毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 218件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[11962761] 相変わらずMOVファイルには対応してません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2010/09/24 19:37:42(最終返信:2010/10/16 08:37:29)
[11962761] ...何度だまされても、この銘柄の価格の割りに多機能であることに惹かれて、 手を出してしまい..... 毎回、後悔させられるんですよねぇ(笑) 今度も後悔させられるだろうと....内心気がついていながら いや...多くのユーザーが異常だと認識する問題点があるのは、製造側の責任以外の何者でもありません 各バージョンでサポートに問い合わせて毎回明らかになることは、ろくに動作検証していないという事実です 体験版でユーザーが試す範囲というのはタカが知れてます... 詳細
[11894664] リサイズの仕方
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/11 20:59:00(最終返信:2010/10/15 22:36:27)
[11894664] ...1920*1080にしたければインターレース維持リサイズフィルタを無効にすればいいだけです。 毎回的確にお答えいただきありがとうございます。 そもそも知識不足なので根本的な質問をしてしまいますが... 詳細
[11676063] プログラムに予期しないエラーが発生しました
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/07/25 16:09:58(最終返信:2010/10/12 16:20:40)
[11676063] ...このソフト未完成すぎます。 箱に記されてる10年連続国内シェアbPって意味なし。 EOS・GR3・iPhoneの動画の編集毎回ビクビクしながら行ってる こまめにプロジェクト保存しながらだましだまし進めるしかない。 サポートしてるというパナやソニーの機種で使ってる人は... 詳細
[11812430] 過負荷部分の対処法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/25 21:33:28(最終返信:2010/08/26 00:05:01)
[11812430] ...3Dピクチャーインピクチャを使うと、「過負荷部分が赤く」なります。 毎回レンダリングして対処しておりますが、以下のPCスペックだと 一般的なのでしょうか? また、レンタリング以外でスムーズに再生する方法(PC環境の変更等)がありましたら... 詳細
[7012898] ついに VideoStudio と訣別することにしました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/22 00:12:50(最終返信:2010/08/25 23:26:12)
[7012898] ...ソフト業界に早く法的規制をかけてほしいと思います。 こんなことでは、新しいソフトを買うたびに大きな不安が伴いますよね。1〜2万円とはいえ毎回痛い出費です。 地デジ移行は完全無償でさん、アドバイスありがとうございます。 しかしながら、当方のビデオドライバは最新の状態で...サポートしない。 回答は何年たっても同じ回答。 次のヴァージョンは大丈夫だろうと思って購入し、そして毎回裏切られました。 今後は絶対買いません。 ことあるごとに、問題点を公開していきます。 売上No.1とのことですが... 詳細
[11686566] カラーバランスのウインドウの下のほうが見えない
2010/07/28 00:44:09(最終返信:2010/07/30 11:13:50)
[11686566] ...やはり下のほうを見ることができません。 体験版だからなのか、、、 ソフトもっていませんので確認はできませんが (毎回操作が必要になるとおもいます) ウインドウの上の部分を右クリックして『移動』があれば あとはキーボードで上にずらせると思います... 詳細
[11545097] こりゃダメだ・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/06/26 03:40:27(最終返信:2010/06/26 07:46:16)
[11545097] ...編集作業が出来ない。 カット数が多いと作業中に「予期しないエラーが云々で終了する」との画面表示が毎回・・・。アップデートしても全くダメ。 パソコンのスペックも、このソフトが推奨している範疇。 もしかして推奨スペックは... 詳細
[11454818] バージョンアップはまだでしょうかねぇ?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/06/05 13:35:48(最終返信:2010/06/10 18:50:57)
[11454818] ...Pro5からCUDAのプラグインが必要なくなったし画質も悪くない。編集からオーサリングまでPremiereと同梱のEncoreで完結するし。 毎回訳の分からないことを言う人だね Premiere Pro CS5 特別提供版(Premiere Elementsからのアップグレード)... 詳細
[11372943] 新しく…
 (動画編集ソフト)
2010/05/17 20:55:43(最終返信:2010/05/17 20:55:43)
[11372943] ...Cyberlink特有(PowerDirector8を所持しています)の女性のスプラッシュウィンドウが出てくる点、起動時に毎回登録を求めてくるということで、CorelのWinDVD2010アップグレード版を購入すべきか、付属のPowerDVDを使うべきか悩んでいます... 詳細
[11265463] 長時間AVCHD
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/22 08:54:23(最終返信:2010/05/03 14:23:38)
[11265463] ... 新規プロジェクトからディスク作成→AVCHDディスクを選びチャプターを入れ(25箇所・メニューは毎回おかしくなるので作りません)書き込み。 昨夜24時過ぎに書き込みを開始しました。 今朝、出勤時に確認したところ... 詳細
[11250068] Premiere Pro CS5 5月末発売
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語 アップグレード版)
2010/04/18 19:20:27(最終返信:2010/04/22 18:50:10)
[11250068] ...普段は全く使わない特定のフィルターの時だけとかガッカリすることが多々あります。 カタログの表現にだまされないように注意しているのですが、やはり毎回だまされてしまいます。 ビデオカードと関係なく64bitでエンコードがどのぐらい速くなるのか知りたいです... 詳細
[11167146] Windows7 32/64bit で正常動作していますか?
2010/03/31 10:05:59(最終返信:2010/04/19 08:29:33)
[11167146] ...またこれまで使用していたTMPGEnc Authoring Works 4 でもできませんでした。 このX3にはかなり遊び心があって、毎回同じ方々に配るDVDのメニュー画面が同じなら 感動も少なくて・・ ただ、出来上がったDVDの画像はTMPGEnc... 詳細
[11181220] がんばれMovieWriter2010
2010/04/03 13:28:23(最終返信:2010/04/17 15:41:42)
[11181220] ...フリーズするかしないかを指標とすると、100%フリーズします。 現在、6作品作成しましたが、毎回フリーズを経験しています。 でもとりあえず毎回完成にまでたどり着くのでまぁ良しとしています。 ここまでフリーズされると、なんと言いますか... 詳細
[10896243] AVCHDで使いやすい動画編集ソフトは??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/02/06 17:14:51(最終返信:2010/04/07 09:58:16)
[10896243] ...>撮影日時が一時的に表示され、画面表示ボタンを押すと再び表示しました。 そういえば DIGAの初期設定では、データの再生時には 毎回数秒間情報が表示されるんでしたね。私は「画面表示」ボタンを押さないと表示されないように設定変更してます... 詳細
[10994891] パソコンのスペックの問題でしょうか・・・
2010/02/25 03:19:45(最終返信:2010/02/26 03:13:02)
[10994891] ...写真を添付いたしましたが、タイムラインにビデオを配置して、つなぎ目にエフェクト効果をかけると、毎回「過負荷部分が赤く」なります。 この状態ですと、毎回過負荷部分の処理をしなければいけないので非常に時間がかかります。 処理をしないで強行(... 詳細
[10964351] 音声のフェード効果が効かない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/19 09:58:14(最終返信:2010/02/19 09:58:14)
[10964351] ...毎回この場では、大変お世話になっています。 いつもいつも質問だけで申し訳ありませんが・・・。 カメラは3台いずれもsonyでHDR-XR500V,HDR-CX500V,HDR-SR7です。 SR7以外のカメラは編集上で音声のフェードイン... 詳細
[10876198] 動画データをDVDに
 (動画編集ソフト)
2010/02/02 13:41:45(最終返信:2010/02/02 20:48:52)
[10876198] ...FLICKです。 パソコンはレッツノートW4のPENTAMかな。 半日と言うのは同時に何本か変換したときで毎回ではありません。 でも遅いです。 劇的な速さ求めているわけではなく 有料ソフトを試してみたいと言う好奇心もあります... 詳細
[10805328] BD-Rへの書き込みができません><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/01/18 23:19:49(最終返信:2010/01/27 12:16:02)
[10805328] ...AVCHDを編集し、書き込みを始めて 1分ぐらいで毎回 MotionMenuGenerator.exe 問題が発生したためMotionMenuGenerator.exeを終了します。 とエラーが出て書き込みが出来ません... 詳細
[10483482] dv→MPEG-4 AVC
2009/11/16 00:52:15(最終返信:2009/11/17 16:28:46)
[10483482] ...毎回口コミのの皆様には大変お世話になっております。 さて、PV4で作ったD4サイズのdvファイルをMPEG-4 AVCにエンコードしています。 他のaviなどのファイルをMPEG-4 AVCにエンコードするときにはCPU使用率は90%くらいまでいくのですが... 詳細
[10347297] AVCHD Liteスマートエンコード出力時 映像乱れませんか???
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/21 23:13:38(最終返信:2009/11/04 22:24:57)
[10347297] ...それ以降はフルレンダリングになってるのでは??? と思っちゃうのですが、昨日作成したファイルでは違う挙動で トラジションの度に毎回カックンします。。。設定は同じはずなんですが訳わかりませんね〜。 それとそのシーンをVS12で読み込んで... 詳細
