毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 218件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[14996408] ディスク作成 エラー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/29 21:51:24(最終返信:2012/09/16 08:18:33)
[14996408] ...色々と試し過ぎてしまって答えが見つからなくなってしまいました。 単純に時間を短縮して編集し直すしかないのかも知れませんが、 今まで毎回、エラーを繰り返しながらも全て成功して来たので・・・ 疲れ果てていますが今晩も頑張ってみます。 何か... 詳細
[8498573] 編集途中で停止
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573] ...だいぶ月日が経過していますがその後解決されたのでしょうか? もう何年もほぼ同じ症状に苦しんでします。 結果として毎回ハイビジョン約2時間の編集物を平均8時間以上、5回以上のプログラム強制終了を繰り返し、ブルーレイへの書き込みが成功しています...s位まで)が編集後、完了、ディスク最終作成画面での変更は可能です。 「スマートプロキシ」の設定も毎回変えながら事項しているのですが結果、どちらがいいのでしょうか? 過去に失敗を繰り返しながらも結果... 詳細
[14700215] クイックタイトラーの保存に時間が掛かる件について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/19 18:39:26(最終返信:2012/07/13 20:24:12)
[14700215] ...動画ファイルとしてエクスポートとかする必要があり、 一筋縄ではいかないので、1つのプロジェクトに蓄積して行なっています。 ★願望・理想 毎回新規プロジェクトで編集作業を行ない、必要に応じてシーケンスをインポートする。そうする事によって、上記URLのように「1つのTilteフォルダ」に大量の... 詳細
[11397540] オーサリング中のエラーついて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/23 16:54:33(最終返信:2012/06/11 22:49:36)
[11397540] ...オーサリングする前に,毎回,チェックディスクで HDDをチェックするとうまくいきます. (2つのオプションのうち上の方だけにチェック) チェックディスクは再起動しないとできないことが多いので, 毎回再起動することになります.... 詳細
[14526258] 買ったが使い方解らず
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2012/05/05 22:10:59(最終返信:2012/06/03 00:12:07)
[14526258] ...ウイルスセキュリティ ゼロとも、相性が悪く、起動に、数分かかります。 アンインストールして、はずしました。 毎回出て来る右下の勧誘も苦手です。 ベッキーと性格が、あわないのかも、 知れません。『デートでは男性がおごるのが... 詳細
[14624869] TSファイルをエンコードするオススメソフトについて
 (動画編集ソフト)
2012/05/31 05:55:32(最終返信:2012/06/01 19:43:57)
[14624869] ...ご教授よろしくお願いします。 TMPGEnc Video Mastering Works 5はライセンス確認は毎回行われているようですが ライセンス更新は何週間かに1度くらいの頻度のように思うので、その時だけネットに... 詳細
[14590669] 出力時のメディアソースエラーの原因が分かりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/05/22 02:40:52(最終返信:2012/05/24 02:00:28)
[14590669] ...出力する動画は5分程度で、 空き容量 358.8GB 出力残り容量 87.0MB 出力済容量 65.4MG のところで毎回エラーがでて、そこまでのファイルが出力されます。 -----エラー表示内容-----------... 詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017] ...ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 私もEDIUS NEO 3でBDに書き出ししようとして、毎回「DVD Creator」のエラーでストップしていました。イメージファイルだけの書き出し時も同じエラーが発生していました... 詳細
[14490666] 音声のみ早送りに
2012/04/27 11:15:45(最終返信:2012/05/05 21:07:41)
[14490666] ...16:9のフルHD動画なのに、 なぜか、4:3になっています。 この画面サイズの変更の仕方はわかりました。 毎回サイズ変更するのは面倒ですが・・・。 そして、動画自体がスロー再生になっており、音声は超早送りです... 詳細
[14470370] ニューバージョンへの要望
2012/04/22 14:14:27(最終返信:2012/04/22 21:14:57)
[14470370] ...・エンコードはIntelのQuick Sync Videoに対応してほしい。 ・DVDを複数枚作るときにいちいち毎回「開始」ボタンを押すのが面倒なので、ディスクを入れたら作成開始してほしい。 みなさんはどうですか...Sync Videoに対応してほしい。 すでに対応済みです。 >・DVDを複数枚作るときにいちいち毎回「開始」ボタンを押すのが面倒なので、ディスクを入れたら作成開始してほしい。 これは仕様ですのでどうしようもないですね... 詳細
[14452804] Neo3で作った動画
2012/04/18 16:06:45(最終返信:2012/04/18 18:32:24)
[14452804] ...このNeo3をイジくっています。 これまでも、こうした頼まれモノで、自分なりに仕上げて来たつもりなのですが、毎回毎回、出来上がったモノが、自分の色が出て来て、ワンパターン化されて来ているのを感じております。 そこで... 詳細
[14411452] 地デジを録画したtsファイルを出力すると音が乱れてしまう。
2012/04/08 22:58:17(最終返信:2012/04/10 18:54:33)
[14411452] ...わからないことがあればまたここで質問させていただきます。 録画ソフトの方でドロップフレームのログが出力できるなら毎回出力しておいてはどうでしょうか。 少なくともEDCBではログ出力が可能です。 TsSplitterでいらんものカットしてから編集するとか... 詳細
[14264319] 作成したBDを使って複製を作れますでしょうか?
2012/03/09 20:08:22(最終返信:2012/04/05 13:56:03)
[14264319] ...親などに渡す用にまだ数枚複製を作りたいのですが 成功したBDをもとに、複製を作る事は出来ますでしょうか? パソコン修理後うまく復旧できず毎回プロジェクトを作り直していていたのですが もう一度作る元気がなくソニーブルレコにてコピーを試したものの...スマートレンダリングが可能なTMPGEnc Authoring Works 5をおすすめします。 >パソコン修理後うまく復旧できず毎回プロジェクトを作り直していていたのですが もう一度作る元気がなくソニーブルレコにてコピーを試したものの... 詳細
[14004673] EDIUS プロジェクトファイルが遅い
2012/01/10 11:48:42(最終返信:2012/01/12 18:52:54)
[14004673] ...も、編集作業中にクイックタイトラーの追加・編集を行なうと、 保存後5〜10秒ほど砂時計が毎回表示され、連続してタイトル文字やコメント追加を行なうとかなりストレスになります。 ・自...になっていました。 Ediusは非常に気に入っていますし、ひとつのプロジェクトファイルに毎回の編集内容をシーケンスとして追加しています。 私の使い方が悪いのでしょうか 何かアド...になっていました。 Ediusは非常に気に入っていますし、ひとつのプロジェクトファイルに毎回の編集内容をシーケンスとして追加しています。 ということですが、以下の質問と対策をお試... 詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014] ...という作戦をこれから試してみようかなと思っております。 他の方法でうまく再現できたら是非教えて頂きたいです>< カボスで焼酎さん 毎回チャレンジされてお疲れさまです。 シャドウはNeoの古いバージョンのP in Pなら簡単に作れたのですが... 詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408] ...」の問いが出て、毎回削除して焼き直してますが、これは、上書きではなく「前回のデータがフォルダにあるのでいったん削除する」の意味でしょうか・・・ この問いに「いいえ」だと出力できないので毎回「はい=削除」で進ん...」の問いが出て、毎回削除して焼き直してますが、これは、上書きではなく「前回のデータがフォルダにあるのでいったん削除する」の意味でしょうか・・・ この問いに「いいえ」だと出力できないので毎回「はい=削除」で進ん...すね。 あるタイミングで ではなく、ちゃんと操作方法をご自分でおさえておきましょう。 毎回助けていただき感謝です。 今は自宅でなく操作はしてないのですが、帰宅後すぐにとりかかりた... 詳細
[13681672] 21フレーム/秒の動画の編集
2011/10/26 18:13:25(最終返信:2011/10/27 01:35:46)
[13681672] ...1920×1080 59.94i AVCHD/HDV 1280×720 59.94p で試してみましたが、毎回なります。 バージョンは3.02です。 同じスマホで撮った2つの動画とも、最初の部分(全体の1〜2割くらい... 詳細
[13625417] ビンに登録後
2011/10/14 17:06:55(最終返信:2011/10/16 01:57:03)
[13625417] ...アップデートまで完了しました。しばらく様子を見てみます。ありがとうございました。 カボスで焼酎さん  毎回カメラに接続していたのは、転送エラーが出てしまい何回もやり直していたからです。いまだに転送エラーでこまっています... 詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765] ...DVD(AVCHDディスク)に書き込んでみても無理でしょうか? お持ちのディーガの型式を教えてください。マニュアルを見たいです。 隊長♪さん、毎回解決策をご教授いただき、本当にありがとうございます。  @でAVCHDディスクを作りました。 ... 詳細
[13520649] videoStudio X4 Proで作成したDVDが再生途中でフリーズします。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/09/19 16:56:00(最終返信:2011/09/19 21:52:56)
[13520649] ...10秒くらい経過するとフリーズがとけ、再生再開するという現象が発生しています。 フリーズする場合は毎回同じ箇所でフリーズします。 しかし、DVDを再生する機器によって挙動が異なります。 (1)DVDを作成したPC(NEC... 詳細
