(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/27 01:16:44(最終返信:2017/06/27 06:58:22)
[20998823]
...こんなこと言ってませんでした? >gyongさん やはり、高過ぎるお話だったのですね。 太陽光で頭金0円、毎月の光熱費を今より下げられるように、頑張ります。そして、大型家電をタダて搬入撤去までうちで持つ。 なんて上手く言いくるめられてしまったなと…...冷静な判断がついていませんでした。 モニターとは言われました! 実施0までは言われていませんが、毎月の光熱費を今よりも安くできるように頑張ります。とは言われました。 相見積もりとクーリングオフ、本日しておきます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/19 21:16:12(最終返信:2017/06/26 06:31:54)
[20980455]
...モニター値とメーター実測値との差異データの開示ありがとうございます。 概ね1%程度の乖離性ですが、当方の産業用全量システムも月レベルで診て毎月概ね1%前後の差異となっています。 但し、当発電所の場合は、モニター値<メーター実測値 という関係の値となります...
[20936919] 長州産業プレミアムブルー契約しました。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/02 18:42:42(最終返信:2017/06/09 12:36:25)
[20936919]
...もてる商品です。 ただ、まだ出たばかりのため、実績が乏しいのも現状です。 そのため、ぜひこの板で、毎月の発電量報告を期待します。 いつも同じ方が、月初めにスレ立てしてくれていますので。 本当はソーラークリニックに登録して...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/31 21:46:58(最終返信:2017/06/04 21:45:22)
[20932807]
...今日は少し曇りでしたが明日は回復のようですね。 ネット回線対策はどのようにされるのですか? ポケットWiFiですかね? スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 また、貴発電所の盛況なる実績値をお喜び申し上げます。 当CISシステム...ム出力係数などの概念とはかけ離れたSF社のシミュレーション・パラメータですね) >しょういち720さん ネット回線対策はまだ検討中です 毎月の費用が抑えられるように考えていきたいと思います。 取りあえずH26年12月設置のcaに対しては書類来なかったし出力制御は発生しないもの...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/18 22:52:42(最終返信:2017/05/29 17:44:45)
[20902129]
...オイルヒーターの消費がすごくて12月に買電481kWhってのがありました(;´・ω・) スレ主さん 毎月スレ立て御苦労様です。 5.4kWのCISと、5.1kWのシャープの10.5kWのハイブリッドシステム(共に長野県南部地域で南一面設置)で...
[20906677] 長州産業Bシリーズの実発電量(15か月分)
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 23:56:55(最終返信:2017/05/28 22:06:03)
[20906677]
...前月4月の126.6kWh/kWでは124位中39位付近となり比較的上位に位置しているかと思います。 あと、私が毎月の実績をUPして皆さんに実績を書き込み参加して頂いていますので、そちらでも参考になるかと思います。...
[20885490] 太陽光発電 見積もり評価をお願いします
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/12 01:13:03(最終返信:2017/05/16 15:59:29)
[20885490]
...自家使用が発電を上回った時に補助として蓄電池、朝夜は蓄電池メインで買電を抑え電気代が安い深夜に充電してます。 この設定でほぼ毎月の電気代が半分となってます。 参考までに当方の12〜2月の比較データを添付いたします ですのでコ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426]
...ソーラーフロンティア同日間:397.1kWh(69.66kWh/kW) (連系日は12時頃からの発電、電圧抑制未対策) スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 当CIS発電所(長野県 南部地域 南向き一面、20度傾斜)の4月の実績は...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/12 20:34:32(最終返信:2017/04/20 20:21:01)
[20812224]
...万円を電力会社負担にしてもらいました。 (全量ではなく余剰システムしかこの方法は無理です) 但し、毎月の電気代が1000円程度上がりますので、十数年で16万円分になる計算ですので得にはなりません。 利益追求は産業用にてはかる...
[20809338] 同じ名義で全量買い取りと余剰買い取りの2つの契約は可能か
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/11 17:03:37(最終返信:2017/04/12 13:39:42)
[20809338]
...いくつかのホームページを見てみたのですが、 >どこに問い合わせてよいのかさえわかりません。 とりあえず、毎月くる検針票にあるカスタマサポートに電話してみてはいかがでしょう。 そこで回答できなければしかるべき部署を紹介してくれると思いますけど...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/01 00:04:27(最終返信:2017/04/03 13:36:57)
[20783286]
... まだ時期的に(価格が落ち着く頃)見計らい見積依頼しようかと思います。 スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 当CIS発電所(長野県 南部地域 南向き一面、20度傾斜)の3月の実績は...それと実績発電量の比率とでそのシステムの日射量比が判明し、発電効率が分かるわけです。 本当はこのサイトに登録すれば毎月のシステム出力係数がサイト管理人さんより示されるのですが現在それが停まっているので、逆にシミュレー...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/31 21:19:40(最終返信:2017/04/01 10:29:43)
[20782722]
...東芝製の情報があまり無いので 参考になりなります これからも太陽光ライフ楽しんでください そうだ 毎月毎月常連様が 発電報告(↑次スレ)されています 参考になりますヨ ※ぜひ参加を...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/28 22:57:25(最終返信:2017/03/02 16:36:54)
[20699374]
...パワコンが2.7kWと小さめなので、これからの発電頭打ちがちょっと気になります。。。 スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 当CIS発電所(南向き一面、20度傾斜)の2月の実績は、 産業用CIS...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323]
...我が家には動力が電力かと思う程、嫁が電力を爆喰いしますので売電が伸びないのが悩みです。 スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労さまです。 5.4kWのCISと、5.1kWのシャープの10.5kWのハイブリッドシステム(共に南一面設置)で...
[20688179] 太陽光発電、蓄電池を導入後初の冬を迎えて
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/25 02:06:05(最終返信:2017/02/27 00:00:22)
[20688179]
...将来的には蓄電池が安くなって普及すると思いますが、先駆者として非常に貴重な体験をされておられるので、 差し支えない範囲で毎月の内訳(デイタイム、@ホーム、ナイト)を教えていただけると大変ありがたいです。 >そらとやまさん...
[20689492] 施工後に送られたて来た書類、これで足りてるのでしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/25 15:41:00(最終返信:2017/02/26 15:02:01)
[20689492]
...>ソーラークリニックの何をどのように活用すれば良いのか しょういち720さんのアドバイスに付け足しさせて頂きます。 ソーラークリニックから毎月の期待発電量(日射量)が示されてきますが、それに対する貴発電所の実績発電量との割合比がシステム出力係数と言われるものです...(要するに月々の気象条件の差異を相殺しないとシステムそれ自体の状況が掴みにくい) >えびなんあんさん 更に付けたしです。 〉ソーラークリニックから毎月の期待発電量(日射量)が示されてきますが、それに対する貴発電所の実績発電量との割合比がシステム出力係数と言われるものです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612]
...低めに設定れているシミュ値を割ってしまわないか不安になってきました。 >しょういち720さん 1ヶ月のご無沙汰です。また、毎月のスレ立てお疲れ様です。 佐賀県佐賀市ソラシスネオ7kW 我が発電所の1月は、721kWhで103kWh/kWとなり...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/14 20:47:14(最終返信:2017/01/15 07:31:05)
[20569170]
...システムの係数値を割り出し、その月毎さらには年間レベルでのシステムの健全性を推し測ります。 使い方は、毎月の実発電量を入れ込むだけですので誰でも簡単です。 素晴らしいサイトにも関わらず、完全無料で登録できます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 10:50:45(最終返信:2017/01/05 14:48:12)
[20530139]
...日射量比とも言われ、そのシステムの発電効率性能を表す係数値です。 ソーラークリニックに御登録されて毎月の御自分のソーラーの発電量値を入力されると、サイト側からその係数値が提示されます。 この値とその年月に渡る変遷で...
