去にTMPGEnc Autheing Works 側で同じような書き込みがあったようで... 詳細
[15330891] サポート
2012/11/12 17:26:35(最終返信:2012/11/17 13:40:36)
[15330891] ...EDIUSシリーズもたくさん出ていますよ。 去年、久しぶりVideostudioを使うので、色々メールや電話でサポート受けましたが、毎回ちゃんとつながっていましたよ。 エラーや解決方法の対応はちゃんとしていただけました。 ま、満足いく回答は得られませんでして... 詳細
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648] ...事象なのですが、 トータル4時間超の撮影動画を、3時間にまとめて、Bluerayに焼こうとしたのですが、毎回タイトルの変換の最中にvidestudioがエラーを起こしてOKを押すと強制終了してしまいます。左上に表示されている進捗具合で10パーセント前後のあたりです...メニューを外してみるとかして、成功例を積み上げるのは大事だと思っています。 >Bluerayに焼こうとしたのですが、毎回タイトルの変換の最中にvidestudioがエラーを起こしてOKを押すと強制終了してしまいます。 ... 詳細
[15083969] トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/09/18 13:39:03(最終返信:2012/09/19 20:31:27)
[15083969] ...解決方法もまったく何が書かれているんだかさっぱりです。 パワーディレクター8のソフトを使って、ビデオで撮った内容をCDに焼こうとしたんですが、毎回進行状況4%のところで、『トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー』になってしまいます... 詳細
