毎回 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 275件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[6729907] 内装に内側から傷が浮き上がってくる。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 814T)
2007/09/08 10:53:55(最終返信:2008/02/07 16:41:21)
[6729907] ...メーカ側でも原因が分かっていないとのこと。今、修理に出しても、また同じ症状が出るかも。とのことでした。症状が出たら毎回修理に出すことにして修理に出しました。これ以上、修理に付き合うのはイヤなので、色だけでも変更して欲しいと要望しましたが... 詳細
[6817320] 500万画素について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/09/30 21:16:33(最終返信:2008/01/30 00:12:23)
[6817320] ...美しいですね…リンク先もとても参考になりました。 それにしても、1枚目がものすごく解像感がありますが、ピントって毎回ビシッときますか? 私の個体がイマイチなのか、それとも何かコツがあるのでしょうか…いつもボケ気味です(T_T)...間違いなく?傑作になっていたことでしょう…。携帯自身は、音質がいいので満足してますけど。 へこみぷぅさん 毎回一発でびしっとはきません。 左端の写真のシャッタースピード「1/100」でした。 十分な光量を確保して... 詳細
[7289913] カメラ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > PHOTOS SoftBank 920SC)
2008/01/25 00:26:13(最終返信:2008/01/25 16:41:58)
[7289913] ...AUTOでフラッシュをオンにして いざ写真を撮ると、エラー・・・撮影出来ませんでした。というメッセージがでて フリーズ。 毎回ではないけど、70%以上の確率でフリーズします。 これって初期不良の様な気が・・・ 同じ様な症状の方いらっしゃいませんか... 詳細
[7265248] 突然、電池パックが宅配されてきた
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2008/01/19 10:35:36(最終返信:2008/01/20 11:36:19)
[7265248] ... 1.顧客とのコミュニケーション(営業店・本部・157のセンター)を管理するシステムがあるのか?毎回、同じ事を言わせて、何も記録なし。 2.問題を顧客担当から吸い上げ、統計を出して社内で管理しているのか... 詳細
[7107353] 機種変更、どのプランがお得でしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2007/12/13 00:54:15(最終返信:2007/12/13 16:29:40)
[7107353] ...出所は私もよくわかりませんが盗品だった場合も知らないで買った場合は問題ありません。 善意の第3者というやつです。 量や新機種が出るたびに毎回出てくることを考えると盗品ではないと思いますよ。 他の流通経路があるんでしょうね。 ひなたさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[7085341] 充電台がない?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2007/12/08 10:44:55(最終返信:2007/12/09 13:55:17)
[7085341] ...充電プラグを挿すところが本体下にあり、そこへ繋いで充電していますが、他に充電台で充電できそうな端子が本体横にもあります。毎回プラグを抜き差しするのも抵抗がありますし、この端子を利用できるような充電台(卓上ホルダー?)みたいなのはあるのでしょうか... 詳細
[6691191] カレンダーの休日設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 810P)
2007/08/29 01:12:20(最終返信:2007/12/05 20:40:33)
[6691191] ...よろしくお願いします。 私も気になっていました。 ソフトバンクに調べてもらったところ、 自動で祝日は設定できず、手で毎回入力が必要とのこと。 困るというより、こんな基本的なこと、しっかり企画してから商品を出してほしいですね... 詳細
[7028560] 知ってますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/11/25 19:10:21(最終返信:2007/12/01 15:25:50)
[7028560] ...どうでしょうか? ひなたさんのいうように個々の機体の不具合なら良いのですが、私のように3回修理(毎回メイン基盤・サブ基盤交換)して直らないのは不良品ではなく、製品として不具合を抱えた機種と思います。... 詳細
[6918400] みなさんの911Tはどうですか?!
2007/10/29 08:21:58(最終返信:2007/11/25 22:29:09)
[6918400] ...・電源落ち ・ずっと圏外 ・メール機能使用不可(メニューグレー反転) ・USIM認識異常 など 毎回、メイン基盤・サブ基盤交換となっていますが、全然直らず。 こうなると、はずれ端末を引いたとは思えません…... 詳細
[6989675] シークレット機能について教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/11/16 10:03:36(最終返信:2007/11/22 17:38:35)
[6989675] ...顔認証やロックナンバーで携帯を使えないようにしたら良いのでは? ロックをかけている自体を相手にわかっては駄目というのであれば 毎回削除して下さい。 > ・メールを受信しても一見わからない、暗証番号等を入れないと見れない > (メールのマークがつかない)...これだけはどうしようもありません。 > ・発信、着信履歴が残らない。 できないです。非通知着信を利用するか毎回消すしかないですね。 > ・電話帳の記載は隠さないでも大丈夫です。 > 連絡を取り合っていることがばれると面倒なことになってしまいます... 詳細
[6980254] スライドしてください?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE SoftBank 913SH)
2007/11/13 23:02:53(最終返信:2007/11/13 23:02:53)
[6980254] ...取説も読んでみたんですが解決しないことがあるので質問お願いします。 着信時、スライドして着信に応答してください というような内容の表示が着信時毎回あります。これを表示させない方法はありますか?仕様だと思って諦めないといけないのでしょうか?... 詳細
[5883457] 突然・・・
2007/01/15 01:40:39(最終返信:2007/11/13 15:54:26)
[5883457] ...無いのですが、知り合いの携帯が圏外になった時に電源が落ちたり、充電中に落ちてしまったというのがあったそうです。毎回ではないそうですが・・・。ショップに持っていったら、確認に2時間はかかりますと言われたそうです。早めにショップで確認してもらった方がいいと思いますよ... 詳細
[6932982] アプリのダウンロード不具合について
2007/11/02 00:47:42(最終返信:2007/11/03 12:57:32)
[6932982] ...不正なアプリです(909)と表示され、ダウンロードすることが出来ませんでした。 その後何回か繰り返しチャレンジしてみましたが、毎回同じようになってしまいます。 もちろん対応機種です。 何か解決策等ありましたら、お願いします。... 詳細
[6909809] 機種買い増し前には外装交換&修理を!
2007/10/27 00:11:12(最終返信:2007/10/31 17:13:03)
[6909809] ...たメーカーにある」そうです。 毎回同じショップで、毎回同じ店員さん。しつこくしない程度に相談等持ち掛けていたのも良いのかも知れません。 後、上記内容が皆さんにお知らせ、参考になればと思い書き込みをしました。 >毎回同じショップで...>毎回同じショップで、毎回同じ店員さん。しつこくしない程度に相談等持ち掛けていたのも良いのかも知れません。 目先の安売りに飛びついて痛い目にあってしまう人には金科玉条ですね。 スパーボーナスの無料期間(3ヶ月)が終わったので... 詳細
[6869816] 変えて正解
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 706SC)
2007/10/15 12:54:51(最終返信:2007/10/30 17:17:44)
[6869816] ...いいとこなかった携帯というのが私の印象です。 メールのフォルダ分けは出来ないし、フォルダが一杯になっても、自動削除しないから毎回毎回消さなくてはいけないし、薄くするために色々な機能を省いたからといっても、使いがって悪すぎる。 250件ほどの電話帳は... 詳細
[6884899] サイドのカメラボタンで、デジタルカメラをデフォルト起動
2007/10/20 00:08:25(最終返信:2007/10/20 22:52:34)
[6884899] ...サイドのカメラボタン押すと、毎回ビデオカメラモードで起動します。 デジタルカメラモードをデフォルトにしたいのですが、 そのような設定はありませんか? 設定メニュー探しましたが、見つかりませんでした。 長押し=ビデオカメラ... 詳細
[6851137] SDカード内のHTMLをPCサイトブラウザで表示
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/10/10 00:31:14(最終返信:2007/10/10 22:50:27)
[6851137] ...よろしくお願いします。 PCサイトブラウザの事情を知らないのでこれで回答になるかどうかわかりませんが、 ブックマークは毎回読みに行きますが、お気に入りは携帯内部に保存されていて読みに行きません。 可能ですよ。IE等で保存... 詳細
[6848910] 着信時の表示について
2007/10/09 15:56:54(最終返信:2007/10/09 15:56:54)
[6848910] ...取説も読んでみたんですが解決しないことがあるので質問お願いします。 着信時、スライドして着信に応答してください というような内容の表示が着信時毎回あります。これを表示させない方法はありますか?仕様だと思って諦めないといけないのでしょうか?... 詳細
[6786495] これはもはや仕様?
2007/09/22 23:21:59(最終返信:2007/09/23 17:27:48)
[6786495] ...今までに修理を数回、新品交換1回してもらいましたが改善せず・・・ いつも「症状再現せず」で返ってきますけど、毎回だとちゃんと点検しているのかも疑問ですね。 数曲聴いたらすぐに発生するのに・・・ ちなみにプレ... 詳細
[6647208] 912SHのセキュリティに問題! ユーザーは必ずキーロックを!!
2007/08/16 17:56:50(最終返信:2007/08/31 15:04:49)
[6647208] ...身に覚えのない災難が次々と降りかかることも考えられます。 これを防ぐ方法は、今のところ 1.912SHで重要なサイトにはアクセスしない 2.毎回20件、意味のない単語をサイトのブランクに打ち込む 3.キーロック の3つだけです。 「1」は、高い金を出して買ったばかりなのに...高い金を出して買ったばかりなのに、セカンド機種がある人はいいとしても、普通はそういうわけにはいかないでしょう。 「2」も、毎回そんな力仕事やってる時間も労力も馬鹿馬鹿しすぎます。 だから、実質「3」のキーロックしか防ぐ方法はありません... 詳細
