(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE SoftBank 913SH)
2007/08/26 00:44:31(最終返信:2007/08/30 20:56:47)
[6680411]
...このような現象の方いらっしゃいますか??また改善方法があるのなら教えて頂きたいです。 たった一回だけの現象ですか? それとも毎回起こりますか? 原因には三つ考えられます。 (1)携帯本体の故障 (2)ソフトバンク中継所の故障 (3)ソフトバンクの回線の混雑度が高い...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/08/14 00:40:47(最終返信:2007/08/15 22:10:05)
[6638942]
...参考になりましたありがとうございます。 ぬうぉ〜、思いっきり「ボーダフォンブランドの804SH」使ってますが、毎回ではありませんが、時々、「SMSの留守電お知らせメール」が電源を入れてから2時間位経ってから受信する時がありました...
2007/08/06 22:58:53(最終返信:2007/08/09 23:27:03)
[6616135]
...結果的にソフトバンクは正規の機種変のみで考えるなら 同じ端末を2年使うつもりで契約することになります。 ほかにも毎回新規というのもありますけどね。 毎年スパボなしで新規契約して2年だと負担は7万くらいか? 割賦の残金は全部清算しないといけないんですね・・・...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/05/14 20:01:49(最終返信:2007/07/22 08:44:01)
[6334919]
...ショップにいった後で書き込みしようと思ってたんですが、結局仕事などの都合で今度の土日しか行けそうにないです… 毎回、喧嘩腰でクレーム言ってるんですが、店員はマニュアルどうりの対応で融通が全くきかないって感じです。...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/06/25 00:24:27(最終返信:2007/07/20 03:07:42)
[6469989]
...プロパティ項目をクリックし「自動再生」項目を選択 ↓ 上部項目で「音楽CD」を選択 ・『実行する動作を選択』ではなく『動作を毎回選択する』にチェックを入れ、適用ボタンを押す。(その後プロパティ表を閉じる。) ●BeatJamを...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 904SH)
2007/05/08 12:02:06(最終返信:2007/06/18 16:23:21)
[6314760]
...しかしPCに接続されたSDリーダライタの方が読み書き速度がかなり早いので、大量の写真や動画であれば方法2を使っています。 ありがとうございます。 毎回、本当に丁寧に説明いただき、とってもうれしいです!! 家にPCがないので、来月になってしまいそうですが...
2007/06/12 21:24:07(最終返信:2007/06/13 00:27:26)
[6430279]
...購入された方教えて下さい。 1、サブディスプレーは常時点灯は可能ですか? 2、カメラの手ぶれ補正機能は毎回起動の度に設定しなくても使用可でしょうか? 3、メールの変換候補は2列表示かどうか?(911は1列表示だったので)...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/06/05 23:40:12(最終返信:2007/06/07 23:23:49)
[6407468]
...いったん携帯を閉じて開けると必ずロックがかかると いったように。また、認証の正確さは高いのでしょうか。 (毎回エラーが出るといったようなことがないか。) 実際この機能をお使いの方の使用感をお聞かせ願えれば と思います...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/06/04 21:41:57(最終返信:2007/06/05 16:44:25)
[6403699]
...6月2日まで出来たのはよくわかりませんが・・・。 ゲームによっては起動時に認証を取るものがあります。 認証は毎回なのか定期なのかはアプリによります。 よってそのようなアプリであれば、パケット通信できないと ゲームできないという事になります...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 810T)
2007/05/17 10:12:58(最終返信:2007/05/20 01:45:33)
[6343349]
...電池切れになるまで使ってからフル充電すると活性化される というのを聞いて、そのようにして充電したのですが 毎回3日もすると電池切れになってしまうのです(涙) この機種ってこんなにバッテリーが持たないのですか...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 706SC)
2007/04/21 09:44:20(最終返信:2007/05/15 09:50:20)
[6253913]
...セットしても機能しないことがたびたび。これならいっそ無いほうがまし。セキュリティー機能もあるにはあるが、毎回セットしないとロックはずれたままです。それと、パワーがないのかアンテナバーが他のSoftbank携帯が3本立ってる場所で0本のときがあります...
2007/04/17 07:42:38(最終返信:2007/05/06 12:24:34)
[6240802]
...4月1日に911Tを夫婦で購入し、機能の多さにびっくりしています。こちらのサイトのおかげでUSBも無事につなげました。ただ、毎回USBケーブルをつなぐのも大変ですし、折角Bluetoothがあるので、使いたいと思ったしだいです...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2007/04/24 00:02:33(最終返信:2007/04/24 01:08:00)
[6264545]
...赤外線通信をするときに毎回 「着信できませんがよろしいですか」 と表示されるのですが、どういう意味ですか? 教えてください 赤外線の機能を使っている間は着信が出来なくなるという意味です。 赤外線通信中は電波を遮断して通信するため...
[6214028] 修理から戻ってきたら通話ができなくなっていた
2007/04/09 19:04:21(最終返信:2007/04/23 18:00:20)
[6214028]
...私ではソースを見つけることが出来ませんでした。) ショップに来るレポートにはシャープテクニカルセンター?とかなんか書いてありますよ。 毎回ショップに来てる紙も見てますので。 ドコモなどはそれは見せてくれませんけど、SBに関しては修理担当のところにちゃんと判が押してあります...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 804SH)
2007/02/17 02:52:34(最終返信:2007/04/16 21:45:07)
[6011446]
...実際は3回目の不具合です。 流れ・・・・・・他機種→804SH→804SH(今回不具合がでたもの) 毎回、なんとか無償交換までもっていっていましたが、今回は一年保証を過ぎてしまったので交換ができないとのこと...同じ不具合の報告がたくさんあったので、プリントアウトして店員に見せましたが、対応は同じでした。 データはもちろん、毎回すべて消えてしまっています。 その中には、有料でとったものも多数ありました。 当然SB側の謝罪や保証があるものと思っていたのですが・・・...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2007/04/15 19:45:41(最終返信:2007/04/16 21:22:12)
[6235585]
...長くかかることがあります.それでも7時間は長すぎと思いますけど. ということで,毎回3時間以上かかるかどうかをチェックしてみて,もし毎回長時間かかるようでしたら, ・充電ランプの表示エラー ・充電回路の故障...不具合かどうかを判断するには,もう少し情報がいりそう. 4/1購入なら,すでに5回ぐらいは充電してますよね. 毎回7時間もかかるのでしょうか. 電池の持ちはどうでしょうか.(短め?) 電池パックが熱くなったり...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/03/08 21:47:05(最終返信:2007/04/13 20:07:21)
[6090876]
...いらつくほどの違いは感じませんでした。 それが今度の705NKでは、P902iに比べ遅いと感じ、また何よりも1ページ前に戻るのにも毎回毎回読み込みをするようになるところが、設定変更で対処できる方法があれば知りたかったので、投稿をしてしまいました...
[6191361] オークション品をMNPしようとしたら・・・
2007/04/03 01:21:00(最終返信:2007/04/07 02:44:04)
[6191361]
...私のお店(店員)が当たりが悪かったのでしょうか? ドコモと言い、ソフトバンクと言い、どうも店員運がないようです。 おはようございます、私も毎回携帯を変える時は白ロムを買ってますが、今までそー結うことを聞かれたことはありませんよ^^;ただ、「...
2007/03/22 09:49:12(最終返信:2007/03/27 22:44:53)
[6145244]
...W52Tでは対応していないワンセグの録画番組も聞けたのにはビックリ。 映像はフルにはなりませんが…(苦笑) (ただ、信頼デバイスに設定してあるのに毎回認証キーの入力を求められるのは何故?) あとドコモ純正のワイヤレスイヤホンセット P01(黒の...
