毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 218件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[13516791] CyberLink PowerDVD 設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/09/18 20:46:58(最終返信:2011/09/19 00:12:51)
[13516791] ...右下のフルスクリーン表示ボタンを押すか、右クリックしてフルスクリーン表示を選択すればフルスクリーン表示になります。この操作は毎回必要ですが。 パソコンとの相性等のバグでしょうか? パソコンを再起動しても設定は有効になりませんか... 詳細
[13414273] BDMV オーサリングに時間がかかり過ぎる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/08/24 21:38:45(最終返信:2011/09/12 13:05:15)
[13414273] ...また何か分かりましたらご報告いたします。 >エンコード中のメニューやポップアップ作成時に、サムネイル情報を >毎回読み込むため、追加したチャプター数が多いと、お問い合わせ >いただいた通りエンコードの処理に時間がかかってしまいます...メニュー画面の数を減らす事が必要となるため、 以下の事を行っています。 (私の環境では、ですが) ・複数動画を一度に取り込む際は、毎回確認画面を表示させるようにする。 (直接チャプター設定画面に移動するため) ・編集用プロキシは作成しない... 詳細
[13454168] ラバーバンドの調整ができませんーー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/09/03 17:48:03(最終返信:2011/09/07 19:34:42)
[13454168] ...コンピューターに問題を起こす可能性があります。」 とメッセージが出ます。構わず進めています。(他のPC(Vista,7共)でも毎回です) なお、お使いのPCは、他には不具合は無いのですか? 旅旅旅さん、こんにちは。 サンプル画像をよく見ると... 詳細
[13432429] AVCHDフォルダーの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/08/29 10:44:18(最終返信:2011/08/30 19:58:56)
[13432429] ...Studiox4でのビットレート変更設定は勉強不足で知りません   またまた 話が長い....STOP. 家電の定員と立ち話し喉を痛め通院.馬鹿か.毎回2^3時間   元素材: 可変ビットレート 最大25999kbps フレーム率 59フレーム... 詳細
[12782390] レンダリングすると16%で止まって困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/03/14 23:08:40(最終返信:2011/08/11 11:39:43)
[12782390] ...それをビデオスタジオに取り込んで出力するとか考えられますね。 今はできるだけビデオスタジオでの作業を軽くすることが重要かと思います。 毎回同じ場所でエラーになるなら、素材にエラーがある場合があります。 エラーが出る部分を1分くらいだけ取り出してやってみてはいかがでしょうか... 詳細
[13242000] レッツノートでも焼いたDVDを見れるようにしたいのですが、、、
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/11 18:37:02(最終返信:2011/07/16 23:09:45)
[13242000] ...このファイルをネオ3でPCのドキュメントに保存しましたが、次回ネオ3を呼び出しても このファイルをPCから呼び出せず参照できないので、毎回オリジナルファイルが収納された SDカードを挿入しますが、どのようにしたらPCのファイルから参照できますでしょうか... 詳細
[13085466] ビデオクリップ作成には?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/06/03 09:24:52(最終返信:2011/06/05 01:17:14)
[13085466] ...@複数のDVDからビデオクリップをリッピング Aそれらを一枚のDVDにメニューつきで書き込む といった単純作業なのですが・・・ 毎回問題になるのが、書き込み設定で「全てを再生してからメニューに戻る」としても @1曲目を再生すると、2曲目にいかず...このソフトは基本的にエンコードソフトです。それにプラスして編集機能はありますが、オーサリングは出来ません。 >毎回問題になるのが、書き込み設定で「全てを再生してからメニューに戻る」としても @1曲目を再生すると、2曲目にいかず... 詳細
[12753405] Media CenterでのPowerDVDを起動すると音声が出なくなります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/03/07 11:55:25(最終返信:2011/05/04 21:45:15)
[12753405] ...MediaCenterからPowerDVD10を利用したいのです。 この現象を回避する手段、または直す方法を教えていただけませんか? 毎回OSをクリーンインストールするのは、非常に面倒です。 Blu-rayレコーダーなどは所持しておらず... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...スタート→コントロールパネル→自動再生→「DVDムービー」を「何もしない」か「毎回選択する」に変更してください。 それでも再生される場合は、→「DVDムービー」以外の項目も「何もしない」か「毎回選択する」にしてみてください。 失礼しました...開閉するとDVDプレーヤーが立ち上がって自動再生されてしまいます。 自動再生を切ればいいのですが、毎回パカパカ動かれるのも気になりますね・・・ >完成後一度トレイが自動で開閉するように・・・ いつもこのソフトではISOファイル作成までしかやっておらず... 詳細
[12921115] インターネット接続環境必須?
2011/04/21 19:06:51(最終返信:2011/04/21 20:18:56)
[12921115] ...(インターネット認証,ソフトウェアのアップデートに必要) とあるのですが、ソフト起動時に毎回ネット接続が必要なのでしょうか? また、2台のパソコンにインストールして使用するには、ソ...のそふとを起動時に常にネット接続が必要か?知りたいのですが・・・ 追記 体験版は起動時に毎回なものですから インストール時に認証があり、それはネット接続必須。 あと起動時にも認証が...ました。チョット残念ですね。 教えていただきありがとうございました。 >ソフト起動時に毎回ネット接続が必要なのでしょうか? 基本的に必要です。 https://ssl.pegas... 詳細
[12906235] 二ヶ国語の音声ファイルの動画は無理?
2011/04/17 14:17:05(最終返信:2011/04/17 16:58:33)
[12906235] ...ありがとうございます。 出来ました。(^^)V せっかくEDIUS Neo 3で、DVDまで一連で焼けるのに、毎回 BonTsDemux で変換してからとは、かなしいです。今後の対応を期待します。... 詳細
[12803925] クリップの音量について
2011/03/21 11:36:43(最終返信:2011/03/25 08:37:24)
[12803925] ...左端にマスターボリュームが有りますのでお好みの音量の位置に設定して下さい。 (添付画像は音量を50%UPした状態になっています) 毎回音量50%UPしたい時は、その状態をエフェクトとして追加しておけます。 方法はEDIUSのヘルプから「ユーザープリセットエフェクト」を見て下さい... 詳細
[12695936] DVcamに出力できません&動き遅い。。。
2011/02/23 12:34:12(最終返信:2011/03/23 12:09:32)
[12695936] ...アップグレードしたばかりなので検証した状況が限定的ですが、以下状況を記します。 SDプロジェクトをDvcamに書き出そうとすると(毎回)6秒くらい出力した後、エラーメッセージが出て録画が停止します。エラーメッセージは「テープへ録画することができません... 詳細
[12788248] お使いの方、教えてください。
2011/03/17 01:06:20(最終返信:2011/03/17 18:32:15)
[12788248] ...メニューより先に再生されるトラックを追加できます。 ただし、停止くらいしかファーストプレイトラックを再生中は 受け付けなくなるので、長いと毎回毎回イライラするかもです。 おおー、ありがとうございます。 購入することにします。... 詳細
[12378366] 音楽を重ねる事は可能?
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2)
2010/12/17 04:06:12(最終返信:2011/01/10 13:40:40)
[12378366] ...バーを思うままに操って好きな場所に指定できますよね。 そのバーが消えてしまって、どこを指定してるのか見えず、 まるで勘を頼りに配置・・という事が毎回あります。 みなさんもそうなのですか? 最悪な時は、字幕の文章の配置が入れ替わったりバラバラに配置されてて... 詳細
[12412087] ディスク作成できません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/12/24 11:00:17(最終返信:2010/12/29 14:30:53)
[12412087] ...  お試しください。   地デジ移行は完全無償でさん いつも早急な回答ありがとうございます! 毎回凄く分りやすい説明で助かります! かなり基本的な事で申し訳ないのですが・・・DVDプレーヤーと一般的なDVDデッキは違うのでしょうか... 詳細
[12380579] また質問させてください。PinPについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/12/17 18:42:54(最終返信:2010/12/29 10:54:19)
[12380579] ...neoもまだ十分に取り扱えてないので、ちょっとづつ勉強して 使えるようになったらバージョンアップさせていこうと思います☆ 本当に毎回色々と丁寧にありがとうございます! また聞きたいことが出てきたらその時もぜひよろしくお願いします♪... 詳細
[10874765] Blu-rayのdts-HD音声が飛ぶ。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/02 02:13:58(最終返信:2010/12/13 16:07:04)
[10874765] ...何らかの原因(一時的にビットレート急増など)でCPU負荷が想定外に高くなってるとか? ご回答ありがとうございます。 私もその事を疑い毎回タクスマネージャーでCPU使用率をチェックしているのですが、1〜8%をいったりきたりする程度で比較的安定しております...症状が治った方がいるとすると、今後またさらに改善されるかもしれませんね。 しかし、改善させる為に毎回アップグレードしていたら・・・ しばらくBlu-rayは再生機の方で鑑賞しようかと思います。 ... 詳細
[12263549] MovieWriter2010不具合2点について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/11/23 19:56:45(最終返信:2010/12/01 23:01:23)
[12263549] ...異なるファイルで作成したプロジェクト(ファイル形式はどれもMPEG-2 1440*1080ですが)で試しても、毎回同じ症状となるため、MV2010のバグでは?と疑っています。 お使いのみなさんで同様の症状は生じていませんでしょうか... 詳細
[11896716] 疑問が沢山、困ってます;;
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/12 05:54:13(最終返信:2010/11/05 17:04:46)
[11896716] ...Filesフォルダ)を作ってくれる方法があったら教えてください。 そしてどういうわけかファイルを開くたんびに毎回最適化されます。同じ場所に同じキャッシュファイルがあるのにも関わらず最適化されてしまいます。数GB使う動画なので容量が増えていく一方です... 詳細
