毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 218件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7203189] インストールもアンインストールもできません…。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/01/04 20:01:41(最終返信:2008/01/07 08:32:59)
[7203189] ...パソコンのスペックは問題ありませんから、パソコンとの相性が悪いということはあるかもしれません。 地デジ移行は完全無償でさん、毎回ご丁寧な回答を頂くことができて本当に感謝しております。 >インストールCDを挿入したあと、エクスプローラでCDの場所を開き... 詳細
[6972504] 操作パネルが使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/11/11 23:33:40(最終返信:2007/11/11 23:33:40)
[6972504] ...ホームページには使用できると表記されているのに 設定で操作パネルを選んでもデフォルトしか表示されません。 あの操作パネルが気に入ってこれを毎回買っているのですがホームページの表記と違ってやはりパネルは使えないのでしょうか。... 詳細
[6100086] DVのキャプチャでコマ落ち?
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/03/11 01:06:50(最終返信:2007/03/29 23:06:52)
[6100086] ...PCカードで拡張した USB2.0 がボトルネックになっている確度が上がってきた気がします。 物好き爺さん : 毎回情報提供有難うございます。 >>・USB2.0でもスピードが10MB/s程度になるとの記事を見つけました... 詳細
[6141053] 音声フィルター使用で異常発生
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2007/03/21 10:47:14(最終返信:2007/03/23 18:21:00)
[6141053] ...4GBのMpeg2ファイルを1層DVDへトランスコードしながらオーサリングすると、書き出し開始後、31%の処理から書き出し状況が進みません。毎回同じ31%になると処理が止まってしまいます。しかしCPUは消費しています。 音声フィルター設定なしでは何の問題もなく書き出せました... 詳細
[6042223] PowerBarexe の削除方法につきまして
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe デスクトップシアター)
2007/02/24 17:11:06(最終返信:2007/02/24 17:11:06)
[6042223] ...exeの削除方法を教えて下さい。 アプリケーションの何を削除すれば良いのでしょうか? 起動時に、毎回、load language Failed!を出て来て、ド頭に来ています。絶対に CyberLinkの製品は今後一切使用しないつもりです... 詳細
[6042205] Power Bar exe の削除方法につきまして
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD7 Express)
2007/02/24 17:03:48(最終返信:2007/02/24 17:03:48)
[6042205] ...exeの削除方法を教えて下さい。 アプリケーションの何を削除すれば良いのでしょうか? 起動時に、毎回、load language Failed!を出て来て、ド頭に来ています。絶対に CyberLinkの製品は今後一切使用しないつもりです... 詳細
[6027963] CPUについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/02/21 00:10:00(最終返信:2007/02/21 15:06:26)
[6027963] ...特にサイトで確認すると、GPU アクセラレーション プレビューの推奨カードはOPEN-GL系が多いです。(と言っても、毎回そうですが…) 一度、体験版をインストールして動作確認をしてから、問題があれば、VGAもアップグレードしたらいいと思います。... 詳細
[6029313] ベタ褒め
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/02/21 12:24:57(最終返信:2007/02/21 12:24:57)
[6029313] ...サポセンの人材は他社より2頭(がしら)以上抜き出た接客力 「私は、サポセンに商品に対してのケチの電話しか入れないが  毎回、納得の行く回答が得られる珍しい会社だよぉ」 自社の商品をユーサーがどの様なロケーションで使っているのか... 詳細
[6016155] 動作環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/18 08:15:27(最終返信:2007/02/20 17:09:02)
[6016155] ...最初だけしばらくHDDアクセスしまくりですが、しばらく 放置しておさまった後は、普通に編集可能になります。 (起動時間だけは、毎回数分かかります) もしかして、私が相当忍耐強いだけなのかな? そりゃHQキャプチャーすれば、マウスホイールで一コマ単位で... 詳細
[5891190] ソフトがいろいろあってわかりません。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/17 01:58:45(最終返信:2007/02/01 07:18:15)
[5891190] ...この手のソフトは慣れってのもあるから何ともね・・・ 軽いとか重いとかはあるけど。 わたしゃバージョン4〜使ってるが 毎回 これに使う素材に難儀する 何故って? 例)注意書き等の1枚の静止画 ガキお断りやRoyaltyの説明...絵が汚い・TrCoatingとあんまり           差が無いような気がするし   絵の使い回しに不向き 毎回ファーストで   いかんとアカンのが しんどい 結果:「ブスとブスタイルは子供の頃〜大嫌いです。」... 詳細
[5768611] AVIファイルの縦横比
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2006/12/17 02:41:12(最終返信:2007/01/17 21:31:16)
[5768611] ...なお、AVIファイルを一度MPEGに変換後取り込むと正常に表示されますが、変換時に画質が低下しますし、毎回変換するのは大変です。MovieWriterの設定等で解決できるものなのでしょうか?  Ulead... 詳細
[5860892] 静止画像のスライドについて
2007/01/09 11:04:35(最終返信:2007/01/13 10:06:37)
[5860892] ...16:9のアスペクトを設定する項目があります。 ですから、使用する動画のアスペクトに合わせて、 毎回、変えています。 すでに編集中のプロジェクトのアスペクトを変えるのであれば、 「nikonikojp」さん... 詳細
[5851143] 助けて!DVD出力時異常終了。アップデート不可
2007/01/07 10:27:56(最終返信:2007/01/08 03:06:07)
[5851143] ...或るタイトルに限り何回やってもオーサリングの途中でエラーが出たことが有ります。(編集は問題なく出来ていました) その時は、エラー発生の位置が毎回同じ(時間的に)所でしたので、その時間に該当する元の動画ファイルをWindowsMediaPlayerなどで再生してみましたら... 詳細
[5784003] 推奨環境について
2006/12/20 23:55:55(最終返信:2006/12/26 15:53:27)
[5784003] ...EDIUS4.0体験版でHQ AVI取り込みは、やはり途中で書き込みが間に合わず止まってしまいます。ただ毎回ではなく、止まらずにいくこともあります。3.0のほうが5400回転推奨で4.0の7200回転よりは低いので... 詳細
[5710469] 変換作業中、このファイルにあるサウンドは、
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/12/03 19:43:41(最終返信:2006/12/07 00:44:12)
[5710469] ...サンヨーDMX-C6についてきたムービーライター4を使用して、同カメラで撮影した 画像を編集しています。 最初のファイルの変換の工程の後半で(毎回ここで)表記のエラーメッセージ が出てフリーズしてしまいます。 PCのスペック的なものや作業フォルダーのあるドライブ等は... 詳細
[5675369] 画面比率というか・・・
2006/11/25 01:51:06(最終返信:2006/12/05 20:53:01)
[5675369] ...WinDVDでもこんなことはありません。 これって、おかしくはない状態なのでしょうか? わたしも同じことを感じました。 毎回くっついた状態で起動するので非常に使いづらいです。 せめて前回の状態を覚えてくれるとかして欲しいですね... 詳細
[5573763] 比較させて下さい。
2006/10/26 19:23:21(最終返信:2006/10/26 22:08:12)
[5573763] ...いっぱい載ってます^^。 まず、インターネットに接続できなければソフトは動きません。 AC-3のライセンス認証を起動時に毎回インターネット上のサーバーに接続してOKにならないと動かない為 ... 詳細
[5219493] 音ずれが・・
2006/07/02 11:15:20(最終返信:2006/08/23 16:37:26)
[5219493] ...以前修復した経験があります。 修復は可能と思いますが根本的にはキャプチャボードの交換をお勧めします。毎回修復するのはとても大変です。以前使っていたI○-DATAのボードはドライバのバージョンダウンで対処できると聞いてます... 詳細
[5115292] 編集後、書き出しを行うと...
2006/05/27 15:57:09(最終返信:2006/06/18 20:13:33)
[5115292] ...毎回編集の度に悩んでいることがあります。 それは、せっかくサムネイル表示機能を使って細かくチャプターを入れても書き出し後再生してみると、チャプター前の音声が重なっていることが度々あるのです。 チャプター前後で音量の差が大きいほどハッキリとこの現象が出ます... なので、書き出し後内容を確認してからライティングツールでDVDに書き込むようにしているのですが、毎回こうするのも疲れてきました。 みなさんはどのように対応されていますでしょうか? もっと簡単きれいにチャプターを入れる方法があるでしょうか... 詳細
[5002249] モニタ画面の映像について
2006/04/16 15:59:13(最終返信:2006/05/03 16:52:13)
[5002249] ...m以上のモデルで、容量は編集する動画の長さに合わせる必要があります。普通は250GBくらいあると、毎回フォーマットする必要が無くなります。 OSとアプリがあるCドライブ上にキャプチャしたデータを取り込むのはやめた方が良いです... 詳細
