毎回 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"毎回"を検索した結果 53件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[6846224] すごく良いですよ
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2007/10/08 21:33:57(最終返信:2007/12/02 20:39:57)
[6846224]...音声案内はやっぱり金額まで分かるので便利ですね。スイッチ入れるとカードの有る無しのガイダンスがあります。エンジン始動に連動してれば毎回聞くことになるだろうけど・・。  設置ですが、ダッシュボードの上で前向きに置いても後ろ向きに置いても...詳細
[6511385] フロントガラスへのアンテナ取り付け位置
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/07/08 02:20:41(最終返信:2007/07/10 21:36:07)
[6511385]...あるレンタカーのETCアンテナは、フロントウインドウ運転席側のピラーの横に貼り付けてあります。 何度か利用していますが、毎回同じ位置についています。 その都度心配ですが、特に問題はないようです。...詳細
[6042250] 安いETCをお探しなら。
 (ETC車載器)
2007/02/24 17:20:22(最終返信:2007/05/12 13:09:26)
[6042250]...非常にいいと思います。親類のは、エンジンかけたとたん 「ピーピーピー!カードを挿入してください!!」って 毎回発声してましたから。音声ガイドは私は必要ないと 思います。 ご丁寧な返事を有難うございました。 さっそく最寄の取り扱い店2件を探して連絡してみました...詳細
[5713012] ネットショップで全部込み四千円!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2006/12/04 10:35:20(最終返信:2007/05/11 22:36:29)
[5713012]...本来は通過できない状態なのに通過してしまっていると考えられます。 たとえ、奇跡的に送受信が成功していたとしても、毎回成功するとは限りませんので、料金所でカマを掘られたくなければ、メーカーの指示通りの位置に取り付けることをオススメします...詳細
[6252646] ナビとの連動でのカード挿入警告について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/04/20 22:28:22(最終返信:2007/05/01 06:24:00)
[6252646]...ナビからの挿入警告ON、OFFはやはり記載がないようです。 ナビの画面OFF状態にて、カード未挿入警告が毎回鳴るのではなく、5・6回??鳴った後、鳴らなくなるようです。 もう少し、調べてみようと思います。...詳細
[6196632] カード抜き忘れの警告音の消去
2007/04/04 18:52:17(最終返信:2007/04/07 01:31:27)
[6196632]...車のエンジンを止めた時に「カードが挿入されたままです」という音声が毎回出ます。通常の音声は音声ボタンを押して小さくしたり、消すことが可能なのですが、カード抜き忘れの警告音だけは聞こえてきます。消す方法...詳細
[4966415] フロントガラスにつけた方いますか?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/04/02 16:38:55(最終返信:2007/03/24 20:30:53)
[4966415]...さんのケースとはちょうど逆のケースですが、理由は同じですので参考にされてみてください。 「今日は通れるだろうか?」と毎回ハラハラドキドキするのが大好きな方や、バーが開かずに停車して後続車にオカマをほられてみたいとお思いの方は別として...詳細
[5881151] アンテナをスピードメーターの後ろに装着した時の音量は?
2007/01/14 17:35:14(最終返信:2007/01/14 21:38:22)
[5881151]...アンテナはダッシュボード裏側・・鉄板等無いところ 本体はダッシュの蓋付き物入れの中。 ゲート通過は今のところ問題なし 毎回・・少し緊張しますが(^^! 本体からの音声はレベル最大にしても聞き辛いです。 パナはアンテナからの音声・・・かなり聞き辛いのでは...詳細
[5486803] ETCの使い方
 (ETC車載器)
2006/09/28 19:58:14(最終返信:2006/10/22 20:59:58)
[5486803]...書類送検される。 とサイトにありました。 高速道路のETCゲートとの交信は、装置にセットしたETCカードが毎回ゲート通過時にデータのやり取りするらしいけど、 そのデ−タ−と通過した車のナンバ−・車種等はどうやって確認するのかな...詳細
[4806359] アンテナ取付場所インダッシュ
2006/02/09 11:57:57(最終返信:2006/04/18 00:25:43)
[4806359]...杞憂だと笑われるかもしれませんが、私は、たまにバーが開かないことがあってもよいとは思いませんし、うまくいくかどうかを毎回心配しながらゲートを通りたくはありません。 もちろん、推奨位置に付けても何らかの原因でバーが開かないことも有るでしょうが...詳細
[4866816] エンジン始動時の音声
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/02/28 15:22:42(最終返信:2006/03/01 16:13:28)
[4866816]...エンジン始動時に音声案内で 「カードが挿入されていません」 と毎回アナウンスされるのですが、 これをとめることってできるのでしょうか? 音量を消しても、このアナウンスは消えなくて… よろしくお願いします...詳細
[4484527] リース品について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527]...ウンともスンとも鳴らないETCを故障と勘違いしたりする虞もあることから、取付け後そのままにしているわけです。 そこで、毎回、手間が掛かりますが、乗降車する度にETCの出し入れを繰り返し、警告がならないようにしています(^-^;)...詳細
[4595397] 初歩的な質問です。
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2005/11/21 13:49:45(最終返信:2005/11/21 13:49:45)
[4595397]...ND-ETC4をAVIC-ZH900MDに連動させようと思っています。一般的にETCを取り付けると、毎回エンジンをかけた時に何らかの音がなったり『カードが入っていません』等のアナウンスが流れたりするのですか...詳細
[4302306] 空白の20秒間
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/07/24 20:24:35(最終返信:2005/08/04 22:16:03)
[4302306]...動き出してからカードが未挿入って言われても遅すぎるのではないかと。 どこか停まれる場所を探してそこでカード挿入しなければなりません。そんなこと毎回していたら事故に遭う確率が上がるような気がするし。 ところがようやく分かりました。エンジンかけて...詳細
[4130504] エンジン始動時の音について
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC3)
2005/03/31 01:17:57(最終返信:2005/05/14 22:45:30)
[4130504]...とりあえずこのままの状態で使用していくことにします。 これは、パイオニア(三菱電機?)のセンスの問題かもしれません。 エンジンを駆ける度に毎回「カードを挿入してください」と言われるのか、 警告音のようなピーと言う音を聞かされるのかの、選択の問題なんですね・・・(泣)...詳細
[4019611] ETC車載器について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET400D)
2005/03/04 18:18:27(最終返信:2005/03/05 08:26:54)
[4019611]...カードを毎回入れなくても使えるタイプはありますか?カードの取り忘れが心配なので。 無いかと思います。 全機種です。 私は1年以上いれっぱなし。 カード抜き忘れ警告というのが付いている機種もあるようですが...詳細
[3852628] 音声 ETCは利用できません?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/01/29 18:22:30(最終返信:2005/02/07 22:37:53)
[3852628]...ずーと聞かないといいです。 使用は「音声案内しない」でカードは一応抜いていて、乗るたびにブザーの「プッ」を毎回聞いています。 SWと本体の隠し場所検討中です。 上のスレでもあるけどカード盗んで使えるんですかね...詳細
[3832438] 「ピピピピピ カードが挿入されていません」
2005/01/25 11:02:49(最終返信:2005/02/05 17:12:06)
[3832438]...Panaナビ CN-DV255FDに接続して使っています。 エンジン始動時毎回「ピピピピピ カードが挿入されていません」といわれても、毎回高速を走るわけではないので、説明書のP28にあるように設定2にして抜き忘れだけ警告するように変えたのです...説明書のP28にあるように設定2にして抜き忘れだけ警告するように変えたのです。 しかしながら、ナビが毎回、画面を出していなくても、ご親切に「ETCカードが挿入されていません」と案内するではありませんか。 ETCとナビの説明書を読み漁り、いろいろ設定を変えてみましたが...詳細
[3775690] TOYOTA純正ETC車載器について2
2005/01/14 01:16:58(最終返信:2005/01/24 21:53:25)
[3775690]...ームの 設定しかできません。個別アナウンス切り替え設定ができませんので、 ETC利用しない場合でも毎回「ETCカードが入っていません」等のアナウンスが流れてしまいます。それ以外は同じです。 前回の件で...詳細
[2001354] 直射日光下で液晶表示は見えますか
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2003/10/05 00:54:17(最終返信:2004/11/26 20:21:33)
[2001354]...最後に写りこみ防止にノンスリップマット(黒)は効果があります 誤字脱字失礼しました。 シガライターソケットのメリットを書き忘れました。 毎回エンジン始動停止時にブザーが鳴りますが、ソケットを抜いておけば当然音が出ません。 ブラックセレナさん...詳細
