毎回 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 5018件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22617625] 残り5%からのバッテリーの減りについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/04/21 21:16:36(最終返信:2019/04/23 10:27:15)
[22617625]...メーカーのバッテリコントロールプログラムのさじ加減やバッテリの個体差や使い方によります。 いずれにしても、毎回、残量0%になるまで使い切れば、バッテリに過大な負担をかけ、寿命を大きく損ないます。 30〜40%あたりまで減れば...詳細
[22618004] スマホ2台持ちの場合のアプリ
 (スマートフォン)
2019/04/21 23:26:40(最終返信:2019/04/23 04:53:15)
[22618004]...いのでしょうか? サイト側を1つのGoogleブラウザからだとシャッフルされて二つあるアカウントが毎回アクセスする度に切り替えられて管理が大変だと聞いて、片方のサイトをYahoo!ブラウザに入れましたが...詳細
[22590214] 機種変、iPhone?XZ Premium?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/04/09 14:37:08(最終返信:2019/04/21 13:39:25)
[22590214]...私の希望を通すなら大人しく最新iPhoneもしくはiPhone8の256GBを、高くても購入すべきですか? 毎回どちらがいいかで悩んでいます。知恵を貸してください。 自分はSO-04JとSO-04Kの2台持ち...詳細
[22289556] キャッシュ自動削除?について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2018/11/30 10:04:37(最終返信:2019/04/19 19:57:44)
[22289556]...とにかく毎日ストレスに感じてるのが、そのゲームのキャッシュが定期的に(間隔はわかりませんが、ほぼ開くたびに)消えることです。 毎回画面遷移、バトル、キャラ編成の度にダウンロードが走り通信量が嵩みます。 サードパーティのキャッシュクリーンアプリは入れてません...詳細
[22565178] きたぜ!アンドロイド9!
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/03/29 02:10:55(最終返信:2019/04/19 00:43:05)
[22565178]...さらに醜くデータぬきかも アップデートって普通にあるのが当たり前 アップルみたいに アンドロイドでは、アップルのような毎回のメジャーアップデートは、ありません。ソニーなんか一回もやらないこともありましたよ。 前のスレッドは...公式のファーム配信の案内がある都度記載されている通り、約1ヵ月をかけての順次配信です。 不公平感がなくなるように、IMEI番号で毎回ランダムにしていると思います。 そのため、時にはすぐに配信されて、時には遅い時があります。 また、特別な理由がある場合には...詳細
[22608073] メール送信時の BCC について
2019/04/17 15:32:33(最終返信:2019/04/18 11:02:22)
[22608073]...お使いのメーラーアプリが「ドコモメール」だと、送信メールを書く都度、手動でBcc:に自分を指定するしかないです。 毎回Bcc:に指定するのが手間なら、上記以外の(Bcc:宛先の事前設定が可能な)メーラーアプリを使うしかないですね...自身が調査不足なだけかも、ながら。 横レスかもしれませんが… 私もドコモキャリアメールを使うときは、 毎回必ず自分宛にも送っています。ガラケーのころから。 そうすると、やりとりのあるメールなど特に、 受信ボックスだけを見てればわかるので...詳細
[22564916] BAND19(LTE)やBAND18に接続出来ない件について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/28 23:10:33(最終返信:2019/04/17 10:24:33)
[22564916]...死に言ってる方がいてるが、そもそもgoo Simsellerはファーウェイの新発売機種も毎回破格のキャンペーン価格で売っていますよ。 goo Simsellerは音声SIMを契約し...死に言ってる方がいてるが、そもそもgoo Simsellerはファーウェイの新発売機種も毎回破格のキャンペーン価格で売っていますよ。 ですよね。 goo Simsellerで販売...な方向へ話を持っていこうとしたのが原因かと思います。 dokonmoさんが参加されると、毎回のことではありますが・・・・・ Dual SIM LTEとDSDVは違いますよ。 Du...詳細
[22603552] Android9.0にアップデートしてから。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/15 16:58:59(最終返信:2019/04/16 21:35:34)
[22603552]...愛用している音楽再生アプリのPowerampのEQU(イコライザー)とトーンを選択しても再生を終了し、タスクを消してから再度起動させて使おうとしたら毎回、選択がリセットされてしまっていて困っています。 Android8.0の時はこのような現象は無かったので対処方がわかりません...詳細
[22606031] au版Galaxy S8/S8+ Android 9 Pie OSアップデート提供開始
 (スマートフォン > サムスン)
2019/04/16 18:22:05(最終返信:2019/04/16 19:47:41)
[22606031]...auの場合は提供開始の前日または数日間前にアナウンスが出るけど、全員がチェックするとは限らないでしょ。 あとスマホスレでは毎回大したことを書き込みしてないし(多くはこういう内容のない書き込みばかり)、わざわざ来なくていいと思いますよ...詳細
[22105600] TORQUE G03通話不具合について
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G03 au)
2018/09/13 12:14:02(最終返信:2019/04/16 16:51:00)
[22105600]...もう一度交換か修理をと言われましたが、 直る確信もなくなり、サポートセンターの方と同じことを長々と話ししたり、 毎回設定のやり直しなど面倒になったと、こちらの気持ちを説明し、機種変更をお願いしました。 本来なら変更は出来ないが...詳細
[22596386] ズームして撮影すると写真映りが粘土のようになります。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/12 10:51:34(最終返信:2019/04/16 15:01:14)
[22596386]...>耐えられる程度が違う。 インカメで、塗り絵って一番だめじゃないですかね。 逃げるつもりはないんですけどね。 あなた毎回ふざけたこと書いてスレ主さんから 出禁くらうから答えられないんですよ。 何とかしてもらえませんかね...詳細
[22599169] type-cのイヤホン接続で
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/04/13 16:53:57(最終返信:2019/04/16 07:52:09)
[22599169]...) 設定→便利ツール→USBデバイスの検出 私のUSB DAC場合は必ず最初にこれが必要です。 毎回面倒でUSB挿しただけで認識してもらいたいですね。 いつも課金済みのHF playerで使っています...詳細
[22567802] 対応バンドについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/03/30 12:26:10(最終返信:2019/04/15 23:05:48)
[22567802]...こちらももう少し確認してみます。 >たまきち〜さん こちらでも同時に入るのが確認出来ました。 ただし毎回入るのではなく、やっと入りました。 冗談の様な話ですが、 上の書き込みでまさかとは書いたのですが、...詳細
[22596039] 指紋認証一発で電源ONで直ぐ使える方法はありますか?
2019/04/12 07:10:09(最終返信:2019/04/13 14:06:53)
[22596039]...それとも、毎回ですか? 3日に一度でしたら、Googleか何かのセキュリティ仕様でそのようになったと聞いた気がしますので、どうしようもありません。 毎回なるのなら...ば、電源ボタンを使う時もある、といった感じです。 画面ONしようとすると、指紋認証の後、毎回必ずPINコードの入力を要求されます。 2、3ヶ月前から突然なったように思います。 以前...ェットを使っています。 これで画面OFFして、次に画面ONしようとすると、指紋認証の後、毎回必ずPINコード入力を要求されます。 playストアで幾つか他のウィジェットをインスト...詳細
[21297329] 純正カバーLED View Coverは使用可能か
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2017/10/22 03:13:22(最終返信:2019/04/12 22:29:39)
[21297329]...日本版Galaxyにはないという話だったかな。 その他海外で発売されてるキーボードカバーも日本語入力が使えないため、毎回投入されてません。 Galaxy Note8用 純正ケース「LED View Cover」は日本版ではFeliCaチップが邪魔をして使用ができません...詳細
[22590995] WIFIの自動切り替えについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/04/09 21:02:26(最終返信:2019/04/11 23:56:34)
[22590995]...外出時にはオフにしており、帰宅すると自動でwifiに切り替わり接続されておりました。 ノバライト3にしてからは毎回wifiを手動で切り替えなくてはならず、解決方法はないでしょうか? wifi+もオンにしましたが...詳細
[21844136] 通話中音声が途切れる
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/05/22 22:09:19(最終返信:2019/04/09 23:31:56)
[21844136]...実際にイオンモバイルで利用している方がいれば、検証してくれるかもしれません。 もしくはdocomo系のSIMで。 僕のも毎回相手の声が聞こえなくなってました。通話品質も悪い感じで昔の電話見たいでした。なので返品しました。た...詳細
[22507813] GALAXY 9シリーズ Pieアップデート時期...
2019/03/04 00:34:24(最終返信:2019/04/09 16:22:52)
[22507813]...個人的にはここらの違いの方が気になってたりします(^^; ドコモは提供開始当日の午前10時に発表、auは数日から前日までに事前発表済みという違いは毎回ありますが。 過去機種でGalaxy含むブランドではOSアップデート後も大丈夫で、AQUOSでは...詳細
[22572910] 修理後に気づいたこと
 (スマートフォン > Caterpillar > CAT S41 SIMフリー)
2019/04/01 17:11:07(最終返信:2019/04/09 10:18:09)
[22572910]...ちなみにdocomo系回線です。もしかしてボタン以外にも故障してたのかなぁ。 通話中にミュートやスピーカのボタンが頬で毎回反応したりしていたので。みなさんどうですか? よろしくおねがいします VoLTEの表示は前から出ますよ...詳細
[22588773] DSDSで圏内なのに圏外
 (スマートフォン > Wiko > g08 SIMフリー)
2019/04/08 20:57:15(最終返信:2019/04/09 10:16:47)
[22588773]...docomoシムとBIGLOBEシムでDSDSで使用しています。 長い間圏外の場所にいると、本来電波が入る場所に戻っても圏外の状態が直りません。そこで、毎回SIMカードをオフ、オンにしたり切り替えをして使っています。 どうにか従来のスマホと同じように電波が届けば何もせずとも通信出来るようになりませんか...詳細
