毎回 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 275件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[9189914] 電話帳の初期設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 820N)
2009/03/04 10:46:24(最終返信:2009/03/06 03:02:42)
[9189914] ...ownload.html platon@DJIB さん 返信ありがとうございます。 この方法では毎回、グループ検索を選択しなければならなかったように記憶しています。 初期設定を変更できれば、電話帳マークのキーを一回でグループ検索に入りたいのですが... 詳細
[9081993] 着信メールについて質問です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2009/02/12 15:19:25(最終返信:2009/03/02 03:14:12)
[9081993] ...次に待ち受け画面に切り替わり新着メールアイコンが表示されて、初めて操作ができるようです。 ほんとにこの機種は使いにくい。 毎回、メールを見るだけで疲れる。 メールを打ち込むのもレスポンスが悪すぎて肩が凝る・・・。 私はメールや着信を開くと同時に表示する設定にしています... 詳細
[9119522] メールの送受信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2009/02/19 12:12:45(最終返信:2009/02/20 01:30:40)
[9119522] ...ソフトバンクの機種を初めて使っているのですが、 メールBOXが一杯との事で、送信するのも受信するのも 毎回メールを削除していかなければならないのですが、 この機種に関しては、メールの自動削除はできないのでしょうか... 詳細
[9091064] フォルダ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/02/14 08:00:49(最終返信:2009/02/15 11:24:11)
[9091064] ...でもカメラの設定メニューの保存先設定は「本体」「メモリカード(SD)」「デジカメフォルダ(SD)」「毎回確認(本体/SD)」となってて本体側のフォルダ選択は出来ないみたいな・・なんで分かれてるのかな? データ管理の目安・・・とか... 詳細
[9063750] 機種変感想
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/02/09 02:12:31(最終返信:2009/02/10 16:00:47)
[9063750] ...。 やはり通話スイッチと起動スイッチの位置変わってたんですね。 私もワンセグボタン、無意識のうちに毎回押してしまってます。。笑) >DRY PHANTOMさん ホールドバランスの関係で、 持った時に... 詳細
[8751849] ガラスコートをしました
2008/12/08 08:57:24(最終返信:2009/02/01 00:34:56)
[8751849] ...そう思う人もいるでしょうし、大事に極力傷を付けずに 使い続けたい人もいるでしょうから、良い情報だと思いますよ? 毎回、いちいち食い付かなくても・・・。 食いついてるのではないですが SoftBankの事ですから何かに理由を付けて無料修理ができないと言われる可能性も・・・...com/bbs/31102001104/SortID=8500633 gerengeren様 参考にさせていただきます。 送付して処理しますw >毎回、いちいち食い付かなくても・・・。 確かにそのとおりです。 >きちわるいです(男の癖に細かいって感じですかw)... 詳細
[8986390] メールについて
2009/01/25 08:51:57(最終返信:2009/01/25 17:46:42)
[8986390] ...概ね使い勝手はいいのですが、メールの文章入力だけ 一部違和感があります。 改行についてなのですが。。。 毎回記号のメニューから↓キーを呼び出して下に移動して と、手間がかかってます。 SHARP独自の事かも知れませんが... 詳細
[8914451] WMAのリスト更新
2009/01/10 19:09:19(最終返信:2009/01/14 12:08:48)
[8914451] ...実際に現象を確認してもらうように言われました。 皆さんはいかがでしょうか? 毎回リスト更新しない方はいらっしゃいますか? 私も同じです。 毎回リスト更新しています。 私の921SHも同じです。 ただ、私の場合、...ミュージックコネクトでWMAファイルを転送して音楽を聴いています。 ミュージックメニューからWMAを選択すると、毎回リスト更新処理が 実行され、しかも処理に時間がかかるので、いつもいらいらしています。 (電源切って... 詳細
[8092210] 922SH再起動現象
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/07/18 00:25:39(最終返信:2008/12/19 16:51:21)
[8092210] ...質問への回答ありがとうございます。 SIMカードや、バッテリの端子の清掃は一度もしてませんので一度試したいと思います。 毎回この現象が起こる訳ではないので、清掃して少し様子を見てみます。 同じ現象は私および知り合い1名でも発生しています....だ,今回の922SHの場合は発生している件数がかなり多そうです.「まぁこんなものかな」がそのうちに毎回発生するようになると,留守番センターのメッセージすら聞けなくなりますので御注意を!(数字キーを押してフタを閉じると電話が切れている...)... 詳細
[8788432] おサイフケータイ機能について
2008/12/15 17:28:31(最終返信:2008/12/16 03:01:33)
[8788432] ...タッチパネルの件は十字キーでも操作出来るから いいのですが、自動ロックの方はないと結構不便 ですね。 毎回アプリのロックを解除するのは面倒ですね。 失礼しました。 ノースハスキーさんでしたね。 間違えてしまい... 詳細
[8727224] WMAとミュージックコネクトの違いは?
2008/12/03 11:31:25(最終返信:2008/12/07 23:42:17)
[8727224] ...なぜかそれ以降はWMAでしか取り込めなくなったんです(^^;) ご回答よろしくお願いいたしますm( )m 私も試してみましたが、毎回ミュージックコネクトで問題なく取り込めています。 ミュージックコネクトは取り込みソフト。 WMAはファイル形式... 詳細
[8563540] 今年の3月から使用中
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/10/28 09:07:33(最終返信:2008/12/03 17:26:54)
[8563540] ...その状態のままでショップに出向き、 代替機にカードを差し込んで試してもらうなどしています。 メーカーに問い合わせでも毎回「基盤ですね」と言われてしまいます。 『高校生=扱いが乱暴』 そういう風に決めつけられるのは非常に気分を害します...時間がかかるのとで、とてもブルーな気分になります(-。-;) (息子のは現在基盤交換で入院中ですが、毎回3週間以上かかってやっと返ってきます) 今回の基盤の件でショップに出向いた際、息子が店員さんに 「塗装はすぐ塗りかえる事ができるんですか... 詳細
[8506980] 不具合が直らない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2008/10/16 01:19:10(最終返信:2008/11/26 10:10:46)
[8506980] ...携帯を開くと勝手にyahooの画面になってしまうことがよくあるので、ここ3ヶ月の間に3回修理依頼したが、毎回報告書には症状が確認できない、基盤を交換したという同じ文面が記載されており、なんら改善がない。ショ... 詳細
[8672522] どうなんでしょう?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2008/11/21 23:20:40(最終返信:2008/11/25 17:17:36)
[8672522] ... またA質問です!! 携帯の説明書が行方不明なので質問させてもらいます。 質問はwebをつなげると毎回のようにこのページは表示出来ませんや「応答が得られませんでした。しばらくたってからもう一度操作してください... 詳細
[8649834] サブディスプレイに時計を常時表示させるには
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2008/11/16 19:49:48(最終返信:2008/11/16 19:49:48)
[8649834] ...今まで携帯のサブディスプレイを時計代わりに使っていました。 この機種は、毎回ボタンを押さないとダメなんでしょうか。 常時表示させる設定方法はないでしょうか。... 詳細
[8350828] Bluetooth でのPCからのデータ転送について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2008/09/14 22:44:32(最終返信:2008/11/05 12:27:43)
[8350828] ...これでは結局前述の通り、USBケーブルでファイルを移動する必要が有り、防水機能を損なう恐れのあるアノ部分を毎回パクパクさせなければならないので、本当に参ってしまいました。ファームウェアのバージョンアップなどで... 詳細
[8389573] フレッツスポットに接続
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/09/21 20:56:10(最終返信:2008/09/25 21:51:35)
[8389573] ...どなたかフレッツスポットに接続されている方はいらっしゃいますか? フレッツスポットにOSは関係有りませんよ。 ID、パスワードを毎回入力する手間が掛かるだけです。 その点、ワイヤレスゲート(経由)だと、専用ソフトが有る為手間が掛からないと云うだけです... 詳細
[8392440] Opera miniだけでは直接無線LANに繋がらないのですが
2008/09/22 10:17:08(最終返信:2008/09/24 19:14:31)
[8392440] ...何もしないでOperaMiniを立上ると「アクセスポイント」を聞いてきませんか。 アクセスポイントが定義されていないため(接続方法) 毎回IDとPasswordを入力するような形だとNokiaブラウザからの接続になってしまうような...... 詳細
[8329555] 通話中の異音
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/09/10 20:53:54(最終返信:2008/09/16 14:38:06)
[8329555] ...920Pで通話中(相手はソフトバンク機種は?です)、毎回ではないですが、ピポーピポーと 鳴り出し、電話が切れます。 このピポーピポーは相手には聞こえないようです。 電波の状態も悪くありません。 以前、使用してた機種にはこのような症状はありませんでした... 詳細
[8203983] 圏外のまま兵庫県から奈良県まで
2008/08/13 22:05:17(最終返信:2008/08/30 02:53:42)
[8203983] ...地下鉄に乗るときにはこまめにチェックしています。 少なくとも私にとって824SHの防水機能は、圏外からの復帰が手動である(毎回じゃないけど)不便さをカバーして余りあるものです。何が必要で何がたいして必要でないかは個人により違いますから... 詳細
