(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/03/21 14:17:42(最終返信:2007/03/23 00:33:32)
[6141650]
...ハッキリとした原因は、分かりませんが、端末の不具合といった感じでは無いですね。 同じ相手に対して、毎回同じ症状になるというなら、157に苦情を言うべきだと思いますが・・・。 衛星携帯電話ならよく起きますね...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/02/12 18:17:33(最終返信:2007/03/18 07:39:46)
[5993074]
...よね。その辺りも踏まえないとそちらの意見についても大事な所が伝わらないのだと思います。それに加えて毎回変な事例を付け加えるからなおさら脱線していくのだと思います。 インセの話はおいたとして実はソフト... > その辺りも踏まえないとそちらの意見についても大事な所が伝わらないのだと思います。それに加えて毎回変な事例を付け加えるからなおさら脱線していくのだと思います。 いや、ほんと、その通りだと思います...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > コドモバイル SoftBank 812T)
2007/02/27 03:31:46(最終返信:2007/03/12 12:24:26)
[6053211]
...ていちナビ検索を使ってみました 同じ場所で電波バリ3で時間を変えて3回試してみたところ 毎回精度が異なり表示場所にもバラつきがありました 1回目精度1 測定誤差300m以上 地図...所から20mくらいの場所! アンテナ3本立っている状態で防犯ブザーを鳴らしているのに 毎回測定精度が変わってしまうという予想外の結果になりました。 いつも精度2か3ならいいのです...・はげしく位置が違いますw >アンテナ3本立っている状態で防犯ブザーを鳴らしているのに 毎回測定精度が変わってしまうという予想外の結果になりました。 携帯の電波の強さはGPSには無...
2007/03/02 19:13:39(最終返信:2007/03/03 07:54:09)
[6066366]
...色を変えて貰う事は出来ますか?初歩的な質問ですいません(笑) 色を変えることは出来ません。 出来るなら私も毎回飽きたら色を変えますw 通話時間に関しては、SoftBankとauでは通信方式も違うし一概には言えないと思います...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 810T)
2007/02/11 00:08:55(最終返信:2007/02/26 23:15:30)
[5985805]
...810Tに機種変更したのですが、通話が終わって通話終了ボタンを押すと、電源が落ちてしまい、再度立ち上げなくてはなりません。(毎回ではありませんが) このような症状がある方いらっしゃいますか? 電源が落ちるといいますか、一旦フタ...
2007/02/21 19:59:02(最終返信:2007/02/24 15:58:31)
[6030505]
...私もIOMADAさんのマネをして録画したテレビはQVGA(320x240)に変換し,映画はWQVGA(400x240)に変換してみます。 毎回詳しい親切な説明を本当にどうもありがとうございます。 ...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/02/11 13:20:05(最終返信:2007/02/12 12:12:30)
[5987505]
...ちかゲームでBlueToothを起動してゲームを楽しんだ後、アプリ終了しても BlueToothマークは表示されてますよね。 皆さんはアプリ終了後、毎回BlueToothのOffをしていますか? 自動でOffされたりしますか? BlueToothのOn/Off設定が結構深い階層にあり...
[5693977] 新スーパーボーナスの「特典1」はどうなるの?
2006/11/29 21:12:01(最終返信:2007/02/12 09:50:04)
[5693977]
...数週間でコロコロ契約事項が変化するのであれば、自分にあったものを選択といわれても検討すること自体が 毎回無意味になってしまうので、今回をもってSBMへの移行をやめることにしました。 契約事項が頻繁に変わるのはソフトバンクの特徴で...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2007/02/03 21:04:25(最終返信:2007/02/08 22:42:47)
[5957790]
...ノキアは5秒なのに。 戻るボタンの位置が逆で不便。 《音楽》 MP3音楽再生ができない。 音楽再生時、毎回bluetoothヘッドフォン設定をしないといけない。 iTuneでCDから取り込んだ逆の順番で音楽が再生されるので...
2007/02/02 00:49:07(最終返信:2007/02/07 08:58:40)
[5951259]
...警告音がどのタイミングで鳴るものかがよく分からないので、必要なときに鳴らないのもなんか少し不安ですが... お二人ともありがとうございました!! 毎回の操作が必要ですが、手を握るアニメーションが表示されるタイミングで終話キー(カーソル右側の赤い印が付いたキー)を押すと起動音をキャンセルできます...
2007/01/31 23:54:36(最終返信:2007/02/04 23:24:59)
[5947223]
...しょうか? 「設定」というところで「ブックマーク」や任意の ページを指定しても、毎回Yahoo!ケータイの画面に なてしまいます。 3) auでいうところの「画面メモ...しょうか? 「設定」というところで「ブックマーク」や任意の ページを指定しても、毎回Yahoo!ケータイの画面に なてしまいます。 -> Yahoo!ケータイのペー...可能でしょうか? 「設定」というところで「ブックマーク」や任意のぺージを指定しても、毎回Yahoo!ケータイの画面になてしまいます。 りんむ〜さんの回答の「待受画面のキー設定...
2007/01/07 10:21:53(最終返信:2007/01/26 23:14:18)
[5851130]
...修理の1ヶ月後にまた再発、今回は「圏外」の状態のままショップに持ち込み、新品の705Pと交換してもらう。 ショップは毎回3Gでは良くある事で・・・とか、電波の弱い所では圏外になるので・・・・とか、電源を入れ直せば戻りますとか言いますが...
2006/12/24 00:14:05(最終返信:2007/01/10 00:23:25)
[5795868]
...音楽を聴くときに毎回A2DPと手動で接続しなければなりません。だれか自動的で接続する方法知りませんか? それともPlantronics590A特有の問題? ちなみにP903iも同じように毎回手動で接続。 ...
2007/01/09 00:22:22(最終返信:2007/01/09 00:47:05)
[5860042]
...911に機種変しゴールドプランにしました。 通話料金表示をONにしていますが、 買ってこのかた、一度も表示された事がなく 毎回「−−−−−円」という表示のみです。 皆様どうですか? こんにちは。 すでに同じ質問があり回答されていますが...
[5817486] サイクロイドポジションでのTV視聴時に・・・
2006/12/29 14:54:37(最終返信:2006/12/30 10:05:10)
[5817486]
...テレビ視聴時にテレビ視聴のまま画面がフリーズして 電池を抜かないと電源がきれない状態になりました。 こういった現象はよくある事なのでしょうか? 毎回ではないので故障と判断してもらえるか不安です。。 もうひとつ質問があります。 某量販店で購入しましたがそちらの販売員の方に...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2006/12/24 14:50:41(最終返信:2006/12/29 13:14:50)
[5797976]
...カメラ―(メニュー)−「設定」−「保存先設定」−4つの選択肢 (1):本体 (2):メモリーカード (3):デジタルカメラ (4):毎回確認 (3)の「デジタルカメラ」を指定するとSDの「デジタルカメラ」フォルダーに保存される SD/MMC://DCIM\100SoftBank...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 910T)
2006/12/19 13:17:28(最終返信:2006/12/28 21:29:38)
[5778372]
...再生ボタンのみを1秒ほど押してリモコンの電源を入れると ミュージックプレイヤーが立ち上がり、曲の再生が始まります。 私も初日〜2日目は毎回Bluetoothの検索からしてましたが、 とある掲示板にて上記のような書き込みを発見しました♪ 説明書にはまったく書いてませんが^_^;...
2006/12/22 21:59:10(最終返信:2006/12/25 14:20:13)
[5791128]
...1.目覚まし機能は付いてます。702NKではアラーム機能と言います。アラームは一つしか設定できないし、一回こっきりで毎回設定し直しです。それと、電源を切っていても起動しますねー。今初めて知りました(;^_^A アセアセ…ありがとうございました...
2006/12/11 21:54:51(最終返信:2006/12/15 00:00:37)
[5745848]
...スーパー安心パックに入ってれば月額500円くらいで無料で変えれます。 ただし毎月払いたくない人は半年に一回交換すれば毎回入り直せば半年に一回払えば済みます。 しかし、その間にもし壊れたら凄い値段になります。 スーパー...
