毎月 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毎月 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"毎月"を検索した結果 163件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[20932807] 5月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/31 21:46:58(最終返信:2017/06/04 21:45:22)
[20932807] ...今日は少し曇りでしたが明日は回復のようですね。 ネット回線対策はどのようにされるのですか? ポケットWiFiですかね? スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 また、貴発電所の盛況なる実績値をお喜び申し上げます。 当CISシステム...ム出力係数などの概念とはかけ離れたSF社のシミュレーション・パラメータですね) >しょういち720さん ネット回線対策はまだ検討中です 毎月の費用が抑えられるように考えていきたいと思います。 取りあえずH26年12月設置のcaに対しては書類来なかったし出力制御は発生しないもの... 詳細
[20902129] 5月度検針結果
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/18 22:52:42(最終返信:2017/05/29 17:44:45)
[20902129] ...オイルヒーターの消費がすごくて12月に買電481kWhってのがありました(;´・ω・) スレ主さん 毎月スレ立て御苦労様です。 5.4kWのCISと、5.1kWのシャープの10.5kWのハイブリッドシステム(共に長野県南部地域で南一面設置)で... 詳細
[20906677] 長州産業Bシリーズの実発電量(15か月分)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 23:56:55(最終返信:2017/05/28 22:06:03)
[20906677] ...前月4月の126.6kWh/kWでは124位中39位付近となり比較的上位に位置しているかと思います。 あと、私が毎月の実績をUPして皆さんに実績を書き込み参加して頂いていますので、そちらでも参考になるかと思います。... 詳細
[20885490] 太陽光発電 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/12 01:13:03(最終返信:2017/05/16 15:59:29)
[20885490] ...自家使用が発電を上回った時に補助として蓄電池、朝夜は蓄電池メインで買電を抑え電気代が安い深夜に充電してます。 この設定でほぼ毎月の電気代が半分となってます。 参考までに当方の12〜2月の比較データを添付いたします ですのでコ... 詳細
[20860426] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426] ...ソーラーフロンティア同日間:397.1kWh(69.66kWh/kW) (連系日は12時頃からの発電、電圧抑制未対策) スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 当CIS発電所(長野県 南部地域 南向き一面、20度傾斜)の4月の実績は... 詳細
[20812224] トランス費用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/12 20:34:32(最終返信:2017/04/20 20:21:01)
[20812224] ...万円を電力会社負担にしてもらいました。 (全量ではなく余剰システムしかこの方法は無理です) 但し、毎月の電気代が1000円程度上がりますので、十数年で16万円分になる計算ですので得にはなりません。 利益追求は産業用にてはかる... 詳細
[20809338] 同じ名義で全量買い取りと余剰買い取りの2つの契約は可能か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/11 17:03:37(最終返信:2017/04/12 13:39:42)
[20809338] ...いくつかのホームページを見てみたのですが、 >どこに問い合わせてよいのかさえわかりません。 とりあえず、毎月くる検針票にあるカスタマサポートに電話してみてはいかがでしょう。 そこで回答できなければしかるべき部署を紹介してくれると思いますけど... 詳細
[20783286] 3月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/01 00:04:27(最終返信:2017/04/03 13:36:57)
[20783286] ...   まだ時期的に(価格が落ち着く頃)見計らい見積依頼しようかと思います。 スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 当CIS発電所(長野県 南部地域 南向き一面、20度傾斜)の3月の実績は...それと実績発電量の比率とでそのシステムの日射量比が判明し、発電効率が分かるわけです。 本当はこのサイトに登録すれば毎月のシステム出力係数がサイト管理人さんより示されるのですが現在それが停まっているので、逆にシミュレー... 詳細
[20782722] 導入2ヶ月実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/31 21:19:40(最終返信:2017/04/01 10:29:43)
[20782722] ...東芝製の情報があまり無いので 参考になりなります これからも太陽光ライフ楽しんでください そうだ 毎月毎月常連様が 発電報告(↑次スレ)されています 参考になりますヨ ※ぜひ参加を... 詳細
[20699374] 2月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/28 22:57:25(最終返信:2017/03/02 16:36:54)
[20699374] ...パワコンが2.7kWと小さめなので、これからの発電頭打ちがちょっと気になります。。。 スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労でございます。 当CIS発電所(南向き一面、20度傾斜)の2月の実績は、 産業用CIS... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...我が家には動力が電力かと思う程、嫁が電力を爆喰いしますので売電が伸びないのが悩みです。 スレ主さん 毎月のスレ立て御苦労さまです。 5.4kWのCISと、5.1kWのシャープの10.5kWのハイブリッドシステム(共に南一面設置)で... 詳細
[20688179] 太陽光発電、蓄電池を導入後初の冬を迎えて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/25 02:06:05(最終返信:2017/02/27 00:00:22)
[20688179] ...将来的には蓄電池が安くなって普及すると思いますが、先駆者として非常に貴重な体験をされておられるので、 差し支えない範囲で毎月の内訳(デイタイム、@ホーム、ナイト)を教えていただけると大変ありがたいです。 >そらとやまさん... 詳細
[20689492] 施工後に送られたて来た書類、これで足りてるのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/25 15:41:00(最終返信:2017/02/26 15:02:01)
[20689492] ...>ソーラークリニックの何をどのように活用すれば良いのか しょういち720さんのアドバイスに付け足しさせて頂きます。 ソーラークリニックから毎月の期待発電量(日射量)が示されてきますが、それに対する貴発電所の実績発電量との割合比がシステム出力係数と言われるものです...(要するに月々の気象条件の差異を相殺しないとシステムそれ自体の状況が掴みにくい) >えびなんあんさん 更に付けたしです。 〉ソーラークリニックから毎月の期待発電量(日射量)が示されてきますが、それに対する貴発電所の実績発電量との割合比がシステム出力係数と言われるものです... 詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612] ...低めに設定れているシミュ値を割ってしまわないか不安になってきました。 >しょういち720さん 1ヶ月のご無沙汰です。また、毎月のスレ立てお疲れ様です。 佐賀県佐賀市ソラシスネオ7kW 我が発電所の1月は、721kWhで103kWh/kWとなり... 詳細
[20569170] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/14 20:47:14(最終返信:2017/01/15 07:31:05)
[20569170] ...システムの係数値を割り出し、その月毎さらには年間レベルでのシステムの健全性を推し測ります。 使い方は、毎月の実発電量を入れ込むだけですので誰でも簡単です。 素晴らしいサイトにも関わらず、完全無料で登録できます... 詳細
[20530139] 12月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 10:50:45(最終返信:2017/01/05 14:48:12)
[20530139] ...日射量比とも言われ、そのシステムの発電効率性能を表す係数値です。 ソーラークリニックに御登録されて毎月の御自分のソーラーの発電量値を入力されると、サイト側からその係数値が提示されます。 この値とその年月に渡る変遷で... 詳細
[20442440] 11月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/30 23:19:11(最終返信:2016/12/16 11:48:47)
[20442440] ...801kWh 発電量 936kWh 86.8/kW シュミ比 116.8% でした。 スレ主さん 毎月のスレ立てと情報開示、御苦労でございます〜。 当方システムの11月度の発電実績、御報告申し上げます... 詳細
[20467563] 見積書評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/09 10:18:56(最終返信:2016/12/11 08:11:33)
[20467563] ...影になる部分は素人ながら私にはわからないので 複数社にみてもらう方が確実ですね 支払いは10年ローンです。 毎月支払い額は16378円です。 >小遣いすくないパパさんさん 〉もしこの内容が高い酷い買い物なら... 詳細
[20456338] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 14:19:21(最終返信:2016/12/06 20:01:03)
[20456338] ..."提出された屋根の立面図の縮尺がおかしかったので手書きで書き写した為" "メーカーに依頼すれば出来るが毎月200件くらい依頼しているのでメーカーが可哀想だから普段は契約の決まる段階で依頼している" との事でした... 詳細
[20386314] カーポート カナディアンソーラー 購入相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/12 17:05:11(最終返信:2016/11/16 04:28:10)
[20386314] ...メーカーシミュレーションは影の影響を加味しません。 ご自身で補正するしかないので。 またこの板でも、各地の発電量を毎月報告するスレも立てられています。 参考になされてみては如何でしょうか! たまに、犬の写真とかも貼られていて癒されることも... 詳細
