毎回 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎回 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 6185件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24141921] 2010年式250GTから乗り換え
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン)
2021/05/18 10:40:04(最終返信:2021/05/22 20:27:14)
[24141921] ...その辺を試乗して確認して欲しいですね。 スポーツモードならいいんだけどエンジン始動時はノーマルモードに戻るんで毎回変えるの忘れる。 >XJSさん  ガソリン車は確かに巡行から踏み込むと、ガツンとシフトダウンして加速するのでそのショックが嫌ですね... 詳細
[24097908] ZXはU型がない!???
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/04/24 07:25:53(最終返信:2021/05/19 22:59:28)
[24097908] ...水平基調で先代より角張った感が出てるので、白なら尚更マッチョに見えますよね。200が薄く感じます。 私も毎回、白か黒かで悩んだ挙句に白しか乗った事ありません。090がモデリスタ塗装済みでラインナップされると思うので... 詳細
[24099283] 下取り価格
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2021年モデル)
2021/04/24 21:12:53(最終返信:2021/05/19 19:01:25)
[24099283] ...信ありって感じでしたが全然勝負になりません。この差額も毎回なので新車を買う時は下取りなしで交渉してます。今まで6台全てディーラーの提示は最下位もしくはその次。 因みに自分は納車日が決まってそれに合わせて毎回一括査定しているので、公平を期すためにその前日にディー...値引きに含まれるので誤魔化される。しかし手間賃と割り切れるかどうかで意見は割れるので面倒な人には向いている。 自分は毎回一括査定。去年も利用しましたが7年弱乗った車がディーラー査定では66万円、買取業者はピンキリで60〜98万円... 詳細
[24141593] ブレーキホールド停止中のテレビ視聴メッセージ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/05/18 06:04:51(最終返信:2021/05/18 09:16:53)
[24141593] ...ブレーキホールド停止中にテレビ視聴しますか?のメッセージが毎回出てきます。 はい いいえ の他 次回以降確認しない どれを選択しても毎回出ます。 友人は何か選択しているうちに出なくなったと言ってるのですがどういう手順で選択すれば表示... 詳細
[24128282] スマートリアビューミラー見にくい
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/05/10 05:26:48(最終返信:2021/05/15 20:57:05)
[24128282] ...私も最初は見え方に違和感を感じましたが、今は慣れましたね。 むしろ、家内も乗るのでミラーの位置を毎回直さなくてよいとか、キャンプで荷物満載にしても後方視界が確保できるとか、自分にとってはメリットの方が多いと思っています... 詳細
[22861940] ランフラットタイヤの交換
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2019/08/16 20:10:42(最終返信:2021/05/15 16:12:43)
[22861940] ...今はその必要なしと思っています。 尚、ここ数台 ドイツ車を乗り継いでいますが、いずれも納車された直後は乗り心地が硬く、毎回閉口していますたが、概ね3千キロを超えてくるあたりから穏やかになってきます。 納車直後のタイヤ交換は結構な出費と思いますので... 詳細
[24134102] バッテリー交換
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/05/13 22:52:59(最終返信:2021/05/14 23:41:46)
[24134102] ...頻繁に取り外すことがなければ、たまにの作業ですので、社外品の購入は不要かと思います。 バッテリー取り外し時に毎回必要になるのは、時計を再設定をする位です。取扱書P674に記載されているユーザーカスタマイズ設定は... 詳細
[24134476] バックしてブレーキした時の違和感。
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2021/05/14 08:23:22(最終返信:2021/05/14 17:13:11)
[24134476] ...過去に何回か、リバースギアでバック。ブレーキを踏む。そうしたらガコッと後ろのタイヤ付近で音がします。毎回なんか踏んだかな?レベルの異音ですが、最近は「あー、またあれか。」と思い直すのですが、突然やってくるのでびっくりします... 詳細
[24134609] 純正ダイヤトーンサウンドナビでのCarplay利用
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2021/05/14 10:04:16(最終返信:2021/05/14 12:20:42)
[24134609] ...ディーラーとアップル間で振り回されそうなので、初投稿させていただきます。 エンジン始動時、Carplayは毎回問題なく接続されます。が、信号などの一時停止時にIphoneの画面ロックを解除すると(厳密には触った瞬間かもしれません)... 詳細
[24122434] オイルって何処で何をいくらで交換してますか?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2021/05/06 21:56:44(最終返信:2021/05/11 02:36:39)
[24122434] ...納車1ケ月でオイル交換を行おうと考えています。 JB23Wでは、家近のオートバックスでその時に安そうな品を適当に選んで交換してました。 毎回6ケ月でのオイル交換、1年でのフィルター交換で11年エンジン故障なく使用してましたので高いオイルを使わなくても定期交換をしっかり行えばよい...エレメントまで交換して2500円でした。 ちなみに、アルトワークス乗りです。 JB23ですけど、1万キロで3回、毎回オイルエレメント交換です。 使用オイル、SUNOCO プロワークスプレミア 5w-30 100%化学合成オイル... 詳細
[24126110] プラドの盗難防止について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/05/08 22:29:41(最終返信:2021/05/10 16:44:35)
[24126110] ...ただリレーアタックなどには、オプションのスマートキー連動など便利機能をつけると対応出来なくなります。 毎回リモコンを取り出して解除すれば問題ありませんが、スマートキーの利便性はなくなります。 私はそれを補う為にキーレスブロックも一緒に取付ました... 詳細
[24119622] アイサイトの一時停止
2021/05/05 12:14:45(最終返信:2021/05/09 19:36:13)
[24119622] ...ご教示いただければ幸いです。 レヴォーグに6年乗りましたが、アイサイト停止は かなりの西日(でも毎回ではない) かなりのゲリラ豪雨(でも毎回ではない) あとは霜が降りていたケース(これはほぼ停止) 落ち葉か何かが付いていたこともあったかな... 詳細
[24127158] カローラツーリングの異音について
 (自動車(本体))
2021/05/09 14:23:17(最終返信:2021/05/09 19:27:46)
[24127158] ...>amiami456さん >鳴るのはエンジン始動直後のみです。 それを最初に教えて頂きたかったです。 毎回信号で停止〜走り出すと鳴る物かと思っていました。 直後のみで後は鳴らないのなら、前回私の出したコメントは忘れて下さい... 詳細
[24119724] パーキングサポートブレーキ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2021/05/05 12:59:23(最終返信:2021/05/07 22:09:55)
[24119724] ...ただ前回は晴れていたと思うんですが。。。 家の駐車場に低めの木を植えてるんですが、強めの風で枝や葉が揺れると毎回オートブレーキがかかります。 恐らく動くものに反応してるではないかと。最初は冷や汗が出るほどの衝撃でしたがもう慣れちゃいました... 詳細
[23145577] タイヤを大きくすると…
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2020/01/03 10:16:31(最終返信:2021/05/07 12:59:43)
[23145577] ...リフトアップやインチアップするとジムニー特有の持病であるジャダー、シミーの発生にも繋がります。私のジムニーも3万キロくらいから発生し始めました。毎回では無いのですが、急になると怖いものです。 あとハブベアリングの消耗が激しくなります。 基本的に... 詳細
[24109985] 雑談 エアークリーナー交換
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2021/04/30 16:34:24(最終返信:2021/05/06 19:22:17)
[24109985] ... >つぼろじんさん 一応ディーラー点検の時って、「掃除しました!」って言ってもらえませんでした? 毎回掃除はしてくれているので、汚れがひどくなったら交換しません?って言ってくれそうだと思いますが… >つぼろじんさん... 詳細
[24025483] GLB180検討中です
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス)
2021/03/17 02:10:35(最終返信:2021/05/04 01:01:49)
[24025483] ...あくまでも個人の感想なのでご参考程度にしておいてください。納車楽しみですね。レザーシートの良い匂い、毎回感動しますよ。 >ローラ2010さん 洗い替え用にプレミアムとベーシックを持っておりまして比較した写真です... 詳細
[23580846] 不具合
2020/08/05 17:23:11(最終返信:2021/05/02 23:01:17)
[23580846] ...『燃料計がエンジンかけるたびに満タンとか真ん中とか毎回指針の表示が違う』   という現象は、@燃料センサー(スライド抵抗+フロート) とい   機械的な部分(機械故障なら毎回同じ?)では想定しがたいし、   ユニットとしても検査しているはず...素朴な疑問を書いたまで(笑) ハリアー 3台目です。 燃料計がエンジンかけるたびに満タンとか真ん中とか毎回 指針の表示が違うんですよ。 フエールポンプ不具合だとそもそもまともに走らないので、 フロートがどっかに引っ掛かっている様な気がしますね... 詳細
[23860511] ハンドル異音
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/12/20 20:33:30(最終返信:2021/05/02 22:37:18)
[23860511] ...ハンドルからの異音に悩んでます 金属をピンではじいたような音が聞こえます (個人的な表現なので、伝えるのが難しいです) 毎回鳴るわけではなく、ハンドルを切ったときや 段差をこえたときなど、条件は同じではありません。 ディーラーに連絡するにも再現性がないので...そうですね。異音が入った動画、撮るようにしてみますね。 >待ジャパンさん 回答ありがとうございます。 毎回鳴るわけではないのと上手く録れるか分からないのですが、 動画を試したいと思います >yariscrossさん... 詳細
[24110347] ガソリンは満タンにしておいた方が燃費がいいのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/30 20:25:54(最終返信:2021/05/01 19:19:56)
[24110347] ...昔、ガソリンは気化しやすいからタンクに毎回少量しか入れてないと気化して燃費が悪くなるから なるべく満タンに近い方がいいと聞いたんだけど本当なのかお? 40リットルのタンクに10リットルしか入れてないとどれぐらい気化して燃料として使えなくなるのかお... 詳細
