毎回 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 275件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4700832] メール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2006/01/02 12:05:11(最終返信:2006/01/02 15:00:12)
[4700832] ...auではメールサーバが満杯になることは無いのですが、 ボーダフォンではよく聞きます。  メールを見るのに毎回サーバに問い合わせるのでしょうか? 一度受信したメールは、携帯に保存されていてサーバへの通信は発生しませんよね... 詳細
[4646490] デジカメ使用時のプリント画質について
2005/12/11 01:57:03(最終返信:2005/12/17 23:33:05)
[4646490] ...1月〜3月になれば新型がでそうですね。(2年に3台くらいのペースで携帯を替えています。機種変更は高いので毎回新規です。その為年割りとかには加入しません。なお小生は静岡県です。) 画質を考えるのであればデジカメでしょうね... 詳細
[4424473] 最新型ですよね?
2005/09/13 17:41:06(最終返信:2005/11/25 23:46:39)
[4424473] ...これは更新するのも面倒で、一旦登録した名前の上書き機能が無いときた。。。最悪です。 別途更新はメニューであるのですが、毎回名前を変えて更新してます。 デザインや新機種に乗せられたので、604SHの出来を確認してから再度載せ替えを検討します... 詳細
[4576808] 本体操作ロックについて教えて下さい(^^)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 803T)
2005/11/13 22:32:20(最終返信:2005/11/14 23:39:56)
[4576808] ...ょうか??メールフォルダにロックがかけれないので、やむなく本体操作ロックしようと思うのですが・・・毎回開閉する度に暗証番号打つまでの手順が複雑であれば問題だなぁと思い・・・質問させていただきました。どなたかよろしくお願い致します... 詳細
[4566579] SH903の通話音量って?
2005/11/09 22:08:35(最終返信:2005/11/10 20:43:36)
[4566579] ...他のスレッドに書き込みがありましたが、購入されたようですね。 オメデトウございます。 受話音量ですが毎回毎回調節は出来ますが通話のたびに調整する必要はありませんよ。もう確認されているでしょうけど。。 ちなみに発売当初に購入しました...早速の返信ありがとうございます。 そうですか、サイドの上下ボタンで調節するんですか、次回の通話で確認してみますね。 うん?毎回の通話で調節が必要ってことかな?それも確認してみますね。 着信音に関しても、みなさんの他のスレッドで話題になっていたので... 詳細
[4441096] 6900円は高い?
2005/09/19 23:18:53(最終返信:2005/09/21 23:42:48)
[4441096] ...更したいのですが、新規の方が遥かに安く友達も少ないので(30人に変更知らせを送ればOK)このところ毎回新規です。 静岡県西部地方ですが、6900円は高いのでしょうかねぇ??。 安い・高いは個人の主観なのでなんともコメントしにくいですね... 詳細
[4296279] 正直言って使いにくい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 902T)
2005/07/22 00:29:33(最終返信:2005/08/22 01:12:59)
[4296279] ...しかも自作フォルダにアドレスにて自動振り分けしていると、メール受信時フォーカスが当たらす、毎回毎回キー操作にて上へ行かなければメールが見れない。ちょっとのことが毎回だと非常にストレスフルに感じる) その4、ショートカットリストが少なすぎ...電話帳を登録していつ使うんだ?違う使い方があれば教えてください) その5、アラームの「一回のみ」に関して日付を毎回指定しないと鳴らない (一回のみやねんから、直近の時間になればええんちゃうんか?今日の夜設定したら... 詳細
[4243406] さんざん悩んだあげく。。。。
2005/06/25 21:26:49(最終返信:2005/07/08 23:32:32)
[4243406] ...普通はアドレスや電話番号が青色とかになっていて、そこからアドレス帳上書きがでしますよね?あれはできなかったんですよ!新規登録しかなかったんです。毎回コピーです!電話番号はわざわざメモとって自分で入力してました! あぁ、ここでそんなこと書いてもしょうがないですね... 詳細
[4216437] 2台のPCで同期できますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2005/05/05 21:32:26(最終返信:2005/05/08 21:18:55)
[4216437] ...設定できますが毎回毎回設定するのは面倒と思います。(2)についても複数台同期可能です。 そもそも、私も会社と自宅の2台のPCで同期を取って使っています。その際、転送方向は双方向にしておき、毎回設定はしません... 詳細
[3981364] Bluetoothの自動接続設定について
2005/02/24 19:18:38(最終返信:2005/02/28 12:43:24)
[3981364] ...BluetoothアダプタとWinXpの母艦とをNokia PC Suite を使用して接続しているのですが、毎回 Nokia Connection Manager からペアリングしてやらないと接続しません。...(「PIMの同期」やら「ヘッドセット利用」など) をすべて無効にしたところ、 Nokia Connection Managerで毎回ペアリングをすることなしに 702NKが認識されるようになりました。 環境が異なっていますので、これで解決できるかどうかわかりませんがご参考まで... 詳細
[3779204] 電波感度について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 902SH)
2005/01/14 22:52:45(最終返信:2005/01/15 14:09:31)
[3779204] ...ホントは802SHが欲しいんですけどあっちのスレに誰もいないし、構造自体は同じかなぁと思いましたのでこっちにレスさせてもらいました SH機種は毎回他のメーカーに比べて電波悪いみたいです。 ただ3Gなので2Gよりは途切れは少ないと思います(電波強度が同じ場合)... 詳細
[3723987] フリーズ?
2005/01/03 19:32:42(最終返信:2005/01/12 09:57:57)
[3723987] ...「ブックマーク」や「お気に入り」からいこうとすると「表示できません」と拒絶される状態になります。 結果的に毎回電源をきって、もう1度電源を入れ直して・・・・とやります。そうすると無事なおります。 メールや通話などは... 詳細
[3748453] 返信できましぇん
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2005/01/08 18:39:09(最終返信:2005/01/09 20:27:53)
[3748453] ...なにそれ」という返事でした。 つい間違って返信してしまいますが「メールをお届けできませんでした」と毎回かえってきます。 機種変までじっとがまんの子しておきます。 そうですか。 auの携帯で「Eメール設定」で「返信先アドレス」... 詳細
[3656525] たびたびすみません
2004/12/19 19:40:33(最終返信:2004/12/31 21:17:13)
[3656525] ...」から「My Vodafone」にいって「受信通知再送」というのを行なうとその後で受信するんですが、そのときに毎回3円がかかってしまいます。J-Phoneの機種のときもメッセージリクエストのときはお金がかかってたんでしょうか... 詳細
[3345826] AUから乗り換えた感想。ほんと最悪!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V602SH)
2004/10/03 22:04:44(最終返信:2004/12/24 00:09:38)
[3345826] ...5.いつのまにか設定が変わっている。 着信音量や、着信メロディなどいつのまにか変わっている。 これは毎回起こる現象ではないので、自分のミスかもしれないが 2度経験している。 6.料金が高い。メール受信無料なはずだがなぜかやたらと... 詳細
[3637647] 初めまして。教えて下さい。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > V601T)
2004/12/15 20:18:53(最終返信:2004/12/16 22:15:31)
[3637647] ...ところで‘ネットワークの自動調整’の画面(情報の取得、YES、NO)が頻繁に出ます。一端、‘手動取得’で設定したのであえて毎回出てくる必要はないように思います。煩わしいのでこの画面を出さないようにする方法があればお教え下さい... 詳細
[3025177] バイブ設定につきまして。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三菱電機 > V401D)
2004/07/13 11:56:56(最終返信:2004/12/01 23:50:43)
[3025177] ...[音設定][着信音設定][5.ステーション着信音]で、バイブレータ設定OFFを設定しているのですが、毎回受信時にバイブが働いてしまいます。 1時間に1回ブルブル来るのでうるさくてしかたありません。 ご存知の方がいれば教えてください... 詳細
[3477080] パケット通信の料金について
2004/11/08 21:38:23(最終返信:2004/11/09 19:59:12)
[3477080] ...月のバイト数の合算で算出しているのです。(他キャリアは知りませんが...) この計算式で言うと、仮に毎回全角5文字、1000通送信した場合、\2738となります。 一方スカメは、\3×1000通=\3000ですから... 詳細
[3425972] 初めての質問です。
2004/10/26 18:56:32(最終返信:2004/10/27 23:59:34)
[3425972] ...新規登録するときに、アドレスを打つのを、 毎回一文字ずつ打たないといけないのでしょうか? 辞書登録しようとしても見出しが漢字のため、 アドレス登録のところでは、使えません。 何か方法はあるのでしょうか... 詳細
[3342288] スケジュール/カレンダー機能について
2004/10/03 00:05:36(最終返信:2004/10/21 17:56:40)
[3342288] ...>・パケット料金(税抜き)=(x÷64+9)×0.3 vodafoneの課金(他キャリアも同じかもしれませんが)は、毎回送信するたびに課金するのではなく、月のバイト数の合算です。 ”x÷64”と表現されてますが、全角の場合制御コードも加味する必要があります... 詳細
