満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 満足 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"満足"を検索した結果 1746件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24839104] WSR-3200AX4SかWSR-5400AX6Sで迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/07/18 09:39:00(最終返信:2022/07/18 13:57:34)
[24839104] ...移動しないので中継器で構成された方がいいかと思います。 >smileshinoshino さん これまで1階がWZR-1750DHP2で満足出来ていたのなら中2階に3200等を置いて2階の3部屋がカバー出来れば良いですよね。 もし5400にするなら5400を中2階において1階... 詳細
[24829821] メッシュwifi接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/11 00:53:19(最終返信:2022/07/13 01:49:40)
[24829821] ...階移動すると繋がりにくい場所もあったのですが、お陰様で快適になりました。 (有線接続時は850M、無線時は450M程出ており満足しております。) 本当にありがとうございました!... 詳細
[24819860] 満足です
2022/07/03 09:58:38(最終返信:2022/07/03 09:58:38)
[24819860] ...結果として購入してよかったです。 VDSLの最大100Mbps環境でこれまで「WRC-1750GHBK2」を使用してきました、 アップロードが急激に下がったり、ネットワーク速度が不安低になりWebサイト閲覧もままならない状態が多かったので ルーターの原因とまではわかってなかったのですが、試しにこの製品を購入しました。... 詳細
[24612221] NECの安定性はどこへ??5GHz安定せず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/02/21 13:36:18(最終返信:2022/07/03 06:51:21)
[24612221] ...この機種はまだ捨ていないため、もしものことがあれば再投入する予定ですが、別のメーカーのものがNAT変換機能以外の不満点はなく満足しているため、再投入することがないかもしれません。 電源を引っこ抜くことで安定、という情報は私以外で困っている人にも有効な情報だと思います... 詳細
[24647569] この商品の購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > QNAP > QHora-301W)
2022/03/13 17:14:04(最終返信:2022/07/02 01:15:39)
[24647569] ...光クロスへの対応も前向きに検討してもらえるかもしれませんね。 ハードウェア自体の性能は高い方かと思うので、スループットは満足できる値が出るのではと思います。 余談ですが、昨今の事情から価格が徐々に上昇していますのでコスパ的な面では微妙…かもしれません... 詳細
[24793659] 4K対応テレビに接続する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/06/14 21:41:30(最終返信:2022/06/29 22:14:02)
[24793659] ...インターネットやテレビの4K放送を見る場合に注視すべく無線LANルーターのスペックと、例えばこちらのルーターはそのスペックを満足するかを、それぞれ詳しく教えていただきたいのですが、どなたかご教示いただけると幸いです。 もう一機種E社のWRC-X5400GSと迷っています...ただ 使用する環境で変わってくる程度で、カタログの仕様文句におどらされて少しでも良いものをと数字で自己満足するようでは情けないですね。 メーカーは 少しでも儲けようと 目先を変えて どうでもいい機能を付加したりして... 詳細
[24804064] 過剰性能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S/D [チタニウムグレー])
2022/06/21 16:11:09(最終返信:2022/06/22 17:40:09)
[24804064] ...無線LANに関してはC5400以前に1万円前後のNECの製品を2度ほど購入しましたがWiFiに関しては満足できるスピードが得られませんでした。なのでC5400程度の価格とサイズと外付けアンテナは許容として上記2機種を選択してみました...なので有効ではあるようですね。本製品には外部アンテナに魅力を感じてます。過去にNECの内部アンテナモデルを使ってきて全く満足できる速度を得られなかったのに対して外部アンテナモデルのC5400は、その速度性能は十分と思いましたので... 詳細
[24799049] 中継器を外しても受信感度は同じだった。
2022/06/18 11:11:38(最終返信:2022/06/19 12:53:06)
[24799049] ...毎月の必要経費はなるべく少なくしたい家庭とは違い、予算に余裕ある家庭は ネット環境の頂点(カタログ上の欲望満足)をめざして楽しめば良いと思います。 8K動画を視聴するとなると苦しい帯域ですが、4K程度なら100Mbpsでも充分です...何ら問題ないと言います。 契約プロバイダーから1Gbpsにしませんか?と言う連絡があって、相談を受けたのですが「現状に満足しているなら変える必要なし。」とアドバイスしてそのままです。 盆正月に家族が集まって甥っ子達も無線LANに繋げて同時接続数が20を超えるときがありますが... 詳細
[24797585] カタログ上の規格や数値に自己満足して購入されてるのでは。
2022/06/17 11:44:38(最終返信:2022/06/17 12:38:29)
[24797585] ...一般家庭で同時に10台以上も接続するとか あまり無いのでは。 カタログ上の数値に踊らされて 自己満足してる方が多いのでは ? それは、パソコンやスマホなどでも同じですね。 性能が上がりすぎてベンチマークでしか実感できない... 詳細
[24793580] WG2600HSからWG2600HS2に換えたけど
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/06/14 20:51:53(最終返信:2022/06/16 17:38:44)
[24793580] ...親機をWG2600HSからWG2600HS2に換えてみました。 体感できる大差は無かったです。 電波強度は5段階でどちらも4です。 カタログ上だけの満足感かも。 テレビやタブレットに、Wi−Fi接続の暗号化キーを入力する手間がめんどくさかったです。... 詳細
[24778033] TP-Linkの製品について
2022/06/04 21:37:15(最終返信:2022/06/07 23:13:56)
[24778033] ...回答ありがとうございます。 wifiルーターを購入するのはなかなか難しいですね。繋がる人は繋がって満足してるし、繋がらない人は何をやっても上手くいかないので誰が買っても大丈夫な製品はないですね。 低価格だから一概に駄目な製品な訳でもないし...思います。安定さえすれば >wifiルーターを購入するのはなかなか難しいですね。繋がる人は繋がって満足してるし、繋がらない人は何をやっても上手くいかないので誰が買っても大丈夫な製品はないですね 無線LANの性能は設置環境にも大きく依存するので... 詳細
[24720842] meshエージェントに有線デバイス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/04/28 02:43:20(最終返信:2022/06/01 13:53:05)
[24720842] ... wifi6機種のレスポンスがかなり上がったのと ネットワーク全体が安定はしたので概ね満足です。 ですが、最後の書き込みを見ないまま買ったので... >XJSさん まさに!2...待です。 ただ、ここで質問させていただいたおかげで5GHz前提の環境構築ができたので 満足はしています! >むささびおやじさん 貴重なレポートどうも! 考えるに使用目的や使用...>> ただ、ここで質問させていただいたおかげで5GHz前提の環境構築ができたので >> 満足はしています! 解決され、良かったです。 もし、メッシュ化する場合、 別ルートにされ... 詳細
[24758216] X60に無線接続したプリンタが有線接続PCから見えず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/22 23:23:05(最終返信:2022/05/23 20:45:36)
[24758216] ...回線1GのPPPOE接続ですが、iphone無線で600M、PC有線で800Mのスピードが出ておりWIFIエリアも拡大し性能は大満足です。 また、EO光は光電話使用の場合、多機能ルータ必須ですが、市販のVOIPアダプタ(HT802)をハブ経由でX60に接続し... 詳細
[24753286] 2022/5/19バージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/05/19 15:31:10(最終返信:2022/05/19 21:23:43)
[24753286] ...NEC さんは、きちんと動作検証を十分に把握した FWU を提供してくれるので、ユーザーとしては大変に満足度が高いです。 Aterm 万歳!... 詳細
[24748773] PA-WG1200HP4とPA-WG1200HS4の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/05/16 10:27:37(最終返信:2022/05/17 19:37:23)
[24748773] ...私が最後に使ったNECのルーターは3年半前のモデルなので参考までにしてください。 それまでの私はNECの無線LANルーターを2連続で購入しました。が、正直満足のいく結果を得られることはありませんでした。 回線は10年以上前から100Mbpsの光回線(BBIQ)を利用してます... 詳細
[24741774] wifi5とwifi6、どちらが適切か
2022/05/12 03:24:47(最終返信:2022/05/13 22:10:59)
[24741774] ...。 実際子機側の性能にも影響を受けますから最大通信速度での通信などは出来ませんが、WiFi5で十分満足な通信速度を得られるでしょう。 ただ、今後WiFi6の子機が増えることを見越して、WiFi6の無線LANルーターを購入する人が多いです... 詳細
[24735445] 15mの離れに無線LANでつなぎたい
2022/05/07 18:10:34(最終返信:2022/05/09 10:43:50)
[24735445] ...法人用のアクセスポイントを使用する方が通信が安定します。 以下のURLが参考になります(テルeさんの要望を満足していませんが) 「10m離れた建物(母屋おもやと離れなど2地点)を無線LANでつなぐ具体例と考え方(バッファロー)」... 詳細
[23409737] 楽天ひかり IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2022/05/02 15:31:31)
[23409737] ...納品され接続設定してみると、IPV6で接続できました。 問題なしです。IPV6接続確認もOKで、スピードも満足です。 接続できてるんですか??? インターネットの接続モードって何になってますか? PPPoEルータモード...WG2600HSはオークションへ出します・・・笑 もう二度とNECは買いません! 私は、バッファローからNECに乗り換えて安定稼働で満足しています。 どのメーカーでも、一長一短ありそうですね。 >じぇっぺきさん 私もバッファローからNECに初めて乗り換えでした... 詳細
[24723577] 母屋とはなれのwifi構築について
2022/04/29 21:00:05(最終返信:2022/04/30 18:41:11)
[24723577] ...通信が安定すればいいと思っています。 今までバッファローのルータばかり使用してますがトラブルもなく満足しています。 Meshで有線バックホールにするなら現時点ではAtermWX5400HPなのかなと思いまして候補にしています...>メーカは慣れ親しんだバッファローで大丈夫でしょう。 Meshにこだわらなければブリッジで問題なさそうですね。 バッファロー満足していますがNECに浮気したい気持ちも・・・ > tigaia さん >母屋、はなれとも木造2Fです... 詳細
[24713211] Wi-Fi6を導入したい
2022/04/23 00:59:52(最終返信:2022/04/26 17:09:10)
[24713211] ...判断が分かれるのではないでしょうか。我が家では特に無線で映像や音声のストリーミングなどは使わない(全部有線で使用)ので、十分満足しています。... 詳細
